打給厚
海景房的進化想必是所有有在關心pc diy的玩家都有目共睹的
從兩片玻璃夾著A柱→無A柱→一體成型曲面玻璃→三面環景
一路走來無不一一的在讓DIYer盡情且不遮掩的秀出電腦中的零組件
今天開箱的ROUND R8更是集其大成,不但擁有270 度無死角的 L 型曲面玻璃
在上方一樣開了「天窗」,讓可透視角度提升
為的就是毫無遮掩的火力展示
廢話不多說,先來看看相關的SPEC
機殼尺寸:410 mm(高)x 455 mm(長)x 287 mm(寬)
主板支援:E-ATX、ATX、M-ATX、ITX(支援M-ATX及ATX背插)
塔散支援:最高 165 mm
水冷支援:側邊支援 240/360 mm 冷排、底部支援240 mm 冷排
風扇支援:側邊 120 mm*3、底部 120 mm*3、後方 120 mm*2
顯卡支援:最長 380 mm
電供支援:最高 200 mm
硬碟支援:3.5" HDD*1、2.5" SSD*3(2.5吋*2和3.5吋共用)
I/O介面 :Type-C + USB3.0 + USB2.0 + HD AUDIO
外箱直接就展示了它的線條圖
此次開箱的是白色版本的R8
本體現身!
第一眼看到的就是這塊「一體成型曲面玻璃」
跟一般兩片玻璃拼接的海景房不同,ROUND R8 的轉角是圓弧過渡的
I/O 介面在機殼左側底部
這設計對於習慣把主機放在桌上的玩家來說非常順手(養貓也不怕?!)
從左至右分別為Type-C、USB 3.0 (藍色)、USB 2.0 (黑色) 各一
當然還有必備的耳機孔跟電源、重開機鍵
機殼角落低調的印著 INFINITE 的 LOGO
因為是採用雙艙的設計
電源供應器跟硬碟是藏在主機板背後的
所以背板上開了大面積的通風網孔 分別對應了側邊進風扇以及電源供應器的散熱位置
七槽的PCIE槽
原始就附上兩顆120風扇作排風
機殼頂端的玻璃和側邊的曲面弧度相互搭配
一體感油然而生
頂蓋跟側板都是採用手轉螺絲固定 拆裝上還算方便
這邊得特別注意,除了後方的手擰螺絲外
側邊玻璃要拆下時還有一顆特別的螺絲要拆下
不得不說為了保護這些玻璃,該鎖的還是得乖乖鎖上
主機板安裝處,ROUND R8有特別為了背插主機板設計開口
過線口都有加上橡膠擋片,但這些擋片個人認為是給一般正插主機板用
使用背插主機板還是將這些擋片拆下才順手(後續安裝時會說明)
預裝的側邊三顆反向風扇
也是採用市面上大眾都愛的無限燈效風扇
後方預裝的風扇一樣為無限燈效
底部可安裝三顆進風扇
通常海景房都會建議底部要特別安裝
對顯卡散熱或整體機殼熱循環都是有幫助的
背後的理線艙空間相當的大
大部份的雙艙式機殼其實都不必特別擔心理線空間
機殼風扇都沒有標明型號
但可從標籤上得知吃12V 0.13A共1.56W的耗電量
遮羞板兼SSD安裝位
但近期在M.2 SSD大量取代2.5吋 SATA SSD的地位後
我好像漸漸的不需要2.5吋的安裝位了
但這位置其實也很適合給燈效風扇HUB來用
值得讚許的小藥盒,裡面放了機殼會用得到的螺絲
但好巧不巧裡面沒有銅柱的安裝套筒
偏偏原裝的銅柱還缺了三顆才能安裝ATX主機板
這邊在安裝時還得注意一下
除了遮羞板的SSD安裝位之外,最底層也有一個SSD安裝位
I/O相關的接頭如上圖所示
TYPE-E轉TYPE-C及USB 3.0已經為近期所有機殼的標配了
除了HD_AUDIO外,面板針腳它不是採用F_PANEL整合接腳
因為在內建的RGB HUB上有一個可充當RESET/RGB SW的接頭
如果RGB SW不用的話可以將它插回去當RESET針腳
內建的RGB HUB需要額外用SATA供電
內建風扇都已事先將RGB接頭插在這上面了
另外小吐槽一下,這個HUB是唯一這白色機殼內的黑色配件QQ
假設主機板上的RGB針腳夠用或是有另外喜歡的HUB也可以將機殼內建的捨棄
內建風扇均採用PWM調速,走菊花鍊串接模式
再來一起開箱搭配的ID-COOLING FX360 LCD水冷
這水冷應該是少數價格在3000台幣以下還帶有可調整LCD螢幕的水冷
雖然它的螢幕只有1.48吋不大,但有螢幕就是可以放各種2次元老婆照
FX360 LCD的相關SPEC如下
冷排:360mm鋁排,實際尺寸為 396*120*27mm 。
水管:420mm,長度充足好安裝 。
扣具:Intel (LGA1851/1700/1200/115X)、AMD (AM5/AM4) 全平台易安裝扣具 。
水泵:最高轉速 2900 RPM,噪音控制在 25dB(A) 。
風扇:300~2000 RPM,PWM 調速,最高風流 58CFM,最高風壓 1.94mmH2O 。
外盒風格簡約
除了水冷本體照片外也將所有的SPEC寫上了
說明書同樣走精簡路線,分別把 Intel 與 AMD 各平台的安裝流程圖解化,非常直觀
配件部分包含 AMD/INTEL 的所有扣具及螺絲
以及一管FROST X45散熱膏
外加附上了與水冷本體同配色水管夾
本體取出時風扇已經預裝完成
這優良傳統值得繼續傳承下去啊
但後續安裝在ROUND R8時還是將風扇拆下轉邊
所以風扇預裝好這件事就有好有壞
風扇型號為 AS-120 V2 ARGB,採鐮刀扇葉設計,四角都有橡膠墊做減震
線材部分,為特殊7PIN設計,同時串接風扇與 ARGB
標準12道散熱水排,大多數的120系列冷排的配置均如此
水管出水口處有特別做加固處理防止爆管
冷排風扇會拉出一組ARGB菊花鍊及單一個PWM風扇控制
小巧可愛的FX360 LCD,螢幕出廠時有個保護膜
冷頭入水口一樣有做加固,避免彎折損壞
冷頭端可有限度轉向,但實際轉向還滿緊的
需要出點力氣才可轉向
除了ARGB接頭外,PWM的水泵調速及USB2.0的螢幕資料傳輸線也是必須要有的
使用前撕下水冷螢幕的保護貼
另外螢幕旁邊也有一圈ARGB發光處可調光
出廠時即塗好的散熱膏
但保護的膠殼不是很好拆
我在拆的時候不小心把塗好的散熱膏搞爆了,只好重塗
接下來進入組裝環節
此次搭配的硬體LIST如下
CPU:9850X3D
M B:TUF B850 BTF
RAM:AGI UD858 DDR5 6800 16G*2
VGA:TUF RTX 5070ti BTF
PSU:Seasonic GX-1000 VER.Cherry Blossom
最一開始就是將側邊的風扇改安裝到底部
風扇有相對應的鎖點
將水冷風扇照原裝安裝在機殼側邊時
連接線會露出不好看
後續將風扇180度轉邊安裝,線才藏得起來
雖然機殼可安裝背插板,而且有將背插口特別弄了橡膠擋片
但因為這擋片會影響線材插上,所以建議背插處的擋片還是移除會比較好
燒燙燙的9850X3D,做為此次開箱的SPECIAL GUEST
AMD的扣具安裝相較英特爾是比較簡單的
英特爾那個安裝背板設計真的覺得麻煩
AGI的UD858
我的白色主機板開箱最喜歡用它了
同時有XMP及EXPO雙參數用在英特爾或AMD上都沒問題
水冷的泵體接頭建議插在AIO_PUMP接頭上
確保供電夠,轉速才能穩定
線材都插完後,遮羞板安裝上視覺會整潔不少
背插板的最大好處,正面除了水管之外幾乎看不到線
(發光線廠商覺得危險)
插上正宗BTF顯卡後,便完成了裝機
不得不佩服當初想出背插宇宙的裝機猿
讓正面裝機視覺體驗真的高了一個層次
沒開機這樣擺著看也好看
白機搭彩虹光就覺得普普而已
但是搭上白光之後,就瞬間懂了為什麼要組白機的意義了
機殼外觀看得差不多了,順便來看一下水冷的相關測試
此次搭配的9850X3D除了CO-25之外,其他別的都沒有調整
水冷風扇算是有接近原廠聲稱的轉速範圍
原廠宣稱300-2000轉,程式讀取為500-1900轉左右
水冷風扇1500、1750以及全速的噪音表現
↑1500轉
↑1750轉
↑全速
在機殼內分別以1500、1750以及全速烤FPU
氣溫為20度左右,溼度為70%
測試時將FPU的AVX功能關掉(打開的話怎麼跑都直接撞牆)
↑1500轉
↑1750轉
↑全速
上面可看到除了全速之外,1500及1750轉的散熱表現其實是差不多的
(畢竟風扇的噪音也沒差多少)
但反正壓個9850X3D才120W的熱量,一般360水冷真的都輕鬆壓制呢
最後來看一下水冷螢幕的驅動
驅動的首頁會先抓電腦內各硬體的資訊
螢幕本身有內建一些主題可使用
但都可以換圖換動畫了,用內建的怎可能甘心
所以一定要來個死魚眼老八
比較可惜的是這軟體目前只有英文及簡中介面
希望代理商日後會有繁中的選項可供選擇
<總結>
針對ROUND R8這機殼來說,除了一體式全曲面玻璃外
上方直接開了個天窗讓整體視覺效果更通透
以曲面玻璃和競品作了一個最大程度的區隔
內部附了五顆風扇也是省去找風扇的功夫
只是因為曲面玻璃成本真的不便宜
外加除了這超大面積的曲面玻璃外,上方的透視玻璃同樣也是會增加成本的
機殼本身價格3500左右算是超過了3000元這個界線
至於覺得值不值呢? 個人覺得算物有所值
畢竟他牌競品很多有了曲面玻璃後,其他的東西就不一定有注重
ROUND R8集合了可安裝高階硬體的優點以及三面環景的視覺優勢
算是它的最大賣點了
此次一起搭配的ID-COOLING FX360 LCD水冷算是3000以下難得有LCD的水冷
雖說螢幕不大,但能放個會動的老婆圖想必是不少人對LCD水冷的唯一訴求(?!)
對於壓制9850X3D來說可以說是輕輕鬆鬆,或許改天9950X3D2上市後我也可以來測看看
表定350W的TDP想必壓制這種熱量怪獸也是在守備範圍內
好話說完了,來談點最可惜的地方
個人覺得最可惜的為後風扇的線,會卡主機板盔甲
或許後風扇的線可以使用傳統ARGB及PWM分開的線會比較好
這樣才不會有使用整合式接頭體積過大的缺點
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
