NVIDIA RTX 5090 已經是目前消費級市場最頂級的顯示卡之一,但如果你把遊戲解析度從 4K 往上推到 6K,即使是這張號稱頂級的 GPU,也開始顯得力不從心。
這聽起來有些諷刺。畢竟幾年前 NVIDIA 還曾宣稱 RTX 3090 能帶來 8K 遊戲,如今性能約為 RTX 3090 兩倍的 RTX 5090,卻連 6K 遊戲都很難在最高畫質下維持 60 FPS。
不過,這個 8K 時代最後並沒有真正到來。2020 年的 8K 顯示器選擇非常有限,主流 8K 電視基本上只能提供 60Hz。對當時已經習慣 1440p 144Hz,甚至開始追求 4K 144Hz 的高階 PC 玩家而言,8K 60Hz 實際上很難稱得上是更好的遊戲體驗。
幾年過去,8K 電視市場也沒有真正普及,目前 8K 螢幕依然主要面向專業創作者,而非遊戲玩家。
既然 RTX 3090 當年都敢宣稱可以玩 8K,那性能約為其兩倍的 RTX 5090,現在應該能不能真正駕馭 6K?可以,但距離完美 6K 遊戲還有很大的距離。更別說是 8K。
4K 解析度 3840 × 2160,約有 830 萬像素;6K 6144 × 3456 則達到約 2120 萬像素,像素數是 4K 的 2.6 倍。這意味著 GPU 核心與 VRAM 都必須處理更多資料。
而且要完整使用這款 6K 165Hz 顯示器,還需要 NVIDIA Blackwell 架構 GPU 的 DisplayPort 2.1 等顯示輸出能力。RTX 40 系列即使 GPU 性能足夠,也無法在 6K 下跑到超過 60Hz。換句話說,當年號稱 8K Gaming 的 RTX 3090,現在甚至無法完整發揮這款 6K 165Hz 遊戲螢幕。
如果想讓遊戲維持比較合理的幀率,就得關閉光追,改用 Ultra 預設搭配 DLSS Performance,此時可以達到約 72 FPS。問題是,同樣的 Ultra 設定在 4K 已經可以跑到 134 FPS。換句話說,為了 6K 的畫面細節,玩家必須拿掉光追,並接受約 70 FPS 的表現;如果改玩 4K,則可以同時擁有更高幀率與更完整的畫質。
RTX 5070 Ti 的情況更慘。即使在 6K 下使用 Ultra 或 Overdrive,都無法維持 40 FPS。想接近 60 FPS,必須把畫質降到 Medium,或使用 High 搭配 DLSS Ultra Performance。
想要把幀率拉回來,只能關閉 Ray Reconstruction,並將 DLSS 從 Quality 降到 Balanced,最終可以提升到約 66 FPS。
RTX 5070 Ti 更不用說,6K 下即使關閉 Ray Reconstruction,也只有約 36 FPS。最後必須將畫質一路降到 Medium,再使用 DLSS Performance,才能勉強超過 60 FPS。
RTX 5070 Ti 則需要更進一步降低畫質,才能突破 60 FPS。
所以 RTX 5090 雖然勉強能讓 6K 遊戲維持 60 FPS 以上,但代價就是必須犧牲 Path Tracing,而且幀率還遠低於 4K。
RTX 5070 Ti 則幾乎可以直接放棄 6K。想突破 60 FPS,必須將畫質降到 Low,再使用 DLSS Ultra Performance,畫質損失相當明顯。
最常見的選擇包括關閉 Ray Tracing、降低畫質預設,或者啟用 DLSS Ultra Performance。但後者又會大幅降低實際渲染解析度,某種程度上也削弱了購買 6K 顯示器的意義。
至於 RTX 5070 Ti,除非願意接受低於 60 FPS 或大幅降低畫質,否則基本上不適合 6K 遊戲。
即使真的買了 G80HS,實際玩遊戲時,很多玩家可能還是會選擇它的 3K Dual Mode,而不是原生 6K。這其實也再次印證了 2020 年 RTX 3090 的 8K Gaming 故事:解析度可以不斷往上堆,但硬體需求同樣會跟著暴增。
6K 螢幕本身並不是沒有價值。對桌面工作、創作者、影像處理與需要高 DPI 的使用者而言,超高解析度確實能帶來非常漂亮的顯示效果。但如果單純為了遊戲購買 6K,現階段恐怕還不是最佳選擇。
來源
RTX 3090 的「8K 遊戲」宣傳
時間先回到 2020 年,NVIDIA 發表 RTX 3090 時曾大力宣傳 8K 遊戲,甚至稱其為全球第一款 8K 遊戲 GPU,並搭配 DLSS Ultra Performance 等技術,宣稱能讓玩家在 8K 解析度下流暢遊玩多款光追與非光追遊戲。當時甚至有媒體直接形容 NVIDIA 終於攻克 8K 遊戲,MKBHD 也曾實際展示 RTX 3090 的 8K 遊戲體驗。
RTX 5090 遇上真正的 6K 遊戲螢幕
那 6K 呢?最近 TECHSPOT 實測 RTX 5090 搭配 Samsung Odyssey G80HS 螢幕,這是一款真正針對遊戲市場打造的 6K 螢幕,而不是拿專業顯示器改裝成遊戲產品。它採用 6144 × 3456 解析度,並提供 165Hz 更新率、VRR、G-Sync 與 FreeSync 等遊戲功能。這也是目前少數真正具備高更新率的高解析度遊戲顯示器。既然 RTX 3090 當年都敢宣稱可以玩 8K,那性能約為其兩倍的 RTX 5090,現在應該能不能真正駕馭 6K?可以,但距離完美 6K 遊戲還有很大的距離。更別說是 8K。
《電馭叛客2077》
RTX 5090 在 4K 解析度下,使用最高的 Ray Tracing Overdrive,也就是 Path Tracing,搭配 DLSS Performance,可以達到約 85 FPS。但解析度提升至 6K,而且維持相同設定後,FPS 直接掉到 42 FPS,幾乎只剩一半。
《赤血沙漠》
情況同樣不樂觀。RTX 5090 在 4K 使用 Cinematic 預設、開啟 Ray Reconstruction,搭配 DLSS Quality,可以達到約 63 FPS。到了 6K,同樣設定下直接跌破 30 FPS。
《四海兄弟:故鄉》
RTX 5090 6K 相對友善一點。4K、Epic 預設搭配 DLSS Quality 可以達到 85 FPS,升至 6K 後仍有約 54 FPS。雖然未達到理想的 60 FPS,但表現至少還算可以接受。如果把畫質從 Epic 降至 High,再將 DLSS 改為 Performance,6K 可以達到約 85 FPS。
《毀滅戰士:黑暗時代》
在 4K 下,RTX 5090 開啟 Ultra Nightmare、Path Tracing 全開,再搭配 DLSS Performance,可以跑到約 85 FPS。然而到了 6K,同樣設定直接掉到 43 FPS,對這種高速 FPS 遊戲來說顯然不太理想。如果關閉 Path Tracing,使用一般 Ultra Nightmare 預設搭配 DLSS Performance,則可以恢復到約 82 FPS。但別忘了,同一套設定在 4K 可以達到 167 FPS。
《刺客教條:黑旗 同步重置》
RTX 5090 在 4K、Ultra High 搭配 DLSS Quality 可以達到 88 FPS,升至 6K 後仍有 57 FPS。如果手動調整渲染解析度,則可以提升到約 74 FPS,而且不需要降低整體畫質。
《極限競速 地平線6》
RTX 5090 在 4K、Extreme + RT 搭配 DLSS Quality 接近 100 FPS,6K 則下降到約 56 FPS。如果關閉光追,改用一般 Extreme 預設,6K 可以恢復到約 102 FPS。這套設定在 4K 已經可以跑超過 150 FPS。所以即使 6K 能夠玩,玩家依然必須付出大量 GPU 性能,只為換取更高的解析度。
RTX 5090 6K 真的不夠玩?
整體來看,在 GPU 負載非常高的遊戲中,從 4K 提升至 6K,RTX 5090 的幀率通常會直接砍半。如果玩家接受 4K 下約 80~90 FPS 的高畫質遊戲體驗,那麼換成 6K 後,很多遊戲就會掉到 60 FPS 以下,甚至落入 40 FPS 左右。因此,RTX 5090 確實不是一張真正意義上的 6K 最高畫質遊戲卡。它不是完全跑不動 6K,而是要玩得舒服,就得在畫質、光追、DLSS 或幀率之間做出妥協。最常見的選擇包括關閉 Ray Tracing、降低畫質預設,或者啟用 DLSS Ultra Performance。但後者又會大幅降低實際渲染解析度,某種程度上也削弱了購買 6K 顯示器的意義。
Frame Generation 能救嗎?答案仍然是否定的
那麼,DLSS Frame Generation 能不能把幀率救回來?理論上當然可以,但問題是,如果原生基礎幀率只有 42 FPS,再靠 Frame Generation 補出更多畫面,實際操作體驗未必理想。而且輸出解析度越高,Frame Generation 的負擔與 VRAM 使用量也會增加,因此在 6K 下,它提供的流暢度改善並不像 4K 那麼明顯。6K 遊戲目前仍然很難說值得
更現實的顯卡價格。測試中的 RTX 5090 售價高達 4,700 美元,而三星 Odyssey G80HS 約 1,600 美元。也就是說,光是顯示卡與螢幕就已經是相當驚人的投資。而在遊戲體驗方面,與其花這筆錢追求 6K,不如購買一款 4K 240Hz OLED。後者價格更低、GPU 負擔更小,而且還能提供真正的高更新率與 HDR 體驗。即使真的買了 G80HS,實際玩遊戲時,很多玩家可能還是會選擇它的 3K Dual Mode,而不是原生 6K。這其實也再次印證了 2020 年 RTX 3090 的 8K Gaming 故事:解析度可以不斷往上堆,但硬體需求同樣會跟著暴增。
來源
