新‧帝王海景房 MONTECH KING 95 3D PRO
hix020421680
打給厚
今年恰逢MONTECH君主創立滿十週年
推出了不少產品,從之前的TEN機殼,到今天開箱的KING 95 3D PRO
在在都是呈現君主這十年來的淬鍊
尤其是KING 95 3D PRO,在之前的KING 95 PRO成功後又一全新境界
保留了KING家族的經典識別並且在視野昇華至「三面立體全景透視」
於此同時,風扇也全面升級成 LINK FAN INF 120這全新的系列風扇
LINK FAN INF主打著用簡單的磁吸串接,搭配出你想要的主機樣貌
並且可以用專屬的程式(LUMI),燈光配色與風扇轉速,都能在專屬程式中輕鬆設定
那廢話不多說先來看一下KING 95 3D PRO的SPEC
同場加映LINK FAN INF 120的SPEC
(PRO版機殼內建的全都是LINK FAN INF 120風扇)
這次開箱的是雪白版本的KING 95 3D PRO
這機殼抱上桌後,只想說一句「哇!!好大」
它不是小體積的機殼,所以購買的人桌面空間要稍微騰一下
保護套袋上也有著君主十週年的紀念印記
KING 95 3D PRO主要的特點是將上方的風扇改成直立
可以最大程度的將風扇的燈效露出
但因為只能安裝120mm的風扇
所以短管的水冷是不能安裝的!!
側面玻璃上有個小小的MONTECH的商標
前I/O由上至下分別為開關、RESET、TYPE-C(20Gbps)、雙USB3.0以及音源複合口
背部的開口是跟著風扇作設計的
ㄏ字型的部份為側面進風及上方冷排出風
電供則使用右下的開口作進風
KING 95 3D PRO的十週年紀念銘牌
採用左右分艙模式的海景殼
PCIE槽的部份為七槽可重覆拆裝的擋片
而且是中間無橫桿的設計,這樣可以輕鬆使用市售的顯卡直立套件
後方的出風扇為事先安裝好的雙120出風扇,但位置無法上下微調
頂端為這是3D版本的重點改動之一
從2個維度的透視變成了3個維度的透視
所以從上面也可以觀看到機殼內的燈效
下方配有拖拉式的防塵網,以方便作清潔
三面玻璃要拆下是有順序的
第一面能拆的是最大塊的側邊玻璃,只要將後方的手擰螺絲旋開即可取下
第二面能拆的是頂端玻璃,後方的手擰螺絲旋開後,還要卸下頂蓋及前方玻璃的固定螺絲
第三面則是前方玻璃,必須將其底下及上方的固定螺絲卸下後,才能取下前方玻璃
但前方玻璃官方說一般組裝不必特別拆下就是了
機殼頂端的套件經由這個POGO-PIN來傳輸RGB訊號
順帶一提外殼部份有三處有發光燈條,分別為頂端、正面及底端
機殼內的安裝區非常的開闊
得益於頂端的風扇改成直立於側邊
後方的風扇藉此有了可安裝雙風扇的空間
主板安裝區預設先將背插口用擋片封印起來
需要時再拆開即可使用
預裝的七顆風扇,下方三顆及側面兩顆為反向進風,後方兩顆為正向出風
並且是搭配LUMI的控制盒去作燈效及轉速的調控
下方風扇可以從後面解開一顆固定螺絲後
做8度傾角強化顯卡的散熱
說明書中帶有一張LUMI控制盒的安裝須知
配件除了最重要的LUMI控制盒及它的線材外
還有螺絲小藥盒以及一個風扇框架
看了說明書後,官方說明這個風扇框架是給那些只想在上方裝240水冷的人
把第三顆風扇的位置跟其他裝在冷排上的風扇作個視覺統一
但因為一般來說都裝到這種高規機殼了
不裝個360水冷真的對不起這機殼
除非那個240水冷是男/女朋友送的定情物不能捨棄
那就只好使用這個風扇框架去裝第三顆風扇以作視覺的統一
背部打開,裡面非常的寬敞
但有一點要注意的是,若是要安裝背插主板,電供的長度需要控制不能裝太長的
除了顯而易見右下角的硬碟架外
側邊進風下方還帶有一個2.5吋硬碟架可用
順帶一提LINK FAN INF原始有正/反葉的區別
要買的時候得注意一下
該有的TYPE-E轉TYPE-C以及雙USB3.0自然不在話下
但整合式的F_PANEL為了可以將RESET SW特別拉出,弄成非整合式的讓我有點難受QQ
因為風扇的控制盒有個2 PIN的插口可以將RESET LED SW那個針腳插進去作LED變換按鈕
就看組裝者的需求去作取捨囉!!
機殼上方的LED燈條插在一個特別的小HUB上
但它必須要用SATA供電,這點在安裝時務必注意要插上
原始內建的風扇是採用7PIN的特殊接頭插在控制盒上
LINK FAN INF個人覺得最大的好處是有這種串接用的磁吸軟排線
可以將鄰近的風扇串在同一路上,不必接太多線材
這邊必須給個讚
這次預計將冷排的風扇和側邊的串在一起
(位置剛剛好MATCH)
硬碟架可安裝2*2.5吋及1*3.5吋
但我會選擇把這個當作藏線盒來使用(笑)
背插的開口裝飾條拆開後,才可裝上背插式主板
但這次不是要用背插主機板,這邊看完我就將飾板又裝回去了
這顯卡支架算是滿實用的,上面有自帶膠墊可防震防滑
支撐顯卡外又可以不那麼的引人注目
不會有突兀感
這次組裝的LIST如下
CPU:9950X3D2 ft.飛龍4 LCD
M B:Z870E-A NEO
RAM:AGI UD858 DDR5 6800 16G*2
VGA:ROG ASTRAL RTX5090 WH
PSU:SEASONIC 1000W Cherry Blossom Ver.
主打頂級全白體驗
為了風扇的一致度
再多弄了一組LINK FAN INF 120三入
為的是把水冷的風扇一起弄成和機殼同款式
大部份的線材和機殼內附的其實基本上一樣
可以注意一下左二有個磁鐵塊,是為了加強風扇之間的磁吸強度用的
風扇的四周有提供了橡膠擋片,可以擋住螺絲增加美觀度
X870E-A NEO和飛龍4可用POGO-PIN作資料傳輸聯結
可以最大程度的減低線材的露出
這次我將冷排(3顆)和側邊(2顆)加下方(3顆)風扇一起串起來
官方資料說只能同時間串七顆
但實際我用到第8顆所有功能都正常
風扇的接頭以及電源接頭的PIN數是不一樣的
風扇為7個PIN腳(其中4PIN為PWM、3PIN為ARGB)
HUB左右各可安插一個風扇的7PIN整合接頭
電源的6個PIN腳是對應插上去的PCIE 6PIN
這邊就不能插錯,插錯是會直接毀掉這個HUB的
將硬碟架直接充當整線用的藏線區塊
反正目前有裝SATA硬碟的人越來越少了QQ
所有的訊號及電源線都拉好了
剩一個顯卡就完成了所有組裝!!
安插上顯卡並插上電源後就完成了組裝流程
這邊順便說一下為什麼水冷管要從後面作進出水
原因是因為相較一般上方是平行的冷排,水管長度會比較好拉
KING95 3D PRO因為將冷排直立
如果將水管放右手邊,會很考驗右上那條水管的長度
外加飛龍4一定要冷頭的下方作進出水(為了螢幕)
所以才考慮將從左邊拉進出水管
先來看一下近期很喜歡的黃綠彩光
再來放個正宗彩虹光
最後用個經典白光來結束外觀開箱
再來是風扇的噪音及轉速實測
此次測量的方式為機殼外5公分作分貝測量
全程側板蓋著量測分貝值
↑1250轉
↑1500轉
↑1750轉
↑2000轉
↑2300轉
人權圖如上可作參照
LINK FAN本身轉速可從200-2300作調整
風扇本身的轉速及發光模式全部靠LUMI這個驅動去作調控
這邊要特別提一個點是,同一路所有的風扇的轉速可以分開設定
舉個例子,假設我某一路為5顆風扇
想要1、3、5的轉速靠程式,2跟4的轉速跟著主板
這是可以作得到的
而發光模式是指定要風扇全部歸主板控制或是LUMI HUB控制
另外控制盒上除了可控制最多兩路的風扇外
還可以另外控制兩路的RGB燈條
所以如果覺得主板的控光軟體不喜歡的話
可以將燈光控制權全部交給LUMI
再來要提一個重點是,如果燈效轉交給主板控制的話
要確定可控燈珠的數量是否足夠
如果交給主板控制遇到末端的燈不會亮的時候
記得到主機板的RGB燈珠控制,將那一路的可控數量拉高
最後用個3D MARK的測試來看一下模擬正常玩遊戲時CPU及GPU的溫度大概是何種表現
可以在測試圖中看到9950X3D2最高就大概80多度
而RTX5090則是66度
<總結>
十年磨一劍個人是覺得滿適合來拿形容KING 95 3D PRO這機殼的
君主在這機殼上投入了眾多高規機殼該有的配備
如:三面無死角海景視覺、預裝 7 顆積木扇 + LUMI 控制器(節省理線跟買風扇成本)
8° 可調傾角支架對顯卡散熱友善、支援背插與 20G Type-C
以上優點讓我比較讚嘆的是君主開發的新LUMI風扇控制系統
它的程式沒有特別的肥大,沒有放一些用不到的功能
專注於風扇的調控上而已
所以開啟速度算非常快的,變更設定後可以迅速的在實際風扇上看到改變
算是我對這套風扇系統十分喜愛的地方(我急性子不喜歡等待啊!!)
機殼加風扇雖然價格突破了5000,但以三面全景外加七顆全可控風扇
這價格在高階機殼上CP值算不低了
不然以目前中高階機殼動輒3-4000外加風扇一顆1000元
裝滿風扇就是9-10顆的狀況下,搞個滿配風扇機殼加風扇一下子就破萬了
真的貴都是貴在風扇上面,所以KING 95 3D PRO的性價比真的非常可以了!!
但這機殼由於體積龐大,所以要放在桌面上要較深的桌面空間擺放
這點則是要在購買前特別去作規劃的
總而言之,KING 95 3D PRO算是近期把玩的機殼中,完整度數一數二高的
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
