組新電腦 已挑好材料
請問 壓低MB的價錢 真的沒影響效能嗎?
大大 我能否在原價屋配或者去NOVN配 因為您說的顯卡在特價 那NOVN會有特價嗎?
您配的CPU強過我選的I3 CPU?
可以參考看看 支援sata3跟usb3的MB
您配的CPU強過我選的I3 CPU?
MB的效能影響不大 主要是上面配置的晶片組跟I/O 有差
X4 640 基本上是跟I3-540 相差不多的
您配的CPU強過我選的I3 CPU?
這張卡是原價屋帶頭降價的,nova的話應該是跟原價屋的價格一樣
而mb的部份,整體效能並不影響,是因為少了sata3跟usb3,所以才會比較便宜
而這2樣並沒有普及,除非你有用sata3的固態硬碟,否則發揮不了sata3的速度
usb3的話可以等你有用到的時候再買張擴充卡,預算畢竟有限,沒用到的東西可以暫不花錢
cpu的部份,前面的回文己經有其他人貼出這2顆cpu的測試連結囉;face0;
轉貼 來源 慶聲 TOPPC
SATA3到底用不用的到!?該列入選購配備嗎!?
簡單的說..一條限速300公里的高速公路(SATA2)一條限速600公里的高速公路(SATA3)
不管你是那種車子(時速錶寫到300(SATA2)或時速錶寫到600(SATA3)
但是你的車子油門踩到底極速才跑180...你覺得在這兩條高速公路上那一條會比較快!?
這是指在一般硬碟的前題下..不過如果你有SATA3的超高速SSD就另當別論
(就是指速度能飆上300MB以上的SSD..但是目前只有一款能跑出這速度)
所以如果是使用一般硬碟的客人...SATA3絕對跟你無關.就算你的硬碟是SATA3介面
你的速度依目前最快的硬碟也才200MB不到..離SATA2的最高速度300MB還很遠
只是如果價格差異不大.想保留將來擴充的話.才需列入考量!!
至於 USB 3.0
就算你的電腦 有 USB 3.0
但另外一台電腦 有 USB 3.0 的機率有多高?
要等到 USB 3.0 普及的時候
應該是 Intel 和 AMD 晶片組,都內建 USB 3.0 了
而不是透過額外的 NEC USB 3.0 晶片
MB部分如果樓主有要超頻的話盡量不要去壓到MB的部分,沒有的話MB夠用就好,效能部分,看線上遊戲居多還是多工應運&單機遊戲居多,目前的線上遊戲最多做到雙核優化,如果單機和多工運作的話,則是多核會比較合適,SATA3基本上現在SATA3的硬碟也是很便宜也可以考慮,不過一般來講用得不多,USB3.0更不用提目前的核心根本沒有原生支援,所以綜合以上可以不用考慮多花錢在USB3.0和SATA3上面了
新手教學!如何組裝一台PC主機
如果只是單純打電動沒超頻....我會這樣搭配....
如果RAM有考慮到日後要脫手....金士頓海力士顆粒會比較好脫手!!;rr;
買I3 540你會後悔的....雖然很好超啦....:PPP:
轉貼 來源 慶聲 TOPPC
至於 USB 3.0
就算你的電腦 有 USB 3.0
要等到 USB 3.0 普及的時候
那 大大 以後假如USB3.0&SATA3 普及了 那不就要重新再買了
還是說 至少還要等3-5年之久
