【開箱】海盜船首款碳纖維滑鼠 | CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS CF
RickWang0412
前陣子筆者開箱了海盜船在今年新推出以鎂合金為材質所打造的滑鼠:CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS MG WHITE以及自家首款玻璃滑鼠墊:CORSAIR MM GLASS LARGE;在當時筆者有提到這次SABRE v2 PRO系列滑鼠除了鎂合金外殼的版本之外,海盜船還有推出碳纖維外殼的版本;
而這並不是目前市面上首款以碳纖維材質打造的滑鼠,而筆者當年看到別家推出的時候就有很高度的興趣,畢竟碳纖維的特性就是輕但硬度夠,現在越來越多大型交通工具都有這種材料的身影;因此這次筆者也跟友人借來開箱跟試玩一下,滑鼠完整型號為:CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS CF。
===== 開箱 =====​
與MG不同的是,CF版本外盒相對方形許多,稍後會說明原因;中間同樣有放上CF滑鼠正面形象圖,左右兩側有特色圖標,右上角有粗體型號字樣,左下角有標註此滑鼠為CARBON FIBER材質。
背面中間一樣放上多種語言的四項主打特色介紹,筆者也將特色列出來給讀者參考:
  • 55g碳纖維一體成型滑鼠,堅固且輕量
  • 有線與2.4GHz無線接支援8000 Hz回報率
  • 搭載CORSAIR MARKSMAN S原生33K DPI光學感應器
  • 在2.4GHz、1kHz回報率下可達100小時
側面有放上滑鼠側面的形象圖以及盒裝的內容物圖示與特色文字描述。
底部則同樣放上海盜船相關資訊、產品通過的認證以及保固年份圖標。
CF包裝採用上下蓋設計,將上蓋拔起來之後,下蓋的側邊有放上多種語言的線上說明書QR-Code可以掃描,另外這顆滑鼠也支援海盜船自家網頁驅動,因此有提供網址讓玩家搜尋。
而CF之所以外盒包裝跟MG不同就是因為CF版本原廠有提供一個方形硬殼包裝,可提供玩家如果要將滑鼠攜帶外出,有一個保護殼確保滑鼠在背包或行李裡面因為運輸碰撞而導致損壞;而硬殼本身採用灰色編織圍路,中間有放上海盜船LOGO。
將保護殼打開後,可以發現滑鼠、2.4G Hz無線接收器以及傳輸線各有對應的收納擺放區域。
其餘配件則跟MG版本相同,有酒精棉片、止滑貼、可替換鼠貼、保固說明書與安全說明書。
===== 配件 =====​
CF版本滑鼠表面有上一層塗層,剛上手會偏滑,如果玩家希望剛上手有更好的止滑效果,可以黏上海盜船提供的止滑貼,分別是主按鍵與滑鼠左右兩側。
CF版本預設鼠貼也是上下兩條弧線狀的設計,因此海盜船額外提供一組上下兩大片完整半圓形的形狀,如果玩家希望有更穩定的滑動手感,可以進行更換。
在貼上止滑貼或是更換鼠貼前需要先將表面整理乾淨,因此裡面也有附上一片酒精棉片讓玩家先對滑鼠擦拭乾淨再貼上去。
線材部分維持Type-A to Type-C傳輸線,線材也是使用很久的編織線,長度部分為1.8 m,可應付大多數機殼擺放場景;而也因為線材是編織線,因此筆者也不建議玩家在滑鼠充電時進行激烈的左右橫移操作而扯壞線材。
接收器與MG版本相同,配色與滑鼠本體有對應到,正面有CORSAIR字樣點綴;在無線回報率一樣可以到8000 Hz,而這個尺寸的接收器筆者先前使用也都沒有遇到任何調幀的狀況,整體非常穩定。
在接收器背面設計一個夾子,玩家可以將其夾在滑鼠墊的邊緣處,這樣就能避免接收器亂跑的情形。
接收器的接口為Type-C,雖然接口本身沒有特別挖深,基本上市面上的Type-C線都能插上去,不過為了確保能夠穩定運行高回報率,還是建議使用原廠提供的線材來使用。
===== CORSAIR SABRE v2 PRO CF =====​
接下來就開始介紹滑鼠本體,開始前一樣先放上滑鼠的相關規格給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):122.9 x 64.1 x 38.8 mm
重量:55 g
傳輸介面:有線USB、2.4GHz SLIPSTREAM、藍牙
感應器:CORSAIR MARKSMAN S感應器
最高回報率:8000 Hz
最高DPI:33000 DPI
最大移動速度:750 IPS
最大加速度:56 g
電池容量:300 mAh
電池續航力:120 Hours(2.4GHz 1K回報率)、21 Hours(2.4GHz 8K回報率)
保固:2 Years
CF是CARBON FIBER碳纖維的縮寫,顧名思義這顆滑鼠的外殼、按鍵與底殼都是採用碳纖維打造的滑鼠,因此表面也可以發現經典的碳纖維紋路。
在外型與尺寸上,CF與MG完全相同,比ULTRALIGHT再大一點來增加對中大手的兼容性,在滑鼠頂部曲線上制高點也稍微往後,前半段較為緩和,後段則往下收得比較大角度。
側鍵本身採用磨砂處理,增加盲壓辨識度,在位置設計上偏高,幾乎是沿著滑鼠頂端與側面的銜接處,不過也讓下方有更多空間留給大拇指擺放;手感部分,兩個側鍵都只有一點前行程,觸發後的後行程則偏長,並且如果用力按壓會壓到底殼內側。
CF滑鼠在左右兩側中間的收腰較不明顯,是採用比較平坦的設計;在尾段下半部也有非常明顯的抬高防夾設計,能夠避免玩家如果是趴握的情況下往下滑的時候不會夾到手掌下半部的肉進而導致影響壓槍。
從後方來看,CF的頂部非常平順,到左右兩側才比較陡的向下收尾,而筆者本身是抓趴握的方式,因此在無名指處的關節處附近有不錯的支撐性。
來到滑鼠右側前端,CF模具與MG相同,按鍵側壁有額外往上延伸來防止夾手指的情況發生;而前方因為收腰不明顯,因此倒角也同步沒有那麼斜,不過筆者使用上覺得影響不大。
滾輪部分為靜音滾輪,上方有灰色的橡膠圈增加滾動觸感,內側則是經典的海盜船黃色配色,滾動的段落感偏軟,按壓力道比ULTRALIGHT稍微重手一點點;另外與主按鍵的高度設計上,也稍微高一些些,能增加手指移動到滾輪的確認感。
按鍵蓋本身採用分離式設計,並且也同樣是碳纖維材質,不過在按鍵手感上就跟MG有些不同,主要原因還是在材質的不同而導致的,CF版本聲音會稍微低沉一點點;微動部分採用訂製的機械微動,前行程非常短,並且觸發的後行程也是一點點並馬上觸底,不會發生按鍵壓到底殼的狀況。
接著來到滑鼠底部,鼠貼部分維持前後兩條圓弧長條狀的鼠貼,材質部分為UPE材質,配色則跟滑鼠本體顏色對應;如果玩家希望有比較穩定的控制力,可以改貼配件提供的完整上下兩大片的鼠貼,會有更穩定的效果。
感應器部分與MG同為海盜船客製的CORSAIR MARKSMAN S光學感應器,同樣可以到8000 Hz回報率;續航力與MG也相同,1 KHz的情況下可以到120小時,8 KHz則是21小時;連線模式也跟MG一樣有新增藍牙無線功能,讓這顆滑鼠有更多的應用環境。
===== CORSAIR WEB HUB =====​
接下來一樣簡單介紹一下海盜船的網驅,在左側有主要設定選單,中間區域則是對應的相關內部細節設定介面;左下角會有初步的電量顯示以及網驅版本。
在最左上角可以快速進行滑鼠4個設定檔的切換,玩家可依照文書、遊戲等不同工作模式來設定滑鼠。
來到細部設定,在按鍵指派玩家可以針對自己需要的功能來進行選擇跟變更;裡面提供包含像是滑鼠其他功能、DPI調整、鍵盤按鍵、多媒體鍵、Windows捷徑…等可以使用。
在DPI設定中,原廠預設提供5個設定400、800、1200、1600以及2000;調整數值以50為一個單位,玩家也可以直接從右側的數值區直接輸入;如果玩家平常文書跟遊戲都使用同一個DPI,也可以將數量直接調整成1。
最後巨集管理員可以設定滑鼠的巨集功能錄製。
最左下角的裝置設定可以查看目前滑鼠的電量、以及調整輪詢率與滑鼠睡眠時間,下方還可以查看目前滑鼠與接收器的韌體版本,玩家也可以下載韌體來手動更新;如果玩家覺得某些設定錯了或是混亂了,也可以直接先將滑鼠重設至預設來重新設定。
在之前開箱ULTRALIGHT時,滑鼠的感應器工作高度還無法調整,後期海盜船有持續更新,現在有低、中、高三檔可以調整,可玩性大幅上升。
最後就放上CORSAIR SABRE v2 PRO WIRELESS CF的按鍵收音以及搭配CORSAIR MM GLASS LARGE玻璃滑鼠墊在8KHz並關閉MOTION SYNC情況下在PUBG壓槍和8V8的影片給大家參考拉~~
網址:
===== 總結 =====​
以上就是CORSAIR SABRE v2 PRO CF開箱與介紹拉~~
如先前開箱MG時所說,這次CF與MG兩顆滑鼠在外型有些許放大,另外增加了續航力以及藍牙連線,這些更改的點主要都是希望這兩顆滑鼠有更多的使用情境以及增加對不同大小手型得兼容性;
在滑鼠強度上,因為採用了碳纖維材質,而碳纖維的特性就是輕又夠硬,因此CF這顆滑鼠在強度上夠好,日常使用絕對不會有變形的問題;另外採用碳纖維打造的滑鼠更讓人有記憶的點莫過於他的紋路,真的非常有特色且吸睛;
在價格上就是這兩顆滑鼠最大的差異了,MG版本相對實惠許多,雖然碳纖維材料相對鎂合金也貴了一些,主要原因還是在CF有多一個硬殼包,對於需要攜帶外出的玩家來說,滑鼠的保護會更加完整,多花一點錢擁有更旗艦的配置跟保護筆者覺得也能夠接受;
如果是習慣使用對稱鼠的玩家,海盜船這兩顆新推出的三模無線滑鼠真的相當值得到現場試握看看,可以感覺一下兩種截然不同的材質所打造的滑鼠在結構上的強度、按鍵手感、聲音的表現有哪些差異。
