【開箱】賊船鎂合金滑鼠與首款玻璃墊 | CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG WHITE & MM GLASS LARGE
RickWang0412
海盜船在去年推出了花了許多心力設計的SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS 36g無線滑鼠,並且也有與電競戰隊合作開發,而這顆滑鼠當時的表現也讓筆者印象深刻,算是海盜船可以搬到檯面上與大廠競爭的一顆滑鼠;
而在今年海盜船也馬不停蹄地以ULTRALIGHT為基底並根據市場回饋而調整,進而推出了兩款不同材質的無線滑鼠,分別是CF的CARBON FIBER碳纖維以及MG的MAGNESIUM ALLOY鎂合金,而本次筆者則收到MG版本要來開箱,並且這次海盜船也同步推出首款玻璃滑鼠墊:MM GLASS LARGE,這次也會一併開箱與測試。
===== 開箱 =====​
先從外盒看起,MG同樣維持海盜船一貫的設計風格,正中間放上對應顏色的形象圖,上半部選擇品牌黃色搭配黑色型號字樣,下半部則有主打特色圖標以及產品標語,而MG則是來自MAGNESIUM ALLOY的縮寫。
背面有多種語言的三項主打特色介紹,另外右上角也額外放上這顆滑鼠支援藍牙連線以及海盜船自家的網頁驅動,下面也將主打特色列出來給讀者參考:
  • 鎂合金外殼,提升造型、散熱與強度
  • 有線和無線皆支援8000 Hz回報率
  • 搭載CORSAIR MARKSMAN S原生33K DPI光學感應器
側面有放上滑鼠側面的形象圖以及盒裝的內容物圖示與特色文字描述。
底部則同樣放上海盜船相關資訊、產品通過的認證以及保固年份圖標。
包裝盒打開後,滑鼠與相關配件有使用一個包材包覆,上面有額外印上電子版多種語言手冊以及很重要的海盜船新推出的網頁驅動網址。
裡面的內容物包含下列幾項:CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG WHITE滑鼠本體、無線接收器、Type-A to Type-C傳輸線、酒精棉片、止滑貼、可替換鼠貼、保固說明書與安全說明書。
接著是海盜船近期同步推出的自家首款玻璃滑鼠墊,型號上延續海盜船自家MM系列的命名方式,而既然是玻璃滑鼠墊,那麼後墜就是額外加上GLASS來區分;在外包裝上維持海盜船的設計語言,中間放上產品形象圖,左右兩側有主打特色的圖標。
包裝背面則有放上多種語言的主打特色跟規格說明,下面筆者也列出來給玩家參考:
  • 霧面表面設計,可降低不必要的噪音
  • 經過處理的玻璃表面,確保追蹤一致
  • 聚氨酯底座,提供卓越的防滑抓力
  • 平滑的CNC雕刻邊緣,避免割傷與勾掛
  • 輕薄耐用,兼具堅固性
裡面除了玻璃鼠墊之外,海盜船有提供一塊擦拭布讓玩家可以針對鼠墊表面進行清潔。
===== 配件 =====​
雖然MG滑鼠本身外殼有很不錯的止滑力,不過如果玩家覺得還是偏滑或是覺得觸感不喜歡,可以搭配原廠提供的止滑貼可以讓玩家貼上去來增加摩擦力,主要包含左右主按鍵以及滑鼠兩側面。
SABRE v2 PRO系列滑鼠本身預先使用的鼠貼都是採用上下兩長條弧線狀的設計,而配件則是提供兩大片更完整的形狀,玩家可依照自身的使用習慣來決定要用哪種鼠貼。
在貼上止滑貼或是更換鼠貼前需要先將表面整理乾淨,因此裡面也有附上一片酒精棉片讓玩家先對滑鼠擦拭乾淨再貼上去。
線材部分為Type-A to Type-C傳輸線,並且為海盜船使用很久的編織線,長度部分為1.8 m,可應付大多數機殼擺放場景;材質部分同樣是編織線,因此筆者也不建議玩家在滑鼠充電時進行激烈的左右橫移操作,避免線材被扯壞。
最後則是2.4 GHz SLIPSTREAM無線接收器,接收器本身尺寸不大,正面印有CORSAIR字樣;並且在無線回報率部分與原版ULTRALIGHT一樣可以到8000 Hz,而這個尺寸的接收器筆者先前使用也都沒有遇到任何調幀的狀況,整體非常穩定。
接收器的接口為Type-C,雖然接口本身沒有特別挖深,基本上市面上的Type-C線都能插上去,不過為了確保能夠穩定運行高回報率,還是建議使用原廠提供的線材來使用。
與大多數接收器採用止滑墊來防滑的設計相比,海盜船是在接收器背面設計一個夾子,玩家可以將其夾在滑鼠墊的邊緣處,這樣就能避免接收器亂跑的情形。
===== CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG WHITE =====​
接下來就開始介紹滑鼠本體,開始前一樣先放上滑鼠的相關規格給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):122.9 x 64.1 x 38.8 mm
重量:56 g
傳輸介面:有線USB、2.4GHz SLIPSTREAM、藍牙
感應器:CORSAIR MARKSMAN S感應器
最高回報率:8000 Hz
最高DPI:33000 DPI
最大移動速度:750 IPS
最大加速度:56 g
電池容量:300 mAh
電池續航力:120 Hours(2.4GHz 1K回報率)、21 Hours(2.4GHz 8K回報率)
保固:2 Years
MG是來自MAGNESIUM ALLOY的縮寫,意思表示這顆滑鼠外殼是採用鎂合金打造的;而為了達到目前主流輕量滑鼠的60g附近,因此在滑鼠主按鍵尾端、滑鼠本體上半部有許多的挖孔來瘦身;而為了因應挖孔帶來濕氣、灰塵等影響滑鼠內部電路板的耐用性,因此可以看到電池端有特別放上印有海盜船LOGO的保護蓋。
在外型與尺寸設計上,MG並不是從ULTRALIGHT那邊完全複製,而是有些許的變大以及一些細部的調整;在長度部分從119.2 mm些微拉長到122.9 mm,另外高度部分也略微提高到38.8 mm,在滑鼠頂部曲線上制高點也稍微往後,前半段較為緩和,後段則往下收得比較大角度。
側鍵的設計也有變更,高度更接近滑鼠頂部邊緣,並且也從分離式設計改成靠攏在一起,這樣也能兼容一些拇指較大的玩家;手感上兩個側鍵的前行程都非常短就馬上觸發,後行程用力壓會讓側鍵跟外殼平行,不過整體不至於影響射擊時的手感。
MG滑鼠本身同樣維持對稱外型,不過在左右兩側中間的收腰較不明顯,是採用比較平坦的設計;另外尾段下半部也有非常明顯的抬高防夾設計,確保玩家往下滑的時候不會夾到手掌下半部的肉進而導致影響壓槍。
從後方來看,MG的頂部非常平順,到左右兩側才比較陡的向下收尾,而筆者本身是抓趴握的方式,因此在無名指處的關節處附近有不錯的支撐性。
來到滑鼠右側前端,海盜船針對按鍵側壁也有掌握到目前主流設計,有額外往上延伸來防止夾手指的情況發生;而前方因為收腰不明顯,因此倒角也同步沒有那麼斜,但對於一般抬鼠的動作也足夠使用。
接著來到前側,中間有一個Type-C充電口,並且在高度上也設計的高一點點,可以讓滑鼠在充電時使用也不會發生線材摩擦滑鼠墊的狀況;左右主按鍵的高度較低,中前段同樣有做很淺的凹槽設計,能讓玩家在手指按壓的位置較一致。
滾輪部分為靜音滾輪,上方有灰色的橡膠圈增加滾動觸感,滾動的段落感偏軟,按壓力道比ULTRALIGHT稍微重手一點點;另外與主按鍵的高度設計上,也稍微高一些些,能增加手指移動到滾輪的確認感。
按鍵蓋本身採用分離式設計,並且在尾端同樣有挖孔來減輕滑鼠重量;微動部分採用訂製的機械微動,並且讓筆者較為驚豔的是這組微動在MG上的表現,前行程非常短,並且觸發後也馬上觸底,不會發生按鍵壓到底殼的狀況。
接著來到滑鼠底部,鼠貼部分維持前後兩條圓弧長條狀的鼠貼,材質部分為UPE材質;如果玩家希望有比較穩定的控制力,可以改貼配件提供的完整上下兩大片的鼠貼,會有更穩定的效果。
感應器部分MG與ULTRALIGHT一樣是海盜船客製的CORSAIR MARKSMAN S光學感應器,同樣可以到8000 Hz回報率;續航力部分MG有感升級,1 KHz的情況下可以到120小時,8 KHz則是21小時;另外MG還有額外新增藍牙無線功能,讓這顆滑鼠有更多的應用環境。
===== CORSAIR MM GLASS LARGE玻璃滑鼠墊 =====​
接著來到滑鼠墊,這邊同樣先放上這款滑鼠墊的相關規格給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):500 x 400 x 3 mm
顏色:白、黑
表面材質:玻璃
底座材質:PU
重量:1kg
保固:2年
在正面兩側對角有簡單放上Y字造型紋路來增加鼠墊視覺效果,也會比純白來的更有質感一些。
MM GLASS LARGE表面有經過磨砂處理,整體摸起來手感相當滑順舒服;另外也採用微蝕刻玻璃表面能提供感應器更好的定位。
在邊緣打磨上,也有經過CNC雕刻工法來提供更滑順的手感,在壓槍時可以減少刮手臂的感覺;另外在厚度上也表現得相當好,僅有3 mm的厚度也能大幅減少手臂放上鼠墊上的高度差而影響手感。
底材是一整面的PU底,在止滑力的效果相當不錯,放到桌面上之後基本上就不會滑動了。
===== CORSAIR WEB HUB =====​
接著來到驅動部分,這次MG也延續支援了海盜船自家設計的網驅模式,從網頁上搜尋CORSAIR WEB HUB即可找到對應連結,接著點選中間的授權後,左上角就會跳出目前系統偵測有支援海盜船網驅的設備,點選該設備後選擇連線即可進入設定介面。
在左側有主要設定選單,中間區域則是對應的相關內部細節設定介面;左下角會有初步的電量顯示以及網驅版本。
首先是按鍵指派,MG本身同樣提供5個按鍵可以自定義功能,玩家可以針對自己需要的功能來進行選擇跟變更;裡面提供包含像是滑鼠其他功能、DPI調整、鍵盤按鍵、多媒體鍵、Windows捷徑…等可以使用。
接著是DPI設定,最高同樣提供5個可以設定,預設提供400、800、1200、1600以及2000;調整數值以50為一個單位,玩家也可以直接從右側的數值區直接輸入。
最後巨集管理員可以設定滑鼠的巨集功能錄製。
最左下角的裝置設定可以查看目前滑鼠的電量、以及調整輪詢率與滑鼠睡眠時間,下方還可以查看目前滑鼠與接收器的韌體版本,玩家也可以下載韌體來手動更新;如果玩家覺得某些設定錯了或是混亂了,也可以直接先將滑鼠重設至預設來重新設定。
與先前的初代版本相比,這次新版有提供更多細部選項可以讓玩家調整,包含滑鼠墊選擇、MOTION SYNC、工作高度、角度校正…等功能,讓滑鼠在設定上更加完善。
最後就放上CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG WHITE的按鍵收音以及搭配CORSAIR MM GLASS LARGE玻璃滑鼠墊在8KHz並關閉MOTION SYNC情況下在PUBG壓槍和8V8的影片給大家參考拉~~
網址:
===== 總結 =====​
以上就是CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG WHITE以及CORSAIR MM GLASS LARGE玻璃滑鼠墊的開箱與介紹拉~~
首先是滑鼠部分,這次新推出的MG與CF並非完全單純只是更改外殼材料,反而有點像是藉由ULTRALIGHT的一些反饋來加大尺寸增加這系列滑鼠對中大手的兼容性,另外在續航力上也進一步提升到1KHz下擁有120小時的表現;
除了尺寸、續航力之外,這次開箱的MG鎂合金版本雖然在重量上沒有ULTRALUGHT來的極端,並且海盜船也透過挖孔來盡可能減重,不過筆者認為增加一點重量換來更好的滑鼠強度也是可以接受的選擇;另外一個新增加的就是連線模式多了藍牙連線,讓這顆滑鼠能應用在更多場合上,尤其是如果需要跟筆電一同攜帶外出,那麼接收器可以放在家裡主力電腦上,外出則改用藍牙配對,是相當方便的功能;
再來是滑鼠墊部分,這算是筆者真正第一次接觸更高階的玻璃滑鼠墊,而過往筆者對玻璃鼠墊的印象就是會很滑、很快,給人煞不住的手感,不過MM GLASS LARGE這片鼠墊或許是表面有霧面的處理或是特殊工法設計,在放鬆的時候可以很滑順,在壓槍時出一點向下的力道就會增加一些摩擦力來增加穩定性,算是顛覆了筆者的想像;
而玻璃滑鼠墊的好處就是比傳統布墊更耐操,也更好清理,如果真的很髒可以整片拿去清洗都沒問題,在保養上真的很簡單;不過玻璃墊最大的影響點就是一旦手臂或手指有點手汗或是剛洗完手還有點水分,那麼放在墊子上滑動的手感會跟乾燥的時候完全不一樣;
這次海盜船所推出的鎂合金材質無線三模滑鼠以及玻璃滑鼠墊都能明顯感受到近一年海盜船在這塊領域的進步,網驅的設計也經過許多改版後增加更多高階滑鼠該有的細部設定可以調整,如果對金屬外殼的滑鼠或是玻璃滑鼠墊有興趣的玩家,不妨可以試試看海盜船這兩款產品;
最後還是要說明,滑鼠、鼠墊都是非常看個人使用習慣的周邊產品,筆者強烈建議玩家盡可能地到實體店面親自花個半小時到1小時來測試,確認真的是自己喜歡或是習慣的再入手也不遲。
