TT Retro 360 Ultra ARGB Sync 開箱, 搭載3.7吋 CRT 復古螢幕水冷頭
TT 曜越近期推出的 Retro 系列產品吹起濃濃復古風,從還原光碟機與 3.5 吋軟碟機意象的 Retro 360 / 240 TG 機殼,到本次主角 TT Retro 360 Ultra ARGB Sync 一體式水冷,都展現出極具創意的設計語彙。這款水冷最大的亮點,莫過於將水冷頭做成早期經典的 3.7 吋 CRT 復古螢幕造型,瞬間攪起了老玩家腦海裡沉底的記憶。
Retro 360 Ultra ARGB Sync 只有白色,顏色嚴格講起來是偏一點點復古米黃,而非全白,尺寸的部分有 360 以及 240 兩種可選。
規格
水管長度:460 mm
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
風扇尺寸:360 x 120 x 25 mm
風扇轉速:500~2500 RPM
風扇風量:85.29 CFM
風扇風壓:3.86 mm-H2O
風扇噪音:37.8 dBA
支援平台:Intel LGA 2066 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4
主要特色,在極具特色的復古 CRT 冷頭造型底下,這款水冷同樣搭載了現代高階水冷該有的各項硬體實力。冷頭上是一塊 3.7 吋 LCD 螢幕,解析度 720 x 608,可支援即時監控、天氣以及動態背景。散熱上,用了單一框架的 360mm 一體式連框風扇,直接將三顆 120mm 高風壓風扇整合在同一個外框內,簡化線材與理線。搭配加厚銅底水冷頭與高密度鰭片冷排,兼具了懷舊視覺美感與現代高階平台的壓制力。
配件有說明書、散熱膏、抹平刮刀、Intel 背板、AMD 扣具、安裝螺絲、USB 連接線、3.7 吋 LCD 螢幕。
顏色上也是復古考究,有點米黃而非全白,連水管編織包覆也是同色。
線材的部分,冷排有風扇電源、ARGB;水冷頭有一條 Micro USB、幫浦電源。另外有一條 2x Micro USB to 主板前置 USB 接口接線,兩個 Micro USB 安裝一個就可以,會有兩個接頭應該是給 TT 其他設備所用。
水冷頭,上面有圓形金屬接點,這也意味著上方螢幕是沒有固定方向,可以配合水冷頭轉向。
水冷頭外觀也是用上米黃色。
一側有 TT Logo 字樣。
連接水管可以配合冷排位置調整角度。
上方螢幕設計成 CRT 外觀,左下角還有電源開關,下方應該是一台橫放式主機,以前 286、386 常見設計。
內側有4個金屬接點,四邊有卡扣。安裝方式推進去卡住即可,反之拆卸稍微用力就可以拉出。
冷頭上的 3.7 吋 TFT-LCD 螢幕 具備 720 x 608 解析度,搭配專屬 TT RGB PLUS 3.0 軟體,除了能即時顯示 CPU 溫度、頻率等系統資訊外,更加入 AI Forge 繪圖功能,也可以透過串 API 直接生圖。
底部,大面積銅材質,扣具已經預裝在上面。
風扇預裝在水冷排上面,這個與先前開箱過 ST360 Ultra ARGB Sync 所搭配的風扇相同。風扇扇葉與內框都為白色,主要用於 ARGB 燈效展示,風扇轉速 500~2500 RPM,風量 85.29 CFM,風壓 3.86 mm-H2O,噪音 37.8 dBA。
風扇外框部分鏤空結合內框白色,用於呈現更好的視覺效果。
冷排側邊有 TT Logo 字樣。
採用高密度水冷排鰭片。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具,四邊套上 AMD 扣具並螺絲固定。
套上水冷頭,並四邊螺絲固定。連接電源與燈效線。
放置螢幕固定,連接螢幕訊號線到主機板。
裝上去後面肥厚的水冷頭,更像是一顆 CRT 螢幕。
軟體簡介
測試之前先來看看軟體的部分。在電腦資訊裡面可以直接監看 CPU、GPU、RAM 一些相關資訊,如溫度、時脈速度、功耗、使用量等。
可以透過軟體調整風扇轉速,如 PWM 溫度與轉速對應曲線等。
連接,顯示 TT 相關已連接產品。
燈光,用於調整 TT 產品燈效。
螢幕設定,左側為即時的畫面顯示,右側有 LCD 主題,包括背景、天氣、時鐘、串流桌面、輪流播放、復古小遊戲等。在背景設定有不少預設的動畫可供挑選,也支援檔案上傳、AI Forge(AI 繪圖)、透過 APP 上傳、取得更多圖片(官網)。
在顯示系統資訊的項目裡面包括了 CPU、GPU、RAM 三大選項,可挑選兩種做為顯示,如下圖最多就是顯示兩個區塊資訊,另外下方可以針對顯示位置調整,如配合背景避開主要動畫區域等,字體部分也可以挑選顏色。也支援單純文字顯示,一樣能調整顯示位置、顏色。
天氣的部分需要開啟定位,可即時顯示目前所在地、日期、星期、時間、氣候、濕度、溫度等。一樣支援各定義顏色。
時鐘有不少預設主題樣式可挑選,如指針或數位款。一樣能調整細項顏色。
串流桌面,直接把系統內視窗展示在螢幕上面。如下圖是開啟 Youtube 網頁,直接展示影片,右側邊可調縮放以及顯示區塊位置。
輪流播放,可以在螢幕輪流播放系統資訊,右側邊可以勾選想要顯示的資訊,並可調整播放速度以及顏色。
內建三個復古小遊戲,是真的可以玩。
上面所提到的 AI Forge ,這邊需要先串 API Key 才能使用,直接在這邊用提示詞出圖。
設定,用於改變語言、溫度單位、主題顏色、選單燈光等。另外上面 AI Forge 的 API Key 是在此設定。
在這顆 "CRT" 上面的一些畫面有滿滿的復古元素。例如開機時真的在"開機",這對於老玩家來說是滿滿回憶,畫面上也逐項偵測,雖然並不是連動主機板,但 TT 也做足了效果。
硬碟偵測到 40GB 對那個年代來說可能有點多,40MB 可能比較剛好。
偵測結束後會有一個復刻遊戲動畫,上面排列了 TT 字樣。
在軟體的部分也內建了一些像素風格背景動畫,讓老玩家能好好回味。
在動畫背景上可以選擇顯示兩組硬體資訊,並能夠配合背景調整顯示位置。
顯示天氣資訊。
顯示時間。
內建的小遊戲,真的可玩,使用方向鍵閃躲。
類似小蜜蜂的小遊戲。
風扇燈效,這部分可以連接到主板控制,或是機殼所提供的控制器。
風扇框架側邊有環狀燈效。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: TT Retro 360 Ultra ARGB Sync
MB: MSI B850M EDGE TI MAX WIFI
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: TT 750W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設,並無開 PBO。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23127 pts
最高溫:86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1329 pts
最高溫:85度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:89度
TT Retro 360 Ultra ARGB Sync 在外觀設計上走出一條相當有特色的路線,將現代一體式水冷與復古元素結合。實測散熱表現方面,壓制 AMD Ryzen 7 9800X3D 在預設狀態下,CINEBENCH R23 與 2024 全負載測試最高溫分別為 86°C 與 85°C,而進一步進行 10 分鐘 FPU 燒機,最高溫也維持在 89°C。以目前高階處理器的解熱需求來看,這樣的表現算是相當足夠。
除了散熱之外,這款水冷最大的特色還是那塊 3.7 吋 CRT 復古造型 LCD 螢幕,以及整體米黃色外觀。冷頭甚至加入早期橫放式主機與電源按鈕等細節,搭配 TT RGB PLUS 3.0 軟體,可以顯示復古風格的 POST 開機動畫與像素主題,甚至還內建了幾款復古小遊戲。這些功能不一定是裝機的必要條件,但對喜歡這種風格的玩家來說,確實比單純放一個監控數據螢幕更有意義一些。
在 TT Retro 復古產品系列還有機殼 Retro 360 TG、260 TG,搭配此款水冷應該是相當適合。這款機殼也有入手,晚點會另外發一篇開箱。
