[開箱]新舊電腦皆可RGB TT曜越 SWAFAN120 三入組
hix020421680
打給厚
當代電腦的趨勢都是要來個RGB才會顯得瞎趴
RGB越多能操控,代表電腦實力越強的時代已到來(?!)
也因為最近在收集各家2000轉風扇,剛好有這個機會開個不一樣的風扇給大家看看
可能會在猴年馬月時會有各家120風扇(2000轉)的橫評也說不定
廢話不多說讓我們直接看圖說故事下去
今天開箱的是SWAFAN120,根據之前問TT小編的結果,前面的SW代表SWITCH可更換的意思
這組風扇最特別之處在於可自由更換正轉或逆轉的扇葉
並且有3組RGB燈環(30顆個別可程控的LED燈珠)
最高2.58mm-H2O的風壓,500-2000rpm轉速
盒子背面提到了一個重點,可根據自我喜好決定扇葉方向避免RGB燈光看不到
這風扇有著三組的RGB環可控制
假設風扇方向按照過往抽風裝法,則最內圈燈光是看不見的呢!
可以看到官網這邊有更清楚的示意圖
過往可拆扇葉的電腦風扇已經不多了
這組能拆還附上正反轉扇葉我覺得是個滿不錯的發想
盒子的側面為官方額定SPEC,直接複製官網的中文標示給大家看
打開盒裝可看到風扇本體及反向扇葉還有一個配件盒
反向扇葉用透明盒保護這,而且每一層還有泡棉保護扇葉上的貼紙及風扇鰭片
全部東西拿起來後在盒子下層有一張保固說明書
不過希望都不要用到保固才是QQ
配件盒打開裡面有這些東西
一管神秘風扇潤滑油、兩張說明書、控制盒、三組風扇螺絲及一包線材
但各部的包裝一樣是祖傳塑膠袋呢!
說明書有介紹風扇、控制盒及軟體操作法
但不知為什麼我掃QR CODE都沒辦法進入正確的網站就是了
資料傳輸線是採一個USB2.0 9pin接口額外拉兩個Micro USB
新一代的曜越產品都是要和控制盒連結才能玩出極限
所以線材可以一拖二非常的合理,一次要使用2個控制盒時接一條這傳輸線即可
根據官方說法是最高能接到4個控制盒,除了用這個傳輸線之外
控制盒本身也有擴充接口可和另一個控制盒作溝通
整組風扇就是只靠這個USB2.0連接線和電腦作連線
不必另接RGB及風扇PWM接口
只要主板上有USB2.0空餘接口即可操控風扇轉速及RGB模式
符合我標題寫的,新舊電腦均可使用!
控制盒各部位簡單看過,本體上面有個陰刻的TT Thermaltake字樣
而四周有個共五個風扇接口(這邊只拍其中三個當代表)
一個大4P電源連接口及資料傳輸口
只用2個以下的控制盒可以單純使用Micro USB接上即可
使用3~4個就必須以已連結的控制盒作溝通橋梁
用那個4P傳輸口接到另一個控制盒完成搭接
如果一次要用多個控制盒,就必須在這邊設定誰是1~2~3~4號
不禁讓我想起古早時代IDE硬碟有MASTER跟SLAVE的年代呢!
反轉風扇標籤是銀色的,藉此和正轉風扇(黑標籤)作區隔
不過大家一定都夠聰明,風扇凹向的地方就能判斷風向的走向,相信這一定不成問題
風扇唯一的一條連結線,沒有PWM也沒有D-RGB的3P接頭
就是一條和USB2.0 9pin長得很像的接口
(不能插進電腦上的USB2.0 9pin接口,關鍵的空腳位是完全相反的)
原本我還在幻想說是不是可以直接主機板上的USB2.0擴充口,後來發現我真的太天真了
風扇預裝的是正轉的扇葉,黑標籤和銀標作區隔
總共9片的可透光扇葉
當今風扇不可不缺的減震橡膠腳墊
風扇背面寫著這顆風扇的SPEC
型號 TT-1225
DC無刷風扇(故障率較有刷來的低)
12V、0.7A最高輸出8.4W,以風扇運轉加RGB吃電來說這功率沒有到高到嚇人的境界
將扇葉拆開,轉軸旁邊的控制板上面總共鑲6顆RGB LED燈
前後框架各12顆共計30顆的LED燈珠
看到這邊就回想起小時候玩的四驅車,捆馬達的回憶一擁而上
正反轉扇葉其實一看就知道誰是誰了
扇葉凹向的地方即是風向,簡單易懂
外觀介紹完畢,就來簡單介紹今天搭機的夥伴
i5-13600K搭配ASUS Z690 EXTREME GLACIAL
也必須跟大家報告一件事,驅動只能下載 TT RGB PLUS2.0版本
我用肉身嘗試過1.0版本一直跳找不到控制盒的訊息
一開始打開程式會跳出光敏癲癇的警告
如果有這種體質的人嘛....就把光關掉吧!!
一開始的主頁就是選擇各接口連接的設備
至於TT SYNC我點下去沒任何反應,應該是因為我只有一個控制盒所以不必SYNC
這邊電腦資訊就有點吊詭了,CPU型號判定不太對,以及記憶體的延遲數值讀不出來
但溫度跟負載是沒問題的
RGB調節倒是作的不錯,有非常多模式可選擇
這邊隨便調個國旗配色(白藍紅)
各顆燈珠皆可調可控,可玩性非常高
燈珠流轉方向及速度均可調
也可選擇關閉,自由度相當的高呢!
但最後還是選擇了全白色,免得造成視覺疲勞XD
以上為測了四個轉速及分貝對應值,我測試的環境背景噪音約為45分貝
風扇轉速也是由這程式作調控,設成PWM的話會根據CPU溫度作調整
不過我這邊是裝在水冷排上面,根據過往使用經驗
我後續會選擇固定在1000-1200轉達到效能跟靜音的平衡
讓水泵隨著溫度往上升再飆轉速即可
再來進行一些測試環節
官方有提到正轉跟反轉的效能會有差異
以下測試為13600K全預設燒FPU
分別測試正反轉在600轉及2000轉的差異
首先是正轉,600轉時CPU PACKAGE溫度在92度、2000轉時則在84度
再來是反轉,600轉時CPU PACKAGE溫度在94度、2000轉時則在87度
燒機時間我都抓大概3分鐘左右,可看得出來正轉的解熱能力在風扇高轉時可以有比較明
顯的差距
總結:
我覺得很多人一開始會嫌這風扇不走一般的RGB接口以及PWM轉速控制覺得不好用
但我覺得這是為了走線方便以及新舊世代主板皆可操控作出的取捨
我之前玩過不少張中低階的8~9代INTEL主機板
這些板子甚至連4P 12V的RGB口都沒有呢!
如果使用者想玩RGB扇的話可能得整套更新才能玩RGB了呢
但TT這組剛好打破這個先天的限制,走USB協議讓幾乎所有的主機板都能RGB一下(前提是
你要搭配TT全套才能整機都一起RGB)
當然啦,這套並不是沒有缺點,只是缺點要看使用者能不能接受罷了
我認為如果電源能讓消費者自由使用SATA或大4P供電會更加的合適,古早的電供可能是真
的沒有SATA電源
但以目前還存活在世上的電腦來說,我想至少也有個9成5以上都有SATA電源口才是
軟體本身也會有硬體型號顯示錯誤的BUG,還待TT工程師去做修正
燈光本身也有地方可以加強的如燈珠數量
將內外圈提高到18顆,內圈到10顆的話,那個流動感會更加的柔和就是了
但畢竟這種改動會增加成本,提高售價會讓客群接受度下降
總的來說,這風扇巔覆以往的思維,採用USB2.0連接讓RGB不再是新世代電腦的專利了
燈光控制的自由度也很高,中低轉速噪音也滿低的
算是滿有趣的風扇
以上訊息,報告完畢謝謝收看
