這幾年電競鍵盤市場幾乎被磁軸與可調觸發點洗版,弄得好像手邊沒有一把磁軸鍵盤,進 FPS 遊戲對槍就會先輸一半。不過對於手上已經有了機械鍵盤、或是死忠於傳統 MX 機械軸手感的玩家來說,為了這項功能把整把鍵盤連軸體全換掉,荷包跟信仰都有點痛。德國鍵帽大廠 GMK 顯然看中了這塊老鍵盤魔改商機,推出了一款相當腦洞大開的機械結構配件 GMK TriggerKey。它並不是一把新鍵盤,也不是一顆新軸體,而是一套直接裝在現有 MX 十字軸上的物理槓桿套件,主打用純機械結構幫傳統機械軸實現可調觸發點與鍵帽傾角微調。
GMK TriggerKey 在結構設計上採用了專利的鉸鏈槓桿觸發機構,透過內部可旋式的羅牙與可替換的軸體接觸點,讓玩家能手動微調下壓行程與觸發靈敏度,把原本固定的機械軸觸發點變得更具彈性。除了改變觸發行程,這套機構還能獨立調整單顆鍵帽的傾斜角度,最高支援到 34 度的俯仰變化,方便針對 WASD 或常用技能鍵打造更貼合指腹角度的按壓姿勢。頂部鍵帽本身則延續 GMK 拿手的 ABS 二色成形,支援標準 MX 十字軸心安裝,隨盒提供三種不同手感的接觸點配件供玩家替換調校。
入手開箱介紹的是白色版本,另外還紅、黑、橘、黃、青等共14種顏色可選。看這包裝上的圖,還以為是活頁用的打孔機。
裡面有一個收納盒、一張使用說明書。
裡面有4顆可調式觸發鍵帽。
左邊是三組用於安裝鍵軸上的閥桿蓋、二組備用螺絲調整桿、四顆可調式鍵帽、調整工具、安裝拆卸工具。
三種不同高度閥桿蓋,淺灰 0.7mm、灰 1.2mm、黑 1.7mm。
鍵帽外觀很特殊,ABS 二色成形,下方為突起設計,像是撥桿狀,實際上安裝在軸上觸發也是向下撥而不是垂直下壓。
在鍵帽上有兩個很微小的內六角螺絲,這是用來調整前後高低,槓桿式的設計。
可利用附贈的工具調整前後螺牙高度。
後面轉鬆可以直接打開。方便拆裝鍵軸蓋
安裝時需要先拆下原本鍵帽,再裝上適合自己高度的閥桿蓋。
在鍵軸上套上鍵帽,兩側邊用工具對著施力點往下壓即可卡住。
反之拆卸,將工具從兩邊開口處插入往外推。
鍵帽是框在軸體上。
把軸體分離來看,如下圖。
鍵帽上下有可調整螺絲,使用微型內六角。
後面轉鬆可以掀開上蓋,方便直接換下方這個閥桿蓋,調整高度不需要整個拆下。
上面轉緊(往下)調整會讓下側更往下沉,減少傾斜角度以及觸發行程。
下方轉緊(往下)調整則會讓下方抬起,有更大傾斜角度。
一組4顆,適合長時間使用 WASD 或方向鍵的遊戲。當然你預算很足也可以買多組來替換。
另一種玩法,把凸起的部分裝到上方,這也是沒問題的。
這樣主要會變成往上推才是壓(觸發),就看個人手感,以及遊戲訴求。
同場加映:GMK CYL WoB (White on Black) 鍵帽 Fullsize Base Set 版
鍵帽也是德國 GMK 的經典本業,雖然客製化、花俏的鍵帽不少,但不少玩家回歸本質還是黑底白字可能最對味。個人是有點年紀了,甚至更偏愛復刻復古的泛黃鍵帽。
GMK CYL WoB 採用原廠 Cherry 高度,1-1-2-3-4-4 人體工學階梯弧度,指腹貼合度以及玩家適應度最佳,剛換上也不會有不習慣的問題。
底部還有一盒,數字區與編輯區。完整鍵帽版本。
原廠 1.5mm 厚壁高純度 ABS 與經典的二色成形技術,純白(WS1 色號)字根直接嵌入黑底鍵帽本體中,字體銳利清晰且永不磨損掉字。
另外給了 F、J、5 盲打標註點的版本。可隨偏好安裝。
GMK TriggerKey 透過純物理槓桿結構,搭配 0.7mm、1.2mm 與 1.7mm 三種不同高度的閥桿蓋,讓傳統 MX 機械軸玩家不必更換整把鍵盤或軸體,就能針對特定按鍵調整觸發行程與按壓角度,提供一種相當特別的客製化改裝方案。
從實際操作來看,TriggerKey 將傳統垂直下壓的按鍵動作,轉換成更接近手指自然撥動軌跡的槓桿式觸發方式,再透過雙微型內六角螺絲調整俯仰角度,讓 WASD 或常用技能鍵能依照個人習慣找到合適的按壓位置與回饋感。後方掀蓋設計也讓閥桿蓋的更換相當方便。不過,這種操作方式與一般鍵帽有明顯差異,初期需要花些時間適應不同的施力角度與高度落差,因此比較適合配置在遊戲常用按鍵或特定熱鍵區,而不是整把鍵盤全面替換。
對於一般打字或日常使用者來說,TriggerKey 未必能帶來明顯的便利性,但如果是對按鍵觸發位置、施力方式與操作手感相當講究的硬派玩家,這套設計確實多了一種不必更換鍵盤或軸體,就能進一步調整操作體驗的選擇。
至於 GMK TriggerKey 與其他相關產品可以參考官方網站
www.gmk.net
裡面有一個收納盒、一張使用說明書。
裡面有4顆可調式觸發鍵帽。
可利用附贈的工具調整前後螺牙高度。
後面轉鬆可以直接打開。方便拆裝鍵軸蓋
鍵帽是框在軸體上。
把軸體分離來看,如下圖。
鍵帽上下有可調整螺絲,使用微型內六角。
GMK TriggerKey | Adjustable Actuation Keycap for MX Switches
GMK TriggerKey’s patented lever lets you set the actuation point and tilt of each keycap, up to 34°, on MX-style switches. Made in Germany.
