我是不是買到不正常的e8400了 .....核心1 核心2溫度差很大!
我也有個問題問大家一下 看有沒有相同狀況~
我的 Maximus Formula +E8400
bios 板本 0907
VCore 1.38V
FSB 450*9 4050Mhz
每次待機溫度使用 Asus probeII 看cpu溫度是在 44度
用Core Temp 0.96.1板本看 溫度是56度
用 Orthos 燒機隨便都破75度 不過是可以穩跑啦!
散熱器是用 coolermaster Hyper 212 12cm*2
之前用 E6X溫度都很低 30多左右 在跑
一換E8400就待機不低溫 不知道是散熱器沒裝好還是BIOS板本誤判的問題
想問一下大家 有 跟我用一樣 板子+CPU的人 看溫度會不會差很多!
bios 板本 0907
VCore 1.38V
FSB 450*9 4050Mhz
Core Temp溫度通常比MB的測溫軟體稍高,
我E8400 1.3v 跑 500x8 Orthos燒機約5x到60初,散熱是HDT-S1283,所以你的溫度是有可能,
但E6x溫度待機2,30度還有蠻合理,燒機只有30多,是降壓跑嗎?溫度低的有點誇張...
我的也這樣
很正常吧
45nm的幾乎都會這樣
可能誤判
甚至有時候一個core的溫度是恆溫不變
我也是MF(0907)+e8400,空载两个核心64、50,表面54。
只有超过64以后两个核心温度才会相同,反复试过降压、降频,降低室温,54、64这两个温度是不变的,玩游戏监控温度一条直线。推测是主板bios问题。
不是啦! E6x是待機溫度 燒機大約40~50之間 不好意思讓您誤會了
大大 你也是一樣 待機跟燒機溫度感覺都偏高 我也一直覺得是 BIOS 0907的測溫有點問題
之前用 E6溫度準確度較高 現在用 E8就怪怪的 所以我還在等他新BIOS釋出~
應該不是bios測溫的問題
同時在同一張板子測過2顆E8XXX 上4G
一顆待機29度/29度(1.28V),一顆47度/47度(1.26V)
全速變成39度/48度,另一顆是66度/67度
拆下重裝過幾次都是如此
看板上的測試,也是有的全速4X度,有的7X度
蠻奇怪的,
我大概是5度的溫差
我的E2140 待機溫度也是差五六度左右 可是全速溫度就一樣了!
我改了Thermalright Ultra-120 eXtreme + mx2散熱膏了
超 444*9 1.375v (測試軟體顯示是1.42v啦)
而cpuz更帥 顯示1.15v而已(保證是錯的...)
溫度如下
全程有裝在殼內測的...........不是"裸機"
平常一般上上網 聽聽歌
cpu 37
cpu核心0 40
cpu核心1 46
燒個機 (只能開any cpu 或是單獨測cpu核心0 or cpu核心1 不然會火山爆發 = =)
單獨測 核心1
cpu 50~52
cpu核心0 50~52
cpu核心1 60~63
單獨測核心0
cpu 50~52
cpu核心0 56
cpu核心1 56
厲害吧 XD 目前可是用
Thermalright Ultra-120 eXtreme + mx2散熱膏 ...........
我確定散熱器有裝好 散熱膏也有塗好
但是測出來的溫度確確實實是核心0跟核心1差蠻多的 - -
可以跟INTEL換一下嗎 .............
天阿 = =
