顯示卡 當鷹姿煥發之GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER黑白鷹神搭配14900K,9950X3D誰會是當前最強內容創作與遊戲處理器
前言:
繼年初 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G黑鷹神之開箱測試之後,滄者今天為您帶來的是「當鷹姿煥發之 GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER黑白鷹神搭配 14900K、9950X3D誰會是當前最強內容創作與遊戲處理器」的效能測試比較,測試所使用的 「黑白鷹神」黑的鷹神是 GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER 32G,白的鷹神則為 GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G,「黑白鷹神」在當下 RTX 5090顯示卡中算得上是 GPU頻率最高的,在一旁觀戰的還有頻率略低的 GIGABYTE RTX 5090 GAMING OC 32G,有別於 NVIDIA公版 RTX 5090 Founders Edition,身為 AIC供應商的佼佼者 GIGABYTE所出品的各式顯示卡都擁有更出色的效能,尤其是「黑白鷹神」,本篇測試除了會針對 「黑白鷹神」 在 9950X3D VS 14900K雙平台,做溫度、功耗、4K、8K遊戲幀數測試較之外,還會對吾人在真實世界經常使用的內容創作、AI,包括 Davinci、Adobe Premiere Pro、UL AI Text Generation Benchmark、UL AI Image Generation Benchmark、UL AI Computer Vision Benchmark做測試,所有的測試均有測試截圖,請持續關注
在進行測試之前,讓我們先來看看白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G ICE之開箱,基本上白鷹神與白鷹神在規格上並無不同,唯一的的差別就只在外表的顏色罷了
白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G擁有精美的彩盒,有別於黑鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G以深黑做為版面底色,白鷹神 AORUS RTX 5090 MASTER 32G ICE之彩盒正面則以雪白做為版面底色,在雪白色的版面上則襯托有識別度極高的 AORUS鷹神頭大型徽標,以及 白色 Geforce RTX字體,與標準格式的綠色 5090字樣, MASTER則為橙色字體
黑鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G的之彩盒正面則以深黑做為版面底色,在深黑色的版面上則襯托有識別度極高的 AORUS黑鷹神頭大型徽標,以及 白色 Geforce RTX字體,與標準格式的綠色 5090字樣, MASTER則為橙色字體
⇧有關黑鷹神的開箱請詳 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G
有別於黑鷹神,白鷹神 AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G之彩盒背面 以雪白色做為版面底色,在雪白色的版面上則印有 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G的各部件圖說與功能諸元與說明
⇧黑鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G之彩盒背面則以深黑做為版面底色,在深黑色的版面上則印有 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G的各部件圖說與功能諸元與說明
白鷹神彩盒之 A側面 (長向) 延續了正面的雪白色底色,在其上則印有各國文字的最低系統需求解說
⇧而黑鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G彩盒之 A側面 (長向) 延續了正面的黑色底色,在黑底上則印有各國文字的最低系統需求解說
為了能容下鷹神 RTX 5090寬似磚頭的厚度,鷹神彩盒之 C側面 (短向) 顯得特別肥大, 側面底色則採雙色配置,靠近 4/3上端為白底,靠近 4/1下端則為綠底,在白底上印有黑色 AORUS圖標,以及黑色 MASTER字樣,在彩盒上半部還貼有 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G序號標籤
⇧有別於 ICE版白鷹神,黑鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G彩盒側面側面底色則採雙色配置,靠近 4/3上端為黑底,靠近 4/1下端則為綠底,在黑底的這邊除了印有白色 AORUS圖標,以及紅色 MASTER字樣之外還貼有 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G序號標籤,在下端綠底的區塊,則印有黑色 Geforce RTX 5090字樣
將裝有白鷹神內盒上蓋掀開,此時可以見到盒內的最上層放有一層保麗龍墊,在保麗龍墊中間則放置了一個裝有 AORUS貼紙、保固書、說明書的白色封套
移去最上層的保麗龍墊之後,這時見到的是又一層保麗龍墊,在這一層保麗龍墊上放有各式的 RTX 5090 MASTER ICE 32G配件,包含了 12V-2x6 to 4x PCIe 8pin adapter、AORUS identity stickers、AORUS metal sticker、Versatile VGA holder、Versatile VGA holder manual,在此就不一一取出拍照了
將白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G的本尊取出拍照,印入眼簾的是白鵰正面之 HAWK散熱風扇
在三個 HAWK散熱風扇的四周搭配有 RGB光環,當啟動電源並進入負載模式之後,就可見到三個光環的絢麗燈效,HAWK散熱風扇旁還有 TEAM UP,FIGHT ON字樣
白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之鷹姿
⇧L=360mm x W=150mm x H=75mm
將白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G ICE 32G翻轉過來,看看白鷹神顯示卡的背部,白鷹神的背面除了部分露出的 PCB與透空的散熱鰭片之外,就是金屬強化馬甲了,值得一提的是在透空的散熱鰭片右邊的金屬強化馬甲旁設有一個三角形的炫光鍍膜
炫光鍍膜會隨光線角度變化而產生不同的反光效果
⇧白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之優質導熱解決方案
從白鷹神頂部鳥瞰下去,看到白鵰壯碩的本體讓人非常療癒
⇧在白鷹神 AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G顯示卡頂部右端的這個區域設有 LCD螢幕,可用於顯示動畫、圖片或資訊狀態
在白鷹神頂部左端設有 Geforce RTX之 RGB徽標
在白鷹神頂部中間還設有 AORUS燈效
從白鷹神頂部看進去還可以看見 PCB板上沿設有 16Pin x1之供電接口 在 16Pin x1供電接口旁則裝有一個 Dual BIOS切換開關
將白鷹神翻轉過來看看底部,白鵰之底部除了風扇供電插座之外就是散熱鰭片了
白鷹神之不鏽鋼 I/O擋板
⇧不鏽鋼 I/O擋板上設有四座顯示器接口,包含 三座 DisplayPort 2.1a ,一座 HDMI 2.1b
AORUS RTX 5090 MASTER黑白鷹神與 GAMING OC合照
WINDFORCE冷卻系統
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之風之力散熱系統結合多項頂尖科技,提供卓越的散熱效能,系統採用複合金屬導熱膏、伺服器等級導熱凝膠、創新的 Hawk風扇搭配正逆轉功能、超導熱管設計、大面積超導熱板、風扇停轉功能以及增強型 screen cooling散熱等多項技術
Hawk風扇
GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G之 Hawk風扇的獨特葉片設計靈感源自老鷹翅膀的空氣動力學,有效降低了風阻和噪音,並在維持優異靜音表現的同時,在不影響聲學效果的情況下,可將風壓提升高達 53.6%,風量提升 12.5%
抗擾流 ALTERNATE SPINNING風扇設計
抗擾流 ALTERNATE SPINNING風扇設計,可以減少相鄰風扇之間的亂流並提高氣流壓力
雙滾珠軸承
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之雙滾珠軸承結構有著更佳的耐熱能力與旋轉效率,因此比起一般油封軸承的結構,不但效能較好,使用壽命至少也有兩倍以上
半被動式風扇控制系統
當 GPU溫度較低或是處於較低負載時,風扇將會自動停止運轉,提供零噪音的最佳體驗
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之散熱熱解決方案
GPU複合金屬導熱膏
為了解決高功耗 GPU的散熱需求,我們採用複合金屬導熱膏,結合了液態金屬的高導熱性與矽散熱膏的易用性,能快速將 GPU熱量傳導至散熱器,大幅提升散熱效率
四倍保護
伺服器等級高效能導熱凝膠
為了提高產品品質和可靠性,GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G,導入伺服器等級高效能導熱凝膠,用於冷卻 VRAM和 MOSFET等重要零組件,此凝膠具備高延展性及不流動特性,可完美貼合各種不平整元件表面,有效避免傳統導熱墊於運輸或長期使用後變形的問題
被動散熱模組
超導熱管 & 超導熱板
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G擁有超導熱管 & 超導熱板,超導熱管在不同區域策略性地配置最佳化的毛細結構,有效提升傳熱效率,搭配超導熱板直接接觸 GPU,兩者散熱設計交互運作,以實現最佳效的散熱性能
最佳化大型散熱鰭片
最佳化大型散熱器的鰭片間距,旨在於各種氣流環境下實現最快的散熱速度,同時兼顧靜音表現,將噪音降至最低
彎角造型鰭片設計
彎角造型與高低差異的鰭片設計能有效地引導氣流在鰭片間流動,進而擴大與空氣的接觸面積,提升散熱效率
SCREEN COOLING PLUS散熱設計
延長的散熱鰭片可以讓風流穿越,提升散熱能力,額外配置的風扇則能強化散熱效果,提供更佳的冷卻能力
安裝壓條
安裝額外配置的風扇
雙 BIOS Mode Switch
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G雙 BIOS切換 (性能/靜音)
電源指示燈
當 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之電源出現異常時,指示燈會以閃爍的方式提醒玩家
多功能可調式 VGA支撐架
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G全新設計的顯示卡支架提供多達數十種可調整的安裝選項,有效支撐您的顯示卡,避免因自身重量而造成的變形下垂,其俐落外型使其能低調地融入系統配置中,進而增強系統的視覺效果
AORUS無懈可擊的工藝美學
AORUS系列將新世代風格演繹至極,以極速來詮釋光與影的視覺張力,展現出驚艷的設計美感,每處細節精準駕馭,絕對速度,絕對力量
RGB HALO
傳奇的三環燈發光,提供絕佳的視覺享受。您可以在技嘉控制中心 (GIGABYTE CONTROL CENTER) 選擇任何燈光效果或與其他設備同步
高結構強度
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G經過強化的金屬背板,穩固地固定於 I/O擋板,並結合壓鑄金屬框架,確保了極佳的結構穩固性
RGB貫穿流線設計
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之貫穿式 RGB燈光勾勒出由內向外延伸的空間感,搭配長條銘板結構覆蓋,將周圍外觀無縫融合,使視覺極具平整與一體感,完美詮釋設計之靈魂核心
航太等級 PCB保護膜
防塵 - 防止因為落塵、昆蟲或者是不經意掉落的螺絲、工具造成的刮傷磨損
防潮 - 可以避免電路板上不正常的線路傳導或損害
防氧化 - 能對抗空氣中的鹽霧、濕氣和銹蝕
極限超頻設計
採用出色的電源相位設計,有效降低 MOSFET工作溫度與提供穩定的供電品質,每個 MOSFET都有提供過溫保護設計和負載平衡,可以有效提升超頻效能並延長顯示卡壽命
超耐久用料
Ultra Durable認證的超低 ESR全固態電容、金屬電感、2oz銅箔 PCB與超低電阻式電晶體等高品質超耐久用料,可以提供卓越的顯卡性能和更長的使用壽命
全自動化的友善 PCB設計
透過全自動化製造過程,不但能確保產品品質,更完全移除傳統製程中因人工焊接,而在 PCB表面上留下的尖銳突點,此友善設計讓玩家在自行組裝時,無須擔心手指被割傷,也能避免零組件因不當拿握而造成損壞
GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) 是適用於所有技嘉支援產品的統一軟體,它提供直覺的介面,允許使用者即時調整頻率速度、電壓、風扇模式和功率目
GCC一個統一的平台連接所有設備
GIGABYTE Control Center (GCC) 是跨多種技嘉產品的統一軟體平台。每個可用的首選實用程式都經過最佳化並直觀地整合到這個一站式中心中
立即下載
GIGABYTE AORUS RTX GeForce 5090 MASTER ICE 32G SPEC
Graphics Processing
GeForce RTX 5090
GPU Name
GB202
GPU Variant
GB202-400-A1
Architecture
Blackwell 2.0
Foundry
TSMC
Process Size
4 nm
Transistors
92,200 million
Density
123.9M / mm²
Die Size
744 mm²
Core Clock
2.655 / 3.030 GHz
CUDA Cores
21760 Core
Memory Clock
28 Gbps
Memory Size
32 GB
Memory Type
GDDR7
Memory Bus
512 bit
Bandwidth
1.79 TB/s
Card Bus
PCI-E 5.0
Digital max resolution
7680x4320
Multi-view
4
Card size
PCB Form
ATX
DirectX
DirectX 12 API
OpenGL
4.6
Recommended PSU
1000W
Power Connectors
16 Pin*1
Output
DisplayPort 2.1a *3
HDMI 2.1b *1
Accessories
1. Quick guide
2. Warranty registration
3. 1x 12V-2x6 to 4x PCIe 8pin adapter
4. AORUS identity stickers
5. AORUS metal sticker
6. Versatile VGA holder
7. Versatile VGA holder manual
GeForce RTX 50 Series GPU基本規格
產品 RTX 5090 RTX 5080RTX5070Ti RTX 5070
GPU GB202-300GB203-400GB203-300GB205-300
Streaming Multiprocessor170847048
CUDA核心217601075289606144
基礎/加速頻率2.01 / 2.41 GHz2.30 / 2.62 GHz2.30 / 2.45 GHz2.16 / 2.51 GHz
光線追蹤算力318 TFLOPs171 TFLOPs133 TFLOPs94 TFLOPs
Tensor算力3352 AI TOPs1801 AI TOPs1406 AI TOPs988 AI TOPs
記憶體形式32 GB GDDR716 GB GDDR716 GB GDDR712 GB GDDR7
記憶體介面512-bit256-bit256-bit192-bit
記憶體速率28 Gbps30 Gbps28 Gbps28 Gbps
記憶體頻寬1792 GB/s960 GB/se896 GB/s672 GB/s
PCIe介面PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
TGP功耗575W360W300W250W
定價US$ 1,999
NT$ 71,990
US$ 999
NT$ 35,990
US$ 749
NT$ 26,990
US$ 549
NT$ 19,990
發表時間2025/01/062025/01/062025/01/062025/01/06
上市時間2025/01/302025/01/30預計2025/02預計2025/
測試項目:
A.Stress Tests:
a.FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試
b.3DMark Speed Way Stress test
B.Performance Gaming Benchmark
a.UNIGINE Superposition Benchmark
b.3DMark Time Spy Extreme
c.3DMark Port Royal
d.New 3DMark test measures mesh shader performance
e.3DMark DLSS feature test
f.Final Fantasy XIV Benchmark
C.Gaming Benchmark
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
b.Far Cry 6 Benchmark 《極地戰嚎 6
c.DIRT 5 《大地長征 5》
d.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
e.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
f.Gears 5 《戰爭機器 5》
g.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
h.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
iHorizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
j.Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》
k.《黑神話:悟空》
l.《F1® 24》
m.Hitman 3 《刺客任務3》
n.Ghostwire Tokyo《鬼線:東京》
o.Arcadegeddon《拱廊》
p.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
q.Monster Hunter Wilds Benchmark《魔物獵人荒野》
D.DLSS 4測試
Cyberpunk 2077 《電馭叛客 2077》
E.Creation
a.DaVinci Resolve Studio 18
b.Geekbench 6.22(OpenCL)
c.Geekbench 6.22(Vulkan)
d.Adobe Premiere 2022 from UL Procyon Video Editing Benchmarks
e.SPECworkstation
F.UL Procyon AI Benchmark
a.UL Procyon AI Text Generation Benchmark
b.UL Procyon AI Image Generation Benchmark
c.UL Procyon AI Computer Vision Benchmark (WinMLRunner)
14900K測試平台
CPU: Intel Core i9-14900K
CPU Cooler:ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器
MB: GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-7800 CL36 32GB (2x16GB)
VGA:GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G黑鷹神
SSD:Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2
PSU:Seasonic 1300W
OS:Windows11 24H2
Intel電源計畫:high performance
室溫:25℃
9950X3D測試平台
CPU:AMD Ryzen 9 9950X3D
CPU Cooler:ASUS Prime LC 360 ARGB 一體式 CPU水冷散熱器
MB: GIGABYTE X870E AORUS MASTER
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-8000 32GB (2x16GB)
VGA:GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G白鷹神
PSU:Seasonic 1300W
OS:Windows11 24H2 Game Mode
Intel電源計畫:Balance performance
室溫:25℃
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G燈效
傳奇的三環燈光,提供絕佳的視覺享受,使用者可以在 GIGABYTE CONTROL CENTER中選擇任何燈光效果或與其他裝置同步
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G LCD螢幕與徽標燈效
⇧GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之 LCD螢幕不僅可以顯示顯示卡的資訊,還可以自訂喜歡的 GIF動畫、文字或圖片等模式,在部分模式下還能夠透過技嘉控制中心 (GCC) 調整顏色與燈效
測試諸元
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G@14900K
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G@9950X3D
A.Stress Tests:
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
14900K RTX 5090 MASTER info
14900K RTX 5090 MASTER FurMark GPU Stress時 3840X2160 Ave fps 1088 GPU溫度最高來到 70℃ GPU Power 638W
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER info
9950X3D RTX 5090 MASTER FurMark GPU Stress時 3840X2160 Ave fps 356 GPU溫度最高來到 70℃ GPU功耗 598W
⇧除 fps外數字愈小愈好
3DMark Speed Way壓力測試是一項全新的 GPU基準測試,展示了將為下一代遊戲體驗提供動力的圖形技術壓力測試
3DMark Speed Way使用光線追踪和實時全局照明來渲染逼真的照明和反射,它使用新的 DirectX 12 Ultimate功能 (例如網格著色器和可變速率著色) 來優化性能和視覺質量
14900K RTX 5090 MASTER 3DMark Speed Way Best Score 15002,溫度最高來到 58°C
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER 3DMark Speed Way Best Score 15211,溫度最高來到 62°C
⇧除 fps外數字愈小愈好
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發,除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化
UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
UNIGINE Superposition Benchmark Extreme Results
14900K RTX 5090 MASTER UNIGINE Superposition Benchmark 4K Optimazed:45445分
14900K RTX 5090 MASTER UNIGINE Superposition Benchmark 8K Optimazed:19066分
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER 4K UNIGINE Superposition Benchmark 4K Optimazed:45200分
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER UNIGINE Superposition Benchmark 8K Optimazed:19114分
⇧單位:Score數字愈大愈好
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
14900K RTX 5090 MASTER 3DMark Time Spy Extreme GPU Score:26350
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER 3DMark Time Spy EXTREME GPU Score:26788
⇧單位:Score數字愈大愈好
c.3DMark Port Royal
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12的 DXR (DirectX Raytracing) 選用 API集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
14900K RTX 5090 MASTER 3DMark Port Royal:35662
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER 3DMark Port Royal:38940
⇧單位:Score數字愈大愈好
DirectX 12 Ultimate為 DirectX 12添加了強大的新特性和功能,包括 DirectX Raytracing Tier 1.1、網格著色器、採樣器反饋和可變速率著色 (VRS) 在 DirectX 12 Ultimate發布後,我們開始向 3DMark添加新測試,以展示遊戲如何從這些新功能中受益,我們最新添加的是 3DMark網格著色器功能測試,這是一項新測試,展示了遊戲開發人員如何通過在圖形管道中使用網格著色器來提高幀速率
New 3DMark test measures mesh shader performance Results
14900K RTX 5090 MASTER mesh Shader off 395.59fps,mesh Shader on 1343.67fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER mesh Shader off 385.95fps,mesh Shader on 1355.82fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
3DMark DLSS feature test Results
14900K RTX 5090 MASTER DLSS off 80.28fps, DLSS on 251.99fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS off 88.07fps, DLSS on 280.62fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
f.Final Fantasy XIV Benchmark《太空戰士14:重生之境》
《Final Fantasy XIV》(日語:ファイナルファンタジーXIV,英語:Final Fantasy XIV)是 Final Fantasy系列的第 14部本傳遊戲,也是繼《Final Fantasy XI》之後又一款大型多人線上角色扮演遊戲,遊戲由史克威爾艾尼克斯開發並發行,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
14900K RTX 5090 MASTER Benchmark Results:34246
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Final Fantasy XIV 4K Benchmark Results:33768
⇧單位:Score數字愈大愈好
C.Gaming Benchmark
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Far Cry 5 Benchmark Results
14900K RTX 5090 MASTER Far Cry 5 4K Benchmark Ave Results:238fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Far Cry 5 4K Benchmark Ave Results:228fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
b.Far Cry 6《極地戰嚎6》
Far Cry 6《極地戰嚎6》(英語:Far Cry 6,中國大陸譯作「孤島驚魂6」)是一款由育碧多倫多開發並由育碧發行在 Amazon Luna、Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S和 Google Stadia平台上的動作冒險第一人稱射擊遊戲,是極地戰嚎系列的第六部正統作品
《極地戰嚎6》支援 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)、AMD FreeSync Premium Pro,以及 AMD FidelityFX視覺工具套件,包括在未使用 FSR時的對比調適銳化 (CAS) 這項不受硬體限制的動態銳化濾鏡可改善低對比畫面區域的細節,提高影像清晰度並針對因後製而導致柔化的影像進行銳化處理,確保在激烈對戰時視線不會被阻擋
farcry6-png.15168
14900K RTX 5090 MASTER Far Cry 6 Benchmark 4K Ave Results : 221fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Far Cry 6 Benchmark 4K Ave Results : 188fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
c.DIRT 5 《大地長征 5》
DIRT 5 《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統
DIRT 5還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand) 由諾蘭·諾斯(Nolan North) 表達相對,玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師 (Troy Baker),在整個職業生涯中為他們提供建議
14900K RTX 5090 MASTER DIRT 5 4K Benchmark Results:229.1fps
14900K RTX 5090 MASTER DIRT 5 8K Benchmark Results:92.6fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER DIRT 5 4K Benchmark Results:259.9fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER DIRT 5 8K Benchmark Results:94.5fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
14900K RTX 5090 MASTER Ashes of the Singularity Benchmark Results:257fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Ashes of the Singularity Benchmark Results:246ps
⇧單位:fps數字愈大愈好
《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼 2013年《古墓奇兵》和 2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第 11部主要系列作品,遊戲在 2018年 9月 14日發行於 Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One平台,本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的 macOS、Linux版本由 Feral Interactive於 2019年 11月 5日發行,Stadia版則在 2019年 11月 19日發布
DLSS Off
14900K RTX 5090 MASTER Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:345fps
對照組
DLSS Off
9950X3D RTX 5090 MASTER Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:336fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
f.Gears 5 《戰爭機器 5》
《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One平台上,這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作,該作品已在 2019年 9月 10日正式發行,2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
14900K RTX 5090 MASTER Gears 5 Benchmark 4K Results:215.3fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Gears 5 Benchmark 4K Results:232.6fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧 (Ubisoft Quebec)開發,育碧 (Ubisoft) 發行的動作角色扮演視頻遊戲,這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史,玩家控制男性或女性傭兵 (古希臘: μίσθιος misthios) 在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
14900K RTX 5090 MASTER Assassin's Creed Odyssey 4K Benchmark Results:180fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Assassin's Creed Odyssey 4K Benchmark Results:152fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
14900K RTX 5090 MASTER Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:158.7fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:118.4fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
i.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為 (HORiZON ZERO DΛWN) 是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在 2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
DLSS Off setting
DLSS Off
14900K RTX 5090 MASTER Horizon Zero Dawn Benchmark Results:219fps
DLSS On setting
DLSS On
14900K RTX 5090 MASTER Horizon Zero Dawn Benchmark Results:268fps
對照組
DLSS Off 9950X3D RTX 5090 MASTER Horizon Zero Dawn Benchmark Results:205fps
對照組
DLSS On 9950X3D RTX 5090 MASTER Horizon Zero Dawn Benchmark Results:274fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》(英語:Total War: Warhammer,中國大陸譯作「全面戰爭:戰錘」)是一款由 Creative Assembly開發,經 SEGA公司通過Steam向Microsoft Windows、Linux、Mac OS平台發行的電子遊戲。本作結合了全軍破敵系列的玩法和 Games Workshop公司戰鎚系列的背景設定;所以是全軍破敵系列第一款非歷史背景的作品,本作是《全軍破敵系列》第十部作品及「全軍破敵:戰鎚」三部曲的首作
Setting
14900K RTX 5090 MASTER Battle 4K Benchmark Results:152.8fps
14900K RTX 5090 MASTER Campaign 4K Benchmark Results:155.1fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Battle Benchmark 4K 140.8fps
9950X3D RTX 5090 MASTER Campaign Benchmark 139.4fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
k《黑神話:悟空》
《黑神話:悟空》 性能測試工具是專為《黑神話:悟空》開發的一款 PC基準測試軟體,通過一段即時渲染的遊戲內場景,初步檢測您在體驗遊戲時的硬體性能和系統相容性,您可自訂基準設置,提前查看不同畫質選項下的遊戲畫面及性能表現
DLSS Off Setting
DLSS Off 14900K RTX 5090 MASTER黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:110fps
對照組
DLSS Off 9950X3D RTX 5090 MASTER黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:103fps
DLSS On Setting
DLSS On 14900K RTX 5090 MASTER黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:170fps
對照組
DLSS On 9950X3D RTX 5090 MASTER黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:164fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
l.《F1® 24》
F1® 24是一款由 Codemasters開發、 EA Sports發行的賽車遊戲,這是 F1系列賽的第 17場比賽,擁有 2024年一級方程式和二級方程式錦標賽的執照。該遊戲於 5月 31日發布,對於預訂冠軍版的用戶來說,提前三天發布。遊戲採用了改進的職業模式,受到了評論家的積極評價,但批評主要針對其操控模式、人工智慧和低速牽引
DLSS Off Setting
DLSS Off 14900K RTX 5090 MASTER F1® 24 4K Results :151fps
對照組
DLSS Off 9950X3D RTX 5090 MASTER F1® 24 4K Results:155fps
DLSS On Setting
DLSS On 14900K RTX 5090 MASTER F1®24 4K Results:297fps
對照組
DLSS On 9950X3D RTX 5090 MASTER F1® 24 4K Results:262fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
m.Hitman 3《刺客任務3》
Hitman 3《刺客任務3》(英語:Hitman 3,中國大陸譯作「殺手 3」)是一款由 IO Interactive開發、發行的隱蔽類動作冒險遊戲,本作為刺客任務系列的第八部作品,為2016年遊戲《刺客任務》與2018年遊戲《刺客任務2》的續作,於 2021年 1月在Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S、Stadia、Nintendo Switch平台上發售
Hitman 3 Benchmark DLSS Off Setting
DLSS Off 14900K RTX 5090 MASTER在 Hitman 3 Benchmark之遊戲幀數 211.93fps
DLSS On Setting
DLSS On 14900K RTX 5090 MASTER之遊戲幀數 331.77fps
對照組
DLSS Off Setting
DLSS Off 9950X3D RTX 5090 MASTER 之遊戲幀數 206.32fps
DLSS On Setting
DLSS On 9950X3D RTX 5090 MASTER之遊戲幀數 299.13fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
n.Ghostwire Tokyo
Ghostwire Tokyo《鬼線:東京》(日語:ゴーストワイヤー:東京,英語:GhostWire: Tokyo,中國大陸譯作「幽靈線:東京」)是一款由探戈遊戲工作室(Tango Gameworks)(英語:Tango Gameworks)開發並由貝塞斯達軟體發行的動作冒險遊戲,在 2022年 3月 25日於Microsoft Windows (Steam)上發售,之後亦會在PlayStation 5上作限時獨佔發行
Ghostwire Tokyo game
14900K RTX 5090 MASTER DLSS Off模式開啟光追 131fps
14900K RTX 5090 MASTER DLSS On模式開啟光追之遊戲幀數 352fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS Off模式開啟光追
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS Off模式開啟光追之遊戲幀數 86fps
9950X3D RTX 5090 MASTER開啟 DLSS模式開啟光追
9950X3D RTX 5090 MASTER開啟 DLSS模式開啟光追之遊戲幀數 263fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
o.Arcadegeddon《拱廊》
Arcadegeddon《拱廊》是一款結合 PVE和 PVP體驗的多人合作遊戲,不論你的遊戲節奏為何,都能在裡頭找到一片天。過程中可從混跡於 Gilly街機店的當地「幫派」手中接受額外挑戰,這些挑戰帶來的獎勵可不僅限地方上的名聲,説到地方上的名聲,記得努力在排行榜贏得一席之地哦
14900K RTX 5090 MASTER DLSS Off之設定之遊戲幀數 246ps
14900K RTX 5090 MASTER DLSS On:384fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS Off: 233fps
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS On
9950X3D RTX 5090 MASTER DLSS On:362fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
Setting
14900K RTX 5090 MASTER Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark:196fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark:170fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
《魔物獵人荒野》是一款動作角色扮演遊戲,也是Capcom 開發發行的魔物獵人系列主要作品的第六部作品。玩家將控制一名獵人,前往一個被稱為「禁地」的新世界,Capcom 稱這是該系列遊戲中最身臨其境的故事。遊戲最大的改變是引入了一個廣闊而生動的世界,其中的區域本身和其中的怪物的感覺和行為都比以往更加逼真。該遊戲於 2025 年 2月 28日在 Playstation 5、Xbox Series X和 Microsoft Windows上同時發布,也是該系列中第一款允許在所有主要當前平台之間進行跨平台遊戲的遊戲
DLSS Off RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Setting
DLSS Off RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Results:85.13fps
對照組
DLSS Off RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Setting
DLSS Off RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Results:88.51fps
DLSS On RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Setting
DLSS On RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Results:190.3fps
對照組
DLSS On RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Setting
DLSS On RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 Monster Hunter Wilds Benchmark 4K Results:198.26fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
D.DLSS 4測試
Cyberpunk 2077《電馭叛客2077》(英語:Cyberpunk 2077,中國大陸譯作「賽博朋克2077」,香港常用英文)是一款由 CD Projekt開發並於 2020年 12月 10日發行的動作角色扮演遊戲,本作採用了桌上遊戲《電馭叛客 2020》的世界觀與規則設計,背景為 2077年美國加利福尼亞州的「賽博龐克」風格反烏托邦式城市「夜城」,玩家在這一開放世界中扮演名為「V」的僱傭兵
DLSS Off RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Setting
DLSS Off RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Results:35.79fps
對照組
DLSS Off RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Setting
DLSS Off RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER Cyberpunk 2077 4K Benchmark Results : 37.32fps
對照組
DLSS 4X On RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Setting
DLSS 4X On RT On 14900K RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Benchmark Results:394.65fps
對照組
DLSS 4X On RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Setting
DLSS 4X On RT On 9950X3D RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K Benchmark Results:403.6fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
E.Creation
RTX 5090 MASTER輸出設定
14900K RTX 5090 MASTER:126fps
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER輸出設定
9950X3D RTX 5090 MASTER:148fps
⇧FPS愈大愈好 S(秒數)愈小愈好
b.Geekbench 6.22 (OpenCL)
Geekbench是一款跨平台的處理基準測試程序,其評分系統可分為單核和多核性能,以及模擬真實使用場景的工作負載能力。有 Geekbench 2、Geekbench 3,Geekbench4以及 Geekbench 5,軟體基準測試適用於 macOS、Windows、Linux、Android和 iOS,Geekbench 5、Geekbench 6還測量 GPU性能包括圖像處理和計算機視覺等領域
14900K RTX 5090 MASTER OpenCL
14900K RTX 5090 MASTER OpenCL Results:419309
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER OpenCL
9950X3D RTX 5090 MASTER OpenCL Results:384460
c.Geekbench 6.22 (Vulkan)
14900K RTX 5090 MASTER Vulkan
14900K RTX 5090 RTX 5090 MASTER Vulkan Results :403375
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Vulkan
9950X3D RTX 5090 MASTER Vulkan Results:419787
⇧單位:Score數字愈大愈好
使用 Adobe Premiere Pro對 PC性能進行 Benchmark,UL Procyon Benchmark盡可能使用真實應用程序來測試性能,UL Procyon Video Editing Benchmark典型的影片編輯工作流程中使用 Adobe Premiere Pro,從 Premiere Pro導出影片文件對創作者來說是死時間,即使是短影片也可能需要幾分鐘才能導出,具有圖層、顏色分級和復雜效果的較長序列可能需要一個小時或更長時間。更快的創作者 PC需要更少的時間來導出影片文件,從而為創作者提供更多時間,基準測試從導入兩個影片項目文件開始,項目時間表包括各種編輯、調整和效果,第二個項目使用了幾個 GPU加速的效果,每個影片項目都以 H.264 編碼的全高清格式導出,並以 HEVC (H.265) 編碼的 4K UHD格式導出,Nenchmark分數基於導出所有四個影片所需的時間
14900K RTX 5090 MASTER UL Procyon Video Editing Benchmarks Score : 11854
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER UL Procyon Video Editing Benchmarks Score :11081
⇧單位:Score數字愈大愈好
e.SPECworkstarion
SPECworkstation 3.1基準測試包括 30多個工作負載,其中包含近 140個測試,涉及 CPU、圖形、I/O和記憶體頻寬,3.1版中的更新顯著改進了工作負載跨多核 CPU分區和分配線程的方式,擴展了對下一代 GPU的支持,並添加了利用高級 CPU硬體加速性能的矢量化等功能,而 Caffe是由 Berkeley AI Research ( BAIR ) 和社區貢獻者開發的深度學習框架,Yangqing Jia在加州大學伯克利分校攻讀博士學位期間創建了這個項目
RTX 5090 MASTER SPECworkstation 3.1 (caffe)
14900K RTX 5090 MASTER SPECworkstation 3.1 (caffe) Results : 8.33
14900K RTX 5090 MASTER fah
14900K RTX 5090 MASTER fah/fah-implict : 311.3086/1397.6464
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER SPECworkstation 3.1 (caffe)
SPECworkstation 3.1 (caffe) Results : 8.49
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER fah/fah-implict
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER:14.7959/43.6951
⇧單位:Score數字愈大愈好
AI 文字產生基準由使用 Phi-3.5-mini、Mistral 7B、Llama-3.1-8B 和 Llama-2-13B LLM指導模型的四個工作負載組成。在測試期間,它會為每個模型執行七個提示,這些提示由 RAG和非 RAG查詢混合組成
這些測試衡量使用本地 LLM分析本地儲存的文件以總結或回答有關其內容的查詢的效能,請注意,在系統上首次執行基準測試時需要有效的網路連線才能下載所需的 AI 模型
14900K RTX 5090 MASTER Setting
14900K RTX 5090 MASTER AI Text Generation Benchmark Results : PHI 3.5 5462 MISTRAL 7B 6038 LLAMA 3.1 6769 LLAMA 2 6558
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER Setting
9950X3D RTX 5090 MASTER AI Text Generation Benchmark Results : PHI 3.5 7103 MISTRAL 7B 7634 LLAMA 3.1 6730 LLAMA 2 7602
⇧單位:Score數字愈大愈好
使用幾種不同的穩定擴散影像產生模型,對強大的裝置上 AI加速器 (例如高階獨立 GPU) 的 AI推理效能進行基準測試
基準測試預設採用針對目前安裝的硬體建議的推理引擎,並且可以使用其他支援的推理引擎進行測試和比較
14900K RTX 5090 MASTER AI Image Generation Benchmark Results : 6337
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER AI Image Generation Benchmark Results : 8898
⇧單位:Score數字愈大愈好
Windows 機器學習 (Windows ML) 是 Microsoft 開發的 API,可在 Windows 裝置上實現高效能 AI 推理。 Windows ML 允許應用程式開發人員編寫標準程式碼,透過處理硬體抽象化來確保在 CPU、GPU和 AI加速器等不同硬體上高度最佳化的 AI 推理效能。
Microsoft Windows ML硬體加速建立在 DirectML之上,DirectML是一個低階 DirectX 12 庫,適用於高效能、低延遲應用程序,例如框架、遊戲或機器學習推理工作負載
14900K RTX 5090 MASTER:1889
對照組
9950X3D RTX 5090 MASTER:2040
⇧單位: AI Score,數字愈大愈好
小結:
從以上「當鷹姿煥發之GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER黑白鷹神搭配14900K,9950X3D誰會是當前最強內容創作與遊戲處理器」的各項測試比較中可以看出,在鷹姿煥發之黑白鷹神 GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER發威之下,兩顆處理器的表現其實皆在伯仲之間,至於您更喜歡白鷹神還是黑鷹神更多呢?歡迎在此發表您的高見,在稍晚之後滄者還會加入 Core Ultra 9-285K處理器與 9950X3D、14900K之效能比較,敬請持續關注,謝謝收看
    40.8 KB · 人氣: 0
    85.1 KB · 人氣: 0
