無線、有線雙控, Tt eSPORTS Level 10 M Hybrid 開箱試用
2年前 Tt eSPORTS 所推出的 Level 10 M 電競滑鼠應該令不少玩家們印象深刻,由BMW DesignworksUSA 設計團隊所操刀,看起來機械感十足的滑鼠,除了外觀搶眼之外,獨特的3D微調(高低、傾角可調)也是其特色之一,不過較為美中不足的是"有線",對於某些玩家而言可能不太是缺點,但慣於無線束縛的殺手們來說是有些遺憾了。
Tt eSPORTS 最近推出了 Level 10 M 電競滑鼠的改版「Level 10 M Hybrid」,Hybrid主要升級的部份在於可以有線、無線兩種使用模式,搭配5.8G無線傳輸技術,讓玩家們在殺敵的時候可以不用侷限於有線的束縛,進行充電時也能夠當成一般有線滑鼠使用。
Level 10 M Hybrid 在今年一月的時候發佈,不過台灣應該上個月才有看到鋪貨,最近也入手了一把,來跟各位分享一下。
Level 10 M Wireless Mouse
無線的部份採用5.8GHz的頻率,與一般常用無線週邊2.4GHz區隔,可避免干擾的可能性。一樣是採3D可調整(鼠背高度及傾角)、8200DPI 雷射感應器。
盒側邊有詳述Level 10的歷史,最早就是那咖價格能與頂級顯卡媲美的Level 10機殼,2009年推出。
開箱吧...滑鼠靜靜的躺在盒子裡面(不知道為什麼很多寫手都愛這形容詞,它如果不靜靜的才可怕阿...)。仔細一看,固定用是該死的束帶,難道用一般的塑膠包覆鐵絲那種來固定不行嗎?束帶剪刀還不一定好剪,要用斜口鉗有點麻煩。
盒子底部還有一個配件盒。都已經是放在內部的配件盒,上下開窗的意義究竟何在XD。
配件包括,收納袋、說明書、保固書、2張鬥龍貼紙、USB延長線、USB充電傳輸線、3D調整六角螺絲起子工具。
用來調整鼠背高度以及側傾角度的六角螺絲起子工具。
USB充電傳輸線。
電腦端接頭採用鍍金處理,還有一個外蓋保護,外蓋上可以順便收納無線的接收器,在攜出或收納都方便。
接滑鼠端是Micro USB接頭。
收納袋右下角有個Tt eSPORTS的鬥龍圖騰標誌,整體質感還不錯。
裡面是紅色內襯搭配,內部有做隔離,滑鼠與線材放置分開,避免刮傷滑鼠,也方便收拿。
Level 10 M Hybrid 並不像先前的 Level 10 M 有紅綠白黑四種顏色可選,僅有黑色,且在配色上也與先前版本不同,先前中間一條是銀色,而Hybrid版則是鈦色,個人感覺比搭配銀色要好看。另外可以看到右側與前版不同,有突出一塊輔助握柄,可以用來放置無名指,更能符合人體工學握感設計。
黑色的部份為皮革漆處理,底部則是一大塊的金屬,並延伸到左側位置。
左側,與前版相同,有三個按鍵,A、B以及閃電。閃電按鍵是採香菇頭五向設計,可以上下左右以及下壓。AB鍵預設功能為上下鍵,閃電香菇頭左右是切換DPI段數,下壓是Profile切換,這部份也可以透過軟體自定義。
鼠背後側有度數標示,可透過右側旋鈕來調整側傾角度。
右側與前版不同,多了一個輔助握柄設計,可以有更扎實的握感,不過原本上面有兩顆快速鍵移除了。
右側下方有一個可以調整左右傾角的旋鈕,需透過附屬的工具才有辦法調整。
鼠背的後方也有一個旋鈕,用來調整高度。
左側一樣保留特殊的蜂巢型網孔,不過底部的鬥龍圖騰已經不會發亮了。
左右鍵以及滾輪的部份則是相同於前版。左鍵前的方框、滾輪側一樣保有燈效,右鍵側上則是用於顯示DPI段數的指示燈。
前段部分的造型則是與前版相同,但是沒有線材的束縛。
前端的外蓋是可以拆卸的,先往上推然後拔出。內部有一個Micro USB的接口,用來連接線材充電或當有線滑鼠使用。
底部一樣是採用鋁合金材質,鐵氟龍腳墊使用的面積比前版要多一些。中間位置上有無線配對鍵以及電源開關。
中間旋鈕可以透過工具來調整鼠背的高度。
最高就這麼高了,跟汽車改裝用避震一樣,高低可調呢...
左右傾角也可以。
右傾5度。
左傾5度。
燈效的部份是可以透過軟體自定義,預設的部分有7種顏色,方框及滾輪上的顏色可以分開設定。
軟體功能介紹
與前版一樣,Level 10 M Hybrid 也有軟體可搭配使用,不過這個介面與前版大不相同,但功能上是差不多的,可儲存5組Profile設定、自定義按鍵、DPI效率設定、巨集、燈效...等等。有點可惜中文化並不是很徹底,但起碼大部分是中文。
按鍵功能自定義,可以設定T鍵(開啟巨集)、單定義鍵、靈敏度、啟動執行檔或無功能。
靈敏度的部份,可設為暫時固定靈敏度、調高 / 降低靈敏度段數、即時調整、循環調整。
靈敏度設定,四段可調,範圍100~8200DPI,微調一次為50,XY軸可以分開個別設定。另外Lift-off Control是雷射頭的感應距離,有些人慣在移動時空抓滑鼠,這部份依喜好設定,不過調整過低很有可能會直接無法移動,依鼠墊材質有所不同。Polling rate則是回報率調整,有125、250、500、1000Hz,不過應該不是MHz吧...
巨集設定,可直接錄製,也可以編輯插入或延遲,設定好的巨集可以複製、輸出或輸入。
巨集的部份,在按鍵設定上可以設為重複一次、多次、按住後持續重複、持續重複直到再次按下停止。
燈效的部份Hybrid有色盤可以調整,比起前版的固定七顏色可以繽紛許多。
連電池狀態都可以設定,這邊可以設定休眠時間、低電量閃爍通知。
Level 10 M Hybrid 以無線為主有線為輔,在充飽電力的時候可以連續戰鬥10~15小時,即使要充電的時候也能夠無縫接軌換上有線使用,讓你打到暴肝都沒問題(貼心提醒:打GAME請勿過量,有礙身體健康)。外觀的部份跟前版差異不大,右側有多了個輔助握柄,在"掌握"的時候可以有比較好的手感,但相對犧牲了兩顆功能鍵,另外內側鬥龍圖騰的燈效消失,個人感覺質感有失去那麼一點。功能性的部份,Level 10 M Hybrid 幾乎與前版相同,雖少了兩鍵,但香菇頭以一檔五對一般玩家而言應該很夠用。至於手感,Hybrid版並沒有比較輕,整體重量應該與前版差不多,屬於偏重型,如果輕款用慣可能需要一點時間才能適應。
好鼠一顆...改天去試試看
不能同意再多... 他如果不是靜靜的就變恐怖片了...
