最近各種顯示卡都在下殺,不管是3千有找的9800GT公版卡,還是7千有找的GTX260
除了適合玩遊戲之外,上網時,還可以利用F@H的運算來拯救患得罕見疾病的人
這次華碩下殺9600GSO/192bit/384MB 超頻版,我是衝著G92良好的體質SP96,一張只要$1990
為了一次跑四張顯示卡也順便敗了MSI K9A2 白金V2這張2790入手
當然如果要一次跑四張顯示卡,POWER絕對不能少,看中這顆七盟V-FORCE系列ST-850 P-AF通過82PLUS
銅牌認證,確保整體效率,改@軍團拜入
搭載13公分風扇,此表顯示當POWER在各種附載時,風扇的轉速為何
各輸出規格表
盒裝上有此POWER的各種特色,13公分靜音風扇,APFC100%/採用日系電容/全域電壓115~240V/等等
我買的是無模組化的...,畢竟四張顯示卡,四組PCI-E 6PIN都會用到
電源線
Seventeam七盟 ,等等來大卸八塊
ST-850P-AF,額定功率規格表,採用兩組12V
採用YOUNG LIN 13公分靜音風扇 DC12V 0.25A 3W
一次EMI濾波電路,完善的保護措施,防止短路
二次濾波採用大量電感,電感下方就是一堆濾波電容/陶瓷電容/麥拉等等,電感旁邊的是橋式整流器(散熱片好小塊>_<)
主變壓採用ER-4215PA,750W/650W也是採用此變壓器
主濾波電解電容採用Rubycon 400V/560uF 85度C!!??(不是賣蛋糕的啦)
輸出端皆採用日系電容:SAMXON,每個輸出點皆用熱縮套管保護
僅有部分小電容採用非日系,用料上來說相當不錯
散熱片部分略顯不足
主機板24PIN,CPU 8PIN/4PIN電源線
3個大4PIN電源線
6個SATA電源線
最重要的就是這個啦4組6+2PIN PCI-E電源線
上機!!
CPU:AM2 3000+ 90nm
主機板:MSI K9A2 白金 V2
顯示卡:8800GT*3/9600GSO*1
記憶體:DDR-800 2G
硬碟:ST40G IDE
作業系統:XP PRO SP3
此主機板好處就是,有個POWER/RESET開關,裸機的好夥伴
POWER就放在旁邊啦
四張卡運作F@H加上單核100%運作,POWER耗電量也才390W
原本是想用FUMARK,但只能燒一張顯示卡,沒辦法讓其他三張都處於高附載狀態
OCCT測試一下吧
3.3V很穩
5V很穩只是,變成4.6V了?
12V也很穩,只有一點小壓降
心得:
同樣850W,大致上有分3種以上,我買的是有82PLUS銅牌認證的(無模組化),另外兩款分別是有模組化跟伺服器級的
這顆POWER體積適用ATX機殼,一般的機殼都可裝得下,對於裸機的玩家來說也剛剛好
我換算一下整台電腦的實際用電量大約320W,我用82%的轉換效率大約估出來的
POWER在20%的附載狀態下,也不難發現OCCT測試時,看到5V低於一般標準,主要是我的配備還不夠猛
如果附載超過50%以上,電壓準位就會落在標準值附近,噪音值來說,大風扇真的很安靜
雖然顯示卡PCI-E 6+2PIN 擁有四組接頭,SATA卻只有6個而大4PIN只剩下三個接頭,如果硬碟數量很多
再加上有舊的IDE硬碟,以這三個大4PIN接頭來說略顯不足,還有別忘了有些機殼附的風扇,也是大4PIN的接頭
如果周邊裝置比較多的使用者,建議選購有模組化的POWER,線材的搭配不但多元化且線材數量也稍多一些
優點:1.通過銅牌82PLUS轉換效率 2.主要輸出採用日系電容 3.穩定的電壓輸出 4.13公分靜音風扇
缺點:1.大4PIN有點少 2.SATA線材應再增加
銅牌認證,確保整體效率,改@軍團拜入
各輸出規格表
電源線
散熱片部分略顯不足
3個大4PIN電源線
6個SATA電源線
上機!!
CPU:AM2 3000+ 90nm
主機板:MSI K9A2 白金 V2
記憶體:DDR-800 2G
硬碟:ST40G IDE
作業系統:XP PRO SP3
POWER就放在旁邊啦
OCCT測試一下吧
3.3V很穩
5V很穩只是,變成4.6V了?
12V也很穩,只有一點小壓降
心得:
