MSI B850M EDGE TI MAX WIFI 開箱測試, OC Engine、64MB BIOS
MSI 最近推出了 MPG B850M EDGE TI MAX WIFI,型號上不難判斷 MPG 中階系列,加入了 MAX ,也就是搭配了 OC Engine 可外頻超頻晶片,以及提升到 64MB BIOS 容量。另外這張 M-ATX 尺寸的 EDGE 也是先前沒有的,稍早前是黑色的 MORTAR ,而 EDGE 則是承襲以銀色、白色為主,白化的部分也是相當徹底,包括 PCB、各式插槽等,另外在供電上面還帶了龍紋圖案燈效。
主要特色,採用 14+2+1 Duet Rail 供電設計、高階散熱器設計、64MB BIOS、OC ENGINE 超頻功能、EZ M.2 Shield Frozr II 快拆散熱片、EZ PICE Release 釋放鍵、Lightning Gen 5、Audio Boost 5 音效技術、Wi-Fi 7 + 藍牙 5.4、 5G 有線網路等。
有說明書、標籤及個性化貼紙、EZ Conn-Cable、1條 SATA、M.2 螺絲、M.2 六角拆卸工具、無線天線。
天線也是採用白色。
主機板整體白化,加上部分銀色與灰色點綴,M-ATX 標準尺寸,散熱片上面有龍紋、MPG、MAX 圖案字樣。
在供電上面有大型的散熱鰭片,並且外側有一塊龍紋圖案的飾板,龍紋圖案開機有 ARGB 燈效。靠近後 IO 側還採用了異材質霧面塑膠片結合,上面有 MSI PERFORMANCE GAMING 字樣。這塊與先前測過的 CARBON 有高度相似。
供電散熱塊上面也應該是與 CARBON 相同的,只是顏色換成了銀色,另外原本有熱導管,則是供電相差異與成本考量在 EDGE 是拿掉的,但這散熱面積也還算大,應該影響不大。
14+2+1 Duet Rail 80A供電設計,另外在原件上與散熱片鋪有 7W/mK 導熱墊,加速導熱。
2個 CPU 8pin。
AM5 腳位,支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充 256GB,時脈最高可支援 DDR5-8400 (OC)。
散熱器電源在右側邊,另外主電源旁邊有 EZ Debug LED 以及兩位七段顯示器的 Debug 燈。
記憶體旁邊有一顆 EZ PICE Release 釋放鍵,用於解鎖安裝的顯卡卡扣,避免原本位置被散熱器干涉不容易按壓。是蠻方便的設計。
1個 USB 20Gbps Type C 、2個 SATA。
晶片組散熱片延伸到左側 M.2 散熱片,上方有 MPG 圖案以及 MAX 字樣加上一些橫紋線條綴飾。
EDGE 型號也用了一些反射鏡面處理增加質感。
只有一根 PCIe 5.0 x16 插槽,有金屬強化護甲。顯而易見的,如果你有其他擴充卡需求,這張就只能跳過了。
M.2 散熱片有快拆設計,左側邊按壓往上推即可拆下。
一共有4個 M.2,1個在背面,前面2個為 PCIe 5.0 x4 規格,因為對應高速傳輸介面的關係,在散熱片上面以及下面都有導熱墊,第3個與背面是 PCIe 4.0 x4 規格。除了背面,也都有 EZ M.2 快速拆裝設計。
音效有 Audio Boost 5 技術,隔離區域以及專用音效電容,晶片為 Realtek ALC4080,支援 7.1 聲道。網路則是 Realtek 8126 5G 晶片。
背部 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、1個 HDMI、4個 USB 10Gbps Type-A、3個 USB 10Gbps Type-C、4個 USB 5Gbps Type-A、1個 5G 網路埠、Wi-Fi 天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
供電龍紋圖案上有燈效,可以透過 MSI Center 控制調整。
BIOS 簡介
BIOS 與之前版本沒有甚麼差異性,幾乎是相同。下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、 記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、溫度顯示、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
進階畫面,右側邊用於顯示硬體相關,包括主板、CPU、記憶體以及電壓資訊。中間主要區域為超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了套用 A-XMP(EXPO)之外,也支援手動調整,另外也可以開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
完整的電壓選項。
PBO 項目,MSI 主板有多項可供玩家選擇,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。
AMD CBS 選項。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
DigitALL Power 選項,進階電壓控制。
Hardware Monitor ,可手動調整各部位風扇轉速與溫度對應關係。右側邊也可以看到相關溫度、電壓。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI B850M EDGE TI MAX WIFI
VGA: MSI RTX 5080 SUPRIM
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
搭配 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,在 PBO 直接套用了 Enhanced Mode 3。 記憶體則是直接開啟 EXPO ,DDR5-8000 CL38-48-48-126,並開啟 Latency Killer、High-Efficiency Mode 低延遲高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:821.9
CPU Multi:8922.0
Memory Benchmark
Read:88623 MB/s
Write:91583 MB/s
Copy:61378 MB/s
Latency:62.3 ns
7-Zip 22.01
壓縮:144.400 GIPS
解壓縮:148.048 GIPS
整體評等:146.224 GIPS
POV-Ray:33.44
CINEBENCH R23
CPU:23887 pts
CPU Single Core:2118 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1410 pts
CPU Single Core:137 pts
CINEBENCH 2026
CPU:5896 pts
CPU Single Core:768 pts
CPU Single Thread:556 pts
V-Ray:29353
V-Ray GPU CUDA:6834
V-Ray GPU RTX:9423
Geekbench 6
Single-Core:3428
Multi-Core:19926
3DMark
Fire Strike Ultra:22048
Graphics score:22116
Physics score:41395
Time Spy Extreme:14241
Graphics score:16678
CPU score:7791
CPU Profile
Max Threads:10580
16 Threads:10572
8 Threads:9050
4 Threads:4902
2 Threads:2476
1 Thread:1243
測試數據,嗯...畢竟是 9800X3D,我想大家都看膩了,沒甚麼意外,在開啟 Enhanced Mode 3 時,能夠達到預期且比預設要更好的效能,也能更低溫一些。直上 DDR5-8000 開啟 Latency Killer、High-Efficiency Mode 低延遲高效率模式也沒甚麼問題。只是最近記憶體真的貴...
MSI B850M EDGE TI MAX WIFI 白化徹底,維持極高的一致性,搭配 ARGB 點綴,也符合會搭配白化的視覺系玩家需求。在 DIY 友善配置,有顯卡快拆、M.2 散熱片快拆以及免螺絲安裝,能省去一些安裝瑣碎流程,M.2 上的導熱墊配置也因應 PCIe 5.0 或 4.0 SSD 的高速傳輸所帶來的高溫。要注意的是 PCIe 5.0 x16 是唯一的擴充插槽,如果有其他擴充卡需求,可能要評估是否符合需求。
