對於組裝入門級遊戲電腦的玩家來說,電源供應器通常不是最願意投入預算的零組件,但卻是整台電腦穩定運作的重要基礎。全漢 FSP 聖武士系列過去就是以價格親民、規格實用受到不少 DIY 玩家青睞,這次全漢推出升級版 VIC BD+,主要將規格提升支援新的 ATX 3.1 規範,同時維持親民價格。目前提供該系列提供 550W、650W 兩種入門瓦數可選。
這次開箱的是 VIC BD+ 650W,除了 ATX 3.1 規格之外,也針對玩家實際裝機時比較有感的部分進行升級,包括改用黑色壓紋線材、140mm 短機身,以及 DC-DC 電路、105°C 主電容與 120mm HDB 液壓軸承風扇等配置。另外在保固的部分原為3年,目前註冊可以延長到5年。
外盒背部有更詳細規格,在保護的部分有提供了 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP、SIP、NLO 。
配件有電源線、說明書、4條一次性束帶、4顆螺絲。
VIC BD+ 銅牌在外觀上其實與先前推出的 VIC GD 金牌差不多,嗯…應該說是一樣。整體黑色,側邊有標籤貼紙,搭配直出線材。
側邊有 VIC BD+ 型號標籤貼紙。電源長度是標準的 140mm,能符合所有標準機殼安裝限制。
風扇護網為烤肉網型,內部為 120mm HDB 液壓軸承風扇,主要特色低噪與長效耐用。
另一側也有相應的標籤貼。
後方為蜂巢狀通風孔。
規格標籤,12V 54.1A。
採用全壓紋線線材。
主線為 24pin,1條 CPU 提供1個 8pin 、 1個 4+4pin。
PCIe 有1條,提供2個 6+2pin。
2條周邊,1條提供3個大4pin + 1個 SATA,另1條提供4個 SATA。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: XPG TRITON II 360SE
VGA: AMD RX 7900 XT 公版
PSU: FSP VIC BD+ 650W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載最低功耗約 90W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.016~5.02V 之間。
12 待機輕載時約在 12.182~12.187V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 291W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幅度並不大。測試時的範圍在 5.017~5.034V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.017V,最高為 5.034V,波動 0.017V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.03~5.034V 之間,波動幅度很小。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微上升,測試時範圍在 12.184~12.198V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.184V,最高為 12.198V,波動 0.014V。負載時些微上升,但波動不大,在 12.195~12.198V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 630W 左右。
5V 雙負載時也是些微上升與單負載時差異不大,測試時範圍在 5.016~5.03V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.016V,最高為 5.03V,波動 0.014V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.024~5.03V 之間,波動幅度很小。
12V 的部份在雙負載時稍微上升一些,測試時範圍在 12.182~12.234V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.182V,最高為 12.234V,波動 0.052V。負載時些微上升,範圍在 12.224~12.234V,波幅也是很小,僅 0.01V。
VIC BD+ 650W 定位在入門級電源,採用 80 PLUS Bronze 銅牌、ATX 3.1、DC-DC、105°C 主電容與 120mm HDB 液壓軸承風扇,並將線材升級為黑色壓紋線,整體規格以這個級距來說算是相當完整。加上 140mm 標準尺寸,以及原本 3 年保固、註冊後延長至 5 年,對於預算有限的 DIY 玩家來說,算是一款規格與價格取得平衡的入門電源。
這次測試使用 Ryzen 7 9800X3D 搭配 RX 7900 XT,CPU+GPU 同時負載時整機峰值功耗約達 630W,峰值甚至偶爾超過 650W,已經非常接近本身的額定輸出,而且 RX 7900 XT 官方建議搭配 750W 以上電源,因此這套平台本身並不是 VIC BD+ 650W 最理想的搭配。不過在這樣較高負載的條件下,5V 與 12V 仍維持穩定,12V 在雙負載時波動幅度也僅 0.4%,整體供電表現仍相當穩定。
因此這次測試除了確認 VIC BD+ 650W 的供電表現之外,也可以看出其在接近額定功率的負載下仍能維持穩定輸出。不過實際選購時,仍建議依照 CPU、顯示卡與其周邊功耗需求保留適當餘裕。
另一側也有相應的標籤貼。
後方為蜂巢狀通風孔。
規格標籤,12V 54.1A。
採用全壓紋線線材。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
