MSI MPG X870E CARBON WIFI 開箱
目前 AMD X870 也只有開箱可以先曝光,搭配 Ryzen 9000 系列的效能評測要等到9月30日。
AMD Ryzen 9000 系列雖然已經發布,但新的主機板 800 系列還並未推出,這次將會有 X870E 、 X870 、 B850 、 B840 四款,基本上與 600 系列差異其實不大,規格上嚴格講起來就是 X870 系列都標配了 USB 4.0,以及 X870、B850 的 PCIe x16 皆為 Gen5。另外因為是新推出的板子,所以各廠家也勢必下了點不一樣的功夫,這些其實在六月時的 Computex 上已能看出端倪。
MSI 在 X870E 、 X870 上面針對了 DIY 玩家有更友善的設計,例如 EZ DIY 設計,包括了 EZ PCIe Release、EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II、EZ M.2 Clip II、EZ Antenna 以及 EZ Conn-Design ( JAF 連接 ) ,讓玩家在安裝硬體與拆卸時能更為方便容易。
在網路的部分,MSI 全線的 X870E 、 X870 主板都提供至少1個 5Gbps 有線網路,無線則是支援 320MHz 完整版的 WiFi 7 。擴充的部分如上述提到晶片組的規格變動,X870E、X870 皆有 PCIe Gen5 ,不論是 x16 顯卡或是 M.2 儲存設備都能支援,另外還有 USB 4.0 提供 40Gbps 的高效傳輸介面。
主要特色,採用18+2+1相供電設計、頂級散熱設計、支援 EZ M.2 Shield Frozr II 快拆散熱片、EZ PCIE Release 顯卡快拆、Lightning Gen 5、USB 4.0 40Gbps、WiFi 7 + 藍牙5.4、5G + 2.5G 有線網路。
配件有快速安裝手冊、龍紋及個性化貼紙、M.2 螺帽套筒、M.2 螺絲、USB 隨身碟(驅動與軟體)、4pin 延長接線、2條 SATA 線、無線天線、IO 延長接線、JAF 接頭轉等。
X870E CARBON WIFI 採用9孔標準 ATX 尺寸,整體為黑色,散熱片大面積披覆,上面有圖紋則是用上白色與灰色點綴。
在供電上採用了大型的散熱器,上面則有龍紋圖案與 MSI 的 Logo。
在最上方還有一個微透明的遮蓋,刻有 MSI PERFORMANCE GAMING 字樣。
VRM 散熱片是相當扎實,側邊也有鰭片狀設計來加大散熱面積。
供電的部分採用18+2+1相,110A SPS。
上方供電散熱片則有一些圖紋與 MPG 字樣點綴。
CPU 2個 8pin。
AM5 腳位,支援新的 Ryzen 9000 以及舊的 7000 系列。
4個 DDR5 記憶體插槽。
主電源右側邊有 Debug 燈以及簡易偵錯燈。
在散熱片側邊有一個按鈕 EZ PCIE Release ,用於顯卡快拆,以往都是在 PCIe 槽的尾端,但現在顯卡越來越大,通常不是那麼好按壓彈出,所以這個快拆按壓設計在比較遠且不干涉的位置上。另外主電源左側邊有一個 EZ Conn (JAF_2)接頭,這是 MSI 獨有的介面,支援 MSI 菊花鍊風扇,整合 ARGB 與風扇接頭。
右側邊按鈕彈起是卡住顯卡。
往下壓顯卡的卡鉤會往後,就可以輕易拆下顯卡。
提供2組 USB 3.0、4個 SATA、1個 USB Type-C。
散熱片直接覆蓋在這些 IO 上面。
主板右下方則有 Reset 鍵、電源鍵、LED SWITCH 等快速功能。
晶片組的散熱片與 M.2 結合,一大片的散熱片延伸到 PCIe 卡槽中間。
整體質感是相當不錯。
在第一根擴充槽與處理器之間提供一個 Gen5 M.2。有獨立的散熱片,左側按壓可以快速拆卸。
提供3個 PCIe x16 插槽。前2個有金屬護甲為 Gen5 x16 ,最後一個為 Gen4 x16 規格。另外在下方也有1個 8pin 給 PCIe 插槽的輔助供電。
兩個 M.2 散熱片都採用了 EZ M.2 Shield Frozr II 設計,左側邊按壓可快速拆卸。
Gen5 M.2 散熱片下有金屬接點,這是用於散熱片上的燈效。
提供4個 M.2,左邊兩個為 Gen5 x4 ,右邊兩個為 Gen4 x4 規格。M.2 的底部與散熱片下方都預貼了導熱墊。
背部 IO 相當豐富,9個 USB 10Gbps Type-A 、1個 HDMI、2個 USB 40Gbps Type-C、2個 USB 10Gbps Type-C、Flash BIOS 鍵、Clear CMOS 鍵、Smart 鍵、1個 2.5G 網路接口、1個 5G 網路接口、WiFi 7 天線接口、2個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
背部並沒有裝甲,不過整體主機板用料相當扎實,有相當的重量。另外在背部鎖點位置也都有加上防刮塗層保護。
暫時就只能先有開箱,效能評測、BIOS 簡介還需要等到9月30日。至於會賣到多少錢還不知道,但那麼多的好料堆疊,定價應該是會比 X670E CARBON WIFI 還高。
COMPUTEX期間曾有消息微星似乎有意試水推出支援CAMM2記憶體模組的主機板 如今怎麼無聲無息? 能夠犧牲後續的記憶體擴充能力以換取當下最高的記憶體頻率我認為還是有不少手頭闊綽的使用者會買單的
供電升級.110A.期待用9950X開箱. 龍魂散熱RGB因該會亮吧
比起供電 我更關注完全免螺絲安裝NVME SSD以及顯卡快拆按鈕的設計不再是華碩獨家了 當過子龍七進七出黃家俱樂部的冤大頭們都患上了阿輸死創傷症候群 整片大散熱片的設計免浪費時間對齊卡點也相當讚 就是個人我不太喜歡微星的龍形圖案 對岸的元素太重
龍魂電競最早微星intel 3代主機板開始.打響電競.龍魂台灣設計.原廠公司直接LOGO龍魂
檢視附件 27620 龍魂電競最早微星intel 3代主機板開始.打響電競.龍魂台灣設計.原廠公司直接LOGO龍魂
我阿嬤看到宮廷劇 宮鬥劇 會喊"吾皇萬歲萬萬歲"的 以及乾隆下江南時老百姓不認得皇帝旁邊太監跑出來說"這位可是當今聖上"然後背景音樂響起...... 這些場景 我阿嬤都是直接轉台 你認為"龍"魂是台灣元素嗎? 台灣人不下跪也不崇拜龍
沒有直接關連吧~太扯
