隨著高階顯示卡與高效能處理器的功耗持續提升,小型主機也不再只是低功耗平台的代名詞,小鋼炮中小型機殼同樣可以塞進旗艦級硬體。不過當功率需求來到千瓦等級時,小型電源的選擇就相對有限。這次開箱的是全漢 FSP 最新的 DAGGER PM MIT 1200W SFX-L,在 SFX-L 小型電源的體積下提供高達 1200W 輸出,並採用 MIT 台灣製造,定位就是為高效能、小體積主機提供更充裕的供電能力。
在介紹產品之前,先簡單了解 ATX、SFX 與 SFX-L 三種電源規格的差異。ATX 是最常見的標準尺寸,這大概也不用多作介紹,能提供較高瓦數與較充裕的內部空間;SFX 則是為小型主機設計的規格,體積明顯縮小,但可提供的瓦數與散熱空間也相對受限;SFX-L 則是基於 SFX 基礎,寬度與高度相同,但機身更長一些,能換取更大的內部空間與散熱風扇。有些小型機殼可能只吃 SFX ,選購時還需要留意一下。
DAGGER PM MIT 1200W SFX-L 在規格上屬於旗艦,符合 ATX 3.1、PCIe 5.1 規範,具備 80 PLUS 與 Cybenetics Platinum 雙白金認證。用料採用 105°C 日系電容、FDB 液態軸承風扇,以及 LLC 諧振搭配同步整流與 DC-DC 轉換架構,兼顧效率與穩定性。線材採全模組化與壓紋線材設計,並提供原生 PCIe 12V-2×6 接頭與線材,1200W 版本更加入雙氣體放電管(Gas Tube)防雷設計,並具備 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP、SIP、NLO 等完整保護機制。此外,產品也隨附 SFX 轉 ATX 轉接架,除了能安裝於 SFX-L 規格機殼,也能提供更多機殼相容性。
該系列瓦數的部分除了 1200W 規格之外,還有 1000W、850W 供玩家依需求選擇。
通過 80Plus 白金、Cybenetics 白金,以及 Cybenetics A- 噪音等級認證。
日系 Bulk Cap 電容、壓紋線、長達10年的保固。
外盒背面有主要特色與規格標示。
配件的部分有說明書、保固說明、電源線、魔鬼氈束帶、SFX 轉 ATX 安裝架、電源啟動接頭、安裝螺絲。
電源本體,全黑色外觀,外殼採用細磨砂霧面質感,側邊有 DAGGER SFX-L 型號字樣。電源體積為 125 × 125 × 63.5 mm,不到一公升,官方也特此標示了功率密度為 1219 W/L。比較值得注意的是長度一般 SFX 為 100mm,而這顆 SFX-L 稍長一點為 125mm,主要也不難看得出來為了較大的內部空間,以及直接用上 12 公分風扇散熱。一般 SFX 多數會用上 92mm 風扇。
風扇護網相比自家 MEGA、VITA 系列是比較一般,內部採用 12 公分 FDB 流體動壓軸承風扇,並搭配了 0 噪音設計,負載低於 30% 風扇會直接靜止。
另一側也有 DAGGER SFX-L 型號字樣,這是直接印在上面,低調簡約有質感。
後方蜂巢狀散熱開孔,電源旁有一個電源開關,另一側則有 FSP 的企業標語 POWER NEVER ENDS。
電源規格表,12V 100A。
全模組化接頭,一組主電源、2個 CPU、1個 12V-2×6、3個 PCIe、2個周邊。
全模組化線材,並採用壓紋線設計。
主電源線為 20+4pin,CPU 有2條各提供 4+4 pin。
1條 12V-2×6、3條 PCIe 單 6+2pin 接頭。
周邊提供2條,1條提供4個 SATA,另1條提供2個 SATA + 2個大 4pin。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: FSP MP7 White
VGA: MSI RTX 5080 SUPRIM
PSU: FSP DAGGER PM MIT 1200W SFX-L
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載最低功耗約 92W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.042~5.048V 之間。
12 待機輕載時約在 12.138~12.142V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 268W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幅度並不大。測試時的範圍在 5.042~5.056V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.042V,最高為 5.056V,波動 0.014V,負載時稍微上升一些,負載區段在 5.05~5.056V 之間,波動幅度很小。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微下降,但不明顯,測試時範圍在 12.134~12.142V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.134V,最高為 12.142V,波動 0.008V。負載時與輕載沒有太大差異,波動不大,在 12.134~12.138V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 622W 左右。
5V 雙負載時也是些微上升與單負載時差異不大,測試時範圍在 5.043~5.054V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.043V,最高為 5.054V,波動 0.011V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.05~5.054V 之間,波動幅度很小。
12V 的部份在雙負載時稍微下降一些,測試時範圍在 12.128~12.14V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.128V,最高為 12.14V,波動 0.012V。負載時些微下降,範圍在 12.128~12.132V,波幅也是很小,僅 0.004V。
FSP DAGGER PM MIT 1200W SFX-L 最大的特色就是在相對有限的 SFX-L 體積中提供 1200W 輸出,125 × 125 × 63.5mm 的機身雖然比標準 SFX 稍長,但也因此能使用 120mm FDB 風扇,在散熱與噪音控制上取得比較好的空間。再加上 80 PLUS、Cybenetics Platinum 雙白金認證、全模組化壓紋線材,以及原生 12V-2×6 接頭,整體規格相當完整,對於需要高瓦數又受限於機身尺寸的 SFF 平台來說,確實提供了不同於一般 ATX 電源的選擇。
實際測試方面,以上 CPU+GPU 同時負載時整機峰值功耗約 622W,5V 測得 5.043~5.054V,波動約 0.011V;12V 則落在 12.128~12.140V,整段波動約 0.012V,而實際負載區間僅約 0.004V,電壓變化幅度不大,整體供電表現算是穩定。
另外,低負載時風扇會停止運轉,搭配 120mm FDB 風扇,在一般使用情境下可以降低不必要的風扇噪音。還有一點值得注意的是線材長度,會選擇 SFX 或 SFX-L 電源,通常都是搭配小型機殼,因此電源線材長度會比一般 ATX 電源短一些,主要是為了避免在小機殼內留下過多線材,反而增加理線難度。不過如果是搭配一般塔型機殼,較大的機身與較長的走線距離可能就不太適合,建議在選購前先確認各條線材的長度是否足夠,實際長度可參考官方網站規格。
外盒背面有主要特色與規格標示。
電源規格表,12V 100A。
全模組化線材,並採用壓紋線設計。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
