評測機殼
MSI MPG GUNGNIR 110R White 開箱, 來組台品牌主機
MSI 最近推出了一些白色產品,主要為幾乎一片黑的硬體市場注入一點不一樣的元素,如不久前開箱的 MAG Coreliquid 240R V2 White 一體式水冷,還有此次要開箱的 MPG GUNGNIR 110R White,以及最近要推出的 MPG A750GF White 電源供應器,雖然說並沒有可以組上一整套白,但黑與白搭配也是不錯的選擇。就如你全身都白色或都黑色也是有點怪是吧?當然這沒有絕對,一切都是你爽就好。
MSI MPG GUNGNIR 110R White 也就是之前推出的 GUNGNIR 110R 白色版本,其架構、外觀都是相同,雖然之前開箱過 110R,但還是重新來介紹一下變成白色的版本。
主要規格,最大支援 ATX 主機板,有2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個2.5吋、2個3.5吋,顯卡長度支援34公分,CPU 散熱器高度17公分,電源供應器25公分,風扇支援前面板內側3顆12或2顆14公分(出廠預裝3顆12公分 ARGB 風扇),頂部支援2顆12/14公分風扇,後方1顆12公分(出廠預裝 ARGB 風扇),相對應位置水冷前面板36公分,頂部24公分,後方12公分。
MPG GUNGNIR 110R White 整體為白色,玻璃是比較透亮那種,相較於燻黑更能清楚看到內部硬體組件,玻璃四邊並無打孔,採用後抽的方式拆卸。
面板的左右兩側都有通風網孔。
頂部是大面積通風孔,外部鋪上常見的磁吸式濾網。
IO 在前緣位置有電源鍵、重置鍵、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、耳麥孔、LED 燈效切換鍵。
GUNGNIR 110R White 板是採有點幾何立體拼湊的設計,上下斜切通風孔,面板左側採用玻璃材質,中間交界稍微的拉出間隙做為通風之用,還有面板的兩側邊也有通風網孔,所以應該不用太擔心通風不良。
面板頂部與下方都有斜切造型。
右上側有個 MSI 龍紋標誌,簡潔有質感。
後方。
擴充卡槽鎖點外推,採用外蓋遮蔽,不過這個蓋子上方還打了孔,主要是方便擴充卡螺絲拆裝。
配件有說明書、螺絲包、2顆白手轉螺絲、束帶、三轉一4pin的風扇電源接頭。
內部無疑就是整體白色化,除了走線孔的橡膠襯墊。
頂部可安裝2顆12或2顆14公分風扇,也可以支援24公分水冷排。
後方預裝一顆12公分 RGB 風扇,擴充卡槽有7個,檔板上有打孔幫助通風散熱,檔板可重複使用。
下方電源與硬碟遮罩,電源位置有鏤空,可以凸顯電源型號貼紙,另外遮罩側邊位置有立體的 msi 字樣。遮罩靠近主板側有兩個走線孔。
前面內側出廠預裝3顆12公分 RGB 風扇。
安裝底板背部,IO 線材已有使用魔鬼氈束帶固定,較為美觀,且整線也方便許多。
中間位置是燈效控制集線器。右側邊有2.5吋托盤,可支援2顆2.5吋硬碟。
左下側3.5吋硬碟架,支援2顆3.5吋,採用抽取式托盤。
這個托盤相容2.5吋裝置,底部螺絲固定。3.5吋則免螺絲,兩側稍微扳開卡住螺絲孔即可。
整個硬碟架是可以移除或往右移。底部以及上方有螺絲固定。
下方得先拆下腳墊,裡面有兩顆螺絲。
如果安裝36公分水冷排就需要把硬碟架往右移騰出空間。
前面板可拆,底部往外拉出。
風扇外部有快拆濾網,左側兩個卡扣按壓拆下。
底部,後方電源對應位置有較陽春的可拆濾網,沒有做成抽取式是比較可惜一點。不過腳墊有考慮到電源散熱,底部有開孔。
實際安裝一下,電源是 MSI MPG A1000G,長度15公分,不拆硬碟架不往右移,都還有很餘裕的分空間。
主板使用的是 MSI MEG Z690 UNIFY,搭配一體式水冷 MSI MAG Coreliquid 240R V2 White。
CPU 8pin 上方還有不少空間,方便走線、安裝。
硬碟是 MSI SPATIUM M470 PCIe 4.0 NVMe 1TB 。
顯卡 MSI RTX 3070 Gaming X Trio,長度32.3公分,最大支援34公分。
電源遮罩下方鏤空的用意…
黑白配也不錯!
最後來幾張燈效圖,燈效的部分可以透過 LED 鍵來切換燈效顏色,也可以長按關閉,連接線接上主機板也可以支援 MSI Mystic Light 軟體控制。
110R White 的玻璃還蠻透,能清楚看到內部硬體,燈效搭配白色機殼看起來有種清新感。
很可惜 MSI 還未有記憶體,這可能讓完美主義者有點過不去,但整體 MSI 視覺化的完整度看起來是相當高,外觀白色是主視覺,內部黑與白搭配感覺較有層次一點,也可以適時來點 RGB 點綴。
最後來說說主角 MPG GUNGNIR 110R White,目前看到價格是3390元,比黑色版要貴200元,主要差異在於顏色,規格一樣,屬中高階,有 USB 3.2 Gen 2 Type-C,也可以支援17公分塔型散熱器以及34公分高階顯卡,散熱的部分出廠就預裝4顆12公分風扇(前3後1),對多數玩家來說是已夠用,也能夠安裝36公分水冷排,整體來看還不錯,只是白色真的就看個人喜好了,以上供各位組裝入手參考。
定價3390只能說微星很有自信 三個進風扇後方的風量受到進風口的影響還未知 前面板拆卸會不會扳斷塑料卡榫也未知 側板還是使用鎖螺絲的傳統方式 就我個人來說倒是很想把所有的爬蟲類圖案都蓋住
這定價也還好啊,蠻好看又比FD便宜
原本用黑色那咖,覺得散熱就很不錯了
如果想要入手白色機殼,不乏是多了一個好選擇
這定價也還好啊,蠻好看又比FD便宜
原本用黑色那咖,覺得散熱就很不錯了
用料異常扎實的lancool II mesh我當初用消費卷購買的時候只有2850還是2790的樣子 雙面玻璃有轉軸 雖然使用了一段時間後還是有點怨言 但不得不說散熱性能是頂尖的梯次 而微星這款是3390..... 定價高不是問題反正遲早會被市場無情的打擊
大部分廠商出的幾乎都非黑即白~有時還會出粉紅
但希望也出點紫色系的也好挖...肖想紫色很久了
