Toppc 榮譽會員 已加入 12/19/04 訊息 11,406 互動分數 236 點數 63 7/11/15 #11 phone1 說: 哥 可以教我怎麼弄嗎? 按一下展開…… 你就CPU RATIO 調個40 底下CPU CORE VOLTAGE 加個0.2 先試看看 其它啥都不用動 但注意你的散熱 因為你的CPU在BIOS內就已經是50度了
P phone1 初級會員 已加入 9/26/09 訊息 24 互動分數 0 點數 0 7/11/15 #12 Toppc 說: 你就CPU RATIO 調個40 底下CPU CORE VOLTAGE 加個0.2 先試看看 其它啥都不用動 但注意你的散熱 因為你的CPU在BIOS內就已經是50度了 按一下展開…… 哥 電壓+0.2 CPU RATIO 調33 - 40之間 BIOS畫面會閃(約變暗4秒出現畫面1秒 在變按4秒出現畫面1秒 ~ 持續) 電壓 自動 CPU RATIO 調33 - 40之間 轉圈圈 進不了桌面 奇怪 華擎B85 同顆U 超的了說 .. 如果不超CPU 內顯可超到1700 (二個一起超 一樣是會當掉) 最後編輯: 7/11/15
Toppc 榮譽會員 已加入 12/19/04 訊息 11,406 互動分數 236 點數 63 7/13/15 #13 建議單純點 一步一步來 才能釐清問題在那. 內顯記憶體先都放回AUTO就好 專心搞CPU.. 0.2V不夠 就再加點看看 RATIO定住.先固定在有超頻的狀態 不然我真的不知道該怎回答你 G3258沒啥難度..調RATIO 加電壓 就這兩招 phone1 說: 哥 電壓+0.2 CPU RATIO 調33 - 40之間 BIOS畫面會閃(約變暗4秒出現畫面1秒 在變按4秒出現畫面1秒 ~ 持續) 電壓 自動 CPU RATIO 調33 - 40之間 轉圈圈 進不了桌面 奇怪 華擎B85 同顆U 超的了說 .. 如果不超CPU 內顯可超到1700 (二個一起超 一樣是會當掉) 按一下展開……
P phone1 初級會員 已加入 9/26/09 訊息 24 互動分數 0 點數 0 7/13/15 #14 Toppc 說: 建議單純點 一步一步來 才能釐清問題在那. 內顯記憶體先都放回AUTO就好 專心搞CPU.. 0.2V不夠 就再加點看看 RATIO定住.先固定在有超頻的狀態 不然我真的不知道該怎回答你 G3258沒啥難度..調RATIO 加電壓 就這兩招 按一下展開…… 覺得是板子問題 ..
Toppc 榮譽會員 已加入 12/19/04 訊息 11,406 互動分數 236 點數 63 7/14/15 #15 phone1 說: 覺得是板子問題 .. 按一下展開…… 不超頻正不正常!? 能正常進去 就只剩下BIOS調整或是ME沒刷好 如果是ME沒更版好.. 你CPU RATIO怎調都是固定的. 所以...OS進不去 是其它調整問題. 如果是BIOS沒調好..那你不同頻率 當機現象就會多少有差異.. 以上.. 最後編輯: 7/14/15
P phone1 初級會員 已加入 9/26/09 訊息 24 互動分數 0 點數 0 7/14/15 #16 Toppc 說: 不超頻正不正常!? 能正常進去 就只剩下BIOS調整或是ME沒刷好 如果是ME沒更版好.. 你CPU RATIO怎調都是固定的. 所以...OS進不去 是其它調整問題. 如果是BIOS沒調好..那你不同頻率 當機現象就會多少有差異.. 以上.. 按一下展開…… 請朋友來試 ~ 刷了官網上的每個版本 也都是轉圈圈就當掉了 如果送修主機板 可用什麼原因來送修? 還是...無法超頻 這原因 原廠不會受理?
Toppc 榮譽會員 已加入 12/19/04 訊息 11,406 互動分數 236 點數 63 7/14/15 #17 phone1 說: 請朋友來試 ~ 刷了官網上的每個版本 也都是轉圈圈就當掉了 如果送修主機板 可用什麼原因來送修? 還是...無法超頻 這原因 原廠不會受理? 按一下展開…… 你是用M-FLASH更版嗎? 還是用那個DOS下的啥AFUDOS
P phone1 初級會員 已加入 9/26/09 訊息 24 互動分數 0 點數 0 7/14/15 #18 Toppc 說: 你是用M-FLASH更版嗎? 還是用那個DOS下的啥AFUDOS 按一下展開…… 哥 我是用 M-FLASH更新的
Toppc 榮譽會員 已加入 12/19/04 訊息 11,406 互動分數 236 點數 63 7/15/15 #19 phone1 說: 哥 我是用 M-FLASH更新的 按一下展開…… 把你調好 進不去os的BIOS畫面截來看看好了 另外截一下系統資訊.有ME版本的那一頁
P phone1 初級會員 已加入 9/26/09 訊息 24 互動分數 0 點數 0 7/15/15 #20 Toppc 說: https://www.youtube.com/watch?v=B7_qA4twUdY 奇怪加0.1都不行 按一下展開……
