AMD 5770與Nvidia GTX550Ti的比對測試在文章的底端(同場加映區 之1)喔~
如果不想看太多圖的朋友 請直接拉到文章的最下方 那裡有分數圖表可以直接比對 謝謝
有容乃大 Lantic GTX550Ti 1.5GB GDDR5 iStream 開箱評測
前言
隨著遊戲的精緻程度增加, 遊戲中的貼圖也增加許多, 傳統的512MB已經不敷使用, 現今主流的1GB也已經有遊戲可以撐破了 。如果要買到一張高容量且GDDR5顯存的顯示卡,通常也只有中高階以上的產品才會配備,但是,在有限的預算下,要買到高階卡算是蠻困難的,但最近來自台灣的〝喬帝科技〞發表了一張具備大容量顯存,散熱優異,外型新穎且用料高級的GTX550Ti 1.5GB GDDR5 iStream顯示卡,可說是讓想體驗大容量顯存,但只需要中階卡的玩家, 增加了一個選購的考量~
包裝與配件
↑星期一才打電話過來 隔天就送到了~
↑顯示卡的正面包裝 畫了一隻青眼白龍 但並沒有寫出iStream的字樣
↑顯卡旁邊的條碼 清楚標示著型號(NGTX550Ti)/記憶體類型容量(D5-1536B)/I/O類型(2D)/散熱器(IS)
↑包裝盒側面特寫(兩個側面是一樣的)
↑下側面則是走樸素風 只有LANTIC的標誌
↑背面清楚寫著此顯卡的各種技術
↑iStream散熱技術及鯊魚風扇 無論在溫度與噪音上都較公版設計為佳 有效降低廢熱25% 並且風扇更為安靜 風量更強
↑NVIDIA Technology CUDA架構
↑NVIDIA Technology PhysX
↑NVIDIA Technology PureVidio
↑接著打開包裝 裡面長這樣~
↑包裝裡有:1.顯示卡一張/2.驅動光碟一片/3.說明書一本/4.DVI轉HDMI轉接頭一個/DVI轉HDMI轉接頭一個/6.PCI-E6Pin轉兩個D型4Pin轉接線一條
↑ 說明書特寫
↑ 攤開後
↑ 裡面有三種語言 分別是繁體中文 簡體中文 英文
↑3年保固 可見喬帝對品質的用心
↑送修流程示意圖
↑喬帝科技的連絡方式
↑背面則是有顯卡的安裝步驟
↑ 驅動光碟特寫
↑ 6Pin轉兩個D型4Pin轉接線特寫
↑ DVI轉D-SUB轉接頭特寫
↑ DVI轉HDMI轉接頭特寫 這個還有鍍金處理 可以降低外界干擾以及看起來更華麗 而且這可是標準大小的HDMI 不同於坊間看到的550Ti使用miniHDMI 實際要使用時也是要轉接的~
↑ 來個小合照~
↑ 接著最重要的顯示卡本尊出場了!!
↑ 防靜電保護膜上有警告標語的貼紙
↑ 把保護膜拆開後... 這就是顯卡拉
↑I/O為兩個DVI-I Dual Link組成 可以轉換成數位及類比訊號 擋板則是佔用2Solt
↑顯卡主顯示晶片背面 躲著2顆鉭質電容 能有效增加電流乾淨及穩定程度
↑ 另一張標籤 世界工廠製品 出廠日期為2012年的第26周(311226022000029)
↑SLI橋接金手指 可以實現雙卡運算
↑ iStream散熱器背部 可將風流導至處理器風扇附近
↑ PCI-E金手指 只保留了有用的接點
↑ 6-Pin外接電源 可以用前述的轉接線來轉接成2個大D型4Pin
↑ 4Pin 風扇接口 可以更精確的調整轉速
↑ 顯卡內部用料一覽 黃金固態電容很搶眼~~
↑ 使用Hynix GDDR5的顯存記憶體 每顆為256MB 六顆共組成1536MB的容量
↑ 全固態電容+全固態電感 用料高級~ 採3+1相供電
↑ 為鋁底散熱器 但是溫度表現不錯 後面會有詳細評測
↑鋁鰭片還蠻密集的
↑Nvidia GF116核心 1033 代表為2010年第33周出產的 台積電生產MIT~
測試平台:
CPU: AMD 960T以開核變1065T 3.0GHz Tubro 3.4GHz
MB: 技嘉 990FXA-D3
RAM: G.SKILL RIPJAWS Gaming Series DDR3 1600 CL9-9-9-24 1.5V 16GB PC3-12800 4GBX4 Kit
Storage: WD 500GB SATA3 16MB快取
PSU: GPS TECH 650W
Case:旋剛 攔截者 T5 PRO USB3.0
OS:Windows 7 64位元 專業版
DVD光碟機:ASUS DRW-24B3ST SATA
↑實際裝機圖
(怎麼感覺芝奇的記憶體比顯卡更搶眼??)
效能測試(基本跑分測試)
↓依照慣例 先來一張GPU-Z截圖
GPU時脈比正常的900MHz還低一些 不過玩家們可以用像是AfterBurner的工具來超頻
↓GPU-Z 的ASIC quality晶片品質顯示85.5% 看起來是一枚體質很好的GPU(上網查過 一般的大概都是75%~80%左右) 個人推測因該是喬帝刻意保留下來給iStream這種特別版本用的 不過為什麼要降頻(900MHz->800MHz) 我也不太清楚 以下全部都是用預設800MHz測試出的成績 最底下會有公版預設900MHz的 3DMark11 E/P/X模式的測試成績(同場加映區 之2) 但為避免爭議 所以不提供超頻的能力 敬請見諒
↓ 3DMark 11 E模式-----3849分
↓ 3DMark 11 (DirectX11) P模式-----2330分
↓ 3DMark 11 (DirectX11) X模式-----762分
↓ 3DMark Vantage (DirectX10) performance模式-----10302分
↓ 3DMark Vantage (DirectX10) Entry模式-----27904分
↓ 3DMark Vantage (DirectX10) Extreme模式-----4707分
↓ 3DMark 06 (DirectX9) 1280X1024 全預設-----16095分
↓ 3DMark 05 (DirectX9) 1024X768 全預設-----21677分
↓ 3DMark 03 (DirectX9) 1024X768 全預設-----42809分
↓PCMark7 全預設-----2567分
↓ Furmark Benchmark Present:720 1280X720 全預設-----1331分 平均22張
↓ Furmark Benchmark Present:1080 1920X1080 全預設-----795分 平均13張
↓ DIRT3 全部設定最高 1680X1050 DirectX11----- 平均34.37張
↓ FFIV Benchmark 1280X720 其餘預設 ----- 3728分
↓ Street FighterIV Benchmark 1680X1050 其餘全部最高 MSAA關閉 ----- 平均146.83張 RANK:A 14226分
↓ Unigune Heaven Benchmark 1680X1050 tessellation normal DirectX11 其餘預設 ----- 平均25.3張 638分
↓ Unigune Heaven Benchmark 1680X1050 tessellation extreme DirectX11 其餘預設 ----- 平均17.8張 449分
↓ Unigune Heaven Benchmark 1680X1050 tessellation disabled DirectX11 其餘預設 ----- 平均34.6張 871分
↓ 失落的星球2 DirectX11 TestA 1680X1050 ----- 平均29.2張 RANK:C
↓ 失落的星球2 DirectX11 TestB 1680X1050 ----- 平均23.6張 RANK:C
↓ 失落的星球2 DirectX9 TestA 1680X1050 ----- 平均39.8張 RANK:B
↓ 失落的星球2 DirectX9 TestB 1680X1050 ----- 平均45.3張 RANK:B
↓ Unigune Sanctuary DEMO DirectX11 1680X1050 ----- 平均66.7張 2828分
效能測試(PhysX物理加速測試)
↓ PhysX是一種Nvidia特有的物理引擎 可以讓GPU運算物理特效 以下將會測試GPU PhysX(Nvidia GTX550Ti)和 CPU PhysX(ATI 5770)的運算效能差異 AMD 5770與Nvidia GTX550Ti的比對測試在文章的底端(同場加映區 之2)喔~
↓ FluidMark Benchmark Present:720 1280X720 全預設 GPU Hardware PhysX-----2346分 平均38張
↓ MSI Kombustor Benchmark Present:720 1280X720 全預設 GPU Hardware PhysX -----1746分 平均49張
↓ Nurien Tech Demo 全預設 GPU Hardware PhysX -----平均57.693張
↓ JX3Benchmark 1680X1050 MSAA 4X 其餘全部設定最高 GPU Hardware PhysX -----平均44張
效能測試(CUDA平行運算測試)
↓ CUDA是Nvidia的平行運算功能 可以讓GPU做平行運算 和PhysX一樣 以下將會測試GPU CUDA(Nvidia GTX550Ti)和 CPU CUDA(ATI 5770)的運算效能差異
↓ JX3Benchmark 1680X1050 MSAA 4X 其餘全部設定最高 GPU Hardware CUDA-----平均24張
效能測試(實際遊戲測試)
以下我們用Fraps中的Benchmark做統計 並搭配折線圖做圖表呈現
↓戰地風雲3設定參數
↓ 戰地風雲3 實際測試 關卡:永遠忠誠-----平均34.8張
↓LOL設定參數
↓ LOL實際測試 關卡:(玩家VS電腦 一般對戰 召喚峽谷5X5 初階) -----平均81.7張
效能測試(運作溫度與散熱測試)
以下將會對此款GTX550Ti做運行溫度測試 測試情境為:1.待機時 2.播放YouTube Full HD 1080P時 3.3Dmark11 P模式運作時 4.Furmark Xtreme Burn-In時 來做測試
↓ 一般待機時-----43℃
↓ 播放YouTube Full HD 1080P時-----47℃
↓ 3Dmark11 P模式運作時(視窗模式 用GPU-Z來記錄運作中的溫度 取最高值)-----79℃
↓Furmark Xtreme Burn-In時(5分鐘) -----88℃
↓前面包裝盒中有提到iStream散熱器可以將25%的廢熱導至CPU風扇那一端 我們實際拿衛生紙並將風扇轉速調至最高(最高為70%) 來測試風流會不會從上面排出
可以看到衛生紙有被往後吹的現象 實際用手去摸確實能感受的到有風 下面衛生紙的破裂是打到CPU風扇而造成的
總結
看完了這麼多的測試,我們可以發現喬帝的這一張搭載了iStream散熱器與1.5GB的顯存記憶體後,比一般的公版設計還要精良許多,無論是在溫度方面,風扇噪音控制方面,外型方面等等,都較市面上的他牌550Ti更有看頭,較可惜之處就是GPU的預設時脈了,被刻意降頻成800MHz,這點雖然可以自己用超頻工具來做調整,也可以自己製作更高頻率的Bios,但是對於新手而言,確實會造成不便,如果這點官方能改善就更好了。
來幾張合照吧 下面那個Nvidia的袋子是在2012年的Computex拿到的~~
效能測試(同場加映900MHz)
↓ 3DMark 11 (DirectX11) E模式 900MHz-----4153分
↓ 3DMark 11 (DirectX11) P模式 900MHz -----2570分
↓ 3DMark 11 (DirectX11) X模式 900MHz -----837分
效能測試(同場加映與約同價位的5770測試)
↓ 本次選用的ATI 5770 為撼訊公司出產的 PCS原廠超頻版
↓ 因為上面的Nvidia GTX550Ti為降頻(900->800MHz)的版本 為了公平 所以也將5770的頻率調整為原來的8/9 等於850X8/9=約755MHz
↓ 以下為比對的圖表(純文字版 供讀者複製文字用)
GTX550Ti
ATI 5770
以下為一般跑分測試
3DMark11 E模式
3849分
3959分
3DMark11 P模式
2330分
2474分
3DMark11 X模式
762分
814分
3Dmark Vantage Entry 模式
27904分
28341分
3Dmark Vantage performance模式
10302分
10428分
3Dmark Vantage Extreme模式
4707分
4474分
3DMark 06 1280X1024
16095分
15603分
3DMark 05 1024X768
21677分
19856分
3DMark 03 1024X768
42809分
40121分
PCMark7
2567分
2601分
Furmark 720P (分數)
1331分
1622分
Furmark 1080P (分數)
795分
1035分
Furmark 720P (FPS)
22張
27張
Furmark 1080P (FPS)
13張
17張
DIRT3 1680X1050 (FPS)
34.37張
35.45張
FFXIV Benchmark 1280X720
3728分
3993分
Street FighterIV 1680X1050(分數)
14226分
13781分
Street FighterIV 1680X1050(FPS)
146.83張
140.35張
Heaven 1680X1050 normal (分數)
638分
625分
Heaven 1680X1050 extreme (分數)
449分
403分
Heaven 1680X1050 disabled (分數)
871分
920分
Heaven 1680X1050 normal (FPS)
25.3張
24.8張
Heaven 1680X1050 extreme (FPS)
17.8張
16張
Heaven 1680X1050 disabled (FPS)
34.6張
36.5張
失落的星球2 TestA 1680X1050 DX11
29.2張
25張
失落的星球2 TestB 1680X1050 DX11
23.6張
22張
失落的星球2 TestA 1680X1050 DX9
39.8張
56張
失落的星球2 TestB 1680X1050 DX9
45.3張
48張
Sanctuary DEMO 1680X1050 DX11(分數)
2828分
3123分
Sanctuary DEMO 1680X1050 DX11(FPS)
66.7張
73.6張
以下為Nvidia PhysX物理加速測試
FluidMark 720P (分數)
2346分
1302分
FluidMark 720P (FPS)
38張
21張
MSI Kombustor(分數)
1746分
1593分
MSI Kombustor (FPS)
49張
43張
Nurien Tech Demo
57.693張
17.5305張
JX3Benchmark(physX)
44張
26張
以下為Nvidia CUDA運算測試
JX3Benchmark(CUDA)
24張
14張
以下為遊戲測試
戰地風雲3 永遠忠誠
34.8張
39.2張
英雄聯盟LOL
81.7張
71.3張
↓ 以下為比對的圖表(華麗圖片版 供讀者方便參考用)
到這裡正式打完拉~有任何問題歡迎在下面留言喔
前言
包裝與配件
↑星期一才打電話過來 隔天就送到了~
↑包裝盒側面特寫(兩個側面是一樣的)
↑背面清楚寫著此顯卡的各種技術
↑接著打開包裝 裡面長這樣~
↑ 說明書特寫
↑ 攤開後
↑3年保固 可見喬帝對品質的用心
↑送修流程示意圖
↑喬帝科技的連絡方式
↑背面則是有顯卡的安裝步驟
↑ 驅動光碟特寫
↑ DVI轉D-SUB轉接頭特寫
↑ 來個小合照~
↑ 接著最重要的顯示卡本尊出場了!!
↑ 防靜電保護膜上有警告標語的貼紙
↑ 把保護膜拆開後... 這就是顯卡拉
↑SLI橋接金手指 可以實現雙卡運算
↑鋁鰭片還蠻密集的
測試平台:
MB: 技嘉 990FXA-D3
PSU: GPS TECH 650W
↑實際裝機圖
效能測試(基本跑分測試)
↓依照慣例 先來一張GPU-Z截圖
效能測試(PhysX物理加速測試)
效能測試(CUDA平行運算測試)
效能測試(實際遊戲測試)
↓戰地風雲3設定參數
↓LOL設定參數
效能測試(運作溫度與散熱測試)
↓ 一般待機時-----43℃
總結
效能測試(同場加映900MHz)
GTX550Ti
ATI 5770
以下為一般跑分測試
3DMark11 E模式
3849分
3959分
3DMark11 P模式
2330分
2474分
3DMark11 X模式
762分
814分
27904分
28341分
10302分
10428分
4707分
4474分
3DMark 06 1280X1024
16095分
15603分
3DMark 05 1024X768
21677分
19856分
3DMark 03 1024X768
42809分
40121分
PCMark7
2567分
2601分
Furmark 720P (分數)
1331分
1622分
Furmark 1080P (分數)
795分
1035分
Furmark 720P (FPS)
22張
27張
Furmark 1080P (FPS)
13張
17張
34.37張
35.45張
3728分
3993分
14226分
13781分
146.83張
140.35張
638分
625分
449分
403分
871分
920分
25.3張
24.8張
17.8張
16張
34.6張
36.5張
29.2張
25張
23.6張
22張
39.8張
56張
45.3張
48張
2828分
3123分
66.7張
73.6張
FluidMark 720P (分數)
2346分
1302分
38張
21張
MSI Kombustor(分數)
1746分
1593分
MSI Kombustor (FPS)
49張
43張
Nurien Tech Demo
57.693張
17.5305張
JX3Benchmark(physX)
44張
26張
以下為Nvidia CUDA運算測試
JX3Benchmark(CUDA)
24張
14張
以下為遊戲測試
戰地風雲3 永遠忠誠
34.8張
39.2張
英雄聯盟LOL
81.7張
71.3張
