主機板網友開箱
大鵰萌妹 技嘉GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板開箱評測
技嘉總算在二次元光芒雕妹系列中,推出了 ATX 規格的 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板,有著更好的擴充性、更現代化 IP 設計外觀、BIOS 多元主題畫面、隨盒附贈的限定 ARI 公仔盲盒,但價格比 M-ATX 規格的貴了兩千元左右,後方 I/O 裝甲上會有雕妹眨眼睛動圖確實吸引到一眾外觀派玩家的興趣,本次會搭配 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器,與雙面顆粒規格的 XPG LANCER RGB DDR5-6000 CL30 64GB(32GBx2) 記憶體等較高階硬體,來測試看看這張主流產品等級主機板究竟如何!
技嘉 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板規格:
尺寸:ATX 30.5 x 24.4 cm
處理器支援:AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000
處理器腳位:AM5 LGA1718
CPU 供電相:16(60A)+2(60A)+2(60A) 相
晶片組:AMD B850
記憶體擴充:4x DDR5 DIMMs 插槽、8200(O.C.) MT/s、最大容量 256 GB(單一插槽支援 64 GB 容量)
記憶體認證:AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking)、Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile)
內顯輸出插槽:HDMI 2.1(4K 60 Hz)
顯卡擴充插槽:PCIe 5.0 x16(CPU 直連通道)、PCIe 4.0 x4(第二槽有 x16 長度,但僅有 PCIe 4.0 x4 頻寬)
儲存擴充插槽:2x SATA 6Gb/s、M2A_CPU 2580/2280 PCIe Gen5 x4/x2、M2B_CPU 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2C_SB 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2D_SB 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2
有線網路:Realtek 5 Gbps
無線傳輸:Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE、Bluetooth 5.4
音訊晶片:Realtek ALC1220
USB 埠 (前置擴充):1x USB 20Gbps Type-C、2x USB 5Gbps(支援前置四個 USB 5Gbps Type-A 埠)、2x USB 2.0 Type-A(支援前置四個 USB 2.0 埠)
USB 埠 (後方 I/O):2x USB 10Gbps Type-C、2x USB 10Gbps Type-A(紅色)、4x USB 5Gbps Type-A(藍色)、4x USB 2.0 Type-A
RGB 供電插槽:3x ARGB Gen2 5V 3-Pin、1x RGB 12V 4-Pin
風扇供電插槽:1x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin CPU OPT、3x 4-Pin SYS FAN、1x 4-Pin SYS FAN/PUMP
GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 開箱評測|雕妹主題設計與外觀解析
筆者從技嘉 GIGABYTE 二次元光芒雕妹系列第一張 B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 主機板,就對這個有別於市場主流的風格系列相當有興趣,但筆者一直沒有機會入手,倒是在 WirForce 的 GIGABYTE 攤位上與雕妹的 Coser 合照過(我覺得她扮的很讚),但我個人覺得第一張的 ID 外觀設計有點太中國風了,有可能是因為一開始鋪貨策略是想打中國地區的關係。
本次主機板特別感謝網友「無骨香腸」願意借出,才讓我有機會可以對她上下其手,我是說開箱評測。
純論外觀風格,我自己個人是比較喜歡今天要開箱的 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板,這張主機板在今年台北國際電腦展的時候曝光亮相,我記得當時是同步有展示白色款與黑色款,但目前台灣只看到白色款在販售,售價大約是 8490 元左右,比 M-ATX 的 B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 還要貴兩千元左右。
△ 台灣有在賣的技嘉 GIGABYTE 二次元光芒雕妹系列第二張主機板,是 ATX 大小規格的 B850 AORUS ELITE-P ICE。
△ 主機板基本特色與規格。
△ 比起第一張的中華美學,這一張主機板的 ID 設計走更可愛慵懶風。
△ 防靜電袋上印有貓咪主題浮印,還有個附贈的限定 ARI 公仔盲盒。
△ 配件一覽,居然送了雕妹貼紙。
整體外觀設計比 M-ATX 款還要更白一些,對於筆者這樣的白色軍團來說,肯定是更喜聞樂見的!
技嘉 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板使用 ATX 的 30.5 x 24.4 cm 大小板型,16+2+2 供電設計規格,而 16 相 DrMOS 60A VCORE Phases 由 8+8 相並聯供電設計,PCB 則是 8-Layer 八層規格。
△ ATX 大小的 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE。
△ 背面沒有強化背板。
△ 揉眼睛的雕妹圖案。
△ 主機板通道配置圖。
主機板 VRM 散熱區塊以 ㄏ 字形散熱片負責底下供電散熱,透過一根熱導管搭配 5 W/mK 高效能散熱墊直觸 MOSFET 維持系統穩定性。
B850 依然使用 AM5 LGA 1718 腳位插槽,支援 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器使用,因為保留了與 AM4 相同的散熱器扣具及相同孔距,所以玩家們可以直接沿用 AM4 散熱器扣具組來安裝。
△ VRM Thermal Armor Advanced。
△ 針腳保護蓋上也有穿著貓睡衣的雕妹。
△ AM5 LGA 1718 腳位。
接下來帶大家一一來看看主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了 8+8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽。
主機板右上角則有 CPU_OPT 和 CPU_FAN 風扇與水冷供電插槽、FAN4_PUMP 系統風扇水冷供電插槽、5V 3-Pin ARGB 各一個,安裝一體式水冷時可以將水冷頭 PUMP 供電及水冷排風扇線材安裝於此。
△ 主機板使用雙 8-Pin 處理器供電插槽。
△ CPU_OPT、CPU_FAN、FAN4_PUMP、5V 3-Pin ARGB。
四槽的 DDR5 DIMM 雙卡扣記憶體插槽為 2DPC(2DIMM Per channel) 配置,支援 non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,四條插槽最大擴充容量總計為 256 GB,也就是單條容量上限為 64 GB,同時支援 AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) 跟 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻設定檔。
memory overclocking QVL 記憶體支援列表中,標榜雙通道記憶體模組搭配 Ryzen 9000 系列處理器使用時,最高可通過相容性壓力測試的頻率為 8200 MT/s,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL(Qualified Vendor List) 相容性報告為主去挑選較好。
現在配單時經常選購的 2 DIMMs 雙通道記憶體套組,建議優先安裝在 A2、B2 插槽(左邊數過來第二、四槽位),將兩條記憶體安裝在這兩個位置,記憶體能夠更容易以較高的頻率來運作。
△ 4x Un-buffered DIMMs DDR5 記憶體插槽,相容 UDIMM 記憶體使用,最大支援 256 GB 容量擴充,兩隻模組安裝 QVL 最高支援 8200 MT/s(O.C.)。
主機板右側設有 EZ DeBug 燈號、除錯燈號代碼顯示 DeBug 燈號、主機板 24-Pin 供電插槽、CMOS 電池、一個前置 USB 20Gbps Type-C 插槽、兩個 SATA 6Gb/s、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)等等。
EZ DeBug 和除錯燈號代碼顯示,讓使用者能夠快速檢視主機板在自我檢測過程中,是有哪些零件產生問題導致無法開機,使用者可以參考主機板說明書後進行除錯動作,在進入系統後,除錯燈號代碼顯示 DeBug 燈號會變成 CPU 溫度顯示功能,相當實用。
△ EZ DeBug 燈號、除錯燈號代碼顯示 DeBug 燈號、主機板 24-Pin 供電插槽、CMOS 電池、一個前置 USB 20Gbps Type-C 插槽,主機板電池為 CR2032。
△ 兩個 SATA 6Gb/s、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)。
△ EZ DeBug 搭配除錯燈號代碼顯示快速辨識問題點在哪裡。
最下排有機殼重啟鍵跳線插槽、系統前置面板插槽、三個 SYS_FAN 風扇供電插槽、兩個 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、SPI_TPM (安全加密模組連接插座)、一個 12V 4-Pin RGB 插槽、兩個 5V 3-Pin ARGB 插槽、 前置音源孔插槽。
△ 機殼重啟鍵跳線插槽、系統前置面板插槽、三個 SYS_FAN 風扇供電插槽、兩個 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)。
△ SPI_TPM (安全加密模組連接插座)、一個 12V 4-Pin RGB 插槽、兩個 5V 3-Pin ARGB 插槽、 前置音源孔插槽。
主機板 PCIE 插槽總共提供兩個 x16 長度的設備擴充插槽,上面的金屬強化 x16 插槽是走處理器直連通道,第一槽 PCIEX16 插槽,在安裝獨立顯示卡等單個設備時可以提供完整 PCIE 5.0 x16 頻寬。
針對第一槽 PCIEX16 顯示卡擴充插槽,這張主機板在記憶體插槽旁邊設有 PCIe EZ-Latch Plus 顯示卡快拆按鍵,所以即便安裝的風冷散熱器很大一個,也不用擔心無法打開卡扣卸除顯示卡,體驗上非常 DIY Friendly。
最下面的 PCIEX4 白色插槽走 B850 PCH 晶片組通道,提供 PCIe 4.0 x4 頻寬。
△ 擴充插槽由上至下:PCIE 5.0_PCIEX16(CPU)、PCIE 4.0 x4_PCIEX4(PCH)。
△ 這邊還躲著兩隻小貓!但顯示卡裝上去之後就看不到了。
銀白色 M.2 散熱裝甲上印有雕妹在吃麵的可愛圖案,但在安裝顯示卡之後基本上應該都看不到了。
技嘉針對最上面第一槽 M2A_CPU PCIE Gen5 x4 M.2 SSD 擴充插槽,配有 M.2 Thermal Guard 被動式散熱片進行導熱,該插槽支援 2580/2280 尺寸的 M.2 SSD 安裝使用。
而更大面積的 M.2 Thermal Guard Ext. 散熱片則覆蓋下方三個 M.2 SSD 進行散熱,並由 M.2 EZ-Latch Click 固定 M.2 散熱片,所有 M.2 SSD 安裝位置都設有 M.2 EZ-Latch Plus 可以固定固態硬碟本體,上面數下來的第二槽 M2B_CPU 擴充插槽為處理器直連通道,該處的插槽提供了 PCIe Gen4 x4 頻寬支援 22110/2280 尺寸 M.2 SSD 擴充。
第三槽與第四槽 M2C_SB、M2D_SB 插槽都使用晶片組通道,並支援 22110/2280 PCIE Gen4 x4 SSD 擴充使用,但要注意 M2D_SB 插槽與 PCIEX4 插槽共享 PCH 晶片組頻寬,所以當 M2D_SB 插槽擴充硬碟時,PCIEX4 插槽則無法使用。
△ 可愛的 M.2 散熱區塊。
主機板後方 I/O 提供了一個 HDMI 2.1 內顯輸出(支援至最高 4096×2160 60 Hz 解析度)、開機鍵、重啟鍵、Q-Flash Plus 按鈕(BIOS 更新用途)、清除 CMOS 資料按鈕、四個 USB 2.0、四個 USB 5Gbps Type-A(藍色)、兩個 USB 10Gbps Type-A(紅色)、兩個 USB 10Gbps Type-C、一個 RJ-45 5 Gbps LAN 有線網路孔、Wi-Fi 7 天線埠 WIFI EZ-Plug、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠。
這張主機板有一處較為特別的地方是將開機鍵、重啟鍵快捷按鍵,設置於主機板後方 I/O 處,有別於 X870 AORUS TACHYON ICE 或 X870E AORUS MASTER 等大多數超頻主機板,把按鍵設置於內側,我猜 PM 應該是考量到這張主機板大多是安裝於機殼內使用,所以把這兩個快捷按鍵放在外面,方便使用者在日常使用中直接按得到吧,這樣的設置在技嘉主機板上越來越常見。
△ 後方 I/O 一覽。
GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE RGB 燈效展示|雕妹動態面板實拍
接著實際通電開機展示主機板板載燈光效果給大家參考看看。
b850 aorus elite p ice 主機板在搭配 GCC 軟體使用時,只能控制 PCH 晶片組下面燈珠的顏色和亮度,那個眨眼睛的大鵰萌妹無法控制顏色跟亮度。
△ 技嘉 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板燈光效果。
△ 這張主機板最大的亮點,就是後方 I/O 裝甲上會有雕妹眨眼睛的動圖。
△ 閉眼睛時,旁邊的 AORUS 文字也會配合熄滅。
△ 這張主機板軟體唯一可以自定義的燈效區塊為 PCH 下面燈珠。
△ BIOS 內也有雕妹造型 IP 設計。
GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 效能測試|Ryzen 9 9950X3D 平台實測
本次主機板性能測試,搭配 16 核心 32 執行緒的 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至最新版本,記憶體則是使用 XPG LANCER RGB DDR5 6000 MT/s 64GB (2x32GB) 雙通道記憶體套組,搭建裸測平台並將記憶體開啟 Profile 1 設定檔。
額外開啟 GIGABYTE High Bandwidth 與 Low Latency 功能, AMD PBO 手動設定為啟動 Enabled、90 Level 1 進行測試。
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D(PBO 啟動)
散熱器:LIAN LI GA II Trinity SL-INF 360(全速)
水冷風扇:3x LIAN LI P28(全速)
散熱膏:Cooler Master MASTERGEL MAKER 40g(熱導係數 11W/mK)
主機板:GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE (BIOS 版本:F2b)
記憶體:XPG LANCER RGB DDR5 6000 MT/s 64GB (2x32GB) CL30-40-40-76 1.4V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 25H2
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器有著 16 核心與 32 執行緒,系列代號為 Granite Ridge 使用 TSMC 4nm FinFET 製程,主機板支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 F2b 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試各項成績提供給大家參考。
△ CPU-Z 平台資訊一覽。
△ CPU-Z 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
△ AIDA64 快取與記憶體測試。
這次搭配測試的記憶體使用 XPG LANCER RGB DDR5-6000 CL30,並使用雙面顆粒大容量的 64GB(32GBx2) 版本,目前市場在挑選記憶體的規格關鍵,逐漸從單純的「高頻率」變成為追求「主流頻率與低 CL 值」,而這次搭配的 XPG LANCER RGB DDR5-6000 CL30(32GBx2) 套裝,符合了主流頻率、低 CL 值、大容量三大要素需求,同時也是想看看主流等級的技嘉 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 主機板對於雙面顆粒規格相容性如何。
XPG 將 CL 設定至 30,標榜能為 3A 遊戲帶來更穩定的 1% Low FPS,在一鍵超頻 Profile 使用部分,它同時寫入 Intel XMP 3.0 與 AMD EXPO,讓玩家在雙平台都能於 BIOS 中一鍵輕鬆超頻,LANCER 的金屬散熱片同步提供黑、白雙色可選擇,頂部設有幾何導光燈條且支援主流主機板的燈效同步。
△ XPG LANCER RGB DDR5-6000 CL30 記憶體。
由 Maxon 所推出的 Cinebench 是一款業界標準的基準測試軟體,Cinebench 2026 使用 Maxon 強大的 Redshift 渲染引擎測試 GPU 和 CPU 效能。
新版本的 Cinebench 2026 增加了一項測試,用於評估啟用 SMT 的 CPU 核心的效能,也就是說現在可以測試:GPU、處理器全核心、處理器單核心、處理器單執行緒性能。
並基於最新的 Cinema 4D 2026 和 Redshift 程式碼,使用更新的 Clang V19 編譯器,提高了當代和下一代處理器的基準測試精準度,以測試設備在高負載下是否穩定可以運行,桌上型電腦或筆記型電腦的散熱解決能力,是否足以應對長時間運行的需求,以充分發揮 CPU 的潛力,以及機器是否能夠處理要求苛刻的 3D 任務。
△ Cinebench 2026。
PCMark 10 同樣模擬測試情境藉此得出電腦的整體性能,常用基本功能項目內包含了應用程式啟動、網頁瀏覽以及視訊會議測試,生產力項目模擬了文檔文件、電子表格的編寫,最後一項的影像內容創作則包含了照片編輯、影片編輯、渲染等專業測試。
△ PCMark 10 測試。
3DMark 跑分實測|GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 遊戲性能表現
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
△ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike、3DMark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
△ 3DMark Fire Strike。
△ 3DMark Time Spy。
GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 值得買嗎?優缺點與選購建議
對於有在台灣販售的二次元光芒雕妹系列,第二張主板「技嘉 GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE」,筆者個人對於 IP 相關的設計私心會比第一張 MATX 的 B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 還喜歡,主要是在於風格上,ATX 規格的 B850 AORUS ELITE-P ICE 更現代化可愛風格一些,而且黑色的視覺比例也較少,比較沒有 M-ATX 那種中華美學風格,但價格也貴了兩千元。
PCB、包裝、散熱片、配件等,都提供了很多雕妹慵懶風小圖案,這張主機板老實說客群就是衝著它外觀來的,但目前也蠻多人在期待黑色版本趕快鋪貨販售,只是我沒想到電腦展結束後這麼快,白色款就開始販賣了。
使用上,這張主機板使用 B850 晶片組,因此擴充性勢必就會比 X870E 晶片組還要差一些,例如只有兩個 SATA 與 USB 規格較低速等,但我認為平常打打遊戲的玩家來說,這樣已經夠用了,想要更多更好就更建議多花一些錢選擇高階主機板型號,板載四個 M.2 與兩個 PCIE 插槽,用於擴充固態硬碟空間,裝個顯示卡再配個擷取卡或音效卡也差不多了。
測試下來搭配 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器,與雙面顆粒規格的 XPG LANCER RGB DDR5-6000 CL30 64GB(32GBx2) 記憶體也並沒有什麼問題,但考慮到現在市場價格,大家應該還是會選擇 AMD Ryzen 7 9850X3D 或是單面顆粒規格容量的 DDR5 記憶體來裝機,應該是不會像本篇測試塞到那麼高階。
主板後方 I/O 裝甲上的雕妹眨眼睛面板確實引人注目,但 GCC 無法控制其顯示顏色或是亮度,若是想用預設以外的自定義需求就要考量一下。
