MS-7529舊主機板+E8400 請問有辦法超頻嗎
大大妳說的我都做過了 還是沒辦法
你有定頻嗎?
PCI-E=100MHZ
記憶體 有兩條參數都一樣嗎?
要把它調整都一樣
然後放寬記憶體參數
參數可以依照CPUZ的SPD值 那欄下去調整
剩下的 北橋晶片電壓(加壓) 與 前端匯流排(加壓)
這關係到你外頻上不上的去
而這個加壓選項 通常要看主機板 有沒有做
你先做1.定頻2.記體體參數
再不行!
我要去翻翻你的主機板說明書了
我看了一下 你的主機板說明書
裡面有做一個硬體超頻FSB開關
有這個就好辦了
直接CPU倍頻設8X 不超頻
然後關機
選擇333->400 這個指撥開關
應該很簡單的就能 超400外頻吧!
這裡有說 注意事項喔! 請小心使用
晶片能力 確定上400是沒問題的
剩下的 就是CPU 與記憶體的問題了
還不行! 你真的有超頻技術摸索!? E8400算是很好超的
或許換一塊板子會更好
你有定頻嗎?
PCI-E=100MHZ
記憶體 有兩條參數都一樣嗎?
要把它調整都一樣
然後放寬記憶體參數
這關係到你外頻上不上的去
你先做1.定頻2.記體體參數
再不行!
我要去翻翻你的主機板說明書了
大大我去找了一張相似的BIOS圖 可以跟我說 怎樣設定嗎
INTEL EIST 節能 關掉 disable
CPU FSB Frequency外頻=333(原設定)
CPU Ratio倍頻=9(原設定)
Advance DRAM Configuration(裡面還有詳細參數)
FSB/DRAM RAtio 1:1
PCI-E 100 或是101
Auto Disable DRAM/PCI Frequency Enabled
Spread Spectrum 頻譜關掉 Disabled
你真的看不懂 這些嗎?這些是基礎;oq;
你還是不要超頻了
用指撥開關超頻400 不過 把
CPU FSB Frequency外頻=333(原設定 不動)
CPU Ratio倍頻=設定8
FSB/DRAM RAtio 設AUTO
PCI-E 100 或是101
設定好 關機 所有電源關掉
設指撥開關333->400
8*400=3.2G 應該小CASE吧!
CPU Ratio倍頻=9(原設定)
FSB/DRAM RAtio 1:1
PCI-E 100 或是101
你還是不要超頻了
用指撥開關超頻400 不過 把
CPU Ratio倍頻=設定8
PCI-E 100 或是101
設定好 關機 所有電源關掉
設指撥開關333->400
依照妳給我的設定這樣弄 無法開機了
333->400 我看主機板說明書上寫說 三個按鍵往下撥
記憶體 拔一條 試試看!
你的記憶體是兩條參數都一樣的嗎?
多多試試看 其他的方法
畢竟 要保超400外頻 跟主機板也有關係 跟CPU 記憶體 都有關係
你可能要爬文了!
記憶體 拔一條 試試看!
你的記憶體是兩條參數都一樣的嗎?
多多試試看 其他的方法
你可能要爬文了!
拔掉一條測試了 333->400外頻開關 無法開機
我的最低外頻 他寫200 可是我最低只能改333 最高可改800
請問BIOS設定上 還有哪些要注意的嗎
我的BIOS版本是V4.7
或是妳有需要什麼資料可以跟我說 我弄給妳看
他寫200 可是我最低只能改333
我不知道該說什麼!!!
E8400 333*9=2997=3G
最低可調 當然就是333外頻啦!
接下來 就跟我說的
除頻比1:1 是一定要的啦! 這個不能 只能333外頻啦~
其次 裝2條記憶體 參數的問題(這部分我比較弱 加上 我只玩AMD 所以愛莫能助啦~)
剩下的
我認為都說過了
E8400 我要是買的起
當初我就400外頻了
也是我展開超頻一路 學習(用低階跑400外頻)
你連1.BIOS超頻選項 2.記體體放鬆調整 3.北橋晶片散熱改裝 4.超頻故障排除
我覺得 雖然我INTEL 不是很熟
但 比起你似乎還有很長的一段路要走
有很多人 買好超頻的版子(貴) 莫名奇妙就上了 也莫名奇妙的.......
可惜的是 並不適合我
超頻摸索 這才是每個超頻人 應該去做的吧!
所以沒幫的上你
我只能說 很抱歉了 但該說的 我都說了 剩下的 就由你摸索了
看到大大們的討論忍不住浮上來
小小心得
要超頻先要有張好的板子 記憶體 然後是U
體質跟參數校調很重要
但是要長時間的超頻也要注意散熱排熱的問題
BIOS的版本有時也是問題
印象很深刻某一個牌子的版同樣得數字
新版的BIOS上不去
就得可以
從此不考慮該牌子
