圖多!!如果無法觀看重整即可!!謝謝!!點擊圖看可看原圖!!
一、SSD怎麼用呢??KUSO版
SSD怎麼用呢??什麼是SSD?怎樣才能讓SSD發揮作用??
1. 拿SSD當杯墊??
答案: 錯誤用法,無法讓V70 SSD發揮。
2. 拿SSD墊椅腳?
答:錯誤用法,或許讓椅子平衡了,但是V70 SSD並無法發揮喔!!
3. 打SSD煮一煮?
答案:錯誤用法,這樣大概就讓SSD直接升天囉!!無法讓V70 SSD一展身手!!
4. 接在電腦上使用?
答案:正確唷!!把V70 SSD接在電腦上的SATA3和電源,就可以讓V70 SSD大顯神威!!
以上錯誤用法為KUSO用不要學唷!!
二、V70 SSD開箱
或許有些人覺得換了新電腦以後,電腦效能還是跑不出來,為什麼呢??因為硬碟瓶頸,當你執行的工作需要進行硬碟讀取寫入時就會發現電腦變慢了,怎麼辦呢??那麼你需要一顆SSD來拯救你,SSD(固態硬碟)可以解除效能封印,今天就來為大家介紹一顆SSD-Silicon Power廣穎Velox V70。請看小弟開箱!!
首先,先來看看Silicon Power廣穎Velox V70特色:
SATA III 6Gbps可向下相容SATA II 3Gbps
超高傳輸速度:讀取速度最高達到557MB/s,寫入速度最高達到507MB/s
4K隨機寫入速度可達86000 IOPS以上,採用高速同步/Toggle顆粒
支援TRIM 指令與Garbage Collection技術和支援NCQ 及 RAID 功能
DureWriteTM技術與平均抹寫儲存區塊(Wear Leveling)技術,延長使用壽命
ECC自動錯誤校正功能,提升資料傳輸的可靠性
SMART自我監測、分析及回報技術,隨時監測運作狀態
低耗電量、防震、耐衝擊、無噪音,無延遲
三年保固
V70外盒正面
V70外盒正面左邊標明使用同步顆粒,4K隨機寫入速度可達86000 IOPS,SATA3介面,2.5吋大小
外盒右上為型號V70和容量120GB
外盒右下說明V70 無噪音、低耗電量,防震和附3.5吋轉接架
外盒背面說明讀取入肚是傳統硬碟的4.3倍,寫入是傳統硬碟的5.3倍。附有多國語言說明。
外盒左側面印有品牌和型號
外盒右側面印有品牌和指名內容物為SSD
外盒上下側面都為這樣的設計
V70 SSD現身,上方有透明塑膠蓋蓋著。
SSD下方是螺絲一包
塑膠盒後面是3.5吋轉接架和說明書
V70 SSD本尊,香檳金色!!將颳起金色飆速旋風!!
SSD正面左上方是廣穎標誌和說明產品回SATA III SSD型號V70
SSD正面右下方有容量標示和還有台灣製造字樣
SSD背面為黑色
SSD側面
電源接口和SATA3接口
既然是開箱,那我再開一層好了。哈!!
此面有8顆同步顆粒
這面也還有8顆同步顆粒記憶體,16顆組成120GB。單顆容量8GB。
採用SandForce SF-2281控制晶片。
量一下v70的尺寸
長度官方標明為100mm
寬度官方標明為69.85mm
高度官方標明為9.4mm,筆電要裝得要注意你的筆電是否可以裝。
再來秤一下v70重量
官方標明為64-77g,我秤出來約70克
多國語言說明書和3.5吋轉接架
五國語言,保證卡在22頁
3.5吋轉接架
2.5吋外接硬碟和2.5吋 V70 SSD外觀大小比較
V70 SSD和3.5吋內接硬碟外觀大小比較
V70 SSD放在CM690 2.5吋硬碟架照片
V70 SSD放在CM690 3.5吋硬碟架並使用3.5吋轉接架照片
上機照
三、SSD空碟測試
測試平台:
測試平台:
CPU:Intel I5 2500K OC 4.0GHz
MB:MSI P67A-C45
RAM:金士頓 DDR3 1600 9-9-9-27 4GB*2
VGA:MSI GTS 450 1GB DDR5
HDD:WD 500GB 藍標+Silicon Power V70 120GB SSD
POWER:Be-quiet 450W
CASE:CM 690 II
(1)第一部分是接於SATA3介面測試
測試前先看一下V70 SSD狀態
CrystalDiskInfo
AS SSD BENCHMARK分數達487分
CrystalDiskMark測試含隨機測試、全部填0測試即全部填1測試。
ATTO Disk Benchmark測試,最高寫入達523MB/s,最高讀取達556 MB/s。
Anvil's Storage Utilities 分數達2532.56分
HDTunePro測試 區塊大小使用64KB 讀寫測試和隨機存取測試
HDTunePro測試 區塊大小使用8MB 讀寫測試和隨機存取測試
PCMARK7 測試分數為5039分
(2)第二部分是接於SATA3介面測試
一樣先測試前先看一下V70 SSD狀態
CrystalDiskInfo
AS SSD BENCHMARK分數達394分,雖然在SATA2介面沒有裝於SATA3介面好看,但是還是有一定水準。
ATTO Disk Benchmark測試,最高寫入達270MB/s,最高讀取達283MB/s。
Anvil's Storage Utilities 分數達1534.86分
PCMARK7 測試分數為4873分
V70在SATA3的表現的確還沒不錯的,但是使用於SATA介面時,的確無法讓V70發揮功力,但是效能還是表現得可圈可點。
四、裝上系統測試:
(1) 第一部分當Win7系統碟效能
測試平台:
MB:MSI P67A-C45
HDD: Silicon Power V70 120GB SSD(系統)+WD 500GB(資料)
POWER:Be-quiet 450W
CASE:CM 690 II
OS:Win7 64bit
利用BootRacer來看開機速度,到達桌面只用了11秒
一樣用CrystalDiskInfo看一下狀態
Win7體驗分數,Silicon Power V70 120GB SSD為7.8分,或許有人覺得這個不準就當參考吧。
AS SSD BENCHMARK測試,因為裝有系統分數略有下降,為458分。
ATTO Disk Benchmark測試,最高寫入達522MB/s,最高讀取達555MB/s
Anvil's Storage Utilities 分數達2429.79分
PCMARK7 分數5223分
SSD裝有東西以後的確效能會下降些,不過SSD當系統碟才能讓它真正發揮實力,讓你開機和程式執行速度加快。進而提升電腦的總體效能。
(2) 第二部分當Win8系統碟效能
測試平台:
MB:MSI P67A-C45
POWER:Be-quiet 450W
CASE:CM 690 II
OS:Win8 Pro 64bit (RTM版本)
Win8到達桌面時間為23秒,比Win7慢。
Win8體驗分數,Silicon Power V70 120GB SSD為8.1分,或許有人覺得這個不準就當參考吧。
AS SSD BENCHMARK測試,裝Win8測試的分數為421分
ATTO Disk Benchmark測試,最高寫入達521MB/s,最高讀取達555MB/s
Anvil's Storage Utilities 分數達2273.33分
PCMARK7 分數5233分
以上是Win8系統內的測試,大多分數都比Win7低,驅動是Win8可以使用的。系統會影響到硬體發揮,這部分只能只到Win8上市才能確定了。不過使用上是感覺不到差異就是囉!!但是那個開機時間就頗明顯的。
結論: Silicon Power V70 120GB外型使用香檳金色,的確格外搶眼,但是它的實際效能也不容馬虎。SSD的效能表現的確是傳統硬碟無法比擬的,使用SSD當作系統碟的確讓電腦效能增進不少,因為4K檔案的讀寫速度造成差異,使用傳統硬碟然後改用SSD的確可以感受到它們的差異性,而這顆Silicon Power V70 120GB效能表現還算不錯,或許有人不愛SandForce的控制晶片,而喜歡Marvell的控制晶片,抑或相反,其實每種產品皆各有優缺點,就看自己本身得取捨,或使用。現在SSD的價位也越來越低價,容量也越做越大,想要大容量又享受高速度的話,SSD是最佳的選擇,如果想要買SSD的話,可以把Silicon Power V70 120GB列入考量,目前價位落在3.3K。對於我的文章,歡迎指教!!謝謝收看!!
一、SSD怎麼用呢??KUSO版
1. 拿SSD當杯墊??
2. 拿SSD墊椅腳?
3. 打SSD煮一煮?
4. 接在電腦上使用?
以上錯誤用法為KUSO用不要學唷!!
二、V70 SSD開箱
低耗電量、防震、耐衝擊、無噪音,無延遲
三年保固
V70外盒正面
外盒右上為型號V70和容量120GB
外盒左側面印有品牌和型號
外盒右側面印有品牌和指名內容物為SSD
外盒上下側面都為這樣的設計
SSD下方是螺絲一包
塑膠盒後面是3.5吋轉接架和說明書
SSD背面為黑色
SSD側面
電源接口和SATA3接口
既然是開箱,那我再開一層好了。哈!!
此面有8顆同步顆粒
量一下v70的尺寸
長度官方標明為100mm
寬度官方標明為69.85mm
再來秤一下v70重量
多國語言說明書和3.5吋轉接架
五國語言,保證卡在22頁
3.5吋轉接架
上機照
三、SSD空碟測試
測試平台:
測試平台:
MB:MSI P67A-C45
POWER:Be-quiet 450W
CASE:CM 690 II
(1)第一部分是接於SATA3介面測試
測試前先看一下V70 SSD狀態
CrystalDiskInfo
PCMARK7 測試分數為5039分
(2)第二部分是接於SATA3介面測試
一樣先測試前先看一下V70 SSD狀態
CrystalDiskInfo
PCMARK7 測試分數為4873分
四、裝上系統測試:
(1) 第一部分當Win7系統碟效能
測試平台:
MB:MSI P67A-C45
POWER:Be-quiet 450W
CASE:CM 690 II
OS:Win7 64bit
PCMARK7 分數5223分
(2) 第二部分當Win8系統碟效能
測試平台:
MB:MSI P67A-C45
POWER:Be-quiet 450W
CASE:CM 690 II
PCMARK7 分數5233分
