T-FORCE 的 SIREN GD360E ARGB 一體式水冷,在今年五月的時候就已經分享消息了,而同樣品牌的 SIREN GD240E ARGB 其特別的 ARGB 鏡面水冷頭一直很吸引我,這次剛好趁著 360 版本上市來體驗看看,雖然我本來想申請白色...但我忘記說了。
T-FORCE SIREN GD360E ARGB 規格:
Intel 腳位:115X/1200/1700/1366/2011/2011-3/2066
AMD 腳位:AM5/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+
冷頭尺寸:Φ65.5*49 mm
水泵轉速:4000±10% RPM
水管長度:400 mm
水冷排尺寸:396 x 120 x 27 mm
散熱片材質:鋁
風扇轉速:600–2200 RPM
最大風量:93.97 CFM
最大風壓:3.53 mm H2O
保固:2 年
T-FORCE SIREN GD360E ARGB 一體式水冷開箱
首先盒裝正面放了產品特點,包括支援 intel 最新的 LGA 1700 腳位,以及 AMD 下一代的 AM5 腳位,目前都已經確定 AM5 與 AM4 腳位是相同尺寸,因此原生支援 AM4 就等同於支援下一代的 AM5。
左下角標註著支援五家主機板廠商的燈光控制軟體,分別為 MSI、ASRock、GIGABYTE、Biostar、asus 五家廠牌,以上的品牌皆有自家的 RGB 燈光控制軟體,SIREN GD360E ARGB則可以直上支援控制。
∆盒裝正面標註支援 LGA 1700、AM5 安裝,以及五家主機板廠牌燈光控制軟體
∆盒裝側面有許多紙面數據規格,歡迎參閱。
∆水冷排、風扇、水冷頭扣具尺寸。
盒裝拆開後可以看到內容物整齊分開擺放,由定型硬紙盒固定並且個別使用靜電袋裝,減少運輸途中的摩擦以及碰撞。將內容物一一拿出後可以看到三顆 12cm 的 ARGB風扇,貼紙上並沒有寫上詳細型號及數據僅能由官網資料分享,風扇轉速約 600–2200 RPM 而最大風量則是 93.97 CFM,身為水冷排風扇最看重的風壓 3.53 mm H2O 這邊提供數據給大家參考。
由 PWM 小 4 Pin 供電未採用可串接設計,但配件中附有一條 PWM 分接線材,玩家們可以選擇用分接線或是自行加購集線器使用,而 ARGB 5V 3Pin 則是提供一公一母頭可串接設計,在整線規劃上會方便一些。
水冷風扇為扇葉中心發光,整個扇葉為白霧質感透光材質設計,風扇四個邊角雙面皆有減震墊設計,減少風扇運作時震動導致機殼共振的情況發生。
∆內容物整齊分裝。
∆水冷排風扇正面。
∆水冷排風扇背面。
∆ 4Pin PWN 風扇供電,本身無串接設計。
∆ 5V 3Pin ARGB 一公一母接頭,可共同串接整線規劃較為輕鬆。
∆水冷風扇通電後的 ARGB 燈光效果。
水冷本體這次申請黑色版本的 T-FORCE SIREN GD360E ARGB,整體外觀從水冷頭、水管、水冷排皆為全黑外觀設計,GD360E ARGB 的幫浦設在水冷排上與水冷頭分開,這樣的設計可以延長幫浦內的馬達使用壽命,而這樣的設計使的 SIREN GD360E ARGB 更適合將水冷排前置或側置安裝在機殼上。
水冷排上的進出位置管路為直出設計,水管本身的軟硬度偏硬一些外側水管採用編織線材包裹保護,減少水冷液自然蒸發與水管破損的可能性,旁邊為原廠提供給水冷排的注水孔,不建議玩家自行開啟加水可能會有保固上的問題。
∆水冷本體。
∆編織線材包覆水管特寫以及水冷排進出水處。
∆幫浦位於水冷排上,可根據安裝位置去調整供電線材藏在左右兩側溝槽,方便走線。
∆水冷排及幫浦特寫,散熱鰭片整齊乾淨出廠時無損毀。
∆幫浦由 3Pin 供電。
水冷頭為 ARGB 鏡面設計通電後外觀相當有質感,較為可惜的是無法旋轉水冷頭調整 Logo 角度,水冷頭側邊有特規接口使用線材轉為 ARGB 與主板風扇同步燈效,水冷頭底部採用全銅底接觸面設計,銅底鋁製的水冷頭內部搭載高密度噴射式鰭片,提升散熱性能及效率。
而水冷頭銅底防刮膜安裝前記得將其撕除,否則會變成阻熱貼導致 CPU 以及一體式水冷無法正常運作,將熱量導出以至於溫度異常升高,這邊筆者親自示範沒撕膜的狀況「絕對」不是筆者自己安裝時忘記要撕(尷尬又不失禮貌地微笑)。
∆水冷頭通電後的 ARGB 燈光效果非常優美,無法旋轉調整角度較為可惜。
∆水冷頭側邊接口,需將線材接上後才有 ARGB 燈效。
∆鋁製銅底接觸面未預塗散熱膏,安裝前防刮保護膜記得撕除。
∆實際操作錯誤示範,裝機前需再次檢查。
配件組有許多東西以下一一介紹,分別有前面介紹過的 Z 字型一分三 PWM 風扇供電串接線材,一母分三公的 ARGB 線材,大 4Pin 轉小 4Pin 線材較老型號的主機板未支援幫浦轉速設計的話可使用,水冷頭用 ARGB線材安裝水冷頭時需要使用這個才有漂亮的燈效。
水冷頭扣具螺絲組以及風扇長短螺絲組合,內附針筒式散熱膏約可使用四到五次左右容量,而扣具及背板採用金屬材質製作而成,包裝內有 AMD 扣具、Intel LGA 1700、Intel LGA 2011 扣具、Intel 金屬背板安裝前詳閱說明書。
∆線材組分別有 Z 字型一分三 PWM、一母分三公的 ARGB、大 4Pin 轉小 4Pin、水冷頭用 ARGB 線材。
∆扣具螺絲組、風扇長短螺絲組合、約可使用四次的散熱膏。
∆ AMD、Intel LGA 1700、Intel LGA 2011扣具組以及 Intel 金屬安裝背板。
散熱性能測試
處理器 :i7 9700
主機板 : MSI B360M Mortar titanium
記憶體 :KLEVV 24GB DDR4-2666 BOLT X
顯示卡 :MSI GTX 1070 Quick Silver 8G OC
電源 : Montech Century Mini Sfx 750W
採用裸測平台無其他風扇直吹,冷氣房內溫度約27~26度,使用 AIDA 64 FPU 模擬最激烈使用場景功耗最高 117 瓦,水冷排風扇平均 1791RPM 最高 1834RPM。
測試 40 分鐘後最高溫度為 65°C,平均溫度為 62°C。
總結
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
冷頭尺寸:Φ65.5*49 mm
水泵轉速:4000±10% RPM
水管長度:400 mm
散熱片材質:鋁
風扇轉速:600–2200 RPM
最大風量:93.97 CFM
最大風壓:3.53 mm H2O
保固:2 年
∆水冷排、風扇、水冷頭扣具尺寸。
∆內容物整齊分裝。
∆水冷排風扇正面。
∆水冷排風扇背面。
∆水冷本體。
∆幫浦由 3Pin 供電。
∆實際操作錯誤示範,裝機前需再次檢查。
處理器 :i7 9700
