主機板評測
MSI B760M PROJECT ZERO 背插式主機板開箱
MSI 最近推出了一些 PROJECT ZERO 系列主機板,該系列採用了背插式接口設計,把幾乎是全部的接口移到了主板背面,讓正面可以更為簡潔,尤其是搭配透側機殼,在視覺上更為俐落。實際上 MSI PROJECT ZERO 的產品也不是最近才推出,在去年就有 B650M PROJECT ZERO ,不過當時並沒有那麼多的背插式機殼。
當板廠都有自家機殼,那要做背插式的主板就不怕沒得搭配,最近其實除了板廠外,一些機殼大廠在近期推出的產品也都有支援背插式主板了。
目前 MSI 背插式主板包括了 Z790 PROJECT ZERO 、 B760M PROJECT ZERO 、 B650M PROJECT ZERO ,第一款 Z790 為 ATX 尺寸,後面兩張都是 M-ATX,此次開箱介紹的是 B760M ,在外包裝上就有那麼點不一樣。
主要特色,背插式接口設計、12+1+1 供電設計、2.5G 有線網路、Lightning Gen 5、DDR5 記憶體支援、Lightning 20G 傳輸、M.2 Shield Frozr 散熱片、WiFi 6E + 藍牙 5.3 無線。
有內盒設計,外面有龍紋圖案。
外掀式內盒,主板下方為配件。主板靜電袋為了好看我先拿掉拍照。
配件有說明書、個性化與標籤貼紙、M.2 螺絲、M.2 Locker、無線天線。
MSI B760M PROJECT ZERO 採用 M-ATX 尺寸設計,PCB 為黑色,搭配銀白色的散熱片,覆蓋的部分包括晶片組、2個 M.2 插槽、供電元件。
其實這張板子的 Layout 與 B760M MORTAR MAX WIFI 應該是一樣的,基本規格相同,散熱片嘛也是插不多,目前價錢也是相同為5990元。
主要差異也就是特色,主板側邊的大多數接口都移到了 PCB 後方。
供電散熱片上面一有 MSI 以及 PROJECT 0 (ZERO)字樣。
供電上面有鋁擠散熱片,並延伸到了後 IO 上方。
供電的部分採用12+1+1相設計。
在供電原件與散熱片中間也採用了 7W / mK 導熱墊。
CPU 供電為2個 8pin,於 PCB 後方。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充 256GB。時脈的部分支援 7800MHz+(OC)。
主板主電源側一樣有設置簡易 DeBug 燈。可用來判斷不開機可能出錯的位置。
在晶片組散熱片正面還保有 JTPM1 接口,這也是一般人不會用到 TPM 安全晶片接口。
擴充卡槽有2個 PCIe x16、1個 PCIe 3.0 x1。第一根 x16 有金屬護甲,為 PCIe 5.0 x16 規格,第二根 x16 為 PCIe 4.0 x4 規格。
M.2 散熱片上分別有 PROJECT 與 ZERO 字樣。散熱片內側皆有預貼導熱墊。
2個 M.2 插槽,皆為 PCIe 4.0 x4 規格。
音效的部分是採用 Realtek ALC897 晶片組,獨立區域以及搭配音效專用電容,支援7.1聲道。
主板的接口都移到了 PCB 背面,位置也幾乎都是對應原本接點。
2個 CPU 8pin。
24pin 主電源、1個前置 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1組 USB 3.2 Gen 1 。
4個 SATA,這部分相比 B760M MORTAR MAX WIFI 是少了兩個,因為接口配置的關係。
下方 USB、風扇、ARGB 等接口。
後方 IO 埠,有4個 USB 2.0、 DP、HDMI、3個 USB 3.2 Gen 2、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2.5G 有線網路埠(Realtek 2.5G 晶片)、Wi-Fi 6E 天線接口、5個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
接口在背面對於裸測平台是不友善的XD,因為根本也沒法接,所以還是移到機殼上,順便看一下 MSI 所推出的 PANO M100R PZ ,之前開箱可參考 https://www.coolaler.com/index/msi-mag-pano-m100r-pz-機殼開箱-全景支援背插主板/ 。
背插式會有個比較大的問題,連接線可能需要理線,不然會有右側蓋板蓋不上的可能。例如下圖,PANO M100R PZ 給的 USB 3.0 接線轉了90度,這很好,但 24pin 電源則還是硬梆梆直挺挺,需彎折整理一下比較好把側蓋蓋上。
背插式主板搭配機殼的好處顯而易見,正面就是乾乾淨淨,只有留下顯卡電源線、水冷水管。
CPU: Intel Core i7-14700K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
RAM: GSKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2 @ 7200MHz
MB: MSI B760M PROJECT ZERO
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
效能測試
CPU-Z
CPU Single:893.3
CPU Multi:14616.0
SuperPI 1M:5.930s
CPUmark99:877
SuperPI 8M:1m0.1461s
Memory Benchmark
Read:107.12 GB/s
Write:93746 MB/s
Copy:97337 MB/s
Latency:67.8 ns
7-Zip 23.01
壓縮:180.974 GIPS
解壓縮:202.477 GIPS
整體評等:191.725 GIPS
x264 FHD Benchmark:131.4
POV-Ray:23.58s
CINEBENCH R23
CPU:34065 pts
CPU 單核心:2142 pts
CINEBENCH 2024
GPU:12477 pts
CPU:1933 pts
CPU 單核心:127 pts
V-Ray:23398
V-Ray GPU CUDA:1390
V-Ray GPU RTX:1991
3DMark Fire Strike Extreme:16149
Graphics score:16461
Physics score:48200
3DMark Time Spy:14678
Graphics score:13760
CPU score:23604
3DMark CPU Profile
1 thread:1193
2 threads:2364
4 threads:4672
8 threads:8671
16 threads:11530
Max threads:14585
Geekbench 5
Single:2162
Multi:23347
MSI B760M PROJECT ZERO 背插式 IO 並不影響到效能,上面測得成績幾乎是能把 Core i7-14700K 的效能完整發揮,與在 Z790 平台上跑的分數差不多,實際上最主要還是在於那顆 CPU 所用的散熱器,記憶體超頻也還不錯,這組 DDR5-6800 可直接上 7200 ,不用放鬆參數也不用加壓。基本上也可以把這張視為是 B760M MORTAR MAX WIFI 的背插版,規格上是大同小異,價格也相同。
最近有不少機殼都已有支援背插式主板,當然如果你有想要裝個套裝也是可以,MSI 也有相應的背插式機殼產品,如支援 M-ATX 主機板的 MAG PANO M100 PZ ,或者可支援到 ATX、E-ATX 的 MEG MAESTRO 700L PZ 。
後方的SYS_FAN3的針腳歪了,華碩跟微星配合對岸裝機猿的特殊需求去改生產線製造出這種需要搭配特殊機殼的背插式主機板,其實這問題的鍋不在主機板,而在機殼上,就算正插也有那種主機板安裝的托架可以整個拉出來的設計,所有電纜線都裝好了以後再推回去就好了,或是機殼的上蓋可拆的設計,背插式不利縮短主機的厚度(我都平躺使用)
如果有需求,這種主機板就會普及,看看吧
