機殼評測
InWin PRISM 天境白 (Sky Mirror White) 白色版開箱
InWin 在四月時推出了 PRISM 機殼,當時只有黑色版本,最近則是追加了全新配色 — 天境白 (Sky Mirror White) ,整體以純白為主調,主要也呼應市場上越來越多的白色硬體周邊,讓玩家能打造出白帥帥的清爽風格。
InWin PRISM 天境白與先前所推出的黑色版本基本上是相同的,所以這邊就算是一篇輕開箱,詳細可以參考之前開箱連結 。主要還是外觀黑變成白,另外還有一點就是搭配的玻璃,黑色版本所採用的是反光鏡面玻璃,內部暗的時候會呈現鏡面,內部亮的時候就會比較透明,而白色版則是搭配通透清晰的玻璃,沒有鏡面處理,即便沒有燈效也能清楚看到裡面的硬體。
PRISM 規格
體積:530 x 275 x 500 mm
硬碟擴充:2×3.5"、2×2.5" (2.5吋限高7mm)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板主機板
前置 IO:USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 、 USB 3.2 Gen1 x2 、 HD Audio、LED 燈效鍵
CPU 散熱器高度限制:175mm
顯卡長度限制:435mm
電源供應器長度限制:238mm
預裝風扇:側3個12公分、後1個12公分(VX120)
風扇支援:上3個12或2個14公分,前3個12或14公分,側3個12公分,後1個12公分
水冷支援:上36或28公分,前36公分,側36公分,後12公分
PRISM 天境白外觀整體白色,搭配玻璃側板, 這個玻璃側板有點特別,別於一般常見一片式,它採用了三片無縫銜接設計,並且延伸到了面板左側邊,有菱有角,較有立體感,相較於一般常見透側機殼也更有設計感一些。
天境白的版本所搭配的玻璃是通透,黑色版本則搭配反光鏡面,這兩種不一樣。
前面板是大面積沖孔網,並且有折線的立體設計,正中間上面則有一個 InWin 的鏡面 Logo 。另外頂部也是大面積的通風孔,外部鋪有磁吸式濾網。
IO 埠在頂部右側邊,燈效鍵、耳麥孔、1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 、2個 USB 3.2 Gen1 、電源鍵。
右側板也是採用了立體造型設計,前側對應內部風扇有通風孔設計。
後方,可以看到兩側板式延伸超過機殼架構,呈現了立體造型,搭配側邊折線整體看起來也較為協調。
上方有提把設計,後方有 InWin 字樣。
右側板通風孔的部分內側鋪有磁吸式濾網。
支援 ATX 以下,支援背插式主機板。
下方電源倉遮罩側邊有燈條設計。
右側邊預安裝3顆 InWin VX120 ARGB 風扇。
上方可安裝3顆12或2顆14公分風扇,支援 360 或 280 一體式水冷。上方內側有 RGB 燈條。
後方有預裝1顆 InWin VX120 風扇,支援 ARGB 燈效。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
安裝板背部,右側邊硬碟安裝板,支援2×3.5"、2×2.5" 。上方則附帶 ARGB 燈效控制器。
面板可拆,內側透明支架可安裝3顆12公分風扇,或 360 水冷,也可移除支架。
底部濾網是從前側抽出,可方便清潔。
底部為大面積抽取式濾網。
剛好有部分白色硬體可以搭配試裝。
電源也要是白色才行,畢竟線材黑色看起來就差了點。
還沒裝顯卡、側板的燈效,因為顯卡不是白色的XD。
不然整體白色搭配燈效看起來質感還不錯。
裝上顯卡,因為沒白色的顯卡,將就著看吧。顯卡長度可以支援43.5公分,基本上不挑了,旗艦 RTX 5090 也是沒問題。
未裝上玻璃側板的燈效。
裝上玻璃側板的燈效。因為玻璃側板很透,所以幾乎不怎麼遮蔽。這也是與黑色版 PRISM 的反光鏡面差異。
InWin PRISM 天境白相對於黑色又更為亮眼,實際上黑白兩者在視覺氛圍截然不同,黑色用上反光鏡面,所以相對比較低調一點,即便內部燈效,也會有一點遮蔽感,而白色則是透亮的玻璃,即便關閉燈效,環境光可見下也是能夠看清楚內部硬體配置。當然,選擇白色機殼並不代表一定要全套白色硬體,但若整體搭配一致,確實能營造出清新且俐落的效果。雖然手邊沒有白色顯卡可以示範,不過相信大家應該能想像出那全部白帥帥的明亮感。
關於 InWin PRISM 黑色版開箱可參考
