主機板網友開箱
「不追 DDR5 的理性選擇」技嘉 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 上手雜談
【前言】​
在 DDR5 已經成為組裝市場主流的當下,回頭看 DDR4,很多人第一反應可能覺得是「清庫存」或「過氣規格」,但如果把計算機拿出來按一按,現實往往很殘酷!省下 DDR5 記憶體加上主機板的售價,省出來的那些價差,直接拿去把顯卡從入門級往上推一個階梯,或者是換一條大容量高速 SSD,對多數主流遊戲體驗所帶來的提升,往往遠比單純追求記憶體頻寬的跑分差距來得實在得多~
過去兩年各家廠商端出來的 B760 DDR4 主機板,刀法通常砍得很狠,要嘛用料縮水、給入門級的螃蟹音效晶片,要嘛外觀清一色全黑塑膠感,想找一張顏值在線的小板幾乎沒得選! 這也是為什麼技嘉這次端出 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 時,確實引起了我的好奇,掛著技嘉原創二次元角色「雕妹」的銀白機甲外觀,骨子裡卻是一張留給 DDR4 玩家的 M-ATX 板子;更耐人尋味的是,它並沒有因為走 DDR4 就隨便敷衍,反而把 PCIe 5.0 顯卡插槽、高階的 ALC1220 音效與 Wi-Fi 6E 給補了上來~
究竟這張板子是純粹賣二次元情懷的換皮產物,還是真能在預算型白色海景房裝機裡,當一個「把錢省在刀口上」的理性退燒解?詩人透過實裝上機測功耗與溫度,從用戶的角度來聊聊這張雕妹主板的真實表現!
▲若從技嘉過去的 B760M 產品線來看,這張主機板的核心架構最接近 B760M AORUS ELITE,但在多項規格上又借鑒了高階小鵰 PRO 系列與新版 GEN5 小鵰的配置,本質上是一張「供電維持 ELITE 水準,周邊與插槽規格卻向高階看齊」的二次元特別版!若拋開 DDR4 與 DDR5 的差異,這張主機板在 PCB 佈線與外觀元素上,最接近的雙生姐妹板,其實是先前於 2 月發表的 B760M AORUS ELITE WIFI6E-P GEN5;這張 ARI DDR4 版,則是技嘉考量 DDR5 記憶體成本後,讓玩家能繼續沿用手邊既有或選購平價 DDR4,搭配第 12~14 代處理器的退燒裝機款!
▲主顯卡插槽升級 PCIe 5.0 x16,附帶不鏽鋼加固裝甲與 EZ-Latch 快拆設計;舊款 ELITE 等級多半僅給入門的 Realtek ALC897,而這張 ARI 版直接用上了以往 PRO 系列才有的 Realtek ALC1220 高傳真音效晶片配高階音效電容,在音效晶片規格與訊噪比表現上更有優勢;ARI 版升級為支援 6GHz 頻段的 Wi-Fi 6E,天線也換成了免轉螺絲、隨插即拔的磁吸 WIFI EZ-Plug
▲在配件部分提供了 WIFI 天線、SATA 排線、M.2厚/薄墊片以及相當可愛的雕妹玩偶吊飾,沒意外的話還會有一份 AORUS 雕妹貼紙,不過詩人覺得太香了就偷偷先收起來不給大家看~
▲打開內盒取出主機板時,有個讓人嘴角微微上揚的小細節,特別開版印製了雕妹眼神特寫,上方標註著 AORUS 標誌,兩側還帶有復古漫畫常見的網點幾何塊面,這種「偷看你開箱」的二次元分鏡設計,比起單純印個大 Logo 或立繪要來得含蓄且更有設計感~
▲以技嘉的實力來說,想要做出純白款絕對是沒有問題,但相信這張 DDR4 主機板的定位還是以幫玩家們省預算為主,也因此整張主機板是以消光黑 PCB 為底,搭配大面積的銀白色陽極氧化鋁合金散熱裝甲,似乎也正好呼應著雕妹的黑絲襪與白色秀髮~
▲雕妹的半身機甲立繪印刷在左側延伸式 VRM 散熱裝甲上,印刷解析度夠高,網點細緻,並非廉價貼紙,表面有做防刮消光塗層,配色以黑、白、機甲灰為底,穿插標誌性的 AORUS 亮橘色線條,放在純白或黑白熊貓配色的海景房機殼裡,既能當視覺焦點,又不會顯得過於突兀~
▲多數主機板的 LGA1700 腳座保護蓋,向來是清一色黑色或半透明的公版塑膠片,印著冷冰冰的 Foxconn 或 LOTES 警語,只要裝上 CPU 後基本就被扔在一旁,然而技嘉在 B760M AORUS ARI 上,直接換成了客製化純白底色的保護蓋,正中央印製了 Q 版雕妹的笑臉大頭貼,兩側展開極具張力的幾何機甲羽翼,這種「明明是一次性防護耗材,卻依然願意獨立開版印刷」的作法,把新機上架前的儀式感堆到了極致!
▲先來看到主機板左上角,採用 8+4 Pin 的配置,而插座正下方配置了一組 4-Pin PWM 風扇插座,這個位置對緊湊型 M-ATX 機殼非常友善,機殼後方 12cm 排風扇或是冷排後風扇的 PWM 訊號線,可以直接在此就近插上,省去繞經主機板正面或大老遠拉到板底針腳的繁瑣走線~
▲接著移動到右上方,提供了兩個實體按鈕,RESET 按鈕方便使用者在裸機測試或更換系統配備時,快速重新啟動系統,一旁的 QF+ 則提供使用者在電腦關機、電源仍保持供電的狀態下更新 BIOS;在按鈕下方則是狀態指示燈,也就是所謂的除錯燈,在開機自檢的過程中會依序亮起檢測;若裝機時遇到黑畫面,不必去接古早的蜂鳴器聽逼逼聲,只要低頭看一下哪顆燈恆亮,就能快速鎖定是 CPU 接觸不良、記憶體沒插緊、顯卡未抓到還是開機磁區問題,排障直覺高效!
▲在 24-Pin 插座與記憶體線路之間的夾縫中,垂直配置了一組 4-Pin PWM 插座,若裝在支援側面進風的雙艙/海景房機殼中,側面進風風扇群的集線器訊號線可以就近接入,免除大老遠繞線到主機板底部的困擾
▲進一步往下推移,提供了 USB Type-C 連接埠擴充插座,支援 USB 3.2 Gen 2,講人話就是 10Gbps,以及19-Pin USB 3.2 Gen 1 連接埠擴充插座,比較可惜的是,並未採用 90 度轉向設計或金屬加固外框,因此在拆卸前置 USB 19-Pin 線材時,仍需要特別留意,避免用力過猛而連同外框一起拔起!
▲右下角提供了四組 SATA 連接埠,其下方的 THB_C1、C2 則是供 Thunderbolt 擴充卡使用的接頭,左側另外配置了 SPI_TPM,這些都屬於一般使用者較少接觸的擴充端子;再往右下方則是前面板控制接頭與蜂鳴器接頭,若機殼採用整合式 F_PANEL 接頭,直接對準連接即可,旁邊還額外提供了 RST 與 CLR_CMOS 短接針腳
▲下方給滿兩組 9-Pin 接頭非常關鍵!現代許多帶有 LCD 螢幕的水冷、RGB 集線控制器或專用電源監控線都需要佔用到前置 USB 2.0;再往旁邊看則是提供了兩個主流的 5V 3-Pin ARGB 接口,而較少見的 12V 4-Pin RGB 則是保留了一組
▲左下角劃出了完整的音效獨立區塊,注重抗干擾與訊號純淨度,左側由黃色半透明走線將數位訊號與類比音訊區域完全隔開,避免高頻數位雜訊干擾音訊 DAC 解碼,採用 4 顆金黃色專用音效電解電容,提供平滑濾波與溫潤的聲音輸出,減少耳機底噪
▲將直連 CPU 的第一組 M.2 金屬散熱片卸下翻轉過來,可以看到技嘉在裝機便利度與散熱細節上的完整配置,散熱片背面預裝了整條高導熱係數膠墊,覆蓋長度能完整包覆標準 2280 規格的 SSD 主控與快閃記憶體顆粒;不過因為 PCIe EZ-Latch 顯卡加長快拆臂的關係,在拆裝上稍微有一點點干涉~
▲在下方 M.2 插槽的 2280 螺絲孔位處,配置了一枚黑色的 M.2 EZ-Latch 旋轉快拆彈片,SSD 金手指斜插到底後輕輕往下一壓,塑膠片就會自動旋轉扣住;拆卸時用指尖輕輕一撥就能退出,完全不必在狹窄的顯卡與底緣排針夾縫中拿著小起子鎖小小螺絲~
▲在供電散熱的部分,採用 12+1+1 相複合式數位供電,實際是 6+6 並聯,VCORE 為 60A DrMOS;外層金屬遮罩雖然要承載雕妹立繪與 I/O 遮蔽功能,但其與內部散熱塊之間留有寬裕的夾層通氣孔道,在靠近 PCB 與電感、DrMOS 上方的基座部分,原廠切削出了密集的鋸齒型散熱齒,基座負責將 DrMOS 產生的瞬時高熱快速吸收擴散,再透過上方的開闊鰭片由機殼氣流帶走~
▲集中排列在左側的四組黑色 USB2.0,專門用來連接滑鼠、鍵盤、喇叭、麥克風等低頻寬外設,不佔用高速通道;再往右是技嘉最新一代的 WIFI EZ-Plug 模組,天線端子只要輕輕推進去「喀嗒」一聲即可鎖定;內顯輸出在 HDMI 與 DP 都有給;提供了一組滿血高速傳輸的 20Gbps Type-C;紅色的 USB-A 除了是高速的 10Gbps 之外,同時也是刷 BIOS 需要用到的 Q-Flash Plus 專用孔,一旁的三個藍色 USB-A 則是常見的 5Gbps,總共提供了八組 USB-A 算是相當夠用了;最下方的音效區不僅給了 Line Out、Mic 類比孔,還完整保留了獨立的光纖音訊端子,對於桌面有接擴大機、家庭劇院音響或高階主動式喇叭的音樂/影音愛好者來說,純數位光纖輸出能徹底杜絕機殼內部電磁雜訊干擾,相當有誠意~
▲技嘉在 B760M AORUS ARI 上針對通道與頻寬的劃分相當乾淨俐落,完全沒有惱人的「插了 A 就會廢掉 B」的通道共享衝突!提供了直連 CPU 的 PCIe 5.0 x16 與 PCIe 4.0 x4 的 M.2;晶片組提供了第二組的 M.2 SSD,同樣是 Gen 4 x4,第二條 PCIe 4.0 x4 與 4 組 SATA 也都完全互不衝突,整體來說無論怎麼插,都不會發生任何一處降速或插槽失效的尷尬問題~
▲在為這張主機板挑選測試平台時,我沒有選擇功耗動輒 250W 以上、需要高階水冷與重度調校的 i7 或 i9,而是直接請出目前在主流裝機市場極具人氣的 Intel Core i5-14500,具備 6 個 Performance-core 與 8 個 Efficient-core,合計 14 核心 / 20 執行緒,最高 Turbo 時脈可達 5.0 GHz,對於多數兼顧輕度影音剪輯、日常多工與主流 3A 遊戲的玩家來說,i5-14500 擁有完整的 14 核心規格,同時自帶 UHD 770 核心顯卡方便除錯與雙螢幕辦公,價格與散熱門檻卻遠比 K 系列親民,能如實反映真實玩家在日常裝機中的溫度與負載表現~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 雕妹主機板
散熱器:Antec 安鈦克 Ultra 360 ARGB 黑色
處理器:Intel Core i5-14500
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3200 MT/s 16GBx2
顯示卡:GIGABYTE RTX 5060 OC Low Profile 8G 半高卡
電源供應器:振華 LEADEX VIII PRO PREMIUM 850W
▲在主流顯卡動輒 3 槽厚度、長度破 30 公分、動不動就突破 1.5 公斤的當下,這張技嘉 RTX 5060 OC Low Profile 8G 簡直就是硬體界的一股清流!它是一張採用半高規格、卻硬是塞進了 3 顆散熱風扇的迷你性能小鋼砲~
▲輸出方面並沒有縮水,同樣提供了三個 DP 與一個 HDMI 接口;原廠出廠預裝了半高擋板,方便直接塞進超薄型準系統、2U 伺服器機箱或特殊緊湊型 ITX 機殼,而一般的 M-ATX 或 ATX 機殼,盒內也隨附了標準的全高金屬擋板可供替換~
▲把顯卡從彩盒中取出後,第一眼最直觀的感受就是:「真的有夠小巧精悍!」,導風罩採用霧面消光黑塑膠,上方斜切面印有白色「GIGABYTE」與「GEFORCE RTX」字樣,外觀洗鍊內斂,與主機板銀白色的雕妹裝甲插在一起時,會形成非常鮮明的黑白拼色與強烈的大小尺寸反差~
▲單看一張顯卡很難體會尺寸概念,但如果把它和現代重如磚頭的 RTX5080 公版卡擺在一起,畫面瞬間變得非常有戲劇性!下方這張羽量級的 RTX 5060 LP,插在先前提到的 PCIe 5.0 鋼鐵裝甲插槽上,完全就是「輕如鴻毛」,毫無板彎或插槽撕裂的後顧之憂~
▲許多傳統顯卡習慣把 8-Pin 供電插座開在頂部,但對半高卡來說,頂部只要插上電源接頭,接頭與粗硬的線材至少會往上凸出 2~3 公分,直接破壞了 LP 矮卡的高度優勢,導致超薄機殼的側板根本蓋不上!而技嘉將這顆單 8-Pin 插座巧妙安置在 PCB 尾端與散熱鰭片之間的凹槽內,方向朝向機殼前側水平插拔~
▲如此小巧可愛的這張顯卡,在開箱體驗完後,真的讓人有忍不住想買下收藏的想法,可以說是目前半高卡的天花板!但價格從 12K 在近期一路往上飆高到接近 18K,只能等未來有機會再下手了嗚嗚~
▲主機板與周邊關鍵組件皆已全面解析完畢,將這張靈巧的 5060 LP 穩固鎖入機殼、接好尾端 8-Pin 供電與螢幕訊號線後,隨即按下機殼電源鍵,螢幕正式亮起,接著就讓我們進入 BIOS 畫面,看看這張主機板專屬的雕妹全彩開機 Splash Screen,以及客製化 UC BIOS 的介面設計!
▲按下電源鍵,伴隨著右上角自檢燈依序閃爍熄滅,螢幕順利點亮後,按下 Del 鍵進入 BIOS,映入眼簾的並非技嘉傳統黑黃或純黑的生硬工程介面,而是經過深度客製化的 雕妹專屬 UC BIOS,在 Easy Mode 介面的右半邊,直接襯上了全彩半透明的機甲雕妹立繪,搭配 AORUS 亮橘色與深灰黑色的幾何線條切割,整個介面的電競氛圍相當強烈,很多二次元主板最怕把 BIOS 做得太花俏導致字看不清楚,但這張板子維持了白底高亮字體與清晰的分區卡片設計,關鍵資訊一目了然~
▲在預設情況下,風扇控制模式都是 Auto,在一般情況下不太需要特別調整;在介面右下方,技嘉直接列出了全板多達 6 組硬體測溫點的即時數據,這對掌握裝機內部積熱非常有幫助,特別是主機板把 VRM MOS 供電模組的獨立測溫點直接拉出來,待機僅 37°C,方便玩家在後續 FPU 烤機負載時,精準監控供電區散熱裝甲的真實解熱效率!
▲按下 F2 切換到進階模式,畫面右側依舊保留了全彩雕妹立繪與即時硬體監控儀表;選單中的 Select MCU(微碼選擇) 目前為「自動」,右側顯示當前微碼版本為 0000003E,在出廠的情況下就已經更新到最新版本,不用特別更新 BIOS 也能直接支援第 14 代 Intel 處理器
▲很多入門或定位曖昧的 B760 主機板,最常讓新手「翻車」的隱形地雷,就是 BIOS 預設把 non-K 處理器的 PL1 死死卡在 Intel 原廠規範的 65W,這會導致電腦剛開始跑渲染或遊戲時時脈很高,但只要高負載超過 28 秒,功耗牆一撞,處理器瞬間被強制降頻,全核時脈一路雪崩到 2.8GHz 左右,效能直接打對折!雖然 B 系列晶片組與 non-K 處理器無法調整 CPU 核心倍頻進行超頻,但這張主機板在 BIOS 中提供了完整的功耗牆解禁選項;詩人索性將這道隱形枷鎖全面解放,來看看在維持全時脈滿載的燒機情況下,VRM MOS 的真實解熱表現如何~
▲從 HWiNFO64 的監控數據可見,i5-14500 的 CPU 封裝功耗瞬間爆發峰值來到 175W,全核心長時間穩定滿載平均功耗維持在 151W,對於持續承受 150W~175W 高電流負載(VR IOUT 最高達 114A)的供電區來說,MOSFET 溫度能穩定壓制在 70°C 出頭,意味著這套散熱片具備充足的散熱餘裕,即便日後升級到功耗更高的 i7 non-K 處理器,供電散熱也完全不會成為瓶頸~
▲雖然是個半高卡,但從 3DMark Steel Nomad 的測試看得出來並沒有因此而縮水!不過在實際壓力測試下,溫度表現與風扇噪音又會如何呢?
▲改用 FURMARK 2 進行半小時的壓力測試,採用 GPU-Z 來監測數據,整卡功耗是 145W,GPU 核心平均溫度 80°C,GPU 熱點平均溫度 90.3°C,記憶體平均溫度 86.6°C,而風扇轉速百分比拉到了 91%,對應的轉速高達 4043 RPM
▲因為小直徑風扇要吹透高密度的散熱鰭片,只能依賴極高的轉速來換取足夠的靜壓與風量!不過這三個小風扇在全速運轉時,其實並沒有想像中有尖銳高亢的風切聲,整體噪音控制在 50 分貝左右,算是可以勉強接受吧~
▲再回歸到主機板本身,技嘉並沒有在銀白色的 PCH 鋁擠散熱片表面直接開設粗暴的導光條,而是在散熱片周圍邊界底下埋設了多顆獨立的 ARGB LED 燈珠,燈光透過陽極銀白散熱裝甲的底部縫隙往外漫射,在黑色的 PCB 表面與金屬切削邊緣形成一圈細膩的光暈,既具備了點綴效果,正面又不會有刺眼的燈珠顆粒感~
▲在看完了紮實的散熱、解禁的功耗牆與 3DMark 跑分之後,回過頭來審視整張主機板的視覺中心,才能體會技嘉在「外觀設計」與「硬體質感」上下的功夫,高解析全彩印刷的機甲少女立繪,表面覆蓋透光亮面面板,不過由於本身並非燈板那樣發光,這部分在安裝進機殼後,建議搭配帶有燈光點綴的後方風扇,能讓整體視覺呈現更加出色~
▲在正式進入最終總結前,我們先對照這張圖,將全板的擴充規格與裝機理線動線做一次「全盤硬體總複習」,對於機殼風扇、水冷排以及 ARGB 燈效的擴充與串接,都保留了相當充裕的空間;主顯卡插槽配備了 PCIe 5.0 x16 鋼鐵裝甲,並帶有外拓加長的 PCIe EZ-Latch 快速拆卸撥片,插拔旗艦卡或緊湊矮卡皆不卡手~
「總結」​
回到這篇開箱的初衷「不追 DDR5 的理性選擇」,在 DDR5 記憶體與相關平台成本仍可能讓裝機預算吃緊的情況下,對於手邊已經有一組容量充足、體質不錯的 DDR4 記憶體的玩家來說,未必需要為了追求新世代規格而整套換代;與其把預算投入記憶體與主機板的升級,不如將省下來的價差挪去補貼更高階的顯示卡,或是擴充更大容量的 SSD,對實際遊戲體驗與日常使用往往更有感!而技嘉這張 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4,正是為了這類務實裝機需求所打造的選擇~
從整體拆解與上機測試來看,這張主機板最讓人放心的地方,就是沒有因為定位在 DDR4 或採用二次元主題設計,就犧牲掉核心硬體配置;12+1+1 相複合式數位供電搭配階梯式 VRM 散熱裝甲,在本次 i5-14500 長時間滿載、平均封裝功耗約 151W 的測試中,VRM MOS 最高溫度依然能維持在 71°C 左右,展現出相當充裕的散熱餘裕;擴充性方面也相當完整,除了 PCIe 5.0 x16 顯卡插槽,兩組 PCIe 4.0 x4 M.2 與額外的 PCIe 4.0 x4 擴充槽,在官方規格配置中也沒有因啟用其他插槽而互相停用的限制,對於有多顆 SSD 或額外擴充需求的玩家來說相當實用~
在裝機便利性與周邊配置上,同樣能感受到技嘉近年 EZ 系列設計的誠意!M.2 EZ-Latch 旋轉快拆、PCIe 5.0 鋼鐵裝甲與加長型顯卡快拆撥片,都能有效減少日後拆裝維護的麻煩;機背 I/O 則提供 8 組 USB-A,另外還有一組 20Gbps Type-C,搭配 Wi-Fi 6E、ALC1220 高階音效晶片與 S/PDIF 光纖音訊輸出,整體周邊擴充相當豐富,更不用說從 CPU 腳座保護蓋、I/O 裝甲上的全彩雕妹立繪,一路延伸到客製化 UC BIOS 的主題設計,確實讓這張主機板不只是規格表上的硬體,更多了一份獨特的收藏價值與情緒價值!不過實際使用上仍有一些小取捨,像是前置 USB 19-Pin 接頭沒有金屬強化外框,以及僅提供 EZ-Debug 狀態指示燈,沒有實體除錯數字顯示,這些都是裝機前可以先留意的地方~
至於這次同場搭配的技嘉 RTX 5060 OC Low Profile 8G 半高矮卡,也帶來相當有趣的裝機體驗,3DMark Steel Nomad 測試取得 3,142 分,證明小巧的身形並不代表效能就得妥協;尾端水平配置的 8-Pin 供電接頭,更能充分保留機殼內部的擴充空間;不過在 FurMark 2 長達 30 分鐘、145W 的壓力測試下,GPU 核心溫度來到 80°C,三顆小風扇轉速也突破 6,000 RPM,雖然實際風切聲沒有想像中尖銳,但高轉速帶來的噪音仍然不能忽略!如果打算將它安裝在超薄機殼或緊湊型 ITX 機箱中,內部進排氣風道依然是不可忽略的重點~
總結來說,技嘉 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 是一張相當清楚自己定位的主機板!它並不是要證明 DDR4 一定比 DDR5 更好,而是提供玩家另一種更符合實際預算的裝機思路,對於手邊已有 DDR4 記憶體、想組建銀白海景房或雕妹主題主機,同時又不想在供電、擴充性與周邊規格上過度妥協的玩家來說,這張主機板確實有著相當出色的吸引力,畢竟裝機從來不是一味追求最新規格,而是如何將每一分預算花在真正需要的地方,這才是「不追 DDR5 的理性選擇」最想傳達的價值!
以上就是我對
【「不追 DDR5 的理性選擇」
技嘉 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 上手雜談】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
