【前言】
這是一咖 2024 年就已經先行推出的機殼,而詩人在去年三月份已經買了,可惜一直沒有找到機會來寫,再不努力一點把時間給擠出來,恐怕又要再擱置一年了!
海景房型機殼從推出後就一直火熱到現在,即便已經很多人覺得已經爛大街看膩了,或是覺得反正也就那樣沒什麼新奇,可是廠商還是一直推陳出新,就代表市場上還是保有熱度~
最近在做的年度機殼推薦,只找國內的還不太過癮,那就不妨看看對岸的內卷程度!於是給自己找了個要開箱的理由就買了下去,你可能會想,這種雙面玻璃的海景房,從對岸買回來不是很可怕嗎,萬一收到的時候碎滿地怎麼辦?
其實在一年前,VALKYRIE 瓦爾基里就有在蝦皮上開設了台灣原廠的賣場,或許價格比起淘寶稍微貴了一些,但至少不用擔心會有運損的問題,而且在台灣仍然享有保固,不用再寄回對岸去受理,而且小編有求必應、有問必答,真心推薦!
▲當初在買的時候只有 ATX 的版本,不過現在已經有推出了 M-ATX 的版本,而且玻璃還是帶曲面的形式,甚至價格更低只要 $2,490,而我買的這咖同樣是 $2,990,老實說並不算便宜,因為這個價格是單純只有機殼,並沒有附上風扇,必須要自備或額外購買!
▲包裝外箱上並沒有太過浮誇的展示,一面是自家的 Logo 搭配上十分簡單機殼命名,底下英文標語呼應著自家常呼喊的口號:「顏值即正義,科技即自由!」
▲另外一面則是重點展示出該機殼的最大亮點:「觸控螢幕」,左下角則是抖音與 b 站的連結 QR-Code
▲雖說不便宜,但內部包材可以說是真材實料呢!用上厚厚的珍珠棉做好緩衝,並在包材整體外側都額外再加上了紙板增強防護,這樣的牢固力即便是從對岸運過來都很令人安心~
▲將機殼取出箱外的過程中可以找到一張說明書,內容標示的非常清楚!
▲整咖機殼最多能夠裝到 10 個風扇,以 3000 元價位的海景房機殼來說,VK 將所有成本都投注在了觸控螢幕上!再加上軟體操作的學習,整體來說比較適合已經有點經驗的老手,對於 DIY 經驗不足的新手來說會比較辛苦一些!
▲似乎是因為螢幕整體的模組關係,所以比起常規的 2A1C 再少了一個 Type-A 接口,而且也只有開機鍵,沒有重新開機鍵,而這也不是太重要,畢竟這個螢幕是觸控的,可以透過軟體來操作自定義,能做的事情要多得多~
▲從後面來看,左右側板均有額外多給一個手轉固定螺絲來加固,不用擔心側板容易脫落發生危險,背板也不用怕線材塞太多而自己彈開~
▲而在背板旁邊也有加入了理線橋的設計,後方 IO 所延伸出的線材都能夠收納得當!最特別的地方在於最下方的 PCIe 擋板特地設計了兩個小開孔,作用為何我們後面再解釋~
▲採用球型卡扣固定的側邊與前面板,玻璃均為標準的 4mm 厚度,並且有別於其他款式的不同,在邊邊角角加入了一些設計!
▲內部的架構相信大家都已經很熟悉了,相當經典的下置式電源艙加上側面風扇的類型,並且支援背插式主機板設計,其中開孔用了塑膠卡扣遮罩來蓋住,即便是使用正常款式的主機板,也不用去在意那些多餘的開孔,非常細節的設計~
▲在底下的分艙平台可以安裝三個 12 甚至是 14 公分的風扇來加強散熱!這點是蠻少見的~
▲頂蓋同樣採用球型卡扣固定,很單純的開孔網版,內部沒有額外的防塵網,上方支援三個 12 或 14 公分風扇,不過最大只能裝到 360 水冷,想要塞下 420 水冷是沒辦法的!
▲前面板下方的區域是做了磁吸式的面板,並且內部有比較簡單的防塵網,以利於在分艙平台上的風扇來有效的進風~
▲做磁吸式的重點在於,原本預設在側邊的螢幕,可以跟前面板下方的位置做互換,對於使用位置上相當靈活~
▲背板的部分,採用 L 型的開孔網版設計,讓側面與下方的風扇可以有更好的進氣效率,內部沒有額外的防塵濾網
▲在中間給了兩個魔鬼氈來協助整理線材,右側設計了三個塑膠卡扣來容納 CPU 線材,在左邊的風扇安裝位比較貼近背板,距離大約 15mm,風扇只能安裝在正面,由於支援背插式主機板,相信理線深度不用擔心,整體走線規劃上相當合理~
▲比較可惜的是這個背插主板的開孔飾蓋,雖然立意良善,但在拆的時候覺得並沒有那麼順手,而飾蓋上的塑料卡扣在拆的過程容易斷,雖然還是能裝回去,但感覺就有點鬆鬆的!
▲沒有特別採用一體式的 F_Panel,是因為就只有一個開機鍵而已,可以理解!Type-C 有特別標示是 10Gbps 的速度很棒,比起一些只寫 USB 3.2 Gen 2 的標示來得更清楚,而小螢幕所需要接上的 USB 2.0 接口有特別說明,「當主機板上的 USB 2.0 接口不足時,可以使用 USB 9-Pin to USB-A 轉接線至主機板接口上」
▲只看文字說明可能還是會覺得有點抽象,這時就要來看一下附件裡面給的東西了,包裝盒塞在硬碟架裡面
▲附件裡面除了一些未分類的螺絲包在一起之外,還給了幾條束帶與轉接線,不過至少其中一袋螺絲用了夾鏈袋包裝著,剩下沒用到的螺絲還能收納好~
▲這也是為什麼剛剛提到說,PCIe 擋板特地設計小開孔的原因,當你主機板底下的 USB 2.0 接口不夠用的時候,可以拿後 I/O 的來轉接使用,只不過有個小缺點,整體線材的長度只有約 20 公分,有點緊繃!對於下面多螢幕的接口可能會有一些干涉
▲在機殼底下有一大片的磁吸式防塵網,由於不是抽拉式的,所以每次要清理的時候就得放倒機殼,這點稍嫌不便!而硬碟架底下有兩個固定螺絲,可以稍微調整一下空間
▲在硬碟架預設靠前的位置,電源艙的空間約有 27 公分!
▲如果將電源稍微靠後一點,電源艙的空間仍舊有約 25 公分,還是非常夠用!這麼做的目的在於讓前面多騰出一些空間,方便將小螢幕的位置改到前方,增加一些容納線材的地方~
▲對於裡面完全沒有附風扇的機殼來說,挑選風扇成了一項重要的課題,也是造就了整體搭建風格的重要因素!由於這次我想要搭配 TCOMAS鈦鉭科技WA300 360水冷,所以採用了同樣是 TCOMAS 鈦鉭科技的 FA200 風扇,側邊三個、下面三個再加後面一個總共七個,再搭配上水冷的話,整個就是風扇裝好裝滿!
▲在風扇的包裝上非常精緻,中間的銘牌非常有質感,採用強度精密耐磨的銅軸承,整體的厚度是 30mm,轉速高達 2600 RPM,是相當強而有力的散熱風扇!
▲其實三入組的才是本體,單入組比較像是補充包,額外附贈了 HUB 與相關線材,而且它還能夠透過專屬的控制軟體來調整燈光效果!當然你也可以透過其他第三方的燈控來調整,只是多了一個選擇~
▲在組裝的時候發現了一個小尷尬的情形,由於風扇是屬於特規的 30mm,比起一般的 25mm 厚了不少,所以機殼內附贈的長螺絲並沒有辦法匹配,再加上風扇組裡面也僅附贈短螺絲,因此底下的風扇我並沒有固定!
▲過往我通常在顏色上會選擇搭配同樣的色系,盡量選擇全黑或全白,不過這次想要搭配的主機板是 MSI B650M APE WIFI 裝機猿款,本身就是黑白配,所以這次的搭配我也就跟著嘗試也用一些黑色當底,白色配件來做整體熊貓機的呈現,相信我的一位好朋友肯定會喜歡~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:VK-03 黑色機殼
散熱器:TCOMAS 鈦鉭科技 WA300 黑色
裝機風扇:TCOMAS 鈦鉭科技 FA200 x7
處理器:AMD Ryzen 9 9900x
主機板:MSI B650M APE WIFI
記憶體:Origin code vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G
電源供應器:ROG STRIX 1000W 白金牌 ATX3.1
▲整機搭配下來不知道大家覺得如何呢!雖然是 ATX 機殼搭上 M-ATX 主機板,但由於是背插主板,所以前面的底下就不會有線材暴露出來的問題,再加上機殼本身的遮孔飾板以及底下裝了厚厚的風扇,我覺得乍看之下應該還算蠻協調的吧!對吧!?蛤~
▲其實這一次的搭配最主要是為了跟水冷裡面的微縮景觀做結合!相信眼尖的夥伴們已經看出來了,裡面的風道並不太合理,裡面的風扇都是往外排風,整個機殼呈現大負壓的狀態,空氣都從所有縫隙進來,這會容易導致灰塵變得很多!
▲比較合理的風道配置會建議底下與側面進風,頂部水冷與後方風扇往外排風,更講究一點的話還會試著調整搭配的風扇轉速,而要這樣做當然不難,把現在的風扇換個方向就可以了,但不是反向風扇的話,這就會對外觀產生一些影響!
▲雖然這樣的風道建置並不太合理,但散熱並不差唷!簡單使用 3DMark Steel Nomad 測試對於日常遊戲場景下的散熱表現
▲在 PBO Enabled 的情況下,9900x 平均大概在 60 度上下,而 4070Ti 則是很穩定的在不到 70 度的情況跑完全程,如果不在意灰塵的話,這樣也是可以的啦~
▲不過整咖機殼的重點並不是在散熱或是風道配置,而是影響它價格最大主因的這塊小螢幕上!在沒有安裝驅動程式的情況下,它就是很單純的呈現 VALKYRIE 的 Logo 而已!
▲而軟體驅動的部分下載也很簡單,在搜尋引擎上打入關鍵字「Myth.Cool」就可以找到官網了!目前 VK 家的大多數只要有關於螢幕需要驅動軟體的部分都可以透過這個來連結到裝置上~
▲雖然是對岸的產品與軟體,不過裡面的安裝語言還是有給到「繁體中文」相當尊重!
▲第一次安裝這個軟體進來之後,你一定會覺得這個視窗跟字體很小!所以要趕快按右上角,在縮到最小的左邊是設定,進來之後努力找到「客戶端大小調整」
▲既然都來到設定了,順便來說說一下我會調整的一些設定,首先就是開機延遲,預設的 60 秒我會砍個零,開機後 6 秒就會自動啟動軟體,打開軟體之後螢幕才會顯示你要的畫面!再來是性能調節,有內顯的話我會建議把資源交給內顯來處理,讓你的獨立顯卡在遊戲時不會被占用!
▲再來就是回到一開始的地方,一進來會先顯示你的硬體資訊,這部份對於小白不知道自己電腦配置的人來說很有幫助,在上面你可以找到設備管理,在這裡就能看到螢幕了!如果沒有的話可以重新插拔一下 USB 2.0 試試
▲那麼從這裡開始就是重頭戲了,你想要的調整都可以在這裡完成!一開始進來的預設狀態下是把顯示設備給關閉,記得要到左上角這裡來打開!
▲螢幕呈現出來的畫面跟軟體基本一致,不過預設的這張鯨魚環繞效果就比較沒有辦法呈現出這塊觸控螢幕的優勢!
▲在下面你可找到其他相關的主題直接套用,可惜的是目前選擇其實並不多,可能需要仰賴其他第三方作者慢慢開發了,但我覺得這個主題還不錯,我很喜歡~
▲因為螢幕是長的,所以右半側的畫面沒有顯示出來在軟體上,實際看螢幕的呈現就很不錯~
▲由於是觸控面板,在開機與重新開機的部分為了防止誤按,都需要你按三下才會開始執行!
▲底下其他主題給到的內容也都會給予關機、重新啟動、麥克風靜音、喇叭靜音的四個選項
▲由於觸控面板沒有音效或是其他震動回饋,所以真有可能不小心誤按到!就算真的在什麼特殊情況下不小心連續按到了三次,在執行之前還是會給你五秒鐘的時間按下取消~
▲而這些防誤觸的功能只限於關機與重新啟動而已,對於麥克風靜音與喇叭靜音是可以直接切換的~
▲另外在最下面的快速啟動中,你也可以加入自己想要出現在螢幕上的應用程式,隨點隨開!下面這三個皮膚選擇不知道大家最喜歡哪一個呢,不喜歡的話也可以自己創造喜歡的樣式,只不過功能就留給大家自己慢慢探索啦~
「總結」
ValKyrie 瓦爾基里,一個做水冷起家的品牌,把散熱器卷完了後就跑去鍵盤滑鼠沾點邊,現在又再回到機殼領域繼續發揮影響力,即便是對岸品牌,但在台灣仍然擁有不少粉絲!
而這咖 VK-03 早在 2024 的下半年就已經上市推行,可就算到了 2026 年的今天,在目前的茫茫機殼中還真就沒有幾個機殼有帶螢幕的選擇,就算有,那個價格跟這咖 $3,000 比起來還真是感人!
既然叫做 VK-03,那很顯然之前有過 01 與 02,還記得以前我還曾經花大筆運費從對岸買來 VK-01 來開箱,由於當時的感受上並沒有那麼好,所以後來的 VK-02 我也沒打算開箱,直到這次的 VK-03,我想瓦爾基里應該可以開始理解 DIY 玩家們想要的是什麼了~
那麼回到這次機殼的開箱過程,首先在包裝上算是十分用心,在包材上的防護做得很到位,說明書的標示也是淺顯易懂,儘管內部架構看起來中規中矩,但還是有加入了不少巧思在裡面!
在細節層面,玻璃做了一些視覺造型來呼應著整體較為科技化的風格,在底下電源艙的蓋板做了許多紋路來裝飾,尤其是在電源側邊的那一塊,能夠拆下來把附裝的防塵網取下,這樣一來就能夠展示出 ROG 的雷神電源側邊的瓦數了,只不過側邊距離電源本體還有一段距離,所以展示的效果並不是太好! 再來就是兩邊的側板都有在後面加了手轉螺絲的加固設計,對於玻璃側板的安全程度大大加分,在過往背插式主機板的內部架構中常會看到許多空洞,對於裝正常主板來說還是多多少少影響到一些外觀,尤其是 ATX 殼裝 M-ATX 主機板,額外加入開孔飾蓋直到目前還真就沒有其他廠商有跟進!可以說是走在時代的最前面~
在頂部的挑高空間其實非常充裕,在常規的 27mm 冷排加上 25mm 風扇的夾漢堡安裝方式下,對記憶體的高度基本沒什麼限制,除了一些邊角造型比較過分的情況下才需要注意,就算是面對 VK 自家的旗艦 AMG 水冷,採用 38mm 厚排與 25mm 風扇夾漢堡的安裝方式,記憶體馬甲只要不超過 42mm 也可以相容(比如芝奇的幻鋒戟)
雖然海景房型機殼已經爛大街,但即便放到今天,整體來說真的是一咖相當優秀有水準的成熟設計,或許沒給風扇還要三千對許多人來說根本扯不上什麼性價比,但考量到他的設計巧思與各種細節處理,在玻璃、板材用料上都很到位的情況下,真就沒什麼缺點!如果真要說的話,那就是沒有給顯示卡支撐架了~
當然,如果你沒有特別喜歡這塊螢幕的話,那這價格是真有點貴,而台灣的 VK 原廠也只有提供有螢幕的版本進行販售,如果你願意冒風險從對岸買的話,價格大概 $1,500 左右吧,這確實挺香!除了 ATX 版本之外,現在也有了 M-ATX 的版本,雖然架構差不多,不過細節上的變化還不少,如果有興趣的話自己再另外找b站影片吧!
以上就是我對
【「來看看對岸機殼卷到什麼程度!」
ValKyrie 瓦爾基里 VK-03】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
