毒藥 榮譽會員 已加入 2/4/06 訊息 11,549 互動分數 0 點數 36 2/10/10 #11 cyzcamera 說: 還是老話一句:要跑的軟體,要玩的遊戲都不當....這才是最穩的。 所以不必CARE那些燒機程式會不會ALL PASS啦! 就算燒機程式ALL PASS,也不能保證電腦就完全不會當機的.. 按一下展開…… 滿讚同咕咕忠大的話哦!!! 燒機會過..讓你增加使用上的信心... 不過自己常用的遊戲.或是軟體.使用上如果會當機.... 那就很頭大了說!!!
socratcs 一般般會員 已加入 4/19/06 訊息 63 互動分數 0 點數 6 2/10/10 #12 cyzcamera 說: 還是老話一句:要跑的軟體,要玩的遊戲都不當....這才是最穩的。 所以不必CARE那些燒機程式會不會ALL PASS啦! 就算燒機程式ALL PASS,也不能保證電腦就完全不會當機的.. 按一下展開…… 謝謝咕咕忠大的話,之前都會一直執著燒機要跑的過才會穩, 卻忽略了原本在使用的軟體跟玩的遊戲已經都不會當機,一值追求所謂的燒機穩定;oq; 現在又多上了一課,謝謝;face0;
eLove 榮譽會員 已加入 4/5/08 訊息 1,394 互動分數 8 點數 38 2/10/10 #13 socratcs 說: 這幾天又調了一下,發現跑HyperPI 32M 4匹不會過問題是出在RAM上面 CPU跟IMC電壓都設到1.4了跑HyperPI還是沒多久就會當機 按一下展開…… 這種情況大部分是IMC/MB/RAM相容性匹配的問題 不是電壓往上加就能穩定的 socratcs 說: 換一組DDR3 2000的跑就不會當機了 20*200 ram跑2000 9 9 9 24 112 1T 目前設定CPU電壓:1.218 IMC電壓:1.225 RAM電壓:1.6 其他選項都AUTO 這樣子設定跑HyperPI 32M 4匹跟8匹都會過 memtest 跑1萬多%正常 但是跑prime95 燒50分會有一個出錯,這樣子我還要繼續調電壓嗎? 還是說一般正常使用已經夠穩定了? 三個程式是分開測的,測完一個在測下一個 按一下展開…… Prime95 是哪個模式出錯 ? Large ? Blend ? Large => CPU 在全速運作不夠穩定 Blend => CPU/IMC <--> RAM 彼此之間的運作不夠穩定 如果不想再測,平常使用不當機就可以了,測過50分也不算太差 另外就是 i5-750 的 Uncore 是被鎖住的,最多就 16 倍 Uncore: 200*16=3200,這樣的速度跟 RAM 跑 2000,兩者比例差距太大 這種情況 RAM 跑 1600/2000 效能是差異很小的,只有單純看數字爽度而已 不如以 1600 的速度,把時序降為 7-8-7-21 88 1T 或更低 7-7-7-15 74 1T (參數只是提供參考,實際設定要看 RAM 能穩跑多低的時序) 這樣的效能會比上 2000/9-9-9-24 112 1T 要好
socratcs 一般般會員 已加入 4/19/06 訊息 63 互動分數 0 點數 6 2/10/10 #14 eLove 說: 這種情況大部分是IMC/MB/RAM相容性匹配的問題 不是電壓往上加就能穩定的 Prime95 是哪個模式出錯 ? Large ? Blend ? Large => CPU 在全速運作不夠穩定 Blend => CPU/IMC <--> RAM 彼此之間的運作不夠穩定 如果不想再測,平常使用不當機就可以了,測過50分也不算太差 另外就是 i5-750 的 Uncore 是被鎖住的,最多就 16 倍 Uncore: 200*16=3200,這樣的速度跟 RAM 跑 2000,兩者比例差距太大 這種情況 RAM 跑 1600/2000 效能是差異很小的,只有單純看數字爽度而已 不如以 1600 的速度,把時序降為 7-8-7-21 88 1T 或更低 7-7-7-15 74 1T (參數只是提供參考,實際設定要看 RAM 能穩跑多低的時序) 這樣的效能會比上 2000/9-9-9-24 112 1T 要好 按一下展開…… Prime95是跑LARGE,RAM的時序我今天在試試看,因為 到現在還搞不太清楚那些數字是代表什麼;x;,還要好好研究一下, RAM是用芝奇2000 TD那組,時序是都設自動抓的,只有電壓固定在1.6
