全漢 FSP 最近推出了新電源供應器 VITA GM 系列,定位大概相較於目前 Hydro G PRO 差不多,價格相近。VITA GM 現階段提供 650W、750W、850W 以及 1000W 四種瓦數規格,顏色的部分,除了常見的黑色還提供了白色版本可供玩家選擇搭配。不過最入門的 650W 只有黑色。
開箱測試的這款為 VITA GM 1000W ,外包裝也不同於以往,以簡約為元素設計。上面可看到主要特點,日系電容、全模組化線材、10年保固、ATX 3.1、PCIe 12V-2x6 新的接口。650W 的版本瓦數比較低,並不提供 12V-2x6 接頭。
FSP VITA GM 系列主要特色,符合最新的 ATX 12V V3.1 與 EPS 12V V2.92,並通過 80Plus 金牌認證,轉換效率可達到 ≧ 90%,並採用了 105°C 日系電解電容,搭配 120mm 液壓軸承 ( HYB ) 風扇散熱,以及全模組化的扁線材設計,保護的部分則提供 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP 六種。
包裝背面有噪音與轉換效率曲線,噪音值最大接近 40dBA,轉換效率最高則可以超過 90%。另外也標示了接頭種類與數量。
配件的部分,模組化線材、安裝說明書、2條魔鬼氈束帶、安裝螺絲、免主板電源啟動接頭、電源線。
FSP VITA GM 在外觀風格上採用了全新的設計,雖然說電源供應器也沒法做甚麼太多變化就是,但仍看出來有那麼點設計感,在側邊有一個立體的凹痕,右側則有簡約的 FSP 以及 VITA 小小字樣。
風扇面的上下側邊則有斜切邊角度設計。而風扇框架則是與外框一體化,採用六邊形,內部則採用類似迷宮的線條作為框架,整體看起來是有不錯的設計感。
VITA GM 即便是 1000W 大瓦數也採用正常尺寸14公分設計,在機殼挑選應該就沒有需要考量到長度問題,另外一般長度的尺寸也比較有空間理線、塞線。
後方採用細格的蜂巢狀通風孔,電源接口旁帶有電源開關,下方也有 FSP 電源的企業口號,POWER NEVER ENDS。
另一側則有標示電源規格,單路 12V 83.33A。
全模組化設計,3個周邊、2個 CPU、2個 PCIe、1個 12V-2x6、1組 MB。
線材的部分除了 12V-2x6 之外皆採用扁線設計。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
1條 12V-2x6。2條 PCI-E,1條提供2個 6+2pin,共4個。這個 PCIe 線組的部分比其他扁線還要柔軟易彎,主要應該是考量到顯卡電源線彎折問題。
VITA GM 750W 以上規格都有 12V-2x6 接頭,這也就是 12VHPWR PCIe 5.0 供電接頭的改良新版本,接頭是向下相容,所以外觀是一樣的,主要在安全性上改進,當接頭沒有完整插入時將會停止或限制功率輸出,來進行保護,避免出現過載而熔毀的問題。另外也可以看到在接頭 12pin 上的 4pin 訊號也預留了比較長的線材,在彎折使用則不會過度拉扯的問題。
周邊的部分提供3條,1條全 SATA,提供4個接頭,其餘2條為 SATA 與大 4pin 混合,各提供2個 SATA、2個大 4pin。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RX 7900 XTX GAMING OC
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 79W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.081~5.083V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.094~12.103V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 404W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時相當輕微的下降,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.078~5.083V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.078V,最高為 5.083V,波動 0.005V,負載時相當輕微的下降一些,負載區段在 5.078~5.082V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時些微下降,測試時範圍在 12.085~12.101V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.085V,最高為 12.101V,波動 0.016V。負載時些微下降,但波動並不大,在 12.085~12.089V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 844W 左右。
5V 雙負載比單負載時下降更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.071~5.083V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.071V,最高為 5.083V,波動為 0.012V,負載區段在 5.071~5.073V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是稍微上升一些,測試時範圍在 12.094~12.115V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.094V,最高為 12.115V,波動 0.021V。負載時些微上升,範圍在 12.105~12.115V,波幅也是很小。
FSP VITA GM 1000W 在外觀質感用料都算上乘,主要在規格上也符合新的 ATX 3.1 ,也將 PCIe 5.0 的供電接頭升級到了更安全版本的 12V-2x6 ,這樣應該就沒有 RTX 40 的可能熔毀焦慮了吧?XD。
另外在穩定性測試的部分表現也是相當優異,在 CPU + GPU 重度負載約 844W 時也是相當平穩,5V 與 12V 的波動約都只 0.2%。
目前 FSP VITA GM 系列只看到某24小時電商有鋪貨,售價如下,供各位入手參考。
VITA GM 1000W:4790元
VITA GM 850W:3990元
VITA GM 750W:3590元
VITA GM 650W:2990元
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
VITA GM 1000W:4790元
VITA GM 850W:3990元
VITA GM 750W:3590元
VITA GM 650W:2990元
