支援E-ATX大塔型機殼, IN WIN 707開箱試用
不久前有開箱過IN WIN 703,而這次是707。這兩款在風格上是差不多的,都採用簡潔質感設計,主要差在尺寸,703是屬於Middle-Tower標準尺寸,一般ATX可用,而707比較大,Full-Tower規格,最大可以支援E-ATX主機板,擴充性的部份也比較高一些。
關於703的開箱可參考:http://www.coolaler.com/content.php/4350
707 與 703 外箱風格一致,不過體積要大多了,相對也很重一箱。
707有兩個版本,Gaming版以及Silent靜音版,以顏色區分,Gaming是黑底搭配紅色綴飾,Silent靜音版是白底搭配黑,兩者基礎一樣,皆有大透側,不過重量的部份靜音版因為貼有隔音棉材質所以會比較重一點。
主要特色,有大透側、隔音棉(靜音版)、支援36.5公分高階顯卡、髮絲紋面板、頂部通風網孔。
入手的這款707為Gaming黑色,與先前開箱的703相同,風格一致,以黑色為底,部分紅色綴飾。靜音版本則是白色為底,黑色部分綴飾。
707整體看起來與703很像,不過側版是比較有質感,有點燻黑比較不那麼透明,頂部則是多了風扇的通風網孔。
面板正面並沒有通風孔設計,而是在兩側邊。另外透明側板的部份有採用立體造型設計,在邊緣的部份是看不到固定扣或螺絲孔,質感還不錯。
IO的部份在頂部位置,與703相同,左側有一顆硬碟小圓燈,USB有4個,包括2個USB3.0。電源鍵在右側邊位置。
電源鍵在側邊,電源燈在按鍵內側。
頂部有一大片的通風網孔設計,內側可對應三顆12公分風扇,對於這尺寸機箱而言感覺是設計的有點陽春,起碼也要相容於2顆14公分以上風扇比較洽當。
風扇安裝孔有橡膠軟墊,可以防止共振音。
面板簡單俐落,採鋁質絲紋處理,與703風格是如出一轍,5.25吋的部份是門片設計。
門片左側按壓開啟。
支援3個5.25吋裝置。
在右側板對應CPU位置上有網狀開孔,這部份可以安裝1顆12或14公分風扇。這也表示安裝底板與側板間是有不少空間。
後側頂部有預留4個水冷孔。
側板採用手轉螺絲固定,這個手轉螺絲相當大顆。
內部空間看起來是相當寬敞,畢竟是Full Tower尺寸。頂部的空間有不少,上水冷排加上風扇是絕對沒問題。
安裝底板的周圍有走線孔,有襯上橡膠套。
底板到側板的空間約有將近3公分的寬度,懶得整線應該也很夠用。
頂部可安裝3顆12公分風扇,內側有濾網,但這濾網並不是快拆設計,濾網設計在內側要拆卸都很麻煩的。
後側有預裝1顆14公分風扇。擴充卡槽有8個,採用手轉螺絲固定,檔板可重複使用。
底部在電源旁邊的位置可以安裝2顆12或14公分風扇,需拆卸硬碟架。
5.25吋有4個,3外露。3.5吋有8個,可相容於2.5吋裝置。
5.25吋採用卡扣的方式安裝,拉起打開,下壓固定。
3.5吋採用托盤安裝。
托盤左側扳開即可拉出。
3.5吋裝置不用螺絲,兩側有固定扣。托盤可相容於2.5吋裝置,底部螺絲安裝。
硬碟架是可以拆卸,上及側邊有螺絲固定。
下方的硬碟架也可以拆下,不過左側的支撐架是固定的。左側的支撐架可以安裝1顆14公分風扇,面板內側是預裝2顆14公分風扇,如果要拆面板內側的風扇就得先卸下硬碟架,感覺有點麻煩。
拆硬碟架除了拆風扇的功能之外,還可以像這樣使用,下方留空,底部可以安裝2顆12或14公分風扇,或水冷排。
面板拆卸與一般機殼不太一樣,側邊是卡扣,不是穿刺型的卡榫。面板連接著IO線拆卸請注意。另外風扇對應的部份並沒有濾網設計。
底部腳墊的面積不小,也頗有高度。中間開孔的位置都有對應濾網。不過這個濾網並非抽取式設計,是比較陽春的可拆型,拆裝都比較麻煩。
實際試裝一下...
USB3.0接頭的線材是採用扁線,比起一般圓的可彎折度要好多了,整線也方便。
CPU 8pin頂部穿越沒問題,空間還很大。
標準9孔的ATX主機板側邊還很空,不過這也點出了一個問題,其實也有玩家買Full-Tower裝的還是ATX標準尺寸,有些Full-Tower機殼會直接在側邊也預留走線孔,而不是只在最外緣開孔,這樣有些電源線可能會拉的很緊繃。
安裝的CPU散熱器是CM的V6GT,高度16.5公分,而707可支援高度為20.6公分,還很餘裕。
顯卡使用的是HD 6950,長度27.5公分,官方數據最多可支援到36.5公分。
2.5吋可以直接鎖在硬碟托盤上,側邊的卡榫要先拆掉才行。
底部螺絲固定。
3.5吋則是扳開兩側對應螺絲孔位即可。
安裝使用標準的ATX主機板,頂部及右側都有相當的空間。
底部走線整線也當然沒問題。空間很夠,不整線側板也是可以輕鬆蓋。
有點燻黑的側板看起來內部是不明顯,黑黑一片只有燈效,透亮才是好看就見仁見智了。
IN WIN 707外觀不錯,簡潔有質感,感覺白色底搭黑色的靜音版應該會更好看。擴充的部份可支援8個3.5/2.5吋硬碟、10顆風扇(預裝3顆14公分)、大塔型散熱器、長顯卡...整體看來是符合高階玩家需求,但在擴充設計上感覺是稍嫌陽春,濾網的部份沒有做快拆,且拆卸不易,面板內側風扇也得拆硬碟架才有辦法卸下,整體在清潔保養上會比較麻煩,不過也反應在其售價上,以Full Tower支援E-ATX的規格來看,3000元以內還算是合理。
空間大好方便 再也不用嫌擠了
這個價位有那麼大的空間真的不用嫌了0.0
剩下就是DIY時間!?
塑膠味太濃 應該不會考慮....面板還給我纏線0分 永不入用
純白色馬上買~~~喜歡白化的機殼阿!
說真的,很樸實的外型,沒什麼亮點,走經濟實惠路線。迎廣的機殼似乎也是走M型化的兩端…
