【前言】
你是否也曾覺得,那陪伴你征戰多年的桌面空間,不知不覺間已變得「擁擠不堪」?一條糾纏的滑鼠線、一堵佔據大半空間的全尺寸鍵盤,不僅限制了滑鼠的大範圍甩動,更在每一次激烈的遊戲交鋒中,帶來難以言喻的物理及內心負擔…
對於追求極致反應的玩家而言,每一公克的重量、每一毫秒的延遲、每一公分的空間,都是影響勝負的關鍵!我們渴望裝備是身體意念的無縫延伸,而非需要額外對抗的負擔!
正是洞察了這份「渴望無拘無束的競技體驗」海盜船 Corsair 近期推出了兩款直指核心的專武級新品:Sabre V2 Pro Ultralight 無線滑鼠 與 VANGUARD PRO 96 機械鍵盤,它們並非孤立的升級,更像是一套深思熟慮的「桌面解放方案」
一邊,是僅重 36 克 的極致輕量化無線滑鼠,宣稱要成為 FPS 玩家的終極利刃,另一邊則是採用了 96% 緊湊布局的磁軸鍵盤,在保留完整功能區的同時,為滑鼠操作騰出珍貴的揮灑空間~
當「極致輕盈」遇上「精簡高效」,這套組合是否能真正兌現「減去一切多餘,只留絕對必要」的競技哲學?本篇開箱,我們將體驗這對海盜船新晉雙雄,從第一手開箱的驚喜,到實際上手的手感與性能實測,探討它們如何聯手重新定義你的桌面疆界與操作極限!現在,就讓我們一同揭開它們的神秘面紗~
▲這次 Corsair 海盜船近期推出的新電競專武,都有一個共通點,那就是都具備了 8K Hz 的輪詢率,絕對是高端玩家必備的重點之一!
▲外盒採用海盜船最經典的黃黑顏色做搭配,SABRE v2 PRO Ultralight Wireless 除了本次開箱的黑色款之外,也同樣照顧到了喜愛白色用戶的版本,不過根據我自己曾經用過白色滑鼠,覺得比較容易髒的經驗,會更推薦大家選擇黑色款,比較好照顧啦~
▲滑鼠雖小,五臟俱全,包裝裡面除了滑鼠本體之外,還有傘繩傳輸線、接收器、防滑貼與替用換用的大鼠腳等,內容給的算是相當豐富~
▲試用了一段時間後,依我自己的經驗來說,滑鼠本身預設的長條小鼠腳已經相當夠用,不過因為滑鼠本身真的太輕了,對於希望能有更高精準度的話建議換上大鼠腳會更穩一些~
▲在無線連接的時候也能同時維持 8K Hz 的輪詢率,所以在無線接收器的部分體積稍大,並且設計有金屬夾,可以把接收器固定在滑鼠墊上,是個相當有巧思的小設計~
▲它的名稱裡面有個 Ultralight「超級輕巧」非常適合作為它的形容詞,長度約 120mm、寬度約 60mm、高度約 38mm,適合給那些手型比較小的使用者~
▲中段有收腰的設計,比較不利於有趴握習慣的人,更適合給抓握的用戶,左右對稱的外型,右手專用的設計~
▲左右鍵與滾輪中鍵以及大拇指的側鍵,非常主流的五顆按鍵,沒有額外的 DPI 按鍵也沒有 RGB,非常簡單純粹路線,把所有設計都放在輕量化的方向上!左右鍵的聲音安靜,手感較軟一些,滾輪的段落感明顯,整體作工相當不錯~
▲滾輪上的一抹黃色,非常經典且具有海盜船自家的代表性,一眼就能看得出來這是出自於 Corsair,辨識度非常高也很讓我喜歡~
▲左側前方有紋路設計,但實際摸起來並非凹凸紋路,僅是簡單點綴,SABRE V2 Pro Ultralight 的表面沒有塗層,這也是為什麼配件中有額外給予防滑貼的關係~
▲滑鼠底部唯一的切換就只有關閉的有線模式以及無線連接模式而已,就這麼簡單!
▲在剛開啟無線模式或是在充電的時候,滾輪裡面會隱約透露出綠色的指示燈,但在日常無線使用時是沒有任何燈光的~
▲比起滑鼠,我更喜歡這次推出的新鍵盤:VANGUARD PRO 96,這是一款搭載了 MGX Hyperdrive 磁軸的電競專武,如果你不喜歡磁軸,也有不帶 PRO 後綴的 MLX 機械軸可供選擇!
▲由 Gateron 代工生產,搭載著最新的 CORSAIR MGX Hyperdrive 磁性軸,為 Linear 線性軸體,具備 30gf 初始壓力、55gf 觸底壓力、0.1mm ~ 4.0mm 可調整觸發行程、總行程為 4.0mm、預設觸發行程為 2.0mm,預估有著 1.5 億次使用壽命!
▲包裝盒內附有鍵盤本體、磁吸氣墊手托、二合一拔鍵拔軸器以及兩公尺長的 USB-A to USB-C 連接線
▲不管是遊戲玩家還是創作者,手放在鍵盤上的時間可能比睡覺時間還長!所以有一個舒舒服服的手托是非常開心的一件事,採用類膚 PU 皮革包裹著海綿氣墊填充物,為手掌下緣提供相當舒適的承托體驗!
▲手托有磁吸功能,搭配底部多處的長條防滑橡膠墊,整體相當穩固~
▲鍵盤的底部造型很有設計感!USB 連接的地方也很特別,再加上獨特的線槽設計,想要從上面正中間或是稍微偏左偏右,甚至是走左邊或是走右邊都可以,可以隨心所欲地依照自己的使用習慣來調整延伸方向,佈線方式超級靈活~
▲因為是磁軸,本身作動原理的關係,再加上 8K Hz 輪詢率,所以並不支持無線連接方式!完全可以理解,對於我這種有充電焦慮的人來說,即便是無線連接我也通常會一直插電使用~
▲鍵盤底部四周位置加入防滑橡膠墊,讓鍵盤穩穩固定在桌面上!
▲底蓋上面左右兩角設有一段式傾斜腳撐,提供兩段不同的傾斜角度~
▲在沒有打開腳撐的情況下,本身大概是四度左右的傾角
▲在打開腳撐之後,傾角進一步來到約七度左右
▲鍵帽採用中等偏矮的高度設計,平常使用 CHERRY 相信很快就能適應~
▲鍵帽部分採用了二色呈形的 PBT 鍵帽,在上面的字母會透光,鍵帽表層帶有細緻的磨砂觸感,就算長時間使用也不容易打油~
▲MGX Hyperdrive 軸採用透明軸帽、15mm 彈簧、白色底蓋搭配上湖水綠的軸芯,整體看起來相當討喜,軸芯具備雙軌結構,加上原廠潤滑處理,提供穩定順滑的按壓表現~
▲每個軸座都有一顆 SMD LED 燈珠設置在北面,鍵盤通電後即可發出 ARGB 燈光~
▲在燈光充足的情況下,鍵盤上的燈光效果比較沒有那麼明顯
▲不過在關了燈之後呈現出來的效果相當不錯!
▲右上角設計了一塊 1.9 吋的 IPS LCD 螢幕,提供 320 x 170 解析度,螢幕可顯示當前鍵盤連接模式、Num Lock / Caps Lock / Scroll Lock 等狀態、旋鈕控制等狀態資訊,當多功能旋鈕觸發時,螢幕亦會連動顯示對應的功能畫面~
▲在鍵盤左側有五個 G 鍵可以自定義巨集或是其他功能的編程,最上面則是遊戲模式,可快速啟用針對比賽最佳化的設定,如 USB 輪詢率、Winlock、FlashTap、Rapid Trigger 等功能,開啟遊戲模式後,所有按鍵將變為紅燈,進入緊戒狀態!
▲鍵盤加入了 FlashTap SOCD 功能,按壓 Fn + 右 Shift 鍵啟用或關閉,啟用後,當同時按下 A 鍵和 D 鍵時,鍵盤將會優先執行最後輸入的按鍵指令,當鬆開最後輸入的按鍵,便會繼續執行最先輸入的按鍵指令,減少切換方向鍵所產生的時間間隔,確保每一次的精準射擊!對於容易緊張的新手來說,這個功能非常實用~
▲在鍵盤下面可以看到一個很特別的按鈕,是整體設計中最具創意的一環!透過這個按鍵,玩家能一鍵開啟 Elgato Virtual Stream Deck 應用程式,立即喚出虛擬控制面板,讓鍵盤搖身一變成為直播與創作的核心控制中樞,以配合自家品牌的 Elgato Stream Deck 裝置(若要啟用此功能,請先前往官方網站下載並安裝 Elgato Virtual Stream Deck 專屬應用程式)
▲在預設的狀態下,只有兩三個預設的海盜船 LOGO,除此之外你也能夠自己定義跟編輯,這個時候就要用上驅動軟體了!
▲不過這次不一樣!並不是打開眾所周知的海盜船軟體:iCUE,這次 Corsair 跟上目前主流的趨勢,推出了網頁版的驅動操作模式,不用再擔心 iCUE 軟體跟主機板的燈光控制軟體互相打架了~
▲在滑鼠的部分,預設的情況下,輪詢率是基礎的 1000 Hz,在這樣的情況下無線連接的續航力可以撐大約 70 個小時!最高的 8K Hz 輪詢率我也實際測試了一遍,從滿電到沒電大約是 12 個小時,平均每小時消耗約 8% 左右,而電量的百分比是以每 5% 為級距呈現
▲滑鼠的調整基本上就那樣,在鍵盤上的調整就比較多了,如果你沒頭緒,那也很簡單,只要把「Game Mode」打開就對了!不過輪詢率的部分還是要自己調整到 8K Hz,畢竟鍵盤需要插電,沒有電量續航力的顧慮~
▲右上角的小螢幕是整把電競鍵盤中最具個人化特色的地方,那肯定是得好好來設定一下自己喜歡的圖案!可上傳 JPEG / PNG / JFIF / BMP / GIF 等圖片格式檔案,只要檔案大小不超過 500KB 都行~
▲小螢幕呈現出來的效果非常不錯~
▲鍵盤的燈光效果模式有十種可以選,詩人最喜歡的是按鍵漣漪~
▲在「按鍵觸發」分頁中可以針對每一顆按鍵自由微調觸發距離,最佳精準範圍介於 0.3 至 3.6 mm 之間,可依照個人習慣選擇偏向淺觸靈敏或深壓穩定的輸入方式,還能啟用 Rapid Trigger(快速觸發)功能,讓按鍵在鬆開瞬間自動重置,不需等待機械結構回彈,即可立即再次輸入。這項技術大幅縮短輸入間隔,對追求極速反應的 FPS 遊戲特別實用,能帶來更流暢、更即時的操控體驗~
▲在調整完之後也不用特別進到遊戲裡面去玩才知道,網頁版驅動程式裡面就能夠直接進行按鍵測試,這是一個非常貼心的好功能~
▲鍵盤採用四層隔音結構設計,鋁合金定位板與 PCB 之間加入 PORON 泡綿和鍵軸墊,PCB 底下加入 PORON 泡綿,PCB 與底蓋之間加入矽膠墊,能有效減少按鍵觸底時產生的雜音與空腔聲,整把鍵盤給人的手感非常舒服~
▲俗話說的好,沒有比較就沒有傷害,或許剛換上之後並沒有什麼感覺,但在體驗過一段時間之後再換回原本鍵鼠做比較,馬上高下立判,原來暈船就是這種感覺!
「總結」
換上這套 Corsair 組合後,最明顯的感受就是「順手」,以往為了空間得捨棄數字鍵盤,或為了無線性能得忍受沉重的鼠身,但在 Vanguard Pro 96 與 Sabre V2 Pro 身上,我看到了海盜船對使用者痛點的理解!
Sabre V2 Pro Ultralight 不只是 Corsair 迄今最輕的滑鼠,也是目前市面上最輕的 36 公克,專為職業電競選手設計,或許最大的缺點就在於續航力的表現上吧!在 1K Hz 下可以撐 70 小時,而 8K Hz 只能撐 12 小時,這不是缺點而是取捨,因為它實在太輕,一邊插著電一邊使用的情況下,真的感受度非常明顯,不過可以連續使用 12 小時我覺得也完全夠了!
每天坐到電腦前,看著質感的 RGB 燈效同步亮起,握住那近乎無感的輕巧滑鼠,敲擊著紮實回饋的鍵盤,這種感官上的滿足感正是 DIY 外設最迷人的地方!如果你也跟我一樣,在尋找一套既能陪你熱血奮戰,又能優雅處理日常事務的裝備,那麼別猶豫了,這艘「海盜船」絕對值得你上船~
整體來說,Sabre V2 Pro Ultralight 與 Vanguard Pro 96 展現了 Corsair 在鍵鼠領域的持續進化:前者以輕量化與無線穩定性帶來流暢操控,後者則以緊湊設計與高效能輸入提供全方位支持,兩者搭配,不僅滿足電競玩家的速度需求,也能兼顧創作者的長時間使用體驗~
實際使用一段時間後,Corsair SABRE V2 Pro Ultralight 無線滑鼠與 VANGUARD PRO 96 機械鍵盤給人的感受相當一致:它們並不是用誇張的設計吸引目光,而是把重點放在「怎麼讓操作變得更直接」!滑鼠的極致輕量與穩定連線,讓移動與定位幾乎不需要適應期,長時間使用下來,手腕負擔也相對輕鬆;鍵盤則透過 96% 配置,在保留完整功能的同時,替桌面騰出了更多空間,無論遊戲或工作都顯得從從容容,游刃有餘~
這套鍵鼠組合特別適合重視反應速度、桌面整潔與長時間使用舒適度的玩家與使用者!如果你不追求浮誇燈效,而是在意手感是否紮實、操作是否跟得上你的節奏,那麼這組 Corsair 的搭配會是一種「用久了才懂好在哪」的存在,它不會搶戲,卻會在每一次按鍵與滑動中,默默把體驗推向更高的完成度!
以上就是我對
【「快、準、穩!體驗海盜船電競新武器~」
Corsair Sabre V2 Pro Ultralight & VANGUARD PRO 96 鍵鼠】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
