繼上次開箱了海盜船在今年更新的2代iCUE LiNK TITAN II系列水冷,主要改動包含水泵的更新、採用一體式結構的風扇來簡化水冷組裝複雜度;除了旗艦款的iCUE LiNK TITAN水冷有更新之外,海盜船在今年一樣同步將定位在主流級別的NAUTILUS系列水冷也順勢推出了更新版,而主要變更方向與iCUE LiNK TITAN II水冷一樣,搭配了新一代的水泵,並且風扇一樣改成一體式結構的RS II風扇;
而最主要的連接設計上也維持一代的公規PWM與ARGB接頭設計,玩家不需要為了這組水冷購買額外的特規接頭控制器;除了上面提到的改變之外,在水冷頭扣具的設計也更新到跟TITAN系列水冷相同的設計,在組裝上也會更簡潔快速;本次筆者要開箱的是一般RGB冷頭的版本,完整型號為:CORSAIR NAUTILUS II 360 RS ARGB WHITE。
背面主要區域有附上多種語言的特色介紹與對應設計圖案,下半部則放上水冷的部分主要規格列表,這邊筆者也將產品特色列出來給讀者參考:
而NAUTILUS II系列水冷與RS II風扇都是走公規的5V 3-PIN ARGB設計,可透過主機板廠自家的燈控軟體來調色,因此右上角也有放上4大主板廠的燈控軟體圖案。
包裝盒底部有印上完整的水冷規格表、內容物與對應數量,左下角則是相關安全標籤以及保固序號條碼資訊。
側面同樣放上水冷的形象圖、型號字樣以及3項主打特色的圖標。
側面打開後同樣有印上水冷的線上安裝說明書QR-CODE可以掃描查看。
裡面的內容物包含了CORSAIR NAUTILUS II 360 RS WHITE水冷本體、CORSAIR RS360 II ARGB WHITE風扇、主機板平台扣具、水冷相關配件以及安全保固說明書。
在水冷頭扣具部分,這次NAUTILUS II的冷頭扣具更新到與iCUE LiNK TITAN II系列水冷相同的結構,是螺帽與螺柱結合在一起的設計,在安裝上也比第一代簡便許多。
螺絲部分,這次NAUTILUS II僅有提供12個短螺絲來固定水冷排與機殼,並沒有額外多附長螺絲可以夾漢堡。
風扇尺寸:360 x 120 x 26 mm
轉速:0、420 – 2100 RPM ±10%
風量:10.8 – 73 CFM
風壓:0.15 – 4.2 H2O
噪音:10 – 36 dB
軸承:磁吸式圓頂軸承
扇葉部分2代RS一樣是7片扇葉並採用半透明的設計,能最大炫RGB燈效渲染效果;中間有顏色同心圓紋路與海盜船LOGO來點綴。
在結構設計上,RS II與iCUE LiNK RX II一樣都是一體式結構,因此中間風扇的四個角落沒有鎖孔,不過在風扇的銜接處邊框有簡單的線條以及Y字造型紋路點綴,增加風扇整體視覺層次感。
來到背面,RS II的扇框也縮減到每個風扇都只有4根,並且其中兩根會夾帶著從中間軸承拉出來的轉速和燈光控制線。
側面部分有大面積細緻的Y字造型紋路來點綴風扇的外觀,並且3顆風扇兩側邊區域都有細長條狀的半透明透光區,風扇中間的RGB燈開啟後會透過風扇渲染到外側。
風扇線材部分,這次RS360 II因為是採用一體式的結構,因此在尾端只需要輸出PWM轉速和ARGB燈光控制線各一條,直接接到主機板即可。
在風扇的另外一端還有短線的PWM轉速控制和5V 3-PIN ARGB燈光控制線各一條,玩家可以將水冷頭或是其他ARGB風扇進行串接來減少背面需要理線的數量,另外也能直接透過單一燈控軟體來達到燈效同步。
冷排尺寸(長 x 寬 x 厚):396 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
水冷管長度:450 mm
保固:5年
水冷排本身採用常規的27 mm厚度,總共有13道散熱鰭片;鎖孔部分雖然RS360 II只需要固定四個角落,但冷排本身還是維持12個鎖孔的設計,玩家可以自行更換其他非一體式結構的風扇。
水冷管材質維持先前的低滲透橡膠材質包覆,另外長度部分則給到450 mm,能夠相容於體型較大的機殼;在水冷管與冷排的轉接處也有熱縮套管來強化轉接處,避免漏液的風險。
接著來到水冷頭,本次是開箱一般RGB LOGO版本,因此主要就針對水泵的規格列出來給讀者參考:
冷頭尺寸:78 x 78 x 58 mm
水泵型號:三相馬達驅動FlowDrive 2S
顏色:1670萬
水冷腳位支援:Intel LGA 1851, 1700、AMD AM5, AM4
預塗散熱膏:CORSAIR XTM60
冷板材質:銅
冷頭與水冷管連接處有轉軸機制,可針對水冷安裝在機殼時的角度去做調整,確保水冷管不會長期受到應力影響而產生水管折損的狀況。
而NAUTILUS系列水冷在定位上屬於主流級距,因此在水泵的轉速控制和RGB燈效控制上都是採用公規的線材;另外ARGB燈效控制線是提供一公一母的接頭,可以跟其他ARGB設備進行串接來減少需要接到主機板的線材數量。
本次開箱的是搭配一般RGB冷頭蓋版本,中間有一個黑色底中間海盜船LOGO會透光的設計,而周圍則是設計成多重線條呈現出Y字造型意象設計的透光外殼。
而這個頂蓋本身也是可拆式設計,主要是這次NAUTILUS II系列水冷一樣有推出LCD螢幕版本,如果日後玩家想要升級LCD螢幕也可以單獨額外購買螢幕去更換,相當方便。
這次NAUTILUS II與先前開箱的TITAN II一樣,冷頭扣具預先安裝AMD平台,並且在結構設計上也向TITAN II系列看齊,採用螺帽與螺柱為一體式結構的設計。
底部與處理器接觸面的材質為銅,並且有預先塗上海盜船自家的XTM60散熱膏,散熱膏圖案也有採用Y字造型。
接著水冷頭對準底座鎖孔後鎖緊即可完成安裝,而因為AMD平台腳位特性,因此海盜船也預先將水冷頭的LOGO方向設計好,水冷管朝記憶體的方向,中間LOGO會是正向的。
再來是Intel平台,先將配件提供的底座對準孔位放置在主機板背面。
接著將水冷頭扣具更換成Intel平台,並且要注意扣具的安裝方向,正確的安裝位置,兩個扣具之間才能完全密合。
最後一樣將冷頭對準底座鎖孔後鎖緊即可完成安裝;由另外Intel扣具為完全對稱設計,水冷管出線方向可依個人需求自由調整;不過因為水冷頭的LOGO本身無法變更方向,因此如果像筆者圖片所展示,將水冷管朝上,就會變成LOGO朝右,看起來就相對怪異。
CPU:Intel Core Ultra 7 265K
MB:ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
RAM:CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB(2x16GB)DDR5 6600MT WHITE
AIO:CORSAIR NAUTILUS II 360 RS ARGB WHITE
FANS:3x iCUE LiNK LX120 RGB WHITE + 3x iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE
GPU:GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
SSD:KINGSTON FURY RENEGADE 1TB
POWER:CORSAIR RM1000e ThermalProtect
CASE:CORSAIR WARTHOG RS OLIVE DRAB
作業系統:WINDOWS 11 26H2
BIOS VERSION:3401
本次測試環境設定在27度的冷氣房內。
開始進行測試前一樣放上目前的BIOS版本的截圖以及開啟記憶體的XMP。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
首先在待機下,Ultra 7 265K的平均功耗為18.4 w,平均溫度43度。
AIDA64的FPU壓力測試單燒10分鐘之後,Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗232.1 w,平均溫度91度。
第二項是OCCT的CPU測試,Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗249.1 w,平均溫度95度。
在CINEBENCH的多核測試中,Ultra 7 265K PACKAGE平均功耗171.6 w,平均溫度77度。
最後噪音部分,本次測試分別針對水冷風扇進行1000 RPM、1500 RPM與2100 RPM這三種轉速下的噪音;在待機情況下,基本上不會有明顯的運轉聲;提高至1200 RPM噪音會些許提升到56.4 dB;在1500 RPM下量測為60.3 dB;上升到2100 RPM之後就會提升到67.2 dB。
以上就是CORSAIR NAUTILUS II 360 RS ARGB WHITE的開箱與測試拉~~
在整體設計上,NAUTILUS II的升級方向與iCUE LiNK TITAN II系列水冷是相同的概念,主要就是水泵升級到第二代的FlowDrive,只是NAUTILUS II是採用2S版本,而風扇部分也是從短線串接的設計改成一體式結構的風扇,在組裝的繁瑣度上進行簡化;而這次第二代另一個更新的是水冷頭扣具的設計,終於從螺帽與螺柱分離式設計變更成與TITAN系列相同的一體式設計,這樣也能相對減少水冷頭的組裝時間;不過這次唯一讓筆者覺得較為可惜的就是並沒有額外提供12支長螺絲讓玩家可以去更換成他牌風扇或是變成夾漢堡的設計,這是這次第二代減少的部分;
NAUTILUS系列水冷目前都是被定位在主流級別的水冷,因此在線材連接的選擇上都是採用標準規格的4-PIN PWM轉速和5V 3-PIN的ARGB燈效控制接頭,玩家不需要購買額外的控制器來增加預算成本;不過針對ARGB燈效部分,如果玩家本身像筆者這次一樣有其他iCUE LiNK或海盜船自家特規接頭的風扇,並且希望RS II風扇擁有iCUE專屬燈效也可以額外購買先前筆者介紹過的CORSAIR COMMANDER DUO控制器,透過控制器連接到電腦後就能獲得海盜船iCUE專屬燈效;
這次NAUTILUS II在版本部分除了標準的黑白兩色之外,海盜船一樣有推出一般RGB水冷頭以及搭載3.5吋LCD螢幕兩種款式,不過目前LCD版本只有搭配無光風扇,這部分就需要玩家去做選擇,或是如果未來海盜船有單獨推出LCD模組,玩家也可以先購買一般RGB冷頭蓋與RGB風扇版本,然後另外購買LCD模組也是選擇之一。
===== 開箱 =====
包裝盒正面同樣放上對應顏色尺寸並且有RGB燈效渲染的產品形象圖,右上角有黑色粗體的NAUTILUS II系列以及360 RS ARGB版本字樣標示,水冷形象圖左側有附上支援的AMD和Intel平台腳位資訊。
- 優化的FlowDrive 2S幫浦:精密設計的冷板表面輪廓,提供卓越的散熱效率
- 32顆RGB LED燈效:呈現鮮豔、可自訂的燈光效果:幫浦頂蓋包含8顆RGB LED,一體式風扇模組包含24顆RGB LED
- RS360 II ARGB風扇:靜音且高效運作,採用一體式外殼設計,安裝更便利
- 精準PWM風扇轉速控制:透過主機板控制,並具備Zero RPM模式,在低負載時完全無風扇噪音
- CPU相容性:專為AMD AM5處理器優化,並相容AMD AM4以及 Intel LGA 1954、1851和1700
===== 配件 =====
接下來介紹配件,首先是Intel平台,這次NAUTILUS II一樣支援12代LGA 1700以後以及即將更新的LGA 1954腳位平台;而冷頭扣具底座的正面也有預先黏上雙面膠,玩家在組裝時可以將其黏在主機板背面,安裝上會比較方便。
===== CORSAIR RS360 II ARGB WHITE =====
而這次NAUTILUS II搭配的RS風扇也更新到2代,與iCUE LiNK RX360 II一樣是一體式風扇,筆者也先將規格列出來給讀者參考:風扇尺寸:360 x 120 x 26 mm
風量:10.8 – 73 CFM
風壓:0.15 – 4.2 H2O
噪音:10 – 36 dB
軸承:磁吸式圓頂軸承
===== CORSAIR NAUTILUS II 360 RS ARGB WHITE =====
接著來到水冷本體,這邊同樣先放上單獨水冷排的相關規格給大家:冷排尺寸(長 x 寬 x 厚):396 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
水冷管長度:450 mm
保固:5年
顏色:1670萬
預塗散熱膏:CORSAIR XTM60
冷板材質:銅
===== 組裝展示 =====
接著就來介紹如何將安裝水冷,一樣先展示AMD平台;第一步先將原廠的扣具都拆下來,僅保留底座。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
在開始進行水冷散熱和噪音測試前,一樣先放上本次的安裝平台零組件清單給大家參考~~CPU:Intel Core Ultra 7 265K
BIOS VERSION:3401
本次測試環境設定在27度的冷氣房內。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
===== 總結 =====
