話說自己因為擴充需求不高,早在很久以前就很想組一台輕巧的小型主機取代目前使用的桌機。然而,卻因為ITX機殼相對高昂的售價,有限的散熱空間,以及最少兩個Slot的擴充卡配置空間,導致這個計畫被無限期延後,遲遲無法動工,卻也埋下了想敗家的念頭。很巧的,最近一次幫朋友採購電腦配備時,偶然碰到了Cooler Master的這款入門級ITX機殼,Elite 120 Advanced,外觀還算簡約典雅,可以滿足我需求的擴充空間,四周有打上足夠的散熱孔,整體大小也不會因此大得太誇張,特別是價格又壓在1600以下的sweet spot,等我回神過來時,已經把機殼抱回家了。
首先先來檢視一下這咖機殼的特性。前方配置有一組共兩個USB 2.0埠,一個USB 3.0埠,HD-Audio/AC'97兩用前置音效面板,標準的電源/重置開關,以及電源跟硬碟指示燈。面板上也有一個5.25吋的擴充槽供使用者擴充光碟機或抽取式硬碟盒使用。
圖中可以看到,上方與側面都有打上散熱孔,供電源供應器與顯示卡直接對外通風使用。
背板上可以看到,這咖機殼很可惜的採用上置式電源設計,直接遮住了CPU風扇的正上方,對CPU風扇的選用恐怕會造成一定程度的影響。此外,機殼後方只有一組被動式散熱開口,不具備擴充主動式散熱擴充能力,最佳散熱配置上可能有一點難度。不過雙槽的擴充性,已經足以擴充一般市售的主流顯示卡了。
把上蓋打開,可以發現底下有一層防塵罩,可減少進塵的情況。
機殼內裝主要是前置4組5.25吋擴充槽為主,三個對側面(兩個有附轉SSD用硬碟架),方便抽換大量儲存裝置,還有一個對外,也就是剛剛看到的光碟機與抽取式硬碟的擴充空間。前方配置一顆8公分風扇,在儲存槽後方還有另一顆8公分風扇的擴充空間,最後則是左後方搭配一顆小型風扇將風一起吹入從外部直接吸取的冷空氣,讓所有的風流直接從後端釋出。最後是機殼下方配置大量的束線孔,可以把束線帶直接束在這些定點,幫助整線。整體而言算是相當便利。
機殼的配件包中包含一組額外的硬碟架,跟剛剛那兩組共湊三組,束線帶數條,PC喇叭,十字轉五角制具,以及各式螺柱跟螺絲。
內接線才有前置AC'97/HD-Audio,前置USB 2.0與前置USB 3.0各一組。當然,也有前置燈號跟按鈕的接線,但這就不用提了。
等等要裝進機殼內的是這張,華碩的P8Z77-I Deluxe,鋼砲用主機板。有兩組前端USB 2.0,一組前端USB 3.0,兩組原生SATA3G,兩組原生SATA6G,另外兩個原生SATA埠外置在後方當eSATA使用。Intel LAN搭配8+2相供電,符合超頻需求的設計,應該算還不差的選擇。
想想等會裝上風扇應該會甚麼都看不到,所以裝風扇前先素組一下,看起來挺OK的。
裝上同樣是來自Cooler Master的GEMIN II M4(忘了拍,但懶得拆了,知道哪顆就好...(喂))確保一定程度的散熱能力,然後開始努力的把線整好...
整完線後系統內可以說是一個擠字,不過如圖片中可以看到,內置風扇到主機板之間還是可以整得出順暢的風流通道,供電模組有下置式CPU風扇跟側風扇在幫忙散熱,上方的電源也不會吹出熱風來搗亂氣流,散熱應該是不需要多慮了。
電源供應器用不完的線材整個塞到上方那個5.25吋擴充槽,上方又剛好有根金屬桿壓住線材,非常順利的完成整線工作。整線完成圖如下,還滿乾淨的。
蓋上機殼後開始進行燒機測試。經過一連串調教後,在以下設定組合下可以順利燒機Linx 5分鐘以上,還不至於會頂到Throttle點:
CPU Turbo Ratio: All Core 42X
CPU供電模式: Offset
Offset電壓: +0.015V
所有省電機制開啟
同設定一般低負載跑一陣子:
同設定EPU開啟,走路模式跑一晚:
總結,個人覺得這咖機殼以它的價位,應該是相當值得考慮的選擇。如果口袋沒有太多錢錢想投資在機殼上的話,不妨參考看看。
CPU供電模式: Offset
Offset電壓: +0.015V
所有省電機制開啟
同設定一般低負載跑一陣子:
同設定EPU開啟,走路模式跑一晚:
