其實你有這觀念 其實還蠻好的
以下個人研究 嘿嘿~ 不知正不正確 不過 大概八九不離十(認為不正確的 可以當我沒說)
CPU最主要是吃小電壓 大電流
其公式為P=I*V
但其實V很小 影響還蠻小的 如1.45V ~1.0V(但降低 可以節省電 這是對的)
I 則為電流 流入CPU的電流大小
可以這樣看I 會提升電流 完全由頻率使用率決定
(這也是為什麼你把頻率越提升 則越耗電 但這些都只有在CPU滿載時才會發生而已 超頻人透過燒機軟體 讓電腦進入滿載 一方面測電源承受度 一種方面測系統穩定度)
然而我們也只能預估功耗 而沒辦法完全預估(這就是困難的地方了)
也就是
我們只知道AMD預設頻率與預設電壓 以及AMD測得的TDP(風扇散熱設計)
我們知道TDP只是風扇散熱設計 實際上CPU的功耗比這還來的大(當然早期我解釋過了TDP解釋為廢熱 可以視為實際功耗)
像我以前所說的
頻率是多少?然後乘以使用率 得到多少? 其實功耗是不能這樣預估的
因為這就像是顯示卡待機時 你不去使用它 還是會有基本的功耗的(所以我說實際預估總是差很多 而是要去測量為準)
進入正題
你的問題 我用另一種方式回答你
你的主機的確只能提供TDP95的
而你的CPU 再不加預設電壓的情況 是可以預估功耗的發展
X3 440 95W
(95/3)*4=開四核心=126.66W 滿載 預設3.0G 預設電壓時
這不是超越125W的限制了
這張主機板要是有就會補上CPU支援度了
所以不建議
上述 我說過了
降電壓 降電流(最主要是降電流 就是降頻率)
126.66 要把它降為95W 頻率要由3.0G 變成多少? 求出2.250G
所以要嘛!
開4核 都降成2.25G
基本上 還可以降彽預設電壓 可以使2.25G 往上提升一點
所以你的Q1跟Q2 甚至於Q3
我算是間接回答你了......雖然知道 你是想開4核心 又開CNQ 全3G穩燒 不過 很冒險啊!
這也是我說為什麼便宜4核心95W 好的原因(缺點沒L3 真的是.........)
除了體質(大家在追的東西 預設頻率越高 預設電壓越低 TDP越低 越好超)
隨著時間過去 超頻會越尷尬
低階95W超頻 很燙
高階125W超頻 又燙很貴 我有說什麼嗎?穩穩用
你真的看清楚 你該選哪顆CPU嗎? 哪張MB嗎? 嘿嘿嘿~
