FSP VITA GM 1000W 白色版, ATX 3.1、12V-2x6
稍早前有開箱過 FSP VITA GM 1000W 黑色版,這次是白色的版本。現在也越來越多硬體廠商會出白色版的周邊,讓玩家可以搭一整套白帥帥,主板、顯卡、記憶體、電源供應器、機殼、散熱器等,反正看得到的就是給它變白,有沒有市場,有,真的,我家隔壁老王的兒子最近要組台電腦,沒甚麼要求,就是要白。
全漢 FSP VITA GM 系列提供了 650W、750W、850W 以及 1000W 四種瓦數規格,除了 650W 只有黑色之外,其餘瓦數都另有白色版本可選。主要特色為符合新的 ATX 3.1 規範,並且提供 PCIe 5.0 新的 12V-2x6 接頭,取代舊版 12VHPWR,在安全性上面更為提升。
FSP VITA GM 1000W 白色版,通過 80Plus 金牌認證,轉換效率可達到 ≧ 90%,並採用了 105°C 日系電解電容,搭配 120mm 液壓軸承 ( HYB ) 風扇散熱,以及全模組化的扁線材設計,保護的部分則提供 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP 六種。
包裝背面有標示噪音與轉換效率曲線,另外也標註了接頭種類、數量。噪音值最大 40dBA 左右,在低於50%負載時大概在 20dBA 以下。
配件的部分也與黑色版本相同,安裝說明書、2條魔鬼氈束帶、安裝螺絲、免主板電源啟動接頭、電源線、模組化線材。模組化線材、接頭也全部白化。
VITA GM 1000W 白色版整體就是白啦,雖然這個如果機殼有遮罩大概就看不到,但有部分機殼還是可秀出電源,而且線材的部分也都是白色,這對於那些非白不可的玩家來說可是重點,畢竟連接到主板上除非你用背插式,不然線材也是很明顯的。
外觀風罩採用新的六角造型,中間為三角,鏤空的部分採用三邊對稱型的設計。
在側邊有一個立體的凹痕,右側則有簡約的 FSP 以及 VITA 小小字樣。
1000W 大瓦數也採用正常尺寸14公分,不挑殼。
風扇側的兩邊有斜切造型設計。
後方採用細格的蜂巢狀通風孔,電源接口旁帶有電源開關,下方也有 FSP 電源的企業口號,POWER NEVER ENDS。
單路 12V 83.33A。
全模組化設計,1000W 提供3個周邊、2個 CPU、2個 PCIe、1個 12V-2×6、1組 MB。
線組的部分全部都是白色、扁線,連 12V-2×6 也都是使用扁線設計。之前黑色版本搭配的並不是扁線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
2條 PCI-E、1條 12V-2×6。1條 PCI-E 提供2個 6+2pin,共4個。
周邊的部分提供3條,1條全 SATA,提供4個接頭,其餘2條為 SATA 與大 4pin 混合,各提供2個 SATA、2個大 4pin。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RX 7900 XTX GAMING OC
PSU: FSP VITA GM 1000W White
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 78W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.1~5.104V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.216~12.222V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 400W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時相當輕微的下降,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.098~5.104V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.098V,最高為 5.104V,波動 0.006V,負載時相當輕微的下降一些,負載區段在 5.098~5.101V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微下降,測試時範圍在 12.204~12.219V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.204V,最高為 12.219V,波動 0.015V。負載時些微下降,但波動並不大,在 12.204~12.211V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 840~850W 左右。
5V 雙負載比單負載時下降更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.086~5.104V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.086V,最高為 5.104V,波動為 0.018V,負載區段在 5.086~5.09V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是稍微上升一些,測試時範圍在 12.216~12.226V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.216V,最高為 12.226V,波動 0.01V。負載時些微上升,範圍在 12.219~12.226V,波幅也是很小。
FSP VITA GM 1000W 白色版與之前黑色版兩款都在同平台上測試,基本上獲得的結果都差不多,負載波動都很小,穩定性測試都很優秀。VITA GM 系列在規格上符合新版 ATX 3.1 的規範,另外在 PCIe 5.0 的供電上從原本 12VHPWR 更換為新版安全性更高的 12V-2x6 ,在搭配使用於 RTX 40 系列顯卡上也較令人安心。
目前 FSP VITA GM 系列售價如下,供各位入手參考,白色版貴一百塊。
VITA GM 1000W 白:4890元
VITA GM 1000W:4790元
VITA GM 850W 白:3990元
VITA GM 850W:3890元
VITA GM 750W 白:3490元
VITA GM 750W:3390元
VITA GM 650W:2790元
白色潘仔稅+100塊已經成為了全民共識 事到如今也不會有人問為什麼白色要貴100塊了 如果有人不識時務白目提起這件事 那就把他的牙齒打掉讓他默認 真希望有人統計一下人類歷史以上出現過的所有政治正確有哪些
