打給厚
談到Arctic Cooling這間廠商
我想大部份人都是從他們家的散熱膏MX-4、MX-6這幾位老朋友開始認識起的
Arctic Cooling(後簡稱AC)他們家出了眾多散熱產品
包含風扇、塔散乃至於水冷
今天開箱的Liquid Freezer III 『PRO』版
是之前Freezer III的進化版,將風扇進化成P12 Pro ARGB版本
加大風壓增強散熱,並維持了38mm厚度的冷排,保有之前的冷排散熱優勢
反正對於水冷散熱來說就大概三個要點
1. 風扇的風壓
2. 水泵的轉速(流量)
3. 冷排的大小及厚薄
在可接受的範圍,數值當然是越高越好
按照慣例先來看一下Liquid Freezer III PRO的相關SPEC
冷排:360mm鋁排,實際尺寸為120 x 398 x 38 mm
水管:450mm
扣具:Intel (1700/185X) 、AMD(AM4/AM5) 多平台扣具
水泵:800 – 2800 RPM ,搭配銅底冷頭
風扇:600~3000 RPM(ARGB扇),最高風流77.3CFM,最高風壓6.9mmH2O
保固:6年保固
這次開箱的是Liquid Freezer III PRO白色版本
外箱正面上可得知它支援Intel (1700/185X) 、AMD(AM4/AM5)
以及內含一管MX-6(0.8G)
以及大家都要有的六年保固
背面則是提及各項水冷相關的SPEC
台灣依舊是由樂維作代理
簡約的裝箱,沒有過度的包裝
配件如上圖
主要AMD的安裝需要增高墊及固定夾具
而本身風扇的供電全靠右上角那兩條線(二擇一)
至於那根L扳手則是為了拆INTEL扣具用的
內附的INTEL扣具直接放生了115X/1200
但聽說可以跟官方購買,只是沒有需求就沒特別問了
這邊可看到INTEL扣具有為了1851的熱源在上方作了偏移設計
但就犧牲了1700(13/14代表示:我縮肛就該被犧牲?!)
本體以及VRM模組
冷排風扇是直接預裝在冷排上先給個好評再說
這代的VRM模組相較前代(LIQUID FREEZER II)可說是顏值上升不少
偷放一張之前拍的前代照片,此代的不管是顏值或是扇葉大小都直接往上升級不少
前代的外貌看久了就像隻小青蛙
冷排直攻38mm,相較市售多數競品的28mm來說應該會有約30%左右的散熱提升(?!)
但因為38mm厚的冷排需要高風壓風扇來匹配
所以這代的風扇也因此增強了風壓的表現
冷排上有個灰底的ARCTIC字樣
12cm的冷排有12水道
風扇驗明正身
P12 Pro A-RGB
DC12V / 0.33A(等於一個風扇吃4W左右,三個就是12W)
風扇本身的線已經整好,不必特別再安裝
最棒的是延續之前的隱敝式走線,從水冷管中的編織網走線
訊號則是統一從冷頭那邊送出,增加了簡潔度
水冷管的出水口一樣有加固處理
冷頭本體其實很小巧(沒有裝VRM模組的話就小小一顆)
箭頭處為扣具螺絲,VRM模組也是以磁吸方式固定於此
原裝上有一個保護膜記得撕掉
撕完後可看到冷頭上面的PCB版(還把所有接點的定義都標上了)
VRM模組本身還有冷頭護蓋的作用
採用磁吸方式固定於冷頭上,並用接點方式作資料傳輸
對這水冷來說,真的是將線的使用量減到最低
超適合我這種懶人
VRM模組上的風扇轉速為400~2500rpm
再來是這水冷最重要的線材
左邊為單一傳輸線(冷排風扇、水泵及VRM模組都統一轉速)
右邊為一對三傳輸線(冷排風扇、水泵及VRM模組各別調控轉速,並由水泵接頭供電)
這兩條為二擇一使用,假如想要超簡潔走線則務必選則單一傳輸線
若是跟我一樣想要每個轉速都獨立控制,則選擇一對三傳輸線
由這個8pin的接口作PWM及ARGB的訊號傳輸
務必要撕掉的保護膜,沒撕掉的話也是沒辦法偽裝成新品去賣別人的啊!!
接下來測試及裝機有INTEL及AMD版本
首先是AMD版本
安裝展示為使用技嘉B650E STEALTH
測試為使用ROG X870E APEX
展示機用的是9600X而已,塗個MX-4是完全的夠力的
MX-4一般我是拿來作入門及中階裝機用
散熱能力夠外加又好塗,已經陪伴好幾年的老朋友了
AMD安裝前需將原裝扣具先拆掉
改使用水冷本身的增高墊及扣具還有對應的螺絲
為了AMD熱源,作了對應的下移扣具
要先將冷頭鎖上再安裝VRM模組
此次INTEL安裝在Z790 Formula上面
也是必須將原裝CPU扣具拆除再安裝水冷內附的扣具
安裝在機殼內先拍一張圖(沒對焦準QQ)
再來實際開機看燈效,燈效算是滿柔和的不刺眼
接下來就作些簡單的測試
首先是水泵的聲噪
即使切到極速3000轉,距離10公分處也才35dBA
所以就建議水泵直接上到最高轉速維持水流量吧!!
再來是各轉速的dBA對照圖
拍的照片放下方有興趣自行觀看
都是距離冷排風扇10公分測得的數據
以上為分貝儀據連冷排風扇約10公分的數值
背景底噪為30dBA以下
測試VRM模組是否真的有作用
首先是待機狀態約30分鐘後的數值
CPU周邊最高溫度為42度,此時環境溫度為28度無冷氣
拔掉VRM模組的風扇後五分鐘
CPU旁邊最高溫直接升到了48度,一來一往就是五度以上的差別
所以VRM模組的風扇還是滿有用的
再來是大家最關心的散熱能力
AMD平台測試9950X3D在跑R24的分數
相關設定如下
CO-15、PBO2開啟、EXPO開啟
然後大家都知道,在相同設置下散熱器越強帶走的熱越多
則跑分會越高
所以測試在R24下的跑分作為參考數值
測試環境為室溫28度(無冷氣)
首先是水泵3000RPM搭配冷排風扇3000RPM跑Cinebench R24的分數
多核成績為2160,最高溫度為CCD-0的82.3度
再來是水泵3000RPM搭配冷排風扇1750RPM跑Cinebench R24的分數
多核成績為2184,最高溫度為CCD-0的82.6度
雖然分數在風扇1750轉高於3000轉
但這都在誤差範圍之內
由上二圖可知,雖然冷排風扇3000轉的溫度表現確實會比1750轉時還好
但噪音跟表現之下,我想大部份的人應該會將冷排風扇轉速設低於2000轉才符合日常使用
最後測試12900K在180W時的表現
首先一樣是冷排風扇3000轉,烤FPU 10分鐘後CPU Package最高為80度
再來是1750轉時,烤FPU 10分鐘後CPU Package最高為81度
雖然帳面上溫度只差了1度沒有差很多
但有可能是因為水溫還沒有升到太高故差異不大
所以對我來說,日常使用應該會將CPU設定90度以內都低於2000轉
超過90度再拉高轉速至3000
<總結>
個人覺得AC家新出的Liquid Freezer III PRO
最大的優點就是線材的使用非常非常的簡單及簡潔
一組供電同時給三顆風扇、一個VRM模組風扇以及水泵
完全的壓榨了風扇接口的供電力
也因為線材需求少,在整線時難度會減低非常多
真的要簡潔到極致的話,就是安裝單一傳輸線
這樣就只會有一個PWM線及一個ARGB線
而散熱能力在同價位的競品中絕對是算前段班的
同時也兼顧了VRM模組的散熱,這是同價位競品所少有的
當然啦,好的說完就要來說一些可能安裝時會遇到的問題及缺點
1.沒有螢幕,在現在一狗票捲到不行的水冷市場中,缺少螢幕的話客群就會比較少一點
2.對部份主機板會有干涉的問題,購買這水冷前必須先看一下相容表,大略看過一輪大
部份都是mATX或iTX會有干涉
3.38MM的冷排是優也是憂,優的是散熱能力,憂的是少數較緊湊的機殼是沒辦法安裝的
不過就算有這些缺點,我想也完全蓋不了它在100美金左右有著數一數二強實力的事實
而且看海鮮商城,也有不發光的黑色版本可選擇
從240、360至420都有,冷排尺寸的選擇算是能涵蓋大多數人的需求了
目前最貴的420發光版本也是都在4000台幣以下
價格及效能的表現就沒什麼能挑刺的了
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看
