全漢 FSP VIC GD 850W 開箱, 平價 ATX 3.1、80+金牌、壓紋線
FSP 全漢近期發布了全新 VIC GD 系列電源供應器,定位鎖定在中階主流市場。這款產品最大的特色是在親民的定價下,導入了 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 的最新標準,並通過 80 PLUS 金牌效率認證。雖然為了市場區隔採用非模組化(直出線)設計,但全線配備了質感較佳且易於理線的壓紋線材。目前提供 650W、750W 及 850W 三種瓦數選擇,其中 750W 以上機種標配了 12V-2x6 接口,讓預算有限但有升級高階顯卡需求的玩家,能以較低門檻獲取最新的標準規格。
入手開箱的是 VIC GD 850W 。包裝外貼有登錄升級5年保固,且是台灣限定!(原為3年),並且有2年快換的服務機制。
VIC GD 系列採用了目前主流的 DC-to-DC 結構搭配主動式 PFC,這有助於維持各路輸出的電壓穩定度,通過 80 Plus 金牌認證,在典型負載下轉換效率可達 90% 以上。針對散熱與長效性,內部選用耐溫 105°C 的電解電容,並搭配 120mm HDB 液壓軸承風扇,除了降低運轉噪音,也標榜能在 40°C 的環境溫度下維持全功率輸出。此外,在保護機制部分,提供了 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP、SIP、NLO 防護。
配件有說明書、電源線、安裝螺絲、4條一次性束帶。
VIC GD 850W 外觀整體為黑色,直出線組。
側邊有 VIC GD 型號標籤貼紙。電源長度是標準的 140mm,能符合所有標準機殼安裝限制。
內部為 120mm HDB 液壓軸承風扇,最高風扇轉速約 2300RPM,最高噪音值約 40dBA。在負載 60% 以下噪音值不會超過 22dBA,算是相當安靜。
另一側也有型號標籤貼紙。
機殼後方為蜂巢狀通風孔。
規格標籤,12V 70.8A。
在出線孔的位置上有加上塑膠圈,主要防刮並增加一些質感。
採用全壓紋線線材。
主線為 24pin,1條 CPU 提供1個 8pin + 1個 4+4pin。
PCIe 有2條,1條提供單1個 6+2pin,另1條提供2個 6+2pin。另外還有一條 12V-2x6,單條提供 600W 的輸出。
2條周邊,1條提供3個大4pin + 1個 SATA,另1條提供4個 SATA。
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-6000 CL30 16GBx2
MB: GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
VGA: ASRock RX 9070 XT Taichi
PSU: FSP VIC GD 850W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載最低功耗約 55W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.011~5.012V 之間。
12 待機輕載時約在 12.083~12.093V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 245W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幅度並不大。測試時的範圍在 5.011~5.034V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.011V,最高為 5.034V,波動 0.023V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.029~5.034V 之間,波動幅度很小。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微上升,測試時範圍在 12.083~12.105V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.083V,最高為 12.105V,波動 0.022V。負載時些微上升,但波動不大,在 12.098~12.105V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 729W 左右。
5V 雙負載時上升比單負載要高一些,不過幅度也算很小,測試時範圍在 5.011~5.061V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.011V,最高為 5.061V,波動 0.05V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.057~5.061V 之間,波動幅度很小。
12V 的部份在雙負載時稍微上升一些,測試時範圍在 12.084~12.138V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.084V,最高為 12.138V,波動 0.054V。負載時些微上升,範圍在 12.126~12.138V,波幅也是很小,僅 0.012V。
測試結果,FSP VIC GD 850W 展現了其作為中階主流電源供應器的平衡性。在高階硬體 Core Ultra 9 285K 搭配 RX 9070 XT 的高壓負載測試下,整機功耗達到約 729W,不論是 5V 或 12V 的電壓波動範圍皆控制在 0.05V~0.054V 以內,5V 約1%;12V 約 0.4%,且負載時電壓表現相當穩定。
雖然為了市場區隔採取了非模組化設計,但在細節處如出線孔防護塑膠圈,以及全線採用的壓紋線材,都有效提升了組裝時的質感與理線便利性,打破了傳統直出線電源較為生硬難理的印象。如果要更美觀也可以加上理線梳,不過可能要把原本束帶剪掉,倒不用擔心保固,畢竟那也是一次性的束帶而已。
目前 FSP VIC GD 系列在台灣的建議售價如下,提供給近期有裝機需求的玩家參考:
650W: 1,890 元
750W: 2,290 元
850W: 2,590 元
