「告別單調!自定義 LCD 冷頭讓你與眾不同!」Cougar 美洲獅 Poseidon Vistek Pro 360 水冷開箱
杜甫DuFu
【前言】
還記得嗎?那個我們打開機殼側板,內部卻總是千篇一律的時代!RGB風扇、發光記憶體、帶燈條的主機板,這些元素固然炫目,但看久了,總覺得少了點什麼 …
是的,少了專屬於「你」的個人印記,少了能讓你的主機在眾多電腦中脫穎而出、一眼就被認出的靈魂!而這一切單調,將在今日告終,當我拿到 Cougar 美洲獅 POSEIDON VISTEK PRO 360 一體式水冷時就知道,帶來的不只是鎮壓 CPU 熱情的冷冽之力,更帶來了一場關於「個性化」的視覺革命!
Cougar 美洲獅的水冷都是以海神波塞頓作為系列命名,很多人第一眼看到都會好奇這個「Vistek」到底是什麼意思?其實它並不是字典裡的單字,而是 Cougar 為這個系列特別設計的名稱,從字面上來看「Vis」很可能來自 Vision / Visual,呼應這次主打的 LCD 冷頭顯示功能,而「Tek」則是 Technology 的縮寫,象徵技術與效能!合在一起,「Vistek」就像是 「視覺科技」 的代號,凸顯這款水冷不只要壓制高溫,還要讓玩家能透過螢幕展示個性化的資訊或圖像~
換句話說,Vistek 不只是名字,而是 Cougar 想傳達的一種產品理念,把散熱效能與視覺表現結合,讓水冷成為機殼裡最吸睛的存在!
▲這次推出的新款有黑白兩色可選,還有 240(黑/白)版本可選,黑色的 $4290,白色的外觀稅要 +100 為 $4390,對比其他競品來說雖然略貴一點點,但是冷頭上是 3.95吋 的大螢幕,加大非常多!從這點來看性價比就很香了~
▲提供了五年完整保固與目前最新的 AM5 與 LGA 1851 腳位的扣具,風扇的部分也是這次水冷的重點之一,帶有 ARGB 的單框整合一體式風扇!
▲盒裝底部是各個特色說明,簡單來說螢幕很大、可以透過軟體自由調整呈現的樣貌、簡化的一體式風扇~
▲格式上的限制算是相對寬鬆,常見的 JPG/PNG/GIF/MP4 都可以相容,只要大小不超過 20MB 基本上都可以,但要注意一下解析度是 720 x 720,太長或太寬的比例都會有黑邊!
▲剛剛的英文看不懂沒關係,在側面有中文解說,再不行也能到官網上去看看~
▲再來看看水冷的詳細規格,簡單擷取一些重點資訊,冷頭的高度是 67mm,水泵為 DC 3-Pin 接口,最高轉速 2700 RPM
▲冷排厚度是常規的 27mm,風扇也是常規的 25mm,總共 52mm 相信對於機殼的相容性不用太擔心!水冷管長度也是常見的 40 公分左右,風扇的型號是 Unity 360 ARGB 也有單獨販售,最高轉速 2500 RPM,詩人很期待接下來的噪音測試~
▲對比起之前 Cougar 的水冷,這次的 Poseidon Vistek 系列可以說是大升級,不僅保固從三年提升到五年,內部包材也是用心對待,採用 EPE 珍珠棉而非廉價的再生紙盒
▲說明書上簡單清楚明瞭的指引相當不錯,一目了然~
▲內部的配件給得很齊全,散熱膏給的量大概能用兩次,多數在夾鏈袋上貼上標籤方便辨認,只有固定在機殼上的螺絲用一次性的包裝,不過其他零件使用後也會有空出的夾鏈袋可以用~
▲出廠時冷排本體與冷頭、水冷管都有塑膠袋包覆著防止刮傷,整體白化的細節相當不錯,多加這外觀稅 100 很值得~
▲一體式的風扇在出廠時就已經先安裝好在冷排上了,在經過三個風扇、拼接風扇、積木風扇等等改變之後,現在最新最流行的趨勢就是整合成一體的型式!在固定上也只要四個螺絲鎖在邊角上即可~
▲冷頭上的大螢幕是單獨包裝的,避免在運輸時有不必要的摩擦,冷頭與螢幕採用觸點連接,並且具有方向性,等一切安裝就緒之後,再來裝上螢幕~
▲在風扇上的 RGB 邊框角落上有 COUGAR 的 LOGO,在冷排上有個防拆保固貼紙警告著,貼紙下面應該是個注水孔,基本上沒事的話可以不需要碰它
▲在風扇的邊框上有一條 RGB 導光條,不過只有一面而已,所以想要看到這條燈光的呈現,冷排的安裝方向性就要注意一下,以頂部安裝為例,冷排的水冷管出入口就得朝向右邊,也就是機殼前方
▲如果是把冷排的水冷管出入口朝向左邊,也就是機殼後方的話,那就看不到 RGB 導光條了,並且線材也會裸露出來!不過你有什麼不得已的原因非得這樣安裝的話,就把風扇調整一下方向就好了,畢竟一體式風扇就只有四個固定點而已,拆裝的部分比起常規的三個風扇要省事很多~
▲在水冷管上預先附裝了一個水冷管夾,上面沒有任何 LOGO 標示,內側可以扣上線材一同整合~
▲冷頭上的線材很簡單就只有兩條,一條是連接 USB 2.0 接口,用來通訊電腦各種資料並傳輸給螢幕呈現的數據線,另一條則是驅動水泵的 3-Pin DC 轉速線
▲冷排上的一體式風扇,已經將三個風扇整合成一個 4-Pin PWM 轉速線以及 5V 3-Pin ARGB 燈光線,總共就只需要接四條線材而已,算是相當簡化的設計了~
▲風扇採用七片扇葉,軸心上沒有貼紙,內部有燈珠,透過半透明的扇葉導光呈現燈效~
▲在冷排的鰭片上採用了特別的 UTTERIGHT 直角散熱鰭片結構,即便在冷排厚度維持常規的 27mm 情況下,接觸面積能夠提升更多,以此來增加散熱效率~
▲冷頭上的螢幕採用磁吸固定 + Pogo Pin 觸點連接,上面有防呆的一凹一凸方向設計!
▲冷頭上的一邊有 COUGAR 的 LOGO 標誌,所以這部分也需要注意一下方向性,不過整體看起來差異不大,如果是比較特殊的機殼擺向,也可以透過軟體來調整螢幕呈現出來的角度~
▲底座的部分沒有預先塗抹散熱膏,貼有一層防刮膜,一定要記得撕除!
▲超大面積的銅底,面對 Intel 的大面積都能完整覆蓋到~
▲在上機之前,我們就先來好好測試一下關於噪音的部分吧!所以我先準備好了開放式平台來先試跑,調整好了之後再來裝進機殼測試散熱表現
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Cougar Poseidon Vistek Pro ARGB 360 白色
處理器:Intel Core Ultra 7 265K(P-Core 5.3 GHz、E-Core 4.7 GHz、1.23V)
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Acer Predator Vesta2 白色 16Gx2
顯示卡:內顯
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲這次的扣具稍微特別一點,以我這次要測試的 Intel 平台為例,螺柱兩頭的牙有粗細之分,說明書上可能看起來較不明顯,較粗的那端較短,上面有個圓柱,較粗這端的朝向主機板,在安裝的時候要先將矽膠絕緣墊套進螺柱的圓柱裡
▲這部分的操作體驗還是挺不錯的,雖然不建議,但這樣的方式也能夠讓主機板在直立狀態下方便安裝~
▲很快的我就將整個測試平台給安裝好了,基本上沒什麼難度,只不過遇到了一些選擇上的問題!
▲就是關於冷頭方向性的問題,在說明書上,Intel 平台的安裝呈現是把冷頭上的水冷管出入口朝向下方,而 AMD 平台則是朝向右方記憶體的部分,我不太確定這部分會不會影響散熱效果,但可以肯定的是,朝向右邊的方向讓預設的螢幕看起來是正的
▲雖然是三個 12 公分風扇合為一體,不過在尺寸部分,似乎為了在側邊加入燈光點綴效果,在寬度上再略多了一點點,或許這也是為何只做其中一側燈效的原因!
▲平台架設好了之後,分貝計距離冷頭大約是 3 公分,距離水冷排上的風扇大約是 30 公分
▲在未開機時,我的房間底噪測得最低是 33.9 分貝,針對冷頭水泵的部分先做測試,維持最低的啟動轉速大約是 1250 RPM 左右,在風扇停轉的狀態下為 34.2 分貝,接著測試 50% - 1642 RPM 為 34.5 分貝,滿速狀態下 2668 RPM 為 35.4 分貝,不過在 75% - 2265 RPM 左右時,稍微有共振嗡嗡的聲音,所以來到比滿速時還要明顯的 36.6 分貝,所以建議大家水泵這部分直接滿速就可以了!
▲在 1200 RPM 下幾乎感受不到聲音,超過 60% 約 1400 RPM 後才比較容易感受到,滿速狀態下為 53.5 分貝相當有精神,噪音甜蜜點約落在 1500 RPM 左右,日常使用下建議控制在 1600 RPM 以內~
▲許多人會糾結一個問題,反正水泵有轉就好了吧,一直讓它滿速怕會吵甚至影響壽命,所以就讓它維持在最低轉,那我們就來對比看看,在同樣風扇滿速狀態下,將水泵維持在最低轉與滿速狀態下的溫度差異!首先是將水泵維持在最低的 1270 RPM 左右,此時核心的平均溫度接近極限了,即便風扇再怎麼吹,效率都很難好起來
▲將水泵與風扇全拉滿的最佳性能狀態下,核心溫度大約下降了 16、17 度,整體散熱壓制能力對於 240W 的 265K 完全不在話下~
▲追加測試在 64% 時的 1500 RPM,此時分貝計為 42.3 分貝,算是日常使用中多數人都能接受的噪音水平,結果只比風扇滿速時略微上升 2~3 度而已,在保有靜音表現的同時也有著很不錯的散熱能力~
▲在剛開機時,冷頭的螢幕會顯示 COUGAR 的經典標誌,在還沒有安裝驅動的情況下,隨即就會顯示黑畫面
▲燈光效果的呈現相當不錯!整合成簡單的兩條線材就能輕鬆驅動燈光與轉速~
▲在各種燈光效果調整一輪下來後,可以確定的是側邊的燈光效果,是扎扎實實加入燈珠與導光條與扇葉進行同步,跟其他較為廉價的一體扇不同,並非只是單純從扇葉中心發散出去,在風扇之間不易有明暗不均的問題~
▲再來談談軟體操作的部分,在官網上的產品頁面中就能馬上看到「下載 COUGAR LCD 編輯軟體」連結,檔案大小並不大,只有 168MB,安裝也很快,無腦下一步就好;開啟軟體後的第一步,就是先到左下角的 Setting,在 Language 語言中改成繁體中文~
▲在螢幕顯示這一區,是最主要也最常使用的地方,上半區可以調整螢幕方向與螢幕亮度,下半區有預設的一些主題可以直接套用~
▲將螢幕亮度調整到最低的 0% 時並不是關閉,而是還保有一些些能見度,這樣的設定蠻特別的~
▲在解析度上是 720 x 720,是個標準的正方形,所以螢幕方向從 0 度到 270 度都不影響觀賞體驗,背景圖片支援 JPG/PNG/GIF/MP4 等常見格式,不過因為是正方形,所以檔案要盡可能維持 1:1 才不會被裁切得太多~
▲你可以從預設的主題中來簡單做一些自定義,在編輯器裡面能夠調整的項目還算細的,本來我有點困擾,雖然我的數據源是 CPU 頻率,但它卻不會自己套用後面的單位,導致看起來有點怪
▲在其他的預設主題中彷彿像是偷偷的在引導與教學,像是這個水母主題,就能看到後面的單位是可以自己創造的,包含字型、字體大小與顏色,所以你就能夠自己進行一些細部調整~
▲在物件列表中我還發現了一個有趣的東西,它叫做狀態列表,可以是線條圖也可以是長條圖,細節還有很多可以自由調整,在這裡就是你可以盡情發揮創意的時候了!如果你想要多學學,在官網頁面最下面還有軟體使用說明書可以參考~
▲於是乎在這裡詩人就簡單地做了一個自定義的創意發揮,希望某天在 ICU 裡面也能使用這款水冷 XD
▲這次水冷所搭配的機殼很特別,關於這咖機殼我也另外寫一篇機殼開箱文,如果有興趣的話也歡迎去關注一下「Cougar OmnyX」
「總結」
先說價格,360mm 黑色定價 $4,290,白色加點外觀稅 $4,390,提供五年保固,詩人覺得還算不錯,比它便宜且同樣帶有小螢幕的水冷雖然有,但是螢幕多數小於三吋甚至還有些只有數位顯示而已,Vistek Pro 的 3.95 吋是目前非曲面螢幕中,尺寸最大的款式了!
散熱性能的部分,詩人覺得是最不需要特別表達的環節,對於 2025 的尾聲來說,如果不是各種品牌與型號大對決,其實很難感受到多大的差異,而且更多是在線材的簡化、安裝上的體驗、噪音上的表現更值得大家關注,從這次的散熱測試中也看得出來,表現不錯、用起來不會有溫度焦慮即可~
在整體安裝體驗的部分相當不錯,配件上都有標示好各部件的標籤,先鎖螺柱的扣具設計方式讓主機板在直立狀態下,也可以輕鬆的進行安裝,當然硬要挑一些缺點來改進也是有的,像是可以預先塗抹好散熱膏在底座上,另外說明書上在 AMD 與 Intel 的安裝部分,冷頭上的水冷管朝向有所不同,不知道這部分對於散熱效果的影響有多少,也希望原廠在這部份多補充一些專業意見!
在風扇的部分採用一體式風扇 Unity 360,符合目前新的潮流趨勢,如果喜歡這款風扇的外觀呈現,他們也是有單賣的款式可以選購唷!如果是要吹冷排的話可以考慮買正向的,跟 Vistek Pro 搭配的同款,若是要作為機殼的側邊或底部的進風,可以選購反向的款式,轉速上限調整到 1600 RPM,擁有風量的同時兼顧靜音,價格都是 $1190 且擁有三年保固!
身為一個可以自由定義 LCD 螢幕的零件,在軟體的操作與互動體驗上是最為重要的一環,一款好的螢幕水冷除了硬體規格、散熱性能、噪音表現之外,在軟體的使用上夠不夠易用是非常值得關注的,在軟體的操作上需要多花點時間成本,才能夠調整到自己想要的內容,不過能調整的細節還蠻多的,目前為止已經開箱體驗過不少帶有螢幕的水冷,有一些功能是我在其他競品中不曾看到過的項目,很開心 Cougar 能夠擁有自己的特色,值得讚許~
以上就是我對 【「告別單調!自定義 LCD 冷頭讓你與眾不同!」
Cougar 美洲獅 Poseidon Vistek Pro 360 水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
