於 2014 年 11 月初在「MSI Beat IT 2014 Global 全球電競總決賽」中,首次露面的 GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 黃金龍顯示卡,最特別的就是整個散熱模組包含了熱導管及散熱鰭片皆使用全銅製造,因此即便經過了九年仍然是龍粉收藏家中不可錯過的一款顯示卡,但貴為黃金龍仍然無法抵過歲月所帶來的時間侵蝕,全銅散熱模組會因為濕氣等等讓許多地方氧化,但經過些微整理之後還是能回到當年充滿耀眼的姿態。
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 規格:
顯示核心:NVIDIA GeForce GTX 970
PCI Express:3.0 x16
CUDA:1664
GPU 時脈:1317 MHz (OC Mode) / 1279 MHz (Gaming Mode) / 1178 MHz (Silent Mode)
記憶體規格:4 GB GDDR5
記憶體時脈:7010 MHz
記憶體介面:256-bit
尺寸:267 x 137 x 43 mm
占用槽位:2 Slot
供電接口:1x PCIe 8+6 Pin
建議電源瓦數:500W
DirectX:12
OpenGL:4.4
顯示輸出:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.2、DVI-I、DVI-D
多螢幕輸出上限:4
SLI 顯示卡串聯:4-way SLI
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 黃金龍顯示卡開箱
2014 年 11 月初於台北信義區 ATT 4 FUN 7 樓的 Show Box 文創立方,舉辦了 MSI Beat IT 2014 Global 全球電競總決賽中,MSI 首次露出 GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 顯示卡(別名:黃金龍 / 銅龍),活動現場還開放該型號顯示卡的預購,當時 MSI GTX 970 黃金紀念版的預購價為新臺幣 13990 元,並告知該型號全台僅會販售 500 張。
筆者第一次看到這張顯示卡是於 Youtuber Huan 頻道 2018 年的影片中見識到,當時筆者心中都被 GTX 10 系列紅龍卡給佔據,其實對於這張黃金限量版還好(因為我覺得 GTX 10 GAMING 系列設計比較好看),後來慢慢加入 PC DIY 這個興趣圈之後才逐漸萌生想要收藏這張顯示卡的想法,這一年也開始慢慢補齊想要收藏的顯示卡,例如有發過開箱文的《當年的夢中情人 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 11G 創始公版顯示卡整理開箱》、《龍墓屍骨‧毒龍 MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 綠龍顯示卡整理開箱》,以及收購了但沒有發開箱文的MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G 等等。
而這次的 GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 同樣是在網路上看到有人販售便立刻收購,這次的收購價為新臺幣 3500 元(只能說收藏卡的價格踩很死),上次的 GTX 970 綠龍為 1500 元以 2023 年來說還算合理,GTX 970 黃金龍我自己心中的接受價格大概頂多在 2000 元左右,但這次有完整盒裝而且又很久沒看到它出現在二手市場中所以...就當花錢買快樂囉 (最近心情不是很美麗),就繼續當 MSI 龍粉收藏家盤子吧!
∆ 盒裝也全面使用黃金漆面。
∆ 4 GB GDDR5、PCI-E 3.0 x16、DirectX 12。
∆ 產品特色。
∆ JUST GAME!
後來 MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 黃金紀念版也開放原價屋等銷售通路販售,原價屋的銷售價與會場預購價格相同都是新臺幣 13900 元。
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 使用 28nm 製程 Maxwell 架構的 GM204 顯示卡核心,在 OC Mode 下顯示卡核心時脈會超頻到 1317 MHz,CUDA 核心數為 1664 個,並搭載 256 bit 的 4096MB GDDR5 顯示卡記憶體,顯示卡記憶體頻率達 7 Gbps 總頻寬為 224.4GB/s,支援 3D Vision Surround、SLI 多卡串聯、3D Vision、PhysX、Adaptive VSync、GPU Boost 2.0、4K 解析度畫面輸出以及 G-SYNC 等技術。
該卡使用 Twin Frozr V 第五代散熱系統,此系統由兩個直徑 Ø100 mm TORX 風扇、SuperSU 導熱管架構、智慧停轉風扇、氣流導向技術等等組成。
∆ 顯示卡長寬高為:267 x 137 x 43 mm,正面使用兩個直徑 Ø100 mm TORX 風扇。
∆ 全銅散熱模組、MSI 標誌白光燈板、8+6 Pin 供電插槽、建議搭配 500W 電源供應器。
∆ 顯示卡強化背板也更換配色並且印有 LIMITED EDITION 限量版字樣,這張卡於 2014 年 11 月製造,並於 11 月 15 日在原價屋售出。
∆ 厚度為 43 mm 使用到 2 Slot 的 PCIe 安裝位置,顯示卡重量為 1170 g 比原版的 814 g 還要重。
這張顯示卡最多支援四畫面輸出,HDMI 2.0、DP 1.2、DVI-D、DVI-I 各一個,但部分防塵塞前一位使用者已經遺失,且還有一個看起來是被寵物咬過?
∆ 雙槽擋板以及四畫面輸出接口。
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 顯示卡整理清潔
其實當初從照片就大概能猜到這次的卡況並沒有很好,賣家也希望以面交為主讓能接受的人再來買,但距離實在太遠了而且這張卡我買來也是放著收藏所以其實沒差,實際拿到卡之後開箱就如照片所呈現的,整張顯示卡狀況不是很好:全銅散熱模組氧化、顯示卡擋板生鏽、各處螺絲及強化背板受潮且生鏽,筆者推測前一位使用者應該是住在山區或是海邊等地區,這些地區經常會有濕氣較重的濃霧問題,整張顯示卡的成色可以推敲出使用環境整體都較為潮濕,但以上這些問題我都還能接受所以沒關係,接著就進入整理環節吧!
∆ 全銅熱導管嚴重氧化,但至少沒有生鏽。
∆ 散熱鰭片也有受潮氧化斑點,SLI 金手指也有綠氧化痕跡但我也不會用所以沒差。
∆ 螺絲生鏽。
將顯示卡背面的所有螺絲拆掉後,就可以把強化背板、PCB、散熱模組給分離。
∆ 顯示卡背板與 PCB 背面的顯示卡記憶體沒有設置任何導熱墊幫助散熱,只有供電相關晶片有使用。
∆ PCB 背面明顯積灰。
∆ 幾乎等同於只有強化物理強度用的強化背板。
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 畢竟也是九年前的產品了,在拆解前筆者也有先進行散熱性能測試,理所當然的溫度相當高後面會再提供測試溫度給大家看一下,所以還是要更換一下散熱膏。
拆解之後稍微看一下散熱模組的組成,因為筆者相當好奇當時宣傳說 GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 的散熱性能較好,真的是因為使用無鍍鎳全銅所導致,抑或是散熱模組有特別加強(例如多一根導熱管或是導熱管比較粗)。
實際拆卸之後跟之前拆過的 MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 稍微對比了一下,兩款型號同樣都是使用四根熱導管,且散熱模組與 PCB 的設置都一模一樣,但導熱管就不知道是否有特別加粗,目測看來是也一樣粗。
∆ 散熱模組與 GTX 970 GAMING 100ME 相同,四熱管搭配均熱板設置,唯一的差別是全部使用裸銅。
∆ 散熱膏已經乾枯了,跟我對於期望能夠交到女友的現實生活一樣。
∆ 裸銅散熱模組的末路:綠氧化斑點。
∆ 全銅均熱板。
接著要將散熱風扇與散熱鰭片分開以利清潔散熱鰭片氧化問題,其實只要將風扇底下的 6+4 個螺絲拆除就可以分離了,不需要動到顯示卡側邊的螺絲。
而針對全銅散熱鰭片氧化處理問題,稍微收集了一下資訊,可以使用電鍍銅或硫酸等等的方式還原銅氧化表面成色,但筆者稍微 Google 了一下看到有很多部落客分享可以用小蘇打粉或是醋來浸泡還原,所以筆者也試了一下結論是:浸泡小蘇打或是醋沒屁用。
所以筆者後來還是將外部的熱導管稍微打磨了一下讓光澤回來,而內部的散熱鰭片就放棄了,因為縫隙實在太小太難刷進去了。
∆ 卸除風扇底下的螺絲就可以把風扇跟散熱鰭片分離。
∆ 記得要先把風扇線材固定扣掰開。
∆ 重新上散熱膏、清潔各處灰塵、熱導管粗略打磨。
散熱性能對比
接著以截圖呈現 MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 顯示卡在更換散熱膏前後的溫度表現,並且另外把綠龍 MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 拿出來測試,比較一下純銅的散熱模組是不是真的比較厲害。
∆ MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 黃金紀念版。
處理器:Intel Core i9 13900K(QS)
散熱器:LIAN LI Galahad II LCD 360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28 x3
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY (BIOS 版本:7D29v1D)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 6000 MT/s 16GB x2
顯示卡:MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition & MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME
作業系統:Windows 11 專業版 21H2
系統碟:WD BLUE 3D NAND SATA M.2 2280 SSD 500GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1200W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 537.42
在 MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 更換散熱膏前,進行 FurMark 測試最高可達 92 °C,即便有料想到散熱膏應該是乾了,但溫度會這麼高還真的挺讓人意外,為了預防是意外筆者還特別在不同天測試了兩次都是 92 °C,原先很擔心會不會是熱導管出問題了。
∆ MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 尚未更換散熱膏時,最高可達 92 °C。
更換 Cooler Master Ice Fusion V2 散熱膏後,最高溫度從 92 °C 降至 64 °C,溫度降低了 28 °C 左右。
∆ 更換散熱膏降低 28 °C ,最高溫度僅有 64 °C。
那對比原本的 MSI GeForce GTX 970 GAMING 顯示卡型號,散熱性能真的有比較好嗎?但筆者手上只有 MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 能夠對比,另外之前整理 GTX 970 GAMING 100ME 的時候是使用 MX-4 散熱膏。
同樣使用 FurMark 進行壓力測試,MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 最高溫度為 69 °C,比 MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 高 5 °C。
∆ MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 最高溫度為 69 °C。
總結
這次花了 3500 購買一張二手 MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G Golden Edition 顯示卡純粹是為收藏,老實說 2023 年花這個價格買一張 GTX 970 實在有點盤,非常不建議大家特別再花這個錢去買一張將近要九歲的顯示卡,但既這張黃金限量版納入收藏後宮之後,我就只差 GTX 1080 Ti LIGHTNING Z 跟 RTX 2080 Ti LIGHTNING Z ,想要的型號就都到齊了!
全銅散熱模組在散熱性能上確實比較好一些,但這個結論是建立在與 MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 的對比之上,以及確認過熱導管數是相同但不確定熱導管是否有較粗的狀況下,所得出的總結及資訊提供給大家參考。
