EPICGEAR 藝極在前幾天推出了最新款的GEKKOTA 雷魔虎雷射滑鼠,而這次要評測的是GEKKOTA 雷魔虎的前身,也就是與GEKKOTA 雷魔虎同樣外型的《EPICGEAR ANURA 怒魔蛙》HDST雙讀取頭滑鼠,這是EPICGEAR 藝極採用HDST雙讀取設計的第二支滑鼠,可自行選擇要使用光學、雷射還是HDST雙讀取頭,HDST技術是相當特別的,使用時由兩個讀取頭同時運作互相輔助,就讓我們進入主題來看看這特別的《EPICGEAR ANURA 怒魔蛙》吧。
外盒採黑底,正面可以看到有一支青蛙的圖案,中間為型號以及滑鼠圖片。
側邊為英文型號,最下面有個適合什麼握法的圖示。
背面為多國語言特點介紹。
背面中間為透明,可以看到滑鼠本體底部雙讀取頭的部分。
外盒採活頁設計以磁鐵吸附;左邊為滑鼠本體的外觀功能介紹,還有適合什麼握法的圖示;右邊採塑膜成型罩著滑鼠。
打開包裝後,裡頭有一張卡片為說明書,說明滑鼠按鍵功能以及安裝步驟。
內容物除了卡片外就是滑鼠本體啦。
EPICGEAR ANURA 怒魔蛙登場
讀取頭: 光學-Avago A3060、雷射-Avago A9800、HDST雙讀取頭
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(10M)
MCU: 意法半導體 STM32F103 32位元處理器
內建記憶體:128 KB
DPI: 光學模式 : 400/800/1600/3200 dpi,4 段可選擇
雷射模式: 最高6030dpi, 4 段可選擇及定義
HDST智慧雙核心模式 : 最高4800dpi, 4 段可選擇及定義
最大跟蹤速度: 200 IPS(HDST模式)
最大加速度:30 G(HDST模式)
HZ: 125、250、500、1000
按鍵數:11
線長:2 m
重量:102 g(不含線)
ANURA 怒魔蛙為中尺寸左右對稱設計,左右鍵微動開關採陸製歐姆龍D2FC-F-7N(10M),上殼表面採用銀黑色的漆,質感相當不錯。
滾輪採用編碼器設計,滾輪外層為橡膠,內圈為半透明背光設計;滾動段落明確,中鍵點擊感不會過重。
滾輪後方兩個預設為DPI切換鍵,共可設定四段。
DPI切換鍵後方為DPI指示燈。
後段可看出側邊為內凹設計。
後端有藝極LOGO EG的字樣,插上電腦有背光。
後端右下有型號ANURA字樣,插上電腦一樣會有背光。
前端可以看出左右鍵有凹槽設計。
出線部分有做防拉扯處理。
線材採用黑、橘配色尼龍編織處理。
線材上附有消磁環。
USB接頭採鍍金處理。
左右側設計都相同。
側邊有一大片的橡膠防滑貼片。
兩邊上方兩個側鍵,採用TTC紅點微動點擊感明確,高度不會有誤觸情形,左側預設為上一頁、下一頁,右側為無功能。
兩側邊的前方都有一個按鍵,採用觸摸開關點擊感確實,左側為設定檔切換鍵,有五段可以選擇,此時滾輪的背光顏色也會變換,右側為無功能。
底部的殼為霧面橘色。
底部上下各有一片鐵氟龍鼠貼。
中間為兩個讀取頭,上方為雷射讀取頭採取Avago A9800。
下方為光學讀取頭Avago A3060。
在兩個讀取頭的左邊有切換鍵,從上至下可自行選擇雷射模式、HDST雙讀取頭模式、光學模式。
USB接頭插上電腦後發光囉。
滾輪、EG字樣、ANURA字樣都為橘光。
四段DPI指示燈也是橘紅光。
設定檔切換時滾輪的背光顏色會變換。
第一段橘光
第二段黃光
第三段藍光
第四段綠光
第五段紫光
測試鼠墊相容性,光學模式、雷射模式、HDST雙讀取頭模式都有做測試,測試結果相容性都沒有問題,工作高度部分測試部分使用感想會說明。
ZOWIE G-TF Rough
ZOWIE G-CM H2K戰隊版
SteelSeries Qck
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
CM Storm POWER-RX
ZOWIE SWIFT
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
接下來是GUI軟體的部分,需要到官網下載,如果有新韌體官網也會提供。
GUI軟體下載:
http://www.epicgear.com/tw/support/software-downloads/26-anura-hdst-gui-and-driver
GUI的介面共有四個頁面主控管理、性能設定、巨集、技術支援;右上方有選擇背光開啟、關閉以及選擇語言英文、繁體中文、簡體中文;左下方為重置。
第一個頁面主控管理,可做按鍵設定、選擇模式以及三種模式的DPI設定,下方可選擇設定檔來做各設定檔的設定以及載入、儲存。
按鍵設定可設定滑鼠功能、遊戲功能、巨集指派、單一按鍵、關閉、原廠設定。
可選擇光學模式、雙核心感應模式、雷射模式,也可設定各模式的DPI。
光學模式可設定4段DPI,可選擇的有400、800、1600、3200 DPI。
雙核心感應模式可設定4段DPI,可選擇的有400、800、1600、3200、4800 DPI。
雷射模式可設定4段DPI,90~6030 DPI,以90為一個單位調整。
第二個頁面性能設定,可做USB回報率、滾輪捲動速度、雙擊速度、游標移動速度、LED節能模式、抬升距離高度設定、直線修正設定。
USB回報率,可調整125、250、500、1000 HZ。
滾輪捲動速度(與控制台連動)。
雙擊速度(與控制台連動)。
游標移動速度(與控制台連動)。
LED節能模式,可調整關閉、60秒、120秒,這部分就是背光可設定節能,關閉是永遠開啟,60秒以及120秒就是當沒有移動滑鼠到60秒或120秒後背光就會熄滅,當滑鼠再移動就會在開啟。
抬升距離高度設定,這部分就是調整工作高度,但只有在雙核心感應模式、雷射模式使用有效果。
直線修正設定,可設定直線修正強弱,只有在雷射模式使用有效果。
第三個頁面巨集,可做巨集的設定,除了依本來的延遲時間外,也可設定忽略、固定以及自行設定每一個的延遲時間。
第四個頁面技術支援,可看到目前的軟體、韌體版本,也可連結到下載處看有沒有新版的,另外可連結到官網以及FB粉絲團。
使用感想:
EPICGEAR ANURA 怒魔蛙為左右對稱中尺寸的滑鼠,官方建議適合抓握以及點握,實際握過後的確很適合抓握、點握,有些人不喜歡鼠背高手掌被撐著的感覺,而ANURA 怒魔蛙背是比較高的,所以手掌是會被撐著的,我自己是滿喜歡的,但還是要看個人喜好、習慣;上殼採用的漆手出汗後的止滑效果還不錯,不會有滑手的現象;側邊的橡膠防滑貼片效果相當不錯,但是橡膠久了會變質是無法避免的, 側邊按鍵設計的位置都不會有誤觸的情形,有些左右對稱的滑鼠因為外型或是側鍵位置的關係,譬如用右手拿時,右邊側鍵會有誤觸的情形;重量為102 g,屬於比較重的滑鼠,使用上相當穩定但相反的稍微不靈活。
左右鍵採陸製歐姆龍D2FC-F-7N(10M) 微動開關,很適合快速點擊,側鍵採TTC紅點微動開關,點擊感明確,側邊前方按鍵採用觸摸開關,點擊感確實但偏軟;線材為編織處理,相當的有質感但不會過硬。
採用雙讀取的設計,可以單獨使用光學或雷射,也可兩個讀取頭同時運作,我有進行測試,故意只讓一個讀取頭有在鼠墊上移動,這時候是無反應的,必須兩個讀取頭都有偵測到才會正常運作,雙核心感應模式可以保有雷射的精準度,光學的穩定性,是相當不錯的設計;光學模式、雙核心感應模式無直線修正,雷射模式可由GUI軟體調整直線修正強弱;工作高度的部分,光學讀取頭採用Avago A3060,在布墊上要到5張光碟的高度才會停止感應,塑膠墊更高,所以有抬鼠習慣的玩家不適合,而雙核心感應模式以及雷射模式都可採用GUI軟體調整工作高度;鼠墊相容性都沒有問題。
EPICGEAR的HDST智慧雙核心模式相當特別的讓兩個讀取頭同時運作,這樣的設計剛開始我也覺得是噱頭,但實際使用的確是有效果的,如果只需要雷射的話可以選擇剛推出的GEKKOTA 雷魔虎,ANURA 怒魔蛙售價為2390元,而GEKKOTA 雷魔虎售價為2290元,目前還有送一張小尺寸的混魔墊,都是不錯的選擇,還是老話一句如果有興趣建議到展示店家試試看在做決定。
背面為多國語言特點介紹。
內容物除了卡片外就是滑鼠本體啦。
內建記憶體:128 KB
最大加速度:30 G(HDST模式)
按鍵數:11
線長:2 m
重量:102 g(不含線)
DPI切換鍵後方為DPI指示燈。
後段可看出側邊為內凹設計。
前端可以看出左右鍵有凹槽設計。
出線部分有做防拉扯處理。
線材採用黑、橘配色尼龍編織處理。
線材上附有消磁環。
USB接頭採鍍金處理。
左右側設計都相同。
側邊有一大片的橡膠防滑貼片。
底部的殼為霧面橘色。
底部上下各有一片鐵氟龍鼠貼。
USB接頭插上電腦後發光囉。
四段DPI指示燈也是橘紅光。
設定檔切換時滾輪的背光顏色會變換。
第一段橘光
第二段黃光
第三段藍光
第四段綠光
第五段紫光
ZOWIE G-TF Rough
ZOWIE G-CM H2K戰隊版
SteelSeries Qck
CM Storm POWER-RX
ZOWIE SWIFT
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
GUI軟體下載:
滾輪捲動速度(與控制台連動)。
雙擊速度(與控制台連動)。
游標移動速度(與控制台連動)。
使用感想:
