FSP 全漢在去年 Computex 上曾經展示過 U700 機殼,針對 AI PC 或工作站硬體需求,不過那傢伙真的很大,有15個插槽、可支援雙電源,甚至還配上輪子,對於一般玩家或消費者而言可能不適合,而最近推出的 U500 小一點,比較符合旗艦高階訴求,尤其是想要用上 E-ATX 主機板、雙顯卡的用戶。
FSP U500 是針對 AI PC 、小型工作站或旗艦硬體需求設計,可支援 E-ATX 主機板,並針對顯卡設計了支架提供穩定性,在散熱的部分預裝了5顆12公分風扇,後置風扇還有轉速顯示螢幕可監看,並且也能支援到48公分水冷排。
規格
體積:451 x 258 x 568 mm (DWH)
硬碟擴充:3顆3.5吋、4顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:9
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:180mm
顯卡長度限制:420mm
電源供應器長度限制:250mm
風扇支援:前 4 x 12公分或 3 x 14公分 (預裝4×12),側 3 x 12 / 14 公分,上 3 x 12 / 14 公分,底 3 x12 公分,後 1 x 12 / 14 公分 (預裝1×12)
水冷支援:前 42 / 48 公分,上 36 公分
FSP U500 外型方正,畢竟是工作站取向,並沒有透側或額外裝飾設計。
在上、左右側以及正面都有大面積通風開孔。
採用較細格狀的正方開孔,因為孔洞較小的關係,內側並沒有對應濾網。
上方也是大面積通風網孔。
前面通風孔隱約可以看到內部預裝風扇。
面板很素,右下側有一個 FSP 的 Logo。另外 IO 的部分在右下角,有1個 USB Type-C、2個 USB 3.0、複合耳麥孔、重置鍵、電源鍵。IO 設計在這邊可能會有點不便,畢竟這麼大的機殼多數會選擇放置於地上。
右側板與左側板相同,前後都有大面積通風孔。
左邊內側對應內部風扇安裝位,右邊是硬碟安裝位。
後方。
後上方左右兩側雖然有用於施力點的凹槽,但實際上側板並不是透過外扳的方式開啟。
要先拆下上蓋,後面有手轉螺絲固定,移除上蓋後左右兩側板是往上抽拆卸。
上蓋可以輕易拆下清潔。
側板,因採用比較細格的通風孔所以內側並沒有加上濾網。
配件有說明書、數條一次性束帶、4條 FSP 字樣魔鬼氈束帶、備用的面板扣具卡榫、螺絲包。
配置與一般機殼相同,不過因為是工作站取向,所以空間相對大許多,
中間支柱是用於支撐顯卡使用。
支撐的部分可以視顯卡厚度調整。
支架有兩個安裝位可對應顯卡長度與位置。
上方可以安裝3顆12或14公分風扇,或支援36公分水冷。
主板上方空間寬敞。
支援 E-ATX 尺寸主機板,可以看到右邊有一塊延伸板,這塊是可以拆下,如果只安裝ATX ,可選擇移除,側邊如果安裝風扇比較不會遮蔽。
後方預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽有9個,比一般標準要多2個。
後方預裝的風扇一角有一個四位的風扇轉速顯示螢幕。
下方電源艙上可安裝2顆12公分風扇,當然如果有顯卡支架右側邊則無法安裝風扇。
前面內側預裝4顆12公分風扇。
前側下方位置有一個硬碟安裝板。
如果不裝硬碟可以選擇安裝1顆12公分風扇。
硬碟安裝板支援2顆2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
側邊可以支援3顆12或14公分風扇。另外右側邊則是硬碟安裝板。
硬碟安裝板可以像門片那樣翻開,左側有磁鐵固定。
裡面也有一塊與前側下方相同的硬碟安裝板,可支援2顆2.5吋或1顆3.5吋。
側邊的硬碟安裝板可以拆下,旋轉關節處抬起即可拆卸。可以安裝2顆2.5吋與2顆3.5吋硬碟。
或1顆2.5吋、3顆3.5吋。
側邊有理線的鉤環。
下方是電源安裝位,最大長度支援25公分。
前面板可拆,上方採插扣式固定。
底部,有大面積的可拆卸式濾網。另外腳座的部分也稍微加高了一些,讓底部有更好的氣流交換空間
濾網採用磁鐵吸附固定。
實際試裝,電源供應器是使用 FSP MEGA TI 1650W ,長度是18公分,還很寬裕。
主板是標準 ATX ,如果是 E-ATX 則會涵蓋到右側板。另外如果使用 ATX 是可以選擇把右側板拆下,側邊若有裝風扇比較不會遮蔽。
9個插槽,所以下方還有兩槽的空間。最外側的插槽用來插第二張顯卡是相當適合。
就直接上兩張,顯卡長度最大支援42公分。應該是不挑卡了。
裝上支撐架,支撐架只支援一張顯卡,用於上方第一張。目前多數較重的顯卡都有附上支架,不過對於9插槽的高度來說可能不夠,所以 U500 直接給了支撐架,但如果可以支援兩張顯卡那就更完美。
可安裝兩張顯卡且距離還不錯,不會過於壅擠。
後方風扇有小螢幕顯示目前風扇轉速。
FSP U500 是一款為 AI PC、小型工作站及高階旗艦硬體需求玩家所設計的機殼,可支援到 E-ATX 主機板,最主要是可以安裝雙顯卡,裝兩張三槽的顯卡在空間上都還很餘裕,並不會有過擠影響到散熱的問題。另外也有針對顯卡設計了支架,以解決顯卡過重問題,不過比較可惜不支援第二張顯卡。
散熱方面,出廠預裝5顆12公分風扇,最多可以安裝到14顆風扇,且也能夠支援48公分或42公分的水冷排,確保高效散熱表現。硬碟的部分,官方規格標示可能有誤,實際上可能更多一點,3.5吋應該可以裝4顆,2.5吋6顆,滿足對於 AI 應用需要大容量配置的玩家。
規格
擴充卡槽:9
主機板:E-ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:180mm
顯卡長度限制:420mm
電源供應器長度限制:250mm
上方也是大面積通風網孔。
前面通風孔隱約可以看到內部預裝風扇。
後方。
上蓋可以輕易拆下清潔。
中間支柱是用於支撐顯卡使用。
支撐的部分可以視顯卡厚度調整。
支架有兩個安裝位可對應顯卡長度與位置。
主板上方空間寬敞。
前面內側預裝4顆12公分風扇。
前側下方位置有一個硬碟安裝板。
硬碟安裝板支援2顆2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
或1顆2.5吋、3顆3.5吋。
側邊有理線的鉤環。
前面板可拆,上方採插扣式固定。
濾網採用磁鐵吸附固定。
FSP MEGA TI 1650W 開箱測試, 80+鈦金、全模組壓紋線 – 滄者極限
https://www.coolaler.com.tw/image/fsp/mega_ti_1650w/17.jpg
後方風扇有小螢幕顯示目前風扇轉速。
