HYTE Y60 機殼規格:
尺寸:456 (長) x 285 (寬) x 492 (高) mm
顏色:黑、白、紅、純白
材質:鋼材、鋼化玻璃、ABS
主機板:E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 160 mm
顯示卡:長 375 mm、厚 75 mm
電源供應器:ATX 235 mm
風扇安裝位(側+上+後+底):140 mm 2+0+0+2、120 mm 2+3+1+2 個
水冷排支援性:側面 280/240 mm、上方 360/240 mm
上方 I/O 埠:2x USB 3.2、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、HD AUDIO
硬碟與儲存槽:四個 2.5 吋或是兩個 3.5 吋
iBUYPOWER 的姐妹品牌 HYTE 在 2022 年時,發布了三面全景玻璃機殼 Y60,後續 HYTE 也多次和 hololive 合作推出多款聯名機殼,但明明 iBUYPOWER 就是台灣公司 HYTE 卻一直不願意在台灣販售,HYTE 主要經營在歐美及加拿大地區,亞太地區僅有香港和日本可以購買,玩家在七月之前都必須跨海購回從台灣產出去的 Y60 機殼。
今年七月德隆科技總算代理了 HYTE,並開始在原價屋與欣亞等銷售通路開始販售,且與官網的美金價格差不多並沒有鬼島稅漲價,事實上 Y60 筆者從一開始就相當有興趣了,但聽聞朋友從官網訂購走集運又被收稅金總共花了一萬兩千多塊後我就….知難而退了,但現在台灣總算可以買的話就很讚了!
∆ Y60 機殼長寬高尺寸為 456 x 285 x 492 mm。
HYTE Y60 最有特色的就是使用三面全景玻璃來組成轉角展示窗排列,從正前方可以直接看到機殼後方風扇以及 PCIe 安裝位置。
∆ 前方視角。
∆ 轉角處展示,三片玻璃銜接處仍有明顯縫隙。
∆ 機殼 I/O 埠設於斜前方底下,2x USB 3.2、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、HD AUDIO。
機殼側面同樣也設置了全透度玻璃,由溝槽和卡榫穩固整個玻璃側透再用手轉螺絲完整固定,其餘兩面玻璃也各自有螺絲固定著,但是螺絲設計的位置相當難拆,且安裝過程中拆除另外兩個玻璃面板非必要。
∆ 全透度玻璃側板。
∆ 手轉螺絲固定與輔助撥塊。
∆ 側板底下有溝槽能防倒,但防倒不防雷大家自己注意一下。
∆ 另外兩塊玻璃板也有固定螺絲,但不是很好拆而且也並非必須。
HYTE Y60 為雙艙安裝結構電源供應器是安裝在藏線空間的,後方支援一個 12 cm 風扇安裝且已經預裝好一個風扇了,PCIe 安裝位置有直插 7 加直立 3 個,要特別注意的是直插安裝位置「只有」相容半高短檔板,也就是說想要在主機板來擴充其餘的設備,例如:擷取卡、音效卡、控制器等等設備都要記得準備好短擋板。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 直插擴充限制半高短擋板安裝,原生支援三個顯示卡直立安裝位置。
∆ 後抽式硬碟安裝盤由手轉螺絲固定。
機殼另一面鋼材側板有大面積 L 型進風孔,底部有塑膠製防塵濾網但無法單獨拆除清灰,筆者更建議使用一段時間後用乾布擦拭清潔即可。
∆ L 字形進風孔。
∆ 防塵網。
∆ 後方藏線空間一覽。
機殼後方藏線空間最深約有著 8.8~9 cm 可以使用,配件紙盒固定在 Y60 唯一的硬碟安裝架上,兩個硬碟安裝架最多可以支援兩個 3.5 吋或是四個 2.5 吋。
∆ 硬碟安裝位置可以安裝兩個 3.5 吋或是四個 2.5 吋。
∆ 機殼 I/O 埠線材,沒有做白化相當可惜。
∆ I/O 埠線材出線處。
∆ 藏線空間約有著 8.8~9 cm 可以使用。
機殼底部有墊高腳部設計讓底下兩個風扇有足夠進氣空間,HYTE 預裝兩個 1300 RPM 的 12 cm 風扇,機殼底部支援兩個 12 / 14 cm 安裝。
∆ 卡榫固定的防塵濾網。
∆ 預裝兩個 12 cm 風扇進風,也可以替換成兩個 14 cm 風扇。
機殼上方為了有充足的散熱空間同樣設有大面積通風網孔,上蓋底下同樣有著不可拆卸的防塵濾網阻隔小東西進入機殼內部,機殼上方支援 360 mm 的風扇與水冷排安裝,上方安裝支架如果要安裝水冷排的話最多支援 30 mm 厚。
∆ 機殼上蓋。
∆ 防塵濾網。
∆ 支援 360 mm 風扇和水冷安裝。
∆ 上方風扇支架由六顆螺絲固定,可單獨拆卸安裝支架方便拆裝水冷或風扇。
變美的代價 HYTE Y60 機殼硬體安裝空間
Y60 支援 E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主機板,以及 160 mm 風冷塔散和 375 mm 顯示卡安裝空間,在出廠時就附贈了一條半高 PCIe 4.0 x16 顯示卡延長轉接線材,玩家就不需要自己另外買一條但相對的成本也會算在裡面。
顯示卡預設安裝位置為直立安裝方式,最大相容 375 mm 長以及厚度 75 mm 的顯示卡直立安裝,但是更建議厚度不要超過 60 mm 也就是 3_Slot 擋板為主,這樣才能夠讓顯示卡與玻璃側透保持足夠的空間散熱。
∆ 就像前面說的在安裝過程中這兩片玻璃非必要拆卸,但拆掉會更安全。
∆ E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主機板安裝空間。
∆ 附贈 PCIe 4.0 x16 顯示卡延長線材。
∆ 後方預裝一個無光 12 cm 風扇,上方水冷安裝空間展示。
Y60 的風扇安裝位置有上方、底部、側面、後方,而底部和後方已經分別預裝了進風和排風扇了,而側面也可以在安裝兩個 12 / 14 cm 風扇或是 240、280 mm 水冷,但如果水冷排加風扇厚度過厚就會影響到顯示卡安裝空間。
∆ 電源艙留有顯示卡供電線材出線口。
∆ 側邊水冷安裝建議厚度不要超過 7 cm 為主。
∆ 配件:音源一分二線材、一次性束帶、分裝分袋螺絲(好評)。
我不管我就是要秀一下! HYTE Y60 機殼實際安裝展示
這次也實際安裝一下 HYTE Y60 機殼,但因為我最近真的很忙我就不特別測試散熱性能了,在安裝上跟各位觀眾分享一些心得,Y60 如果要安裝上置水冷會有許多地方需要忍受的,所以想要省下更多麻煩以及更友善的安裝體驗,筆者會建議在側面安裝 240 或 280 水冷會比較好一點。
∆ 水冷需要先把風扇安裝架拆開,讓水冷管穿過去再鎖上冷排與風扇。
∆ 水冷排加風扇安裝完之後會與主板線材太近,筆者建議要加裝金屬防護網。
∆ 安裝展示。
∆ 模型展示。
HYTE CNVS RGB 滑鼠墊開箱
這次同步帶來 HYTE 的 CNVS RGB 滑鼠墊開箱,CNVS 滑鼠墊長寬規格為 900 x 370 mm,厚度為 5 mm 重量為 1.75 kg,且有著三年售後保固。
∆ HYTE CNVS RGB 滑鼠墊。
∆ 產品特色。
∆ 滑鼠表面以及邊緣特寫。
∆ 防滑底部材質特寫。
滑鼠墊周圍設置了 50 個 qRGB 燈珠讓你的桌面閃亮亮,在滑鼠墊的左上角有一個 USB Type-C 供電介面,配件除了提供一條 USB Type-C to C 線材以外,還給了一條 2x Type-A to C 的轉接線材。
∆ HYTE 供電埠。
∆ USB Type-C 供電連接孔。
∆ 提供兩種線材連接 PC。
∆ 燈條燈光效果特寫。
總結與心得
HYTE Y60 機殼在外觀展式性上藉由三面全景玻璃獲得了最獨特外觀,但實際上仍然是當前正在崛起的雙艙結構機殼,在風扇安裝位置上提供了四個方向可以規劃風道,假設將 CPU 水冷安裝在側邊進風的話,就可以讓 CPU 與 GPU 有各自的進風風道。
上方的風扇安裝位置雖然能夠支援水冷安裝,但安裝上置水冷因為空間和機殼本身的限制,在安裝過程會比起側置水冷體驗更差一點,而預附的 PCIe 4.0 x16 顯示卡直立延長線會直接將成本轉嫁在價格上,這也是為何 Y60 價格將近六千元的原因,但 Y60 確實很適合用來裝機搭配模型擺放,外觀分數確實在市場中獨樹一格。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論!有時間我都會回覆,這裡是古代靈異雙頭戰象 AKA 機殼渣男,感謝妳今天的收看~88~~
抽獎詳細
這次將會抽一組 HYTE 的 CNVS RGB 滑鼠墊,本次活動僅抽出一名得獎者。
只要在巴哈姆特的本篇開箱文中留言或是回覆即可參加抽獎,不知道要說什麼,可以吹捧一下我的英俊美貌或是高深文筆,即可獲得抽獎資格,留言時間到 8/26 半夜十二點,抽出得獎者後請將宅配資訊在三天內以「站內信」給我,等我有空的時候會安排宅配寄出,因為宅配時間來收件的時候我需要特別留在家,因此抽獎跟寄出時間以我為主。
