MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 開箱, OC Engine、64MB BIOS
MSI 在最近也將更新一些 AMD 800 系列晶片組主機板,近期推出了 MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II ,也就是先前同型號後面加上 "II" 二代的意思,那麼與一代的差異?除了顯而易見的外觀有那麼點不一樣,另外在功能上也有一點差別,如加上了 OC Engine 可超外頻晶片,以及去年就開始強調的 64MB BIOS。
64MB BIOS,採用大容量 BIOS,對於未來支援度有足夠的容量完整更新,或是加入更多的新功能。
主要特色,採用14+2+1相供電設計,搭配強化的散熱方案確保系統在高負載下的穩定性。擴充性方面,支援 PCIe 5.0 x4 傳輸與 4 組 M.2 介面,並導入 EZ M.2 Shield 快拆散熱片,簡化了安裝流程。針對硬體玩家,更配備 OC Engine 超頻功能與 EZ PCIe Release 顯卡易拆設計,提升了操作便利。在網路連線部分,則搭載了最新的 Wi-Fi 7、藍牙 5.4 以及 5G LAN 有線網路。
配件有快速手冊、MSI 標籤貼紙、M.2 六角拆卸工具、M.2 螺絲、EZ Conn 連接線、無線天線、1條 SATA。
標準的 ATX 尺寸,與前一版幾乎是相同的布線與配置,不過外觀上有點不一樣,之前的黃綠色點綴、亮色字樣變少了,改為比較低調的設計。
供電散熱片延伸至後方 IO 檔板一體。與前一版本不同的是二代在外觀多了一塊銀色飾板,質感提升。
銀色飾板上面有 MSI ARSENAL GAMING 字樣。
側邊可見供電散熱器採魚骨狀增加散熱面積。
採用14+2+1相供電設計。供電元件與散熱器間有導熱墊強化散熱效率。
CPU 供電為2個 8pin。
AMD AM5 腳位。
4個 DDR5 記憶體插槽,最多可擴充 256GB,時脈可支援 DDR5-8400(OC)。
在供電右側邊有 EZ Debug LED 簡易型除錯燈。
供電左側有一個 EZ Conn 連接埠。
EZ PCIe Release 顯卡易拆裝置,在記憶體側邊有一顆圓形按鍵,按壓可以用來解除顯卡卡扣,方便顯卡拆卸。
2組 USB 3.2 Gen 1、4個 SATA、1個前置 USB 3.2 20Gbps Type-C。
晶片組散熱片邊緣有採用立體圓弧造型,上面有 MAG 系列圖樣以及 MSI ARSENAL GAMING 字樣。與前一版芥末綠 Logo 相比,這版只留下四邊四撇點綴。
在主板下方有一個 8pin 輔助供電。
3個 PCIe x16 插槽,最右邊為 PCIe 5.0 x16 規格,中間 PCIe 3.0 x1,左側 PCIe 4.0 x16。
M.2 散熱片上面有 01~04 的編號,也意味著下方有4個 M.2,另外在中間這個散熱片上面的字樣 AUG 1986 2F5P-3X ,代表 MSI 於1986年8月成立,後面字樣則是 MSI 台北總部 Google Map Plus Code 位置編碼。
第一根的 M.2 散熱器有支援快拆設計,左側按壓即可拆卸。
4個 M.2 對應的散熱片皆有導熱墊。左至右規格, PCIe 5.0 x4、PCIe 5.0 x4、PCIe 4.0 x2、PCIe 4.0 x4。
DIY 友善設計,M.2 裝置支援 EZ M.2 CLIP 快速安裝拆卸。
音效採用獨立區域設計,Realtek ALC4080 晶片搭配音效專用電容。
有線網路為 Realtek RTL8126 晶片,提供 5G 傳輸速度。
後方 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、HDMI、2個 USB 3.2 Gen2、3個 USB 3.2 Gen2 Type-C、1個 USB 3.2 Gen1、4個 USB 2.0、RJ-45 網路埠、無線天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 的 BIOS 與一代也並沒有甚麼差異性。下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、溫度顯示、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
進階畫面,右側邊用於顯示硬體相關,包括 主板、CPU、記憶體以及電壓資訊。下方為超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了套用 A-XMP(EXPO)之外,也支援手動調整,另外也可以開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
有完整的電壓選項。
進階 CPU 選項,有 AMD 超頻與 CBS 。
AMD 超頻選單。
PBO 的項目內 MSI 主板有多項可供玩家選擇,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。
AMD CBS 選項。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
DigitALL Power 選項,進階電壓控制。
Hardware Monitor ,可手動調整各部位風扇轉速與溫度對應關係。右側邊也可以看到相關溫度、電壓。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING TRIO
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
搭配 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,在 PBO 直接套用了 Enhanced Mode 3。記憶體則是直接開啟 EXPO ,DDR5-8000 CL38-48-48-126,並開啟 Latency Killer、High-Efficiency Mode 低延遲高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:813.2
CPU Multi:8904.4
Memory Benchmark
Read:86537 MB/s
Write:91516 MB/s
Copy:60863 MB/s
Latency:63.9 ns
7-Zip 22.01
壓縮:145.593 GIPS
解壓縮:147.016 GIPS
整體評等:146.304 GIPS
POV-Ray:33.45s
CINEBENCH R23
CPU:23522 pts
CPU Single Core:2134 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1416 pts
CPU Single Core:136 pts
CINEBENCH 2026
CPU:5864 pts
CPU Single Core:757 pts
CPU Single Thread:527 pts
V-Ray:29253
V-Ray GPU CUDA:2210
V-Ray GPU RTX:3345
Geekbench 6
Single-Core:3405
Multi-Core:19806
3DMark
Fire Strike Ultra:7603
Graphics score:7295
Physics score:41532
3DMark
Time Spy Extreme:6450
Graphics score:6264
CPU score:7764
CPU Profile
Max Threads:10554
16 Threads:10563
8 Threads:8910
4 Threads:4899
2 Threads:2468
1 Thread:1242
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI II 與一代外觀差異並不大,基本上二代用上綠色的部分比較少,所以還更為低調一點,不過在供電散熱片上有一塊金屬面飾蓋增加了些質感,在規格上基礎並沒有變化,一樣採用 14+2+1 相供電,但進一步強化了功能完整性,如導入了 OC Engine 外頻可超晶片,讓玩家多一點手動超頻的彈性,另外也將 BIOS 擴充到了 64MB,確保未來主板能對應完整 CPU 型號支援度,以及也可能為新功能預留空間。
效能的部分如預期,大家應該都看多了 9800X3D 的效能測試,基本上套用 PBO Enhanced Mode 3 就可以得到優化,還有就是套用 A-XMP(EXPO),順便開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,就能輕鬆提高整體效能,且 CPU 溫度還可以比預設更低,當然高階玩家手動超頻也是沒問題的,BIOS 功能完整且齊全。
搜了微星官網 這款的電感是80A 跟華碩的TUF GAMING是同級的 比msi z790 tomahawk max wifi的90A少10A
但是CPU爛的話 供電再好的主板也是拉基
主板自身的價值是能上的CPU(需穩定使用)與擴充性+EZDIT功能來決定的
可能還有些人喜歡花花綠綠會發光
我自己是比較喜歡有青綠色的戰斧導彈
