迎廣 InWin 最近推出了 VE 系列兩款高瓦數電源供應器,分別為 VE105 以及 VE125 也就是對應其數字型號 1050W 以及 1250W ,主要符合最新的電源 ATX 3.1 / PCIe 5.1 標準,並配備了高品質 16 AWG 的 12V-2×6 原生接線,可直接支援 RTX 40、50 或 PRO 專業卡,避免轉接線可能帶來的使用風險。另外 VE 系列在稍早前已推出中階瓦數的 VE75 (750W) 以及 VE85 (850W) 兩款,供不同需求使用者選擇。
InWin VE 系列採用高品質日本電解電容與 DC to DC 設計,皆通過 80Plus 金牌認證,並採用全模組化線材。在 VE125 、VE105 高階瓦數仍使用標準機身設計,僅14公分,幾乎是不挑機殼。並有 OCP、OCV、UVP、SCP、OTP、OPP 多重保護措施。
包裝背部有標示接頭種類數量以及規格。
線材的部分有一個專屬的不織布袋子。
包括電源線、幾條一次性束帶、安裝螺絲、模組化線材。線材的部分為扁平化壓紋線設計。
本體為黑色,側邊有型號 VE125 與瓦數 1250W 標籤貼。機身側邊有圓弧導角修飾。
風扇為12公分 FDB 軸承,支援 ZERO FAN 智慧溫控,啟動時在電源溫度低於50度是完全停轉,達到極致靜音。另外在風扇框架上的造型也頗特別,有點像是日本枯山水用沙子紋路來表現水流動的意象。
雖然是 1250W 高階瓦數,但長度仍是標準的14公分,不用擔心機殼裝不下。
後方有個 ZERO FAN 智慧溫控鍵,啟用可以在50度以下低溫時達到完全靜音,反之如果想要隨時都有風扇散熱也可以將其關閉。說實在低溫時就算風扇轉動也不是高轉,所以並不會有甚麼明顯噪音。
單路 12V 104.2A。
全模組化接頭,一組 24pin 主電源、4個周邊、5個 CPU / PCI-E、1個 12V-2×6 接頭。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為2條,1條提供1個 8pin,1條為 4+4pin。
1條 12V-2×6 600W 規格 ,3條 PCIE 各提供1個 6+2pin 接頭。
3條 SATA 各提供3個接頭,共9個。1條大 4pin,提供3個。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: XPG LEVANTE II 360
VGA: NVIDIA RTX 5090 FE
PSU: InWin VE125 ATX3.1 1250W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 111W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.02~5.027V 之間。
12 待機輕載時約在 12.074~12.082V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 308W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.023~5.048V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.023V,最高為 5.048V,波動 0.025V,負載時輕微上升一些,負載區段多數在 5.037~5.048V 之間,波動不明顯範圍也不大。
12V 的部分單 CPU 負載時波動並不多,測試時範圍在 12.074~12.096V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.074V,最高為 12.096V,波動 0.022V。負載時些微上升,波動不明顯範圍也不大,在 12.083~12.096V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 838W 左右。
5V 雙負載時也是稍微上升,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.02~5.06V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.02V,最高為 5.06V,波動為 0.04V,負載時稍微上升,負載區段波動頻率不大,在 5.05~5.06V 之間。
12V 的部份在雙負載時比單負載要上升更多一些,測試時範圍在 12.074~12.126V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.074V,最高為 12.126V,波動 0.052V。負載時些微上升,範圍在 12.116~12.126V,負載時波幅並不大。
InWin VE125 ATX 3.1 1250W 電源在 CPU + GPU 雙負載測試中,功耗峰值約 840W,5V 波動約 0.8%,12V 約 0.4%,整體表現穩定。雖然整台主機功耗未達 1000W,但測試使用 RTX 5090 對於單條 12V-2×6 的 600W 應該是幾近滿載。
VE 系列高階電源 VE105(1050W)與 VE125(1250W)皆採標準短機身設計,僅 14 公分長度,不必擔心機殼安裝問題。線材部分採全模組化扁平壓紋設計,可依硬體配置選取安裝,整線理線上有相當程度的便利性。風扇則支援 ZERO FAN 技術,當溫度低於 50 度時可完全停止運轉,為追求靜音的玩家提供舒適體驗。
包裝背部有標示接頭種類數量以及規格。
線材的部分有一個專屬的不織布袋子。
單路 12V 104.2A。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
