打給厚
在海景房大軍襲捲市場的當下,相信大多數人都覺得產品同質化的現象越來越嚴重
君主在去年COMPUTEX2024展出的HS算是在傳統海景房框架下作出不同的路線
趕在5月份的COMPUTEX結束前算是等到HS系列的上市
今天就來開箱HS02 PRO白色的機殼
HS這次有分01及02分別是前網板或是曲面玻璃的款式
而且可以藉由更換上下網板去變更成倒置的機殼設計
這次裝機就會以倒置的方式作展示
但先預告一下倒置會遇到一些問題就待後述了
先來看一下HS02 Pro的SPEC吧
主板支援:ITX、mATX、ATX(支援背插)
塔散支援:175mm
水冷支援:上360水冷,底部240水冷、後方120水冷
顯卡支援:最高420mm
風扇支援:上120*3、底120*2、後120*2
硬碟支援:3.5 *2、2.5*4
電供支援:200mm
外包裝用了機殼部件的一般線條圖及爆炸圖去作展示
內部說明書我認為若是要倒置的話是必看啦,那個增高腳的安裝有點微妙
黑色頁面是倒轉機殼的說明頁面
初看起來主板看起來是安裝在一個框架內的感覺
後方已安裝好2顆120風扇
此次開箱的HS02 PRO為前面透玻的版本
若要追求最強大的通風能力的話可以參考看看HS01 PRO
前I/O一覽
注意右2那個小小的按鈕其實是LED切換鈕
整體作成對襯樣其實看了挺舒服的
後方的開口其實是為了電供而作的
預裝好的兩顆風扇
下方是傳統七槽PCIE設計
但HS系列可以將橫向PCIE改成直立方式安裝顯卡
頂蓋用個皮質感小耳朵讓使用者可以輕鬆的拆頂蓋
因為電供要拉到前面吊掛著安裝,所以這邊是用延長線方式拉電進去
上方通風網孔非常的細但沒有額外作防塵網
可以非常輕鬆的打開
固定方式為四周上的磁鐵作吸附
底部就有意思了
因為這機殼可以上下倒裝
預設的底部就直接裸體給你看
四個增高腳也是有點玄機的
預設的是用螺絲鎖在底部
但倒置後又只能用磁吸方式安裝在另一端而已
防塵網取下後可以看到風扇型號為GF120 V2
將增高腳取下後也可看到上面一樣有磁鐵
整個機殼拆到現在我真的覺得君主這次弄了超多磁鐵在機殼上的
(這是預設的頂部,先試把增高腳試裝一下在這)
上面那張圖是錯誤示範,不必拆那顆磁鐵
直接把增高腳裝上就好
PSU是安裝在側邊,開口朝上可以掀開頂蓋在這邊按PSU的開關
前玻璃面板有微微彎曲
再來的圖片我已經上下顛倒作安裝前的預備了
所以如果是要一般正裝的人再麻煩反著看
將所有玻璃都拆下,雖然內部空間非常大
但因為框架的關係只能安裝標準的ATX主機板
框架雖然將主板包住,但該開的孔洞都有開
紅框這兩個開口就是給倒置後還想在下方安裝風扇時的走線口
這塊板子如果是安裝ATX主機板的話還請務必拆下
但如果是mATX的話裝這塊剛好可以把空著的位置藏起來
背插口開好開滿,其他地方的走線口也是全部都有作出來的
背部遮羞板算是作得很齊全了
理線苦手的往裡面塞就對了
電供蓋板上還有孔位可以安裝硬碟
除了電供蓋板外,在(原)主板的頂部位置也有個可以藏線的區域
這邊依然有設計藏線區
配件的部份不多,主要就一些螺絲跟束帶而已
機殼內建了一個風扇及ARGB的HUB
但可惜是黑色的
但其他的接頭都有跟著作白化
主板後方有個托盤可以安裝SSD及HDD
電供帳面上是寫可以安裝20公分的
但若真的是剛好20公分的話線材部份要走線會稍稍困難
會比較建議用18公分的會更好
若是要安裝ATX主板的話
那個幫mATX填補空間的蓋板要記得取下
兩顆螺絲旋下再拆下即可
接下來是實際安裝
此次搭配的硬體如下
CPU:9600X feat. ROG龍王3 240水冷
RAM:ACER PREDATOR 16*2
M B:技嘉B650E 白色背插板
VGA:ROG STRIX 4080S
PSU:海韻櫻花1000W搭配定製線
這邊可以看到主板只能安裝ATX版本的
整個剛好沉在機殼內的感覺
將風扇移植
電供本身有個安裝框,先安裝好電供後再整個裝在機殼上
他只要轉個方向就可以安裝SFX電供,不必另外安裝轉接盤
品字頭延長線的長度剛剛好不會過長
背插的開口都作到位
再來因為是要倒置的關係,上方只能安裝240水冷
風扇的走線口在這上面也都有作出來
用87綑線法把所有的線綁一綁就可以蓋起來了
眼尖的人可能會發現這邊我原本用的是芝奇的記憶體
後來改成ACER是因為芝奇這組燈壞了亮起來很難看QQ
主機本身也有一條RGB同步的光條在玻璃接縫處
內建風扇本身導光是從中心透出的
最後便是主機完成組裝的圖片!!
<總結>
這主機本身是以高透風為出發點去作設計的
整體設計沒什麼太大的問題
但前提是以正裝方式安裝
這次是以倒裝方式安裝就必須有一些取捨
下面幾點就列出來是倒裝必須克服的
1.倒裝水冷只能安裝240水冷,因為機殼下方的空間是不夠長的
2.顯卡比較難支撐,若是安裝重型的顯卡要考慮一下長久後會不會影響PCIE槽的問題
3.若是安裝龍王3這樣的水冷,很有可能沒辦法讓上方資尋擺正的顯示(這龍王本身問題)
4.電供的開關因為倒置後要將機殼微抬起才按得到
5.增高腳因為剩磁吸的方式吸附在機殼上,移動機殼時會有噴掉的風險
當然以上問題若能克服的話,又有倒裝把主機放左手邊的需求
那這次HS01及HS02系列的機殼或許會是可以考量的
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
