Thermalright Assassin King 120 SE 開箱, 9600X 65W / 105W 效能溫度測試
Thermalright Assassin King 刺靈王與 Assassin Spirit 系列都是屬於單塔型散熱器,主要差異前者採用5根熱導管,散熱器體積較小,後者4根,但散熱器體積較大,熱導管粗細相同 6mm,而兩大系列都有相當多的延伸型號,例如有燈效版、黑白化版、雙風扇版、Mini版、SE 版等等。此次開箱測試的是近期推出的 SE 版,主要特色是改為了熱導管直觸的方式散熱,目前有標準版、ARGB 燈效版、WHITE ARGB 白化燈效版三種。
Assassin King 120 SE 規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x ;AMD AM5 / AM4
散熱器尺寸:長120 mm × 寬46 mm × 高148 mm
重量:640g ( 不含風扇 )
熱管:6 mm熱管×5支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇轉速:1550 RPM ( MAX )
風扇噪聲:25.6 dBA ( MAX )
風量:66.17 CFM ( MAX )
風壓:1.53 mm H2O ( MAX )
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
軸承類型:S-FDB 軸承
主要特色,高度僅 148mm、100%記憶體不干涉、AGHP 4.0 第四代逆重力熱管、容易安裝、氣流優化風扇、附有高階散熱膏。
配件有說明書、Intel 背板、風扇線扣、扣具、散熱膏、平台安裝螺絲套件。
搭配單一顆風扇散熱,風扇外框為灰色,9片黑色扇葉,風扇轉速最高為1550 RPM ,風量 66.17 CFM ,風壓 1.53 mm H2O,最高噪音值是25.6dBA。風壓風量規格是比 Spirit 120 EVO 搭配的要低一點,不過噪音值也跟著減少了。
四邊正反都有橡膠墊防止共振音。
12V 0.2A,S-FDB 軸承。
Assassin King 120 SE 散熱器尺寸要比 Spirit 120 EVO 要小一點,高度為 148mm,可以相容於多數機殼。
熱導管採用 U 型經過底座穿插於鰭片,頂部可見兩邊各5根熱管,最上面雖然沒有飾蓋設計,但最頂部那片也用了黑色來增加一些質感。
單塔型,厚度僅46mm。
頂部有 THERMALRIGHT 立體字樣。
底座上的扣具與 Assassin Spirit 是相同的。
底部有貼上一張膠膜,避免氧化。安裝時務必移除。
Assassin King 120 SE 與之前版本最大不同是底座改為熱導管直觸 CPU 的方式。
測試平台使用 AM5 ,Ryzen 5 9600X 處理器。以下為安裝簡介,先拆下主板上面的散熱器扣具。
四邊放上 AM4 / AM5 的塑膠墊。
兩邊放上 AM4 / AM5 用的扣具,並於四邊鎖上螺絲固定。
CPU 上點散熱膏,放上散熱器對應扣具上的兩邊鎖點,用螺絲起子轉緊固定。
安裝風扇,兩側邊使用鐵絲扣具固定於散熱器上,連接 CPU 風扇電源即完成。
100%不干涉記憶體,風扇並不會超過記憶體安裝位。
右側邊還很空,要自行添加輔助風扇也是可以的。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: Thermalright Assassin King 120 SE
MB: BIOSTAR X870E VALKYRIE
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用 AMD Ryzen 5 9600X 處理器,測試 65W 預設以及 105W 超頻的兩種溫度以及效能。另外也測試了平躺與直立的效能溫度差異,畢竟標榜了 AGHP 4.0 第四代逆重力熱管,來實測看看是否真的沒差。放一張實體照以玆證明。
平放
CINEBENCH R23
65W:16062 pts
最高溫:75度
直立
CINEBENCH R23
65W:16027 pts
最高溫:72度
平放
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :15440 pts
最高溫:75度
直立
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :15651 pts
最高溫:74度
接著 BIOS 開啟 105W 超頻模式。
平放
CINEBENCH R23
65W:16843 pts
最高溫:96度
直立
CINEBENCH R23
65W:17175 pts
最高溫:95度
平放
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :16802 pts
最高溫:96度
直立
CINEBENCH R23 三分鐘
65W :16804 pts
最高溫:95度
拉到 105W 之後,效能相比 65W 要提高 7.4%(直立放置 R23 三分鐘),不過溫度可預期已觸及溫度牆95度。9600X 105W 使用360水冷的分數是17358分,所以是有些微掉速,差異是 3.2%。
以售價690元來看,作為入門級塔型散熱器 Assassin King 120 SE 表現算不錯了,基本應用在 Ryzen 5 9600X 65W 預設上面是沒有問題的,手癢要提升到 105W 也還可以,雖然會達到溫度牆有點掉速,但效能相比 65W 還是有不錯的 7% 左右效能提升。整體看來是小輸 Assassin Spirit 120 EVO 一點,但差異不大。至於平放與直立放置,測出來是都差不多,並不會因為直立而有重力影響到散熱。
我也是用thermalright Assassin King 120! 但我是plus (雙風扇)版!
我CPU 是R7 9700X! 輕鬆壓制
以我的看法 65W的TDP這種小CASE 拿INTEL原廠散熱器Luminar RH1壓就可以了 銅底加鋁鰭片 可以有效地吹VRM散熱片 由於沒有熱導管所以也不用管什麼反重力不反重力了 蝦皮露天一個300塊 比這個690的利民AK120便宜多了 還帶有RGB燈效 INTEL的藍光我覺得比AMD的紅光好看 至於扣具嘛 現在誰手邊沒有多餘的各種插槽的底部散熱器扣具? 底部扣具裝上 然後用束線帶拉緊固定就好了
