MONTECH HyperFlow Silent 360 水冷開箱測試
先前有開箱過 MONTECH HyperFlow ARGB 360 ,而這次 HyperFlow Silent 360 是屬於改版產品,就型號命名上不難看出,拿掉 ARGB 燈效加上了 Silent 安靜是主要產品訴求,畢竟不是每個玩家都需要燈效,尤其如果使用的是非透側機殼,RGB 燈光的存在意義就相對有限。
HyperFlow ARGB 在風扇扇葉以及水冷頭上有燈效顯示,而 Silnet 版本則是取消了原本的燈效,不只是單單如此,既然是強調 Silent 靜音的版本,在噪音上就有所改善。風扇的部分改採用 Metal PRO 12 Silent ,相較 ARGB 版本的噪音更低,在全轉速時可以降低 20.7%,更為安靜。
MONTECH HyperFlow Silent 系列一樣有 240 以及 360 兩種水冷牌尺寸,而顏色的部分除了常見黑色之外,也有白色可選。腳位支援 Intel LGA 115x / 1200 / 1700 / 1851 / 20xx、AMD AM3 / AM4 / AM5 。
主要特色其實除了燈效之外,也與 ARGB 版沒有太多差異性,超強散熱鰭片設計、高性能水泵、搭配頂級風扇、體驗安靜的強大力量、美觀設計、6年保固。
MONTECH HyperFlow Silent 360 規格
水管長度:400mm
冷排尺寸:390 x 120 x 27mm
水泵尺寸:68.8 x 68.8 x 53mm
水泵轉速:3100 RPM
水泵噪音:28 dBA
風扇尺寸:120 x 120 x 28mm
風扇轉速:600~2100 RPM
風扇風量:76.2 CFM
風扇風壓:3.81 mmH2O
風扇噪音:29.1 dBA
配件有說明書、背板、扣具、六角套筒、水管夾、散熱膏、散熱膏刮板、安裝螺絲等。值得一提的是,Silent 的 AMD 扣具與 ARGB 版不同,採用四點固定,而 ARGB 則是兩點,個人認為四點相對兩點是比較好的,壓力會比較平均。
風扇的部分是直接裝好在冷排上,可以省去安裝步驟。
配件附上的水管夾可以依安裝位置調整間距,加上水管夾看起來也比較有質感。
搭配3顆 Metal PRO 12 Silent 風扇,其風扇規格,轉速為 800~2200RPM,風量最大 72.3 CFM,風壓最大 3.12mmH2O,噪音值 24.8 dBA。就規格來看相比 ARGB 所搭配的風扇,在風量、風壓、噪音值都要小一點。
三顆風扇採用短線串接,也無多餘線材也就不需要理線。連接至主板是 4pin PWM 。
風扇扇葉很還蠻特別,有點像是目前顯卡上常見的設計,扇葉外圈相連變成框罩,用來集中風壓風量,有較好的效能。
只是這個外圈並不是在扇葉最外側。
水管連接冷排的位置有銀色鏡面綴飾,提升一些質感。
在水冷排側邊有 MONTECH 品牌字樣。
27mm 厚度的水冷排,20 FPI (每吋鰭片數)散熱鰭片設計。
水冷頭外觀與之前 HyperFlow ARGB 樣式相同,但少了燈效。不過在上蓋外觀也採用了特別的圓形波紋設計。
右下側有 MONTECH 字樣。如果很在意這個字是正的,那水冷頭就只有一個安裝方向,水管會靠近記憶體插槽,這部分下方實裝也會介紹,不至於會有干涉。
水冷頭側邊。
水冷頭水管可以依冷排安裝方向旋轉調整位置,另外在連接處也使用了銀色鏡面綴飾。
4pin 水冷幫浦電源線。
底部採用銅材質,已有預塗散熱膏。另外配件也有給一管散熱膏備用,很多有預塗就不會額外附。
AM5 平台安裝
先拆下主板兩邊的扣具。
四邊套上螺絲柱鎖緊,可使用配件的套筒輔助。
水冷頭安裝對應 AMD 平台的扣具,側邊推出卡入拆裝。
水冷頭扣具對應螺絲柱套入,四邊螺絲固定。
如果在意水冷頭字體是正的位置,水管會右側邊。
雖然靠近記憶體,但不至於干涉,有散熱片應該也沒問題。
連接風扇以及水泵電源準備測試。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: MONTECH HyperFlow Silent 360
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23205 pts
最高溫:82度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1396 pts
最高溫:83度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:1376 pts
最高溫:85度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:86度
AMD Ryzen 7 9800X3D 搭配 MONTECH HyperFlow Silent 360 在效能以及溫控上是沒問題的,與大部分 360 AIO 水冷效能差不多,在 CINEBENCH 測試上都能跑到既有的效能,分數皆有達標。CINEBENCH 2024 10分鐘燒機比單圈要提升2度(85度),分數則小降一點,約 1.4%,大概是在誤差值內,並沒有明顯因溫控降速。另外在 FPU 燒機上最高溫則是落在86度,長時間使用仍能維持穩定的散熱。
現在有越來越多廠商反璞歸真推出無燈效的硬體版本,畢竟不是通通拿去做 RGB 就好,總是會有無燈效需求的玩家,雖然多數都可以關閉,但畢竟燈也是要錢,我沒用到還要多花錢買也說不過去。當然取消了燈效之後,成本較低,自然也反映於售價上,目前售價可參考以下。
HyperFlow Silent 240 黑 / 白:2090元
HyperFlow Silent 360 黑 / 白:2590元
HyperFlow ARGB 240 黑 / 白:2490元
HyperFlow ARGB 360 黑 / 白:2990元
