因為 AI 關係顯卡市場在開箱、評測的部分也寂靜許久,畢竟各大廠沒什麼新架構要推,現有型號光是應付剛性需求就賣得嚇嚇叫,在這種不愁賣、也不太需要刻意刷存在感的佛系氛圍下,桌上能迎來一張全新的聯名顯卡,確實有種久旱逢甘霖的稀罕感。這次入手的是 MSI 與動視攜手的 MSI RTX 5080 COD MW4 EDITION OC《決勝時刻:現代戰爭 4》限量版,在這個大家都在躺平數鈔票的年頭,還能看到板卡廠願意為了單一遊戲大作開模搞聯名,光是這份多此一舉的儀式感就值得給個掌聲。
這張限量版並非隨便在公版或現有型號上貼幾張貼紙敷衍了事,而是直接把《現代戰爭 4》的戰場美學與標誌性的亮黃色視覺元素灌注到整張卡的骨子裡。除了外盒與背板上少不了經典角色 Ghost 的冷冽眼神與局部透明視窗巧思外,MSI 這回還把腦筋動到了內部的散熱鰭片與熱導管上,大膽採用了業界極為罕見的整組黃色塗裝,搭配低調消光的黑色護蓋與 TRI FROZR 4 散熱系統。在硬體效能早已不是秘密的當下,這張卡顯然是衝著系列死忠玩家與外觀控的荷包而來。
配件有說明書、顯卡支撐架、12V-2×6 轉3個 8pin 電源線。
連支撐架也有 MW4 字樣與設計元素。
整體顯卡框架為黑色搭配部分黃色綴飾,顯卡正面大概只有風扇上有 MW4、Call of Duty 較為顯眼的聯名字樣。
採用 TRI FROZR 4 散熱設計,STORMFORCE 風扇、鍍鎳銅底板、方形熱導管並搭配金屬強化背板,提供優秀的散熱來確保顯卡整體效能。
STORMFORCE 風扇,七片爪狀紋理以及外緣相連,可以有效集中氣流,並保持低噪音不干擾遊戲或使用體驗。另外也支援智慧停轉,在低負載或未達到溫度門檻時並不會旋轉,完全靜音。
散熱框架下方可見連鰭片都直接用上了顯眼黃色塗裝。與 GPU、記憶體接觸的部分是鍍鎳銅底座,可迅速傳導至方形熱導管。
右上側邊斜切設計,上方有 MSI 字樣。顯卡尾端採封閉式,並清楚標註這是 MW4 現代戰爭4 聯名版。
上方有 MSI | CALL OF DUTY 、GEFORCE RTX 品牌字樣。另外從上方也能更清楚可見內部黃色的散熱鰭片。
前端這塊 MSI | CALL OF DUTY 有支援 ARGB 燈效。
12V-2×6 電源接口。
背部的金屬板比較精彩一點。背板本體延續正面的消光黑金屬材質,上面壓印了鮮明的亮黃色《Call of Duty: Modern Warfare 4》遊戲字樣與戰術標記,剛好跟內部露出的整組黃色散熱鰭片上下呼應。左側邊有 GHOST 的人物頭像,雖然穿戴著帥氣骷髏面具也看不到臉,但沒錯,是 GHOST,因為旁邊有寫。右側則有散熱開孔,並露出清楚的黃色鰭片。
雙 BIOS 設計,Silent、Gaming 兩種模式,主要是風扇轉速控制,RTX 5080 COD MW4 這張核心最高為 2715 MHz(透過 MSI Center)設定。
後方有實用的散熱開孔,風扇可以直接把廢熱排出。
經典角色 Ghost 直接印在透明面板上,半鏤空的部分還能直接看到下方 PCB,左側邊則有一些韓文,凸顯了第四代的故事主題。
輸出埠有3個DP、1個HDMI。另外擋板一側是鏤空,內部隱約可見黃色的熱導管。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: MSI RTX 5080 COD MW4《決勝時刻:現代戰爭 4》限量版
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
RTX 5080 的效能大家都很熟悉,應該也沒甚麼好測的,但是還是簡單跑一下 3DMark 與溫度的部分。
3DMark 效能測試
Fire Strike Ultra:21336
Graphics score:21406
Physics score:12337
Time Spy Extreme:13892
Graphics score:16381
CPU score:7466
Port Royal:23065
Steel Nomad:8649
Speed Way:9153
溫度測試
待機時
GPU:44.2 度(風扇無轉動)
VRAM:56.0 度
功耗:17.3 W
Furmark 燒機10分鐘,最多 531 張,平均 527 張,並沒有明顯降低,所以無因溫控掉速問題。
GPU:71.7 度(轉速 58%)
VRAM:64.0 度
功耗:360.6 W
因為 AI、記憶體的關係,DIY 市場相當冷清,記憶體、SSD 漲價,連帶顯卡也飛天,然而顯卡也不急推新的,傳言的 RTX 50 SUPER 版也不知道延到哪去,原本可能會推的 RTX 5080 24GB 也聽說終止了,因為 3GB GDDR7 顆粒太貴,墊到成本裡玩家可能更是下不了手,真推出來恐怕也只是變成 AI 煉丹用戶的搶購目標,跟遊戲玩家無緣。
在這種大環境沒什麼新梗、硬體規格早已定型的現況下,板卡廠能玩的花樣其實不多,而 MSI 這張 RTX 5080 COD MW4 限量版算是誠意之作。它沒有拿現成模具隨便貼個貼紙交差,而是從內部的黃色散熱鰭片、熱導管塗裝,到背板的 Ghost 透明視窗與韓文戰術細節都做足了文章,連附贈的顯卡支撐架也沒放過。
效能與散熱表現同樣在水準之上,預設超頻時脈搭配 TRI FROZR 4 散熱系統,即便在 360W 滿載燒機 10 分鐘下,GPU 核心溫度也僅有 71.7 度、VRAM 更壓在 64 度,風扇轉速不到六成且完全沒有溫控掉速問題。雖然 RTX 5080 在價格上也已不太親民,但轉頭看通通被抓去算 AI 的 RTX 5090 ,那更不是一般遊戲玩家能肖想的了。
連支撐架也有 MW4 字樣與設計元素。
12V-2×6 電源接口。
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
3DMark 效能測試
Physics score:12337
CPU score:7466
Port Royal:23065
Steel Nomad:8649
Speed Way:9153
溫度測試
待機時
GPU:44.2 度(風扇無轉動)
VRAM:56.0 度
功耗:17.3 W
GPU:71.7 度(轉速 58%)
VRAM:64.0 度
功耗:360.6 W
