三個六!六核+HD6970 配上 Cooler Master GX650 80+銅牌 測試
Cooler Master 最近將GX系列的電源供應器升級了,擁有更高的轉換效率,從原本80Plus白牌認證提升到了銅牌認證,且是全系列升級,瓦數有450W、550W、650W以及750W四款,以中、高階平台為主,皆採單路12V設計,此次入手的是GX 650W,應該應付高階也沒什麼太大問題。
Cooler Master GX650 80+銅牌,其實包裝外觀與之前的版本沒有太大差異,大概就只差在BRONZE(銅牌)的字樣。
採單路12V 52A設計,最高轉換效率達85%,5年保固!
外盒被面則是一些規格及特色說明。
Cooler Master GX650 的規格表,底部有清楚說明接頭種類。
外觀本體其實與之前版本沒有太大的不同,側邊仍貼上大大一張GX的貼紙。
風扇護網是整體下去做裁切,並非直接採用鐵網鎖上。內部的風扇為ADDA的12公分靜音風扇。
規格表+12V為52A。
背部則是有一般常見的蜂槽式開孔。
線材的部份都有採用編織網包覆。
電源的部份採用20+4PIN,CPU則是4+4PIN,顯示卡有兩個6+2PIN。
其餘周邊的部份,有兩組各三個SATA(共六個)以及一組三個大4PIB及一個小4PIN。
CPU: AMD Phenom II X6 1100T( 1.5V @ 4GHz)
CPU Cooler: CoolerMaster V6 GT
RAM: GSKILL DDR3 1600 2GBx2
MB: GIGABYTE 890FXA-UD7
VGA: AMD Radeon HD6970 2GB 公版
PSU: Cooler Master GX 650W 80+銅牌
OS: Windows 7 64bit
測試的部份以OCCT做為燒機但是以三用電錶透過USB記錄燒機時的5V及12V數據。分別測試CPU與CPU+GPU兩種負載。
先來看看平台待機時的功耗及電壓。
待機時整體平台功耗最低約138W左右,5V測得5.055V。
12V測得12.264V。
OCCT燒機CPU測試20分鐘
CPU測試時整機的最高功耗約在322W左右。5V的部份是稍微上升的。
12V的部份是稍微下降。
一樣跑OCCT但以三用電錶所測得的數據輸出圖表參考,設定每兩秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後四分鐘為待機狀態。
5V的部份,最低為5.049V,最高為5.082V,大波動為0.033V,若以負載區段來看是0.02V。
12V的部份,最低為12.184V,最高為12.281V,大波動為0.097V,若以負載區段來看是0.058V。
OCCT燒機CPU+GPU測試20分鐘
測試時整機的最高功耗約在611~620W之間。5V的部份大約上升了0.1V。
12V的部份是下降大約掉了0.25V。
5V的部份,最低為5.05V,最高為5.161V,大波動為0.111V,若以負載區段來看是0.045V。
12V的部份,最低為12.004V,最高為12.286V,大波動為0.282V,若以負載區段來看是0.104V。
整理表格比較
12V的波動依舊是最大,尤其是CPU+GPU燒機高負載時,波動達0.282V,大約2%左右,仍舊是在可以接受的範圍之內。
目前Cooler Master GX650集中市場的售價大約是在3300台幣左右,比起同級產品還算蠻有競爭力。
所以這顆這個價位來說算不錯囉?
有考慮這顆
還是說同價位有更好選擇?
我只玩過GX系列的450W跟550W
原來光顯卡就吃掉300W了,不愧是6970
看來這顆還蠻不錯的
希望有機會能玩到:PPP:
請教一下
Corsair TX 950W 單回路 12v 78A 跑三張6950@6970 900mhz + 5830@900mhz (四張卡full load) 會有問題嗎?
其他配備 CPU Sempron 140 + 2gb DDR3 + 1 HDD
剛去量了一下~ 12V 還有 12.38V.
所以這顆這個價位來說算不錯囉?
有考慮這顆
還是說同價位有更好選擇?
以價格來看,是不算貴,當然還有更便宜的
請教一下
HD6950偽6970算250
HD5830功耗175
250x3+175=925
不過基本上除非跑燒機,應該很難到這個瓦數,所以我猜應該可以吧
4張要全載應該很難?
以價格來看,是不算貴,當然還有更便宜的
HD6950偽6970算250
HD5830功耗175
250x3+175=925
4張要全載應該很難?
感謝soothepain 的回應!
沒錯~ 是四張全full load, 因為小弟是使用在運算上( 類似蛋白), 所以是全載.
而另外一台是使用 i7 920 + 3 x 6950@6970 900mhz 全full load 情況下, 12V 降到 12.0
但這棵是 antec TPQ 1000W 4 迴路 (感覺 ANTEC 比 corsail 弱 )
至您的建議, 因該要換一顆1000-1200 Gold 系列的了..... (80 plus gold 1000w 以上真的是有夠貴的... ;oq;)
所以這顆這個價位來說算不錯囉?
有考慮這顆
還是說同價位有更好選擇?
建議你可以考慮冰山銀蝶650W售價3.2K
除了比較便宜外還多了銀牌認證
全日系電容 終身保固 五年免費
應該是可以接受的價位跟品質
做的不怎麼樣,輸出也哩哩拉拉...版主應該更勇敢的寫出參考價值....
感謝soothepain 的回應!
950W全載就算可以,長時間使用也很危險,建議1200開落去吧...;nq;
結語就留待各位去評價吧,該有的都有了
CBB的網友們水準都很高
還是一定要是bqt?;)
